Дата: 16 Апр 2022 12:35:24
Vitaliy-Sh
а что сказать то, физику ещё не отменили среди всего уже отменённого.
Заземление центра у входа не принципиально епри слабых сигналах и помех.
Суть заземления - перевод входных цепей в режим встречно-параллельно, при котором симметричный усилитель в ОБ станет особо устойчивым к помехам.
Поэтому возвращаемся к вечному спору - нужны ли измерения или достаточно тестировать на слух или картину-SDR. Замеры нужны. До и псле. С правильной подачей сигналов и помех.
Телевизоры, как и многие другие бытовые помехогенераторы прекрасно излучают помехи через каьель питания и НЧ-проводки. Поэтому лучше навести порядок в этих помехогенераторах, а я ставил ещё фидерные дроссели немалого габарита.
Дата: 24 Апр 2022 16:42:27 · Поправил: Vitaliy-Sh (24 Апр 2022 16:45:00)
А подскажите пожалуйста. Тут на схеме есть конденсаторы С22 С23, какого они номинала и зачем они там нужны? в оригинальной схеме их нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/schematic.jpg) Увеличить
И еще, так ли обязательны диоды защитные, если антенна просто на штанге за балконом 4-го этажа в Москве? |
Дата: 24 Апр 2022 22:26:29
Vitaliy-Sh
диоды я оставил бы хотя бы по одной пары. Они не мешают, зато существенно защищают при ударе в соседние дома.
С22 С23 нужно подобрать к конкретному трансформатору, чтобы тот при 80...90% от максимальной рабочей частоты работал в резонансе с небольшой добротностью, не более 2. Это лучше при налаживании выявить оптимальные номиналы. Обычно это считанные пикофарады на КВ.
Дата: 01 Май 2022 21:19:03
В общем собрал я второй усилитель, только вместо сборок транзисторных припаял обычные транзисторы KSP2222ABU.
Честно сказать разницы в приеме визуально и на слух, я не заметил с транзисторной сборкой если антенны находятся в одинаковых положениях.
Зато вот провел опыт с расположением рамок https://www.youtube.com/watch?v=4dVwUqo-Ous . Лучший результат для приема КВ в горизонтальном положении рамки. СВ и ДВ конечно ловит лучше в вертикальном положении. |
Дата: 02 Май 2022 11:15:55
Vitaliy-Sh
на КВ Ваш вывод однобокий. Это правдоподобный вывод для дневной работы на Европу. Ближе к вечеру ли на высоких КВ межконтинентальная связь часто на вертикальную поляризацию ловить. Поэтому на КВ стоит предусмотреть комбинированную рамку.
Дата: 02 Май 2022 11:37:27 · Поправил: Vitaliy-Sh (02 Май 2022 12:38:45)
Это вечерний прием на 40 метрах. Высокие КВ это от скольки метров?
Комбинированную это одновременно подключены к усилителю вертикальная и горизонтальная рамки? Как такую правильно подключать?
З.Ы. Вот ЛОРАН. Слышно только на вертикальную рамку. https://youtu.be/RrGse7cNi08
З.Ы.Ы. Кстати, а что сейчас на СВ, ловит почему-то только несколько самых громких сигналов. Раньше на других усилителях на двух транзисторах прям сплошной частокол был. Это прохождение летом или чувствительность на СВ Левкова такая низкая? |
Дата: 02 Май 2022 14:11:19 · Поправил: kia59 (02 Май 2022 14:33:06)
Дата: 02 Май 2022 14:22:36
Ссылка не открывается. Пишет, что я не участник какого-то чата.
Дата: 02 Май 2022 14:26:19
а, его перевели в закрытый уже :( SIGNAL/ Broadcast DX-ing, MW, SW, Сейчас скопирую в облако оттуда и линк исправлю.
Дата: 02 Май 2022 14:34:08 · Поправил: kia59 (02 Май 2022 14:35:43)
Vitaliy-Sh
исправил на три ссылки. Запись делал две недели обратно.
Дата: 02 Май 2022 19:11:25
20 метров. Верхняя часть горизонтальная рамка, нижняя вертикальная.
ft8 20 метров примерно за 24 часа горизонтальная рамка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/ft8-20-24.jpg) |
Дата: 03 Май 2022 00:05:06
Vitaliy-Sh
высокие КВ, наверно 20м уже к ним относится.
Дата: 06 Авг 2022 19:48:50 · Поправил: Vit51 (06 Авг 2022 19:51:53)
Дата: 04 Сен 2022 15:41:31 · Поправил: maxn (04 Сен 2022 15:41:54)
вопрос - как использовать ftp витую пару в качестве кабеля снижения, в ней же 4 пары, используется только одна, остальные на землю?
Дата: 04 Сен 2022 16:57:50
лучше на землю.
Однако, по разным замерам и утверждениям эти кабели работают только до 10 МГц, птом АЧХ гнётся вниз, при 30 МГц уже -10дБ легко на среднюю "домашнюю" длину от антенны на крыше в комнату.
Но на самом деле это даст мало, куда проще делать хорошую симметричную антенну и кабель оставить по проще коаксиалом.
Дата: 06 Сен 2022 15:37:11
Vitaliy-Sh
Интересное наблюдение, у меня всё время получается с точностью до наоборот, вертикальная лучше работает, вот и сейчас попробовал, вертикальная рамка вне конкуренции. ;) Там, вроде бы, перед Вами другой дом находится, можно попробовать направить вертикальную рамку, чтобы она своей плоскостью (боковой стороной) смотрела бы в просвет между домами. Еще на форуме сообщали, что в некоторых случаях хорошо работает "приподнятая" рамка.
Дата: 11 Сен 2022 10:09:05 · Поправил: Vitaliy-Sh (11 Сен 2022 10:10:28)
Дата: 12 Сен 2022 11:53:58 · Поправил: Vitaliy-Sh (12 Сен 2022 22:46:15)
Вот 20-ка. Рамка 65 см горизонтально.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/sv-levkov-65-sm-ramk.jpg) |
Дата: 13 Сен 2022 18:05:58
123Max
И каково расстояние вашей горизонтальной рамки от проводящей поверности (земли/кровли)?
Дата: 15 Сен 2022 13:34:10
Дата: 19 Сен 2022 09:19:08 · Поправил: Vitaliy-Sh (19 Сен 2022 09:30:40)
А что это может быть?
Утром обнаружил после длительного использования антенны на транзисторных сборках такой частокол (нижняя часть водопада). Отключил питание антенны, потом включил и частокол пропал.
Вот увеличенный пик (самый высокий)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/uv_castokol_na_kv.jpg) |
Дата: 19 Сен 2022 10:20:48
Vitaliy-Sh
стабилизатор питания какой (в смыле микросхема) ?
Дата: 19 Сен 2022 10:23:01
а вообще это похоже на разное усиление и это возможно при перепаде питания (контакт деградирует) и может, что при этом рамка работала правильно, а потом снова не правильно.
Дата: 19 Сен 2022 10:35:44
Дата: 19 Сен 2022 14:48:19
дело вряд ли в стабилизаторе.
А ток потребления при якобы нормальном режиме соответствует?
Просто если смотреть те скриншоты, то кроме разницы в усилении и чувствительности не вижу, даже в пользу "странной ситуации". И тут вопрос, а вдруг Ваша нормальная ситуация не правильная? Давно уже смотрю Ваши скриншоты, они при всей крастоте и чистоты какие то слабые по уровням. На радиовещательных диапазонах сейчас идут ломовые сигналы, а у Вас вся сигнальная динамика впишетмя в 40 дБ, а должно быть 80 дб.
Дата: 19 Сен 2022 14:51:20
Vitaliy-Sh
протсо на днях выставил на мачту над балконом активные Е-дипли на тест, элементы по 50...100 см и на КВ ломовый эфир , даже на аматэрских диапазонах. Ну рамка может быть чуть слабее, но не на 20..40 дБ.
поэтому у меня стало подозрение такое альтернативное)
Дата: 19 Сен 2022 14:57:08
а может оплётка ушла гдето и всё АФУ-хозяйство превратилось в длинный провод
Дата: 19 Сен 2022 15:36:31 · Поправил: Simon (19 Сен 2022 16:23:13)
У меня тоже был недавно забавный случай во время моих экспериментов с рамками.
Подключил к выходу ,первый попавшийся кабель RG6-U, и потом совершенно случайно взялся рукой за выход (спуск кабеля) рукой.
И шум пропал. Повторил опыт,всё так и было.
Пока не поменял кабель на хороший SAT-703
и припаяв оплётку в массе усилителя намертво.
Всё устаканилось. Теперь RG-6,пытаюсь не использовать.
У него алюминиевая оплётка (после фольги), и наверное в этом вся причина.
А у SAT73,медная и хорошая центральная жила,тоже медная а не стальная (обмеднённая), как у дешёвых кабелей.
Кстати недавно покупал кабеля для антенн, и заметил что, с одним лейблом(SAT-50), но разный кабель в отрезках 10,20,50м)...
у одного оплётка медная, у другого похожа на лужёную...и центральная жила очень тонкая...экономят однако. |
Дата: 19 Сен 2022 16:46:45 · Поправил: Vitaliy-Sh (19 Сен 2022 18:33:52)
Удивительно. Проводок-перемычку когда стал отпаивать, то он отвалилась с другого конца на питание. Пропаял. Поставлю обратно антенну и продолжу наблюдение.
Напряжения перемерил. Вот на схеме (оба плеча симметричные по напряжению). Блока питания12 В маловато. Дроссели сжирают, хотя качественные покупал. Надо самодельные на кольцах попробовать сделать.
Сейчас так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/samod_levkov_na_kv.jpg) |
Дата: 19 Сен 2022 21:12:43 · Поправил: Simon (19 Сен 2022 21:13:46)
Vitaliy-Sh
Дроссели сжирают
Ну это и не мудрено, согласно карте напряжений вашей схемы, у вас ток потребления обоих плеч чуть более 100мА.
Я недавно собрал свой усилитель для экспериментов с рамками.
Он немного отличается от этой схемы, но принцип то тже.
И есть одна немаловажная фишка в моей схеме, автобалансировка.
Даже с небольшим отличием транзисторов по Бетта,токи в нём выравниваются.
И усиление становится максимальным,благодаря симметрии.
В вашем случае, можно использовать тот же принцип, ввести глубокую ООС по постоянному току.
Которая и будет держать схему в "рамках".
А всего то нужно поменять два номинала резисторов(в плече) и "оторвать базу входного от питания.
Покажу на примере одного плеча(согласно вашим режимам):
В нижнем плече, делаем аналогично... |
