Дата: 21 Авг 2013 04:37:26
А еще есть АПВ, чтобы точно отгорело и "во вторник вечером не остались без света"
Дата: 21 Авг 2013 07:18:35 · Поправил: Alarm (21 Авг 2013 12:14:17)
Может елка упала просто. Кстати - энергоснабжение уже восстановлено
А вот масштабы глубокопочитаемых Неотеслой просветителей человечества:
15 августа 2003 - В результате крупной аварии в энергетической системе США и Канады без электроснабжения остались 50 миллионов человек, проживающих на территориях площадью около 24 тысяч квадратных километров, сообщает The Washington Post.
В частности, в штате Нью-Йорк подача электричества была отключена на 80 процентах территории. В Кливленде из-за аварии значительно снизился объем воды, подаваемой в городскую систему водоснабжения.
Нынешняя авария в системе электроснабжения является самой крупной по количеству лишенных электричества людей за всю историю США. 11 августа 1996 года авария в западных штатах на несколько часов оставила без света 4 миллиона человек. В 1977 году в Нью-Йорке на 25 часов без света остались 9 миллионов человек. В результате аварии, произошедшей в 1965 году около суток без электричества оставались 25 миллионов американцев, проживавших в Новой Англии и штате Нью-Йорк. Источник
Это к моему предыдущему утверждению о централизации систем управления.
MK1857
меня интересовало именно что смогут ли у нас не допустить выхода из строя трансов и отключать под нагрузкой
Отключение-это штатная процедура. Трансформаторы имеют несколько ступеней защиты (разрядники, плавкие вставки и т.д.), так что работают десятки лет без проблем. Разумеется, что железо имеет свойство сломаться и просто так из-за скрытых дефектов при производстве или ошибочных манипуляциях персонала.
Я лично сам видел факелы на столбах не раз и горели порой пока провод не отгорал
Дуга - это почти такая же "нормальная" нагрузка по току, и на длинных ЛЭП на нее автоматика может не среагировать. Автоматы четко срабатывают только на КЗ. Для примера, не смотря на массу предохранителей в автомобиле, они иногда загораются после мойки химическими препаратами. В данном случае КЗ нет и ток не превышает номинал предохранителя. |
Дата: 21 Авг 2013 23:34:20
На предыдущей странице кто-то выразил мнение что в США узкие специалисты. Так вот, не делайте выводы по тупым сериалам и пропаганде, глупо выглядите. Вот где действительно узкие специалисты и зачастую не очень далекие, так это в Китае и Корее. А в США нормальные инженеры, с отличным кругозором, не хуже нашего. Я учился в штатах с их инженерами и могу сказать, нам бы таких побольше. Своих дебилов сначала посчитайте, потом уже характеризуйте иностранные "аналоги". Достаточно даже здесь с ними поработать как следует и многое станет ясно, каким количеством нелепых мифов о сша живёт большая часть народа.
Кстати, топикстартер спрашивал насчет влияние солнечной активности на энергосистемы, а обсуждение идет в основном о отключениях и системе управления. Никто так и не пояснил физику процесса, каким образом корональные выбросы и прочие возмущения светила оказывают пагубное воздействие на энергетику и желательно хоть какие-нибудь цифры привести.
Дата: 21 Авг 2013 23:38:32
Где это вы видели такие предохранители? И потом, что это за машина, на предохранители которой при мойке попадают химические препараты. Что за ерунда, неудачный пример мягко говоря. Исправный автомобиль не допускает попадание чего-либо при мойке на предохранители и ничего в нем не загорается, разве что после криворуких сервисменов российских или это автомобиль "волга", в котором степень конструктивного идиотизма зашкаливает.
Дата: 21 Авг 2013 23:40:42
Я с ними лично общался, авиационные инженеры - эксплуатационники.
Дата: 21 Авг 2013 23:42:17
Автомобиль Мазда-3. После мойки иногда горят предохранители. На Волге - ничего не горит в этом случае.
Дата: 21 Авг 2013 23:43:05
Вот тут график и много заумных слов. А еще можно по слайдам туда-сюда полистать, много интересного
http://lib.qserty.ru/static/tutorials/01_textbook/index-1091.htm |
Дата: 22 Авг 2013 00:03:22
полностью согласен. ко мне приходят иногда молодые спецы на работу, не все конечно, но процентов 70 полный мрак
Дата: 22 Авг 2013 00:06:36
после мойки бывает горят предохранители, факт. понятно, что блок предохранителей закрыт, на него не попадает, но вот цепи, которые они защищают, могут быть подвержены, так сказать. ну и плюс после криворуких сервисменов российских
Дата: 22 Авг 2013 00:13:17
Скорее 80-90%... Это если из молдодых.
Дата: 22 Авг 2013 00:29:09 · Поправил: ruks72 (22 Авг 2013 00:34:02)
Скорее 80-90%
наверно Вы правы. и это очень печально
Дата: 22 Авг 2013 00:51:35
Именно...
Дата: 22 Авг 2013 01:12:05
dm777
Спасибо за ссылку, но там только примеры, физика процесса не расписана. Конечно можно погуглить...
Дата: 22 Авг 2013 07:36:02
Сами же и ответили: Вот где действительно узкие специалисты и зачастую не очень далекие! Речь то шла о защищаемых предохранителями цепях.
И еще в тему - закон Мерфи гласит:"всякое устройство, защищаемое предохранителем, как правило, сгорает первым, защитив собой предохранитель"
ruks72
Вот результаты импорта "их" образование. А когда то было только 10% полного мрака!
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 22 Авг 2013 13:49:24 · Поправил: Неотесла (22 Авг 2013 13:50:18)
Поинтересовался бы причинами, любезный "затемнитель человечества". :)))
На той территории в тот период стоЯла экстремальная и аномальная жара. Везде резко выросло энергопотребление - кондиционеров там многие миллионы. И в пик жары, в 15.45, произошла массовая перегрузка сетей из-за сильного перегрева проводов ЛЭП, их провисания и касания веток деревьев.
Но ЧП впоследствии было глубоко проанализировано и были сделаны не только выводы, а всё, что нужно для неповторения аналогичной ситуации. Детальных документов в открытых источниках полным-полно. Эти люди на граблях, как правило, не танцуют. Надеюсь, и что и здесь марширование по кругу на плацу, усыпанному граблями, когда-нибудь прекратится.
Дата: 23 Авг 2013 07:59:02 · Поправил: Alarm (23 Авг 2013 08:00:21)
Неотесла
Вот в этом Мы с Вами в одном окопе! Ну а обсуждение причин таких маршировок выходят далеко за дозволенные рамки форума
