Дата: 22 Май 2018 18:06:26
если это все переваривать - получается уже совсем инной приёмник..... и по большому лучше поставить новую ВЧ-плату
Дата: 11 Июн 2018 18:01:53
Обнаружился странный глючек.
Когда приемник лежит на солнце, то есть если прогревается - то в режиме USB (на любой частоте, от настройки не зависит) появляется тон, частота его может быть 1....3 кГц и очень медленно плывет.... минут за 20 писк уходит за пределы слышимости. Биения между промежуточными?? На LSB и AM его не слышно.
Дата: 11 Июн 2018 19:34:58
DSP работает на 10700кГц и с базовым тактом 32768 Гц.
326ая и 327ая гармоники попадают рядом на 10682 и на 10715 кГц - вроде без проблем.
Если греется приёмник , то кварц там хорошо разгуляется. Эти кварцы для часов имеют свою точность при примерно 20С, а при 40С могут значительно отстроится, на 10...20 Гц легко, пробовал Junghans и то на 5Гц ушёл при 50С.
бытовой DSP - это далеко не идеальная процедура обработки и в зависимости от процедуры в нём тоже появятся и зеркалные свистки и интермодуляционные. При 8бит это вообще хорошо заметно ещё в АЦП.
Поэтому ничего удивительного. Цифра - это не только 0 и 1, а ещё полный букет искажённого аналогового сигнала с образованием фантомных спектров.
Дата: 12 Июн 2018 23:11:07
Странно, что я его раньше не замечал. На АМ и LSB его нет, а вот на USB и сегодня тоже попал на этот свист... Появляется минут через 20 пребывания приемника на сонце, потом пищит и медленно плывет по частоте, уходя ещё минут за 20 выше 4 кГц и просто отсекается полосой пропускания.
Дата: 15 Июн 2018 14:48:30
При более сильном нагреве этот писк исчезает на USB, но потом вылазит на LSB. Вообщем какие-то паразитные взаимовлияния. При чем тон писка вообще не зависит от регулятора Tunning, но зависит от Fine Tunning, плавно меняясь в значениях 0.95 - 0.05 и резко меняясь при переходе через 0.05 - 0.00. При чем при обратном переходе 0.00 - 0.05 тон вообще не меняется.
Дата: 15 Июн 2018 15:02:59
yur_kov
там же всё на одном чипе - и АЦП и DDS и DSP и тактовые делители-умножители , не чудо же, что пролазят такты в аудио.
Дата: 15 Июн 2018 15:09:08
Вопрос. Каким цветом нарисована правильная диаграмма направленности магнитной антенны на ДВ и СВ. |
Дата: 15 Июн 2018 16:33:31
Дата: 15 Июн 2018 16:33:37 · Поправил: ats52 (15 Июн 2018 16:34:34)
Дата: 15 Июн 2018 21:52:11
yur_kov
конечно красная, но МА в 880ом уже игрушечная и поэтому Вы по размеру ДН явно преувеличили :-)
Дата: 15 Июн 2018 23:14:41
Я нащупал помеху от преобразователя подсветки ЖК-монитора на 300 кГц. Если крутить приемник перед монитором, то диаграмма получается не красная, а синяя.... Может эффект ближней зоны. Но все наоборот!
Можно ли узнать пару мощных станций на СВ, которые слышны в Киеве и знать они расположены физически.
Дата: 15 Июн 2018 23:18:13 · Поправил: Хайо (15 Июн 2018 23:20:43)
в Киеве должно быть слышно Туркменистан 279 кГц и Полье 225 кГц. А Румыния 153кГц точно должно ломать антенну. Чехи еще помоему 262кГц.
Дата: 15 Июн 2018 23:19:14
yur_kov
у экрана - это ближняя зона и скорее ловите электрическое поле с проводами от МА к усилителю.
Дата: 15 Июн 2018 23:56:18
У меня весь диапазон забит треском с частотой 50 Гц от грязной сети.
По С-метру весь диапазон на АМ уровень треска 10-22 дБ.
На ДВ только на 225 что-то слышно, больше ничего. От Румынии 153 даже нет и присутствия.
На СВ
549 кГц мощная станция на украинском.
567, 603, 630 какая-то мутная музыка
1035 что-то церковное
1152, 1386 на русском
1413 очень мощное радио на русском
Хочу разобраться откуда идет этот треск. Походу очень засоренная помехами сеть 220В подведена к дому и всё это очень сильно жужжит.
Дата: 16 Июн 2018 09:58:03
yur_kov
это всяике импульсные блоки питания , в.т.ч и в телевизорах. Не дай бог, ещё старые телевизоры с ЭЛТ... и строчечным трансформатором на 15кВ
Но и кондиционеры/холодильники могт дать солидный фон.
Все станет хуже, если дом из ЖБ-элементов, тогда весь мусор останетсяя внктри коробки и малым затуханием распространяется.
Еще может в доме заземление хреновое.
А в целом ПЛ-880 на ДВ-СВ наверно самый слабы приёмник из линейки TECSUN. Для ДВ-СВ рекоменду с таким приёмником поставить активную антенну у окна -на балконе -на крыше. Конструкция не сложная, если именно ДВ-СВ и без КВ.
Дата: 16 Июн 2018 10:18:56
Хайо, я не заметил, что 880 слаб на СВ-ДВ, имею оригинал и модернизированный. Схемы у них одинаковые, может быть различие в проницаемости ферритов на входе См1, тогда различие будет.
Дата: 16 Июн 2018 10:35:04 · Поправил: Хайо (16 Июн 2018 11:20:59)
да он в линейке всех самый слабы. Я не говорил, что он не работает.
различия :
- ПЛ-880 имеет маленькую антенну и усилитель на слабом BF510
- ПЛ-660/600 имеют маленькую антенну, но хоть усилитель нормальны на экваваленте 2SK544
- S-2000 имеет большую антенну , еще разворотом, и усилитель на 2SK544
- а про все приёмники на 200х10мм ферритах в резонансном режиме и оптимальном согласовании тут вообще молчим - это отдельный уже класс
Могу предполагать, что следующий шаг в деградации приёмников будет прямое подключение МА к DSP-чипу. В этот день можно перестать покупать приёмники. |
Дата: 16 Июн 2018 16:19:41 · Поправил: yur_kov (16 Июн 2018 16:25:19)
yur_kov
Я тоже думал, что помехи порождены кучей импульсных источников питания в многоквартирных домах. Но до вчерашнего дня!! Эти импульсники действительно сильно гадят, но помеха от них резко убывает и с расстояния 5-6 метров уже почти не чувствуется.
Изучая помеховую обстановку, я обнаружил что ДВ и СВ полностью забиты треском с частотой 50 Гц. По звуку это не фон 50Гц, а короткие импульсы-пички с частотой 50 Гц. Сейчас я склоняюсь, что треск - это гармоники частоты 50 Гц из-за очень грязной сети. То есть помехи не порождаются потребителями сети, они присутствуют в сети 220В изначально.
Проходя мимо своего дома уровень треска на ДВ-СВ порядка 12-20 дБ и слышен именно треск тр-р-р-р, забиты буквально все частоты. Но проверяя в другом микрорайоне, там тоже куча многоэтажек никакого треска я не обнаружил уровень шумов на ДВ-СВ 04-08 дБ и слышен именно шум, а не треск. Количество мобилок, компьютеров, телевизоров - там ничуть не меньше. Но треска нет!!!
Сейчас склоняюсь. что у меня под домом "грязный" фидер питания. Может ли быть такое?? Сейчас собираюсь делать делитель и смотреть на форму сетевой синусоиды.
Или как это лучше замерить?
Дата: 16 Июн 2018 16:35:40 · Поправил: Simon (16 Июн 2018 16:37:08)
yur_kov
Скорее всего у вас в доме кто то "балуется" мощным тиристорным регулятором, либо банально шьёт изолятор 380В на входе...пройдите по периметру дома,по подъездам,локализуйте помеху по максимуму и тогда уже принимать решение,где искать...и как бороться.
Дата: 16 Июн 2018 17:27:37 · Поправил: yur_kov (16 Июн 2018 17:30:20)
Simon
Не может же этот регулятор быть круглосуточно включен...
Собрал делитель на 2Вт резисторах (2 шт по 27 кОм последовательно и далее 820 Ом)
Вот с 820 Ом осциллограмма моей сети 220В.
Не знаю с чем сравнить... Насколько синус кривой и какой должен быть??
И чуть растянутее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/dsc03793_220v.jpg) |
Дата: 16 Июн 2018 17:48:21
Ваш замер коечно смелый ;-) я бы делал 27кОм на обоих линиях....
но по сути он покажет, того чего стоило ожидать.
Эти БП излучают не в сторону сети в плане того, что между проводами 220В было бы ВЧ. Нет, ВЧ надо искать между ними вместе взято и тем, что считеается земля. этим питается механизм излучения помех.
Т.е. диммер на месте создаёт короткие импульсы и они через метров 10 уже не мерить между проводами. А так как диммер находится недалеко от ЖБ-стен, другой проводки, отоплеия - это создаёт локально несимметричность и этим ВЧ-помехи начинают распространение в пространстве. А они синхронно к 50Гц. Т.е. надо искать короткие импульсы 0,1...1мкс синхронно к 50Гц. Осциллоскоп ставьте на SYNC от сети, а развертка на 100...0,1мкс/дел. На вход просто 1м провод в воздух. Вот это те импульсы, которые гадят.
Дата: 16 Июн 2018 19:05:51 · Поправил: yur_kov (16 Июн 2018 19:09:34)
Портативный осциллограф с питанием от аккумулятора. Верхушки синусоид срезаны по осциллограммам, но насколько это в допуске? Не с чем сравнить.
Записал звуки этих помех. Не поленитесь скачайте, может по звуку опознаете. Звук меняет громкость и тон. На разных частотах шорхает иначе. На некоторых частотах чистый треск со скачками изменяющимся уровнем, а на некоторых ещё и какие-то подвывания.
Запись - http://ge.tt/6z67uBq2 |
Дата: 16 Июн 2018 20:42:20
холодильники-кондицтонеры-вентиляторы-пылесосы-ИБП-диммеры... .поздравляю....
Пробуйте в 3...4часа утра ещёраз. Обычно в многоквартирных домах к тому времени всё намного тише.
Скорее всего надо думать об активной антенне на ДВ-СВ.
Дата: 16 Июн 2018 21:05:46 · Поправил: Tolan (16 Июн 2018 21:06:44)
Может в подвале стоит повысительный насос на холодную воду, с тиристорным регулятором оборотов.
Регулирует пвтоматически, от датчика давления с токовым выходом, работает круглосуточно...
Дата: 16 Июн 2018 22:31:10 · Поправил: yur_kov (16 Июн 2018 22:55:57)
Tolan
Вокруг дома прошел - ничего подозрительного, никаких звуков не слышно... Хотя почитал в интернете, что насосы достаточно тихие. Когда пропадает в доме электричество - то вода в то же мгновение исчезает. Течет только на 1-2-3 этаже, далее нет. Живу уже много лет в этом доме. Может действительно насос.... Где его нащупать? Где именно в подвале он может быть установлен?
Но треск именно возле дома. 30 метров в сторону - гораздо тише. Проверял и утром и днём и вечером - никакой разницы. Сегодня заведу будильник на 3 ночи.
Вы видеозапись мою слушали? http://ge.tt/6z67uBq2
по характеру звука ничего нельзя предположить? |
Дата: 17 Июн 2018 11:20:16
yur_kov
Станции подкачки воды, работают как правило не сильно шумно(из подвала их не слышно)...
Все они как правило с частотными преобразователями(промышленные)...которые и дают этот треск.
Выглядеть они могут по разному,но суть одна...
Особенно малошумны Wilo и Grundfos. |
Дата: 17 Июн 2018 19:15:33
Дому уже 27 лет. Вряд ли тогда устанавливали что-то зарубежное.
Обнаружил максимумы:
Основная гармоника - 495-503 кГц (на АМ уровень 18-20 дБ)
2-я гармоника - 990-1005 кГц (на АМ уровень 19-23 дБ)
3-я гармоника - около 1500 кГц (на АМ уровень 14-17 дБ)
2-я гармоника идет чуть-чуть громче основной. Возможно чувствительность приемника выше на этой частоте.
Дата: 17 Июн 2018 22:45:43
yur_kov
у меня в доме около 1...2часа утра эфир чистится, как телевизоры идут спать таймером....
Дата: 18 Июн 2018 00:22:35
Вставал сегодня в 3.15 ночи. Разница невелика, может мелкие свистульки исчезли, но главная помеха, которая идет около 500 кГц и трещит по всем частотам - так-же что и днём. Я думаю это какой-то мощный преобразователь, может даже от насоса. Когда подносишь приемник к трубам - то помеха тоже возрастает. Хотя может труба как антенна работает. Не ясно.
Читал этот насос ставится как в подвале так и на чердаке. Где его искать в типовой девятиэтажке?
Дата: 18 Июн 2018 00:25:05 · Поправил: ats52 (18 Июн 2018 00:48:53)
Я уже с помехами смирился, слушаю дома УКВ.
Всякие СВ-ДВ-КВ за городом слушаю ( по вечерам), днем некогда.
Тут у меня обнаружилось, что частота приема сдвинута на 1кГц вверх. Хорошо, что есть список недокументированных возможностей настройки сабжа - вернул, но клавиши нажимал пол-часа , ни как не хотела возвращаться .
Наверно варикапы , те что в Гет2 для этого и нужны, а я их хотел заменить кондерами? ;(.
Для справки на оригинальный 880: уровень помех на ДВ мин=30 мах=42 - это если покрутиться с МА.
на СВ чуть меньше.
Но 225 сегодня пробиваются через них, а там где "черная дыра" для помех можно и кое-что разобрать.
Доработанный имеет то же самое, но С-метр на 20дБ кажет меньше. 225 одинаково слышно, но оригинал иногда от одиночных импульсных помех "захлебывается".
