Дата: 31 Окт 2018 22:54:58
красиво получилось. А зачем выходной кабель сделан сбоку? Както не фэншуй по гравитации.
Дата: 01 Ноя 2018 11:10:51 · Поправил: LED_tech (01 Ноя 2018 11:19:52)
1. Так конструкция из гермоввода и ВЧ разъёмов занимает меньше места.
2. Гайка гермоввода не помещается в нижней части корпуса.
Конструкция разрабатывалась в "обратную" сторону)) Сначала корпус, потом плата. Корпус взял, который был в наличии. Конструктив рисовался так, чтобы можно было поставить максимально большую плату. Гермовводы занимают достаточно много места. Все подключения платы на соединителях, плата установлена на стойки и легко снимается. Изначальная задумка была в надежном конструктиве, в котором можно было бы менять и проверять разные схемы усилителей. Но проект затянулся очень на долго((
Дата: 02 Ноя 2018 09:02:46 · Поправил: michael-pro (02 Ноя 2018 09:08:25)
LED_tech, хорошая конструкция получилась. Респект!
Расскажите еще про габариты рамки: общий вес. Какой тип кабеля применен. Я так понимаю коаксиал - это с разрезной щелью на противоположном конце от точки запитки? Не пробовали обычную аллюминевый/медный обруч подключать? Всё же "щель" достаточно сильно подавляет чувствительность. Интересно что вы слышите в эфире: местные станции или что-то далекое и ДХ. Это к вопросу ДН рамки.
Насколько сильно гибкий кабель? Интересно, как быстро он потеряет форму круга и превратиться в плюшку под действием летающих субъектов и земного притяжения?
С нетерпением ждем видео/скрин панорамы c вашей рамки.
Использую идентичную рамку, но низко висящую за балконом. Основное полотно изготовил из кабеля RG-213. На средних волнах вижу сильную локальную широкополосную помеху. Легкий поворот рамки по вертикальной оси приводит к серьезному подавлению помехи. Идентичное движение на КВ приводит к общему падению чувствительности.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/chavdar-80m.jpg) |
Дата: 02 Ноя 2018 11:31:20 · Поправил: 9CXX (02 Ноя 2018 11:32:24)
LED_tech
Красиво все сделано, эстетично! Приятно видеть, когда у человека руки из правильного места растут, и его не тянет на колхоз. А то тут в основном все делают на б.у. гетинаксовых платах 69 года, навесным монтажом, с применением разъемов СР-75, и намазав все это обильным слоем канифоли при помощи ЭПСН-100.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pa02015__.jpg) Увеличить
В таком качестве как у вас хотелось бы получить распредпанели на УКВ с МШУ (отдельно VHF, и отдельно UHF). Есть заводские швейцарские корпуса с 5 N-коннекторами, и под них бы запилить достойную плату:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/case_ch.jpg) Увеличить
В моем окружении около 5 человек желают такое, суммарно штук 10 разойдутся сразу. У вас нет тяги к такому? |
Дата: 02 Ноя 2018 15:04:24 · Поправил: LED_tech (02 Ноя 2018 15:09:08)
michael-pro
Спасибо)
Кабель RFS LCF12-50J. Да, в верхней точки рамки 20 мм экрана с кабеля удалены.
Антенну не взвешивал, но судя по datasheet'ам рамка весит 660 грамм, а корпус - 860 грамм.
Обручи не пробовал, у меня сразу была цель сделать экранированную рамку, т. к. море помех.
Пока местные станции, а там посмотрим. Рамка установлена в направлении восток-запад.
Кабель гнется конечно, это не обруч. Изначально планировалась горизонтальная перемычка, чтобы держать рамку, но для этого нужны ещё хомуты. Все чертежи готовы, но с фрезировкой беда - когда сделают неизвестно, поэтому пока так.
Трубостойка: нижнее колено - труба Д16Т 35х2 мм 3 метра, верхнее - стеклопластик 30х2,5 мм 3 метра.
Для горизонтальной перемычки куплена стеклопластиковая труба 18х2 мм.
9CXX
Спасибо)
Везде есть плюсы и минусы. Колхоз - зато быстро, у меня красиво - но очень медленно.
Честно говоря, времени мало - до своих хотелок никак руки не доходят. С работы придешь и уже не кайф, что-то рисовать.
Были планы и себе МШУ сделать на УКВ рамку, да всё никак.
Так что вряд ли Вам чем-то помогу, но затея интересная. Что за корпус? Скиньте описание в ЛС.
А вообще я сторонник гермовводов и разъёмов внутри блока, но это занимает много места.
Дата: 03 Ноя 2018 01:36:24 · Поправил: michael-pro (03 Ноя 2018 01:37:35)
Пример небольшого наклона рамки с усилителем Чавдар.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/chavdar_loop_dd2.jpg) |
Дата: 23 Ноя 2018 21:10:22
LED_tech
Мои поздравления, хорошая конструкция получилась! Я тоже собирал модернизированный вами усилитель Левкова, по моему, даже "отчёт" давал по его работе на алюминиевую, не экранированную рамку, диаметром 110 см., размещённую прямо в балконе. Что могу сказать, результаты работы усилителей похожи. P.S. "Свобода", это моя мечта! Мне до крыши ещё 11 этажей)) Сейчас занялся экспериментами с микро-рамками и "гибридными "усилителями на ОУ.
Дата: 13 Окт 2021 10:56:06 · Поправил: alexwilks (13 Окт 2021 10:58:51)
Собрал свой вариант LZ1AQ на крыше 5-ти этажки, мачта около 3 метров.
Вниз домой идет 25 метров витой пары в экране, дома коммутационная коробка.
Очень понравилось комбинировать разные варианты - что хорошо на СВ, то для 3-7 МГц уже не подходит.
Результатом доволен, делал все как у автора с предварительной проверкой по перемычкам и т.д.
2 перпендикулярных кольца диаметром 1м из сантехнических труб 16мм, старая стеклопластиковая труба ("из г..на и палок").
Рекомендую для повторения жителям городов.
LOOP |
Дата: 13 Окт 2021 12:11:17
Собрал свой вариант
Покупным набором или с нуля на своей пп?
Дата: 13 Окт 2021 13:30:03
Покупным набором от автора с его сайта.
Дата: 14 Ноя 2021 20:09:19
В общем после месячного выбора доступных антенн для городского применения, выбор пал эту "магнитную рамку". Вернее на усилить, который заказан и едет ко мне. У меня вопрос как у начинающего радиолюбителя, есть смысл ортогональную антенну или простой рамки для начала хватит? И можно ли в ортогональном варианте в качестве полотна использовать один провод?
имею ввиду вот такой вариант:
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file21893/screenshot_2021-11-14_190435.jpg) |
Дата: 14 Ноя 2021 21:04:04
Уесть смысл ортогональную антенну или простой рамки для начала хватит?
Две ортогональные рамки однозначно лучше - у вас 4 разных комбинации будет, это очень помогает.
Можно, но лучше большего диаметра. Дешевле сантехнические металлопластиковые трубы использовать.
Дата: 15 Ноя 2021 19:09:45 · Поправил: MrKalach (15 Ноя 2021 19:11:13)
Легче тогда все таки два полотна наверное, менее заметно получится, у меня есть медь 2мм, то есть получается 3.14мм^2 что конечно маловато. Трубы слишком заметно, если только покрасить их. Или все таки 3.14мм^2 норм будет? Не знаю на сколько это повысит индуктивность.
Дата: 16 Ноя 2021 13:44:02
Дата: 16 Ноя 2021 17:48:55 · Поправил: MrKalach (16 Ноя 2021 17:51:19)
btr
А зачем там транс/балун?(Не понятно по видео что именно там). В референсных дизайнах у Левкова все подключается напрямую.
Дата: 16 Ноя 2021 17:52:26
MrKalach
Да там трансформатор 8:1, проводил лабораторную работу по улучшению приема. Прошлые показывали некоторую прибавку сигнал/шум при использовании подобного трансформатора и малой рамочной антенны.
Дата: 16 Ноя 2021 18:00:18 · Поправил: btr (16 Ноя 2021 18:07:17)
Еще одно видео, ранее записанное. Сравнение суррогатного диполя на крыше, общей длинной где-то метров 20-25, на небольшой мачте от поверхности крыши (общая высота от земли 50м) и рамки с усилителем Левкова размещенной за балконом (высота 30м).
Парадокс в том, что рамка на крыше в вертикальном положении стала принимать хуже чем за балконом. Вот например сейчас работает вебсдр http://miniwhip.sytes.net:88/
На первом приемнике тот же самый диполь и на втором канале рамка установленная на одной мачте на крыше дома соответственно.
Видно, что рамка немного проигрывает диполю. |
Дата: 16 Ноя 2021 19:53:08 · Поправил: Vitaliy-Sh (16 Ноя 2021 20:23:49)
Вот качество приема на небольшой высоте
Ого с какой SNR принимает. У меня дай Бог 20 дБ.
Ссылку дайте пожалуйста на трансформатор 8:1.
Дата: 16 Ноя 2021 21:34:30
Тоже интересно взглянуть.
Дата: 17 Ноя 2021 05:30:17 · Поправил: btr (17 Ноя 2021 05:33:06)
Дата: 24 Ноя 2021 20:15:48
Господа, а у кого есть модель готовая для печати для модуля управления с тремя свитчами? Нашел отдельно для юнита и для свитчей, а что бы вместе что то нет. Просто я совсем не дружу с CADми различными, для самой антенны нарисовал все держатели и прочее, а вот коробочку удобную уже сложней. |
Дата: 27 Ноя 2021 21:32:07 · Поправил: MrKalach (27 Ноя 2021 21:53:56)
Собрал я в общем ортоганальный-луп с диполем. Что хочется сказать: луч 20 метров проигрывает полностью, особенно когда луч нормально кинуть не можешь. В режиме диполя хватает шумы просто дичь, в режиме ортоганального-лупа - ок, в режиме одного лупа просто бомба! Ортоганальный-луп собран по референсному дизайну, одно отличие, в качестве полотна использовал медь 3мм^2. В общем на данный момент лучшая активная антенна что у меня есть. Осталось дождаться реакции соседей, так как все это дело висит за окном, что у нас делать не совсем приветствуется(европа). Но реально впечатлен, водопад весь в сигналах, минимум шумов. Со всеми тремя SDR работает отлично: HackRF one, Airspy HF+, RTLSDR v3.
Лучший результат с Airspy HF+ и след. конфигурацией джамперов: J108 =OFF, J110a 2-3 = ON, J110b 2-3 = ON
Дата: 28 Ноя 2021 07:23:30
MrKalach
А можете фото конструкции показать? Как запитаны рамки, синфазно?
Дата: 28 Ноя 2021 18:29:38 · Поправил: MrKalach (28 Ноя 2021 18:31:25)
btr
Нормальных фоток нет, только вот через окно фото:
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file21899/20211128_104924.jpg) Увеличить
(геометрия рамки немного пострадала при монтаже, поправлю позже. A loop - параллельно окну, B loop - перпендикулярно)
Согласно этой схеме:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/untitled.jpg) |
Дата: 28 Ноя 2021 21:24:20
перелистал ветку и хочу возвращаться к самому первому посту - оригинальная схема.
На входе стоит Г-звено согласования (100пФ и 0,33 мкГн), который на 30 МГц трансформирует в каждом плече от рамки к транзисторам 270 Ом в 12 Ом при 28 МГц.
А если верить автору , то по моделированию на 30 МГц транзитосры имеют 7 Ом на 30 МГц и трансформация к рамке составляет 470 Ом в каждом плече.
То есть в оригинальной схеме рамка нагружается на 28 МГц на примерно 900 Ом.
При этом добротность составляет около 8. Поэтому уже при 10...20 МГц нагрузка к рамке значительно низкоомнее.
Далее, низкий эмиттерный импеданс на ВЧ в несколько Ом я видел только у мощных ВЧ-транзистороах. Всё семейство 2N2222...390x...440x...540x , с корнями конца 1960их годов , как и КТ315/361 и КТ60х ещё при несколько мА заходит в стопор с эмиттерным импедансом. Примерно такой же результат можно получать на КТ368 при несолько мА, но мало меняющийся по частоте.
Но чтобы убавить добротность трансформации, стоили бы увеличить входной импеданс на входе и поставить к примеру 3хBF862 параллельно по плечам, получать около по 10 Ом, а Кш будет крайне малым.
Дата: 28 Ноя 2021 22:47:21
Ну, Г- звено... это так кажется...
А 0.33 мкГн: на середине ФМ диапазона даёт ослабление раз в двадцать для входного каскада с ОБ.
Дата: 28 Ноя 2021 23:31:31
vasya pelengator
это уже попутно.
Главное - всё-таки менять рамке нагрузку, при ДВ-СВ иметь низкоомную , а на КВ растущий импеданс. Идея хорошая, только Q=8 наверно перебор.
Дата: 13 Дек 2021 09:40:01
Вчера вернул рамку на высоту балкона в горизонтальное исполнение. Укоротил свою первоначальную конструкцию с 1.3м рамки до 1м, иначе она слишком угрожающе выглядела. Пока наблюдаю, но с каждым экспериментом все больше убеждаюсь что для мини-антенн, будь-то минивип или рамка, увеличение высоты установки антенны с плохой землей ухудшают качество приема. Уже сейчас видно, что переставленная рамка с усилителем Левкова в конструкции рамки Мёбиуса в забалконное пространство лучше принимает КВ и ДВ, чем в том варианте когда она была установлена на крыше.
Дата: 16 Дек 2021 18:33:39
Так в горизонтальном (лежа) рамка плохо ловит ДВ и СВ.
Дата: 24 Дек 2021 11:53:23
Vitaliy-Sh
Как ни странно ДВ-СВ вполне сносно принимается. Но, выявился неприятный момент. Без трансформатора все-таки упали уровни на среднем КВ 3-10Мгц и появились интермоды в этом же участке от ФМ. Поставив сразу после рамки ВЧ защелку с проницаемостью около 1000, интермоды почти ушли, но общий уровень приема соответсвенно упал.
