На сайте: гостей - 81,
участников - 5 [ Andrey255, AntiHAM, proba999, ic746, morze]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  153  154  155  156  157  »»Поиск в теме
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 16 Авг 2013 05:57:27 #
Новинка от Tecsun. "Убийца" Sangean ATS-909X :) ?
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 16 Авг 2013 06:26:36 · Поправил: Мираж (16 Авг 2013 06:31:25) #
Интересное заявление про изменяемую полосу пропускания ПЧ 0.5, 1.2, 2.3, 3.0, 4.0 кГц. Это что-то от PL-310. ))))Неужели и в нем DSP - обработка ? И по моему никого он не "убьет". ))))
http://swling.com/blog/wp-content/uploads/2013/08/TecsunPL-8801.jpg
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 16 Авг 2013 06:34:16 · Поправил: Егор 76 (16 Авг 2013 08:27:20) #
:). DSP есть. В SSB шаг, понимаю, 10 Гц. RDS, похоже, нет. Полоса пропускания меняется скорее как у приемников на Si4734/35. Где читал, везде пишут 4 кГц (?). О "Авиа" диапазоне нет упоминаний.
architecture similar to ATS909X
18650 Li-Ion rechargeable batteries
LSB / USB 10 Hz step for SSB
2.3 / 3.5 / 5.0 / 9.0 AM bandwidths
0.5 / 1.2 / 2.3 / 3.0 / 4.0 SSB bandwidths
192 * 113 * 33 mm
Самостав
с июн 2010
Дата: 16 Авг 2013 12:37:18 #
По размерам такой же как и Tecsun 600/660.Но нет RDS и авиа диапазона.Хочется увидеть tecsun 700/750 или что-то вроде как degen 1106.Интересно,почему сняли с производства degen 1106,я так хотел его купить,но теперь его не могу найти.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 16 Авг 2013 12:51:10 · Поправил: цезий-137 (16 Авг 2013 12:52:06) #
А что на счет советского УКВ? Кстати, при вращении валкодера наверно будет пропадать звук...
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 16 Авг 2013 13:02:33 #
В сети есть фото коробки. На ней среди иероглифов: 64 - 108, функция ATS, VM, VF. Скорее собран на Si4734.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Авг 2013 16:02:39 #
Приколная штучка.
Фирменный тексановский дисплей
Крутилки в грюндиговском стиле
Пропорции корпуса в стиле 909Х.
Но в общем - симпатишно.
Об остальном пока рано судить.
Регулируемая полоса пропускания еще не говорит об встроенной Si ххх
Как такую полосу сделали в ssb? Вроде бы силабс не знает о таком режиме?
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 16 Авг 2013 16:33:11 #
Пишут о примененной технологии PLL.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 16 Авг 2013 17:16:36 #
ахарактеристики можно а то что то бред пишут про авиа и прочие
brokenpot
с сен 2009
Дата: 16 Авг 2013 17:50:51 #
Органов регулировки полосы не видно.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 16 Авг 2013 18:13:46 #
кнопочкой
Мираж
Дата: 16 Авг 2013 20:17:35 #
ruks72
кнопочкой
Только сегодня получил себе в коллекцию TECSUN PL-310. Вот в нем как раз подобной "кнопочкой", а именно "АМ BW" осуществляется переключение режима широкополосности ПЧ АМ-тракта от 6 до 1 кГц. Вероятно и в PL-880 сделано нечто подобное.
ruks72
Дата: 16 Авг 2013 20:46:00 #
Мираж
конечно)
diversant66
с июл 2013
Череповец
Дата: 16 Авг 2013 22:37:00 #
Батареи обещают 18650.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 17 Авг 2013 00:06:24 · Поправил: Samolet22 (17 Авг 2013 00:08:06) #
Справа аж три колеса, а слева нету. Надо добавить три слева и будет самокат. Можно кататься по асфальту, слушая музыку или речь...
brokenpot
с сен 2009
Дата: 17 Авг 2013 07:06:26 · Поправил: brokenpot (17 Авг 2013 07:07:12) #
Я спрашиваю не о том, КАК можно сделать орган регулировки полосы, а ГДЕ он расположен на приемнике, который изображен на фото.
Понятно, что должно быть нечто подобное. Но где оно на фото?
Если это нужно делать "через меню", то... :(
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 09:40:03 #
Совершенно неудобный валкодер если так подумать... пальцами его не обхватить, а так много не накрутишь :)))
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 17 Авг 2013 09:48:53 · Поправил: Егор 76 (17 Авг 2013 09:50:33) #
Надо подождать отзывов первых владельцев. Начнутся тесты, сравнения с "стариной" ДЕ-1103 :). С Санжином 909Х.
С тех. характеристиками пока тишина.
Мираж
Дата: 17 Авг 2013 09:51:08 · Поправил: Мираж (17 Авг 2013 09:53:39) #
brokenpot
Я же Вам написал как в PL-310. Кнопка подписана AM-BW. На фото видно. Смотрите-же, а не "пытайте" чепухой. )))
Присмотритесь на надпись рядом с кнопкой ключом блокировки.
Мираж
Дата: 17 Авг 2013 10:01:08 #
Кнопки - кнопками, а вот динамик бы в PL-880 установили бы вот подобный этому, что применяет ATLANFA. Пользуюсь вот этой моделью от ATLANFы и поражаюсь качеством звучания. http://revanshmarket.com.ua/k1_27.php Правда не такой красный корпус. У меня черный. Не нашел ссылку лучше.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 17 Авг 2013 10:09:09 · Поправил: Егор 76 (17 Авг 2013 10:10:03) #
Динамик найти сейчас не проблема ). В описаниях присутствуют два слова - "sounds promising" (?).
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 17 Авг 2013 12:58:16 · Поправил: Samolet22 (17 Авг 2013 12:59:58) #
И Я так думаю. Настройка и громкость-две главные оперативные ручки должны быть главными органами управления. А их опять спрятали. И кнопка герцы-килогерцы должна быть не далее длинны отклонения пальца, как в трансиверах. Рука крутит валкодер, а палец этой руки нажимает шаг герцы-килогерцы.
А если еще и шумодав на КВ воткнут, как в PL-660, тогда вообще пипец...
Мираж
Дата: 17 Авг 2013 14:29:54 #
Samolet22
У меня в применении иногда (но очень-очень редко) Grundig Yacht Boy 80 и у него ручка настройки выведена на переднюю панель. При этом при ее нажатии шаг настройки меняется на SW c 5 на 1 кГц. Я бы не сказал что уж очень удобнее такой вариант управления настройкой. Поверхность ручки протерлась в первый месяц и пришлось наклеить рекламу "Хортицы".))))) Кроме этого на YB-80 имеются и кнопки "вверх-вниз". Так сказать "и нашим и вашим".
Самостав
с июн 2010
Дата: 17 Авг 2013 17:34:11 #
цезий-137
я тоже так думаю,когда выбирал между Tecsun 300,310 и 380 ,наличие нормального валкодера было для меня решающим в пользу 310.
Мираж
на вид обычная китайская безделушка.Вы его используете в качестве усилителя или слушаете радио на нем?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 18:26:18 #
Самостав
в пользу 310
Я тоже выбрал 310, вот жду на днях должен прийти из Китая :))
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 17 Авг 2013 21:14:19 #
Хуже чем в грюндигах 500 и 700 все равно не получится сделать.
Там еще и трещетка была встроена.
Больше волнует вопрос с ССБ.
Если только он цифровой - все. Приплыли.
На слабом сигнале или в условиях помех будет каша. Как в режимах АМ и ФМ.
А если там в ССБ задекларирована переключаемая в широких пределах полоса, то вероятность цифры в однополосном режиме приближается к 100%.
Никого тогда этот приемник убить не сможет. И конкурентов ему не будет.
Самостав
с июн 2010
Дата: 17 Авг 2013 21:36:10 #
alexis69
пока еще рано говорить про убойную силу нового приемника,вот появятся юзеры данного сабжа,тогда все и прояснится.
ruks72
Дата: 18 Авг 2013 00:34:39 #
да чего там ждать) тот же силаб, прикрутили эсэсби и всех дел) ритмикс 7020 в новой шкурке, ей богу
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Авг 2013 14:05:17 · Поправил: alexis69 (18 Авг 2013 14:30:47) #
Самостав
Куда интереснее постараться предсказать параметры, а потом посмотреть - угадать или нет.
ruks72
Все бы ничего. Но есть свои тонкости.
Никто не может гарантировать, что приемник получит признание у пользователей и будет выпускаться большой партией.
А вкладывать деньги в уникальный чип (в оригинльной si нет ssb) с неясной перспективой... Китайцы не плохо считают денюжку...
Короче лично для меня не все так однозначно. Не знаю даже что и думать о начинке. Хотя тоже больше склоняюсь к какой нибудь модифицированной силабине.
ruks72
Дата: 18 Авг 2013 14:27:11 · Поправил: ruks72 (18 Авг 2013 14:28:01) #
ну вот же) будет аппарат примерно такого же уровня, как и приемники на аналогичной микросхеме. не думаю, что там новый чип с эсэсби, судя по ручке файн тюнинг)
впрочем, поживем, увидим. неплохо бы грамотный отзыв реального владельца
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB®
