Дата: 21 Авг 2013 20:35:41 · Поправил: DIM YL2 (21 Авг 2013 20:36:23)
А если попробовать установить МШУ к примеру на SPF-5043z прямо в корпус донгла? питание 3.3v в нём есть. За и против теория и практика?
...using the SPF-5043z from RFMD that covers 50 to 1300MHz. Noise figure is 0.8db up to 450MHz and about 1db at 1296. Gain is 19db from 50 to 1300MHz...
Дата: 21 Авг 2013 21:44:36
Можно попробовать, только перед установкой внутрь поиграть подбором АТТ между преампом и свистком, начать с -3...-6дБ. Напрямую можно легко загубить и так его небольшую динамику.
Дата: 21 Авг 2013 21:50:56 · Поправил: цезий-137 (21 Авг 2013 21:51:10)
Хаха, да там и так чувствительность запредельная, а динамика вообще никакая, у меня свисток затыкается даже при четверти возможного усиления. Тут надо наоборот аттенюатор делать или полосовой фильтр.
Дата: 21 Авг 2013 22:12:51
Я бы так не сказал....
То, что слышит VHF трансивер, не слышит донгл, пробовал, подключал обоих к одной антенне 144_яга_4 эл. кабель RG-8. Давайте конкретизируем обсуждение: в моём распоряжении два варианта E4000 и R820t, дык вот последний может быть где то на порядок лучше первого, и спектр чище визуально и чутьё значительно выше- его ломать пока не будем :). Применительно к SDR-ру на E4000, я давно прицеливаюсь на создание небольшого комплекта сменных полосовых фильтров (взависимости от нужд) и толк от этого должен быть.
Дата: 22 Авг 2013 03:46:17
Зачем для этого тему поднимать?
Лично я уже давно втиснул на плату LNA. Но т.к. не нашел пдфку на выдранную из сат. тюнера LNA (усиление минус 30дб) временно поставил не совсем СМД MSA1105. поэтому фоткать пока не буду, не совсем эстетично.
Дата: 22 Авг 2013 10:47:33 · Поправил: geka (22 Авг 2013 10:52:22)
DIM YL2
Скорее всего свисток затыкается от 4х элементной яги.
Вообще, я полностью согласен с цезий-137 по поводу динамики.
Испытывал свисток в дебрях Ярославской области, слышит и видит то что на другие аппараты типа моторолы, вертекса, есу, айкома и т.д, слышно еле еле.
Но динамика свистка убивает на корню все чутье. Стоит в километре начать работать базовой станции местного овд, как наступает полный пипец, блокируется кусок в шириной в мегагерц 8.
То же самое, но в меньших масштабах происходит при включении ретранслятора энергетиков в 18 км.
Это при работе на на базовую диапазонную антенну.
Даже с узкополосными фильтрами шириной в 2-3мгц появляются интермодули.
Дата: 22 Авг 2013 11:15:01
У меня поставлен внутрь но это скорее была необходимость после издыхания Е4000, свисток немного реанимировался по чутью.
Дата: 22 Авг 2013 11:51:21
geka
Причём почти тоже самое есть и при приёме на свисток по ПЧ какого-нибудь приёмника; единственное, может не 8 МГц кусок, а поменьше, этак 5-6.
Дата: 22 Авг 2013 13:38:48 · Поправил: geka (22 Авг 2013 13:43:34)
Shephard
Ага, такой же результат получил. Брал ПЧ с yaesu 7900 и вместо винрадио заводил на свисток.
Получался полный трэш из интермодулей и офигеннный затык примерно 6 мгц
Дата: 24 Авг 2013 12:57:17 · Поправил: DIM YL2 (24 Авг 2013 12:57:38)
Нет, не запирает, речь о DX сигналах, проблему хоть как то решил МШУ на самой антенне, подкльчил к обзорной J-pole.
Да хрен с ними, с фотками, как результат?
Ну да, и с этим бороться я так понимаю ни как, ни аппаратно ни прграммно?
Дата: 24 Авг 2013 14:04:26
Высокодобротный преселектор поставить и выкрутить чутьё на всю катушку.
Дата: 24 Авг 2013 15:49:37
Сложно с этим бороться особенно а условиях Московского эфира.
Одни только много киловаттные ФМ вещалки чего стоют. Интермоды от них
летят по всему диапазону. Особенно это проявляется как раз при использовании МШУ
в большим КУ.
Пришлось мне свой
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 164
Несколько доработать .
Снизил усиление , сейчас меньше 20 дб. Этого хватает
компенсировать с запасом потери в 20 метровом кабеле.
Несколько улучшил линейность.
Частоту среза фильтра отодвинул по дальше от края ФМ диапазона.
Правда несколько пострадал АМ диапазон, но никуда не денешься
На LC фильтре сложно получить крутой скат характеристики.
Сейчас интермоды почти не достают. Чутья за глаза хватает.
На эту антенну
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ant_mshu.jpg) Увеличить
принимаю и летунов и NOAA и вообще всё до 600 мгц. |
Дата: 24 Авг 2013 16:46:10 · Поправил: DIM YL2 (24 Авг 2013 20:02:50)
Пожалуй один выход преселектор, к тому же что это за приёмное устройство, не имеющее на входе частото-образующих цепей (широкополосность однако её за ногу). В настоящее время занят изготовлением преса на 145 MHz с шириной 2 MHz (если поуже, нужен перестраиваемый, опять огород городить... мысли вслух), что выгорит отпишусь.
Дата: 25 Авг 2013 12:34:29 · Поправил: DIM YL2 (25 Авг 2013 12:41:51)
ММда, изобрёл "велосипед", МШУ на ё-тке и три катушки+два подстр конденсатора на входе SDRа
заставили этот недоприёмник прилично работать на двойке. Вкратце: шуму и интермоды почти нет, а вот репитер YL3RGE теперь слышу постоянно-132km. Так что наверное с МШУ на самой плате к празднику на нашей улице не приведёт.
Дата: 25 Авг 2013 20:48:30
Все зависит от потерь в фидере. Конечно, если антенна чисто приемная, то легко установить МШУ на ней. А если в нее иногда и под сотню Ватт на передачу подается, возникают сложности с реализацией коммутаций... Если потери в фидере до 2дБ на нужной частоте, то вполне сойдет установка преампа и возле приемника.
Дата: 25 Авг 2013 21:04:10 · Поправил: feri (25 Авг 2013 21:10:44)
Дата: 25 Авг 2013 21:33:01
Может кто посоветует простейшую схему полосового фильтра на вещательный FM.
Дата: 25 Авг 2013 22:08:00
Дата: 25 Авг 2013 22:20:40
четверть волновой кусок коаксиала на 0.66 - закорочен на конце...проще вроде-бы не бывает изготавливается за 10 минут...
иногда помогает ... иногда нет...
Дата: 25 Авг 2013 22:31:54
andy73
Разомкнут.
Мертвому припарки :)
Дата: 25 Авг 2013 22:48:14
PGA-103+
Noise figure is 0.6db up to 1296MHz and about 1.3db at 2304
А по первой ссылке дом детского творчества на Ebay пробился? :)))
Дата: 25 Авг 2013 22:53:59
Приёмная, использую в качестве обзорной, а в трёх метрах от неё как раз та на которую подаю 100W. Судьбу пока не испытывал, снимаю питание с МШУ при передачи, если не наиграюсь надо будет делать коммутацию.
Дата: 03 Сен 2013 23:12:30 · Поправил: feri (04 Сен 2013 00:42:30)
Дата: 04 Сен 2013 09:38:12
Если брать диапазон, для которого создавался донгл, то встроенного усилителя хватает за глаза. При максимуме свисток уже начинает себя вести неадекватно. Если кто-то считает, что ему не хватает чуствительности или усиления, то меняйте антенну.
1. Максимальное усиление, безумное кол-во интермодов.
2. Рабочее усиление, достоверность приемлемая.
Так же заметил, что ниже 300 МГц характеристики донгла начинают снижаться. |
Дата: 04 Сен 2013 10:10:39 · Поправил: Alex1908 (04 Сен 2013 10:15:53)
Дата: 04 Сен 2013 10:15:04
Дата: 04 Сен 2013 19:12:09
подойдет но только для приема выше 1000мгц
А почему только выше 1000,он же от 47 до 2150МГц?А на DVB донгл выше 1000 МГц - Страница 2,если не ошибаюсь,обсуждается от 950 до 2400.
Дата: 04 Сен 2013 20:51:18
Да действительно не обратил внимания на частоты от 47 до 2150МГц. Теоретически работать должен а практически фиг знает что там китайци всунули.
Дата: 05 Авг 2016 13:09:51
Не забываем только что для LNA в связке с китайским донглом необходимо отдельное стационарное питание ~5-12В.
