На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ Kolomchanin, Sieben, Greenland, DEN, M_I_R]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Греется наушник гарнитуры у Puxing PX-2R
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
denisov70
с ноя 2010
Дата: 16 Авг 2013 12:44:58 #
Прикупил пару Puxing PX-2R и сразу обратил внимание на следующий баг. При подключении гарнитуры в режиме прослушивания FM радио наушник начинает сильно греться. Это явление в одинаковой степени проявляется на обеих рациях и на разных гарнитурах. Очевидно, через наушник прет постоянка. Можно было бы решить проблему впаиванием в гарнитуру конденсатора, но хотелось бы ее решить глобально, чтобы не надо было дорабатывать.
Посмотрев на схему, решил, что это происходит из-за того, что сигнал на наушник идет не с выходов 5 и 8 усилителя LM4871, а только с 5 ноги и земли. Первая мысль - запаять конденсатор после 5-й ноги, но не исказит ли это работу усилителя и звук в динамике? И какой номинал впаять? Или может 8 ногу на землю посадить?
11092004
с сен 2009
Дата: 16 Авг 2013 13:19:53 #
Пользуюсь чуть ли не ежедневно аналогами Vector VT-43R2.Одна гарнитура была в комплекте,вторую сам сделал. Ничего не греется.Могу на почту прислать схему может сами переделайте.Или найдите в инете.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 16 Авг 2013 13:20:26 · Поправил: TevatroN (16 Авг 2013 13:24:40) #
Ни в коем случае не ставте на землю 8-й вывод.
Если по классике, то на 5-м и 8-м выводе должна быть половина напряжения питания.
В данном случае динамик в мосте.
upd.
denisov70
Схему гарнитуры можно увидеть?
denisov70
с ноя 2010
Дата: 16 Авг 2013 13:42:26 #
Это всё объясняет. Получается, что эта половина питания и прет через наушник при реализованной в Пуксе схеме включения гарнитуры. Но вопрос остается. Как малой кровью избавиться от этой постоянной составляющей на наушнике?
Интересно, что хотя рация в продаже уже 4 года описания подобной проблемы нигде не встречал.
В 43 Векторе, я посмотрел, стоит другая микруха УНЧ и включена по другому. Там динамик не в мосте, а одной ногой на земле.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 16 Авг 2013 13:56:51 · Поправил: TevatroN (16 Авг 2013 13:58:20) #
denisov70
Может в гарнитуре встроен развязывающий конденсатор? И он допустим закорочен. Или встройте какой нибудь СМД кондер для развязки. В свое время гарнитуру от LG переделывал по Cobra MT-600, работает отлично.
Но в вашем случае, странно что так сделано.
denisov70
с ноя 2010
Дата: 17 Авг 2013 01:05:21 #
Схема гарнитуры проста до безобразия. Никаких конденсаторов там, конечно, не предусмотрено.
Я в одну гарнитуру тоже последовательно с наушником впаял емкость. Все работает. Но не во всякую гарнитуру получается просто вкорячить конденсатор. Скажем, я купил гарнитуру с микрофоном,воспринимающим вибрацию черепа и совмещенным с наушником. Она вообще неразборная. Поэтому и хотелось довести до ума саму станцию, а не париться с каждой новой гарнитурой.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 17 Авг 2013 01:58:48 #
Конгинеально!!!
поставьте в разрыв конденсатор....
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 17 Авг 2013 08:57:20 #
СтарыйА
ну вобщемто да, можно и два конденсатора в разрыве 5-го и 8-го вывода на сотенку мкф. почему два? А потому что при включении джека есть кратковременная возможность закорачивания обоих плеч унч. имхо конечно
denisov70
с ноя 2010
Дата: 18 Авг 2013 15:56:06 #
Спасибо за ответы. Попробую начать с одного конденсатора в разрыве после 5й ноги. Странно, что этого не сделал производитель.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 18 Авг 2013 19:02:27 #
denisov70
там, наверное, предусматривалось подключение ПЬЕЗОнаушника.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
