На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ Хайо, ur3cag, John79, Greenland, dvmi, andory, GUS, rw6hrm, morze]
 Форум —› Главный раздел —› Организовать удаленный приемник
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 23 Авг 2013 21:44:38 #
А обыкновенный "удаленный рабочий стол" - терминальное соединение - не подойдет никак?
Вам никто проброс портов в любом мобильном операторе делать не будет.При наличии внешнего IPшника- хоть Radmin.Но при мобильном подключении такого не встречал.
Seapass
с июл 2011
Дата: 24 Авг 2013 00:01:04 · Поправил: Seapass (24 Авг 2013 00:02:24) #
Nabludatel
А так хотелось сидя в Москве, слушать авадиапазон из Мичуринска )
Предлагаю чисто бюджетный вариант :) Купить какой нибудь недорогой Radioshack или UNIDEN, забить в него все интересующие в вашей местности частоты и звук передавать посредством самой GSM связи(при условии наличия безлимитных пакетов). В Мичуринске у вас антенна+приемник+ мобильник - а вы свободны... Звонишь со своего на удаленный телефон(в нем автоподнятие включить) и слушай. Туда же можно и управление добавить - на приемной стороне по нч сигналу мобилки ставим DTMF декодер+дешифатор 4*10 типа К155ИД1 или ИД3. Добавляем 10 ключиков или релюшек малогабаритных на замыкание (эстетика по вкусу) и раскидываем их на нужные кнопки приемника. Не супер, но реально даже при наличии только желания и паяльника. В таком варианте можно удаленно и слушать и одновременно управлять приемником(вкл/выкл, выбор банка, UP/DN, громкость, шумодав итд). Если по такому принципу мутить с радиостанцией, то вполне возможен вариант поработать удаленно и на передачу.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 24 Авг 2013 00:32:52 · Поправил: linoblack (24 Авг 2013 00:34:36) #
Prof61
а из синего экрана или мертвого зависа (в винде это до сих пор бывает, особенно при использовании консольных приложений с прямым доступом к портам и памяти) как выводить? - только ресет - ака внешний железячный вочдог. что-то типа: на таймер вешается прога пинающая ком-порт, на ком-порте приблуда с релюшкой на ресет.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 24 Авг 2013 09:58:05 #
linoblack
не встречал в семёрке зависов не при перезагрузке.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Авг 2013 11:46:28 · Поправил: Dart (24 Авг 2013 11:47:25) #
400км.
Nabludatel
Да видимо только интернет. Однако. Если в районе 5-10км есть быстрый интернет, то можно организовать скоростной линк в место 3-Г покрытия из глухомани.
Программы сетевой радиотрансляции думаю будут предпочтительней, но можно сколхозить и ПО для IP камеры, там как правило всегда есть звуковой канал. Кроме того обратное управление размыкателем антенны и вообще передачу телеметрии управления органами настройки можно организовать протоколами Pelco посредством того же самого ПО. В этом случае в месте передачи копмьютер с виндовс вам будет не нужен.
Расстояние озвучено:)
PenTod
Вы знаете какое расстояние от Морозовска до Красного Сулина? =)) Вот и ростовчанину простительно незнать чужую область. ;-)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Авг 2013 11:57:20 #
Управление не интересует пока, хотя бы просто слушать.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Авг 2013 17:07:18 #
Nabludatel на ТД интегрированных в антеннах Айрборд, у меня организован линк практически на пять кило. И судя по шкале задел на даль ещё есть, главное чтоб топология позволила. Статистика показывает, что ниже 50мб не падало. Тянет видео х16. В любом случае канал доступа симметричен, управление реализуется копеешными контроллерами RS-485 с сервомеханикой. =) Я б попробовал.
RadioKoteg
Дата: 24 Авг 2013 17:52:50 #
Nabludatel Если передачу голоса можно организовать обычным скайпом в режиме авто поднятия то для управления приемником надо иметь нормальный IP адрес, а если за NAT сервером то без "проброса портов" не обойтись.
Можно по скайпу организовать управление например DTMF, тогда косо криво неудобно для поиска можно будет выставить частоту и режим приема.
С передачей голоса определились, скайп на первое время, просто и надежно.
Вопрос второй, чем организовать на серых айпи удаленный доступ к рабочему столу?
Например http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&bm=1&topic=14465#1 Hamachi может создать соединение на сером айпи?
Вопрос еще один, какой софт может работать на серых айпи, создать VPN?
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Авг 2013 21:18:46 #
Придумать столько сложностей (сервоприводы, скайп, серый айпи) лишь бы не юзать Линукс, у которого все работает без сервоприводов и серых айпи, да еще по ssh) И весь рабочий стол как на ладонях, хоть запускай Gnome и KDE) я кстати так и делал - в ноуте X-сервер, а все программы крутятся на удаленном компе, только вывод в ноут)
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 24 Авг 2013 21:23:29 #
renice
апплодирую))
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Авг 2013 21:35:56 · Поправил: NBP FM (24 Авг 2013 21:38:12) #
А я организовывал удаленное управление Icom PCR-2500.
Подключали к буку, а на нем удаленный рабочий стол. Всё было круто кроме одного - звука не было, т.к. при таком соединении все звуки шли "из винды", а приемник ставит для звука свои какие-то драйвера, которые не выбрать при удаленном соединении, также как не выбрать линейный вход или вход микрофона :-(
Ах и да, перезагружал на том конце человек ручками))) Действительно "перезагружалку" железную не помешалобы заиметь...
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 24 Авг 2013 21:37:26 #
renice
и как использование линукса избавляет от проблемы с серыми айпи? как подключиться к линуксу, если он за натом, да еще и без белого айпи?
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 24 Авг 2013 21:46:37 #
NBP FM
а если использовать виртуальный кабель и перенаправить звук из этих дров в виндовые?
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 24 Авг 2013 21:47:24 #
Prof61
значит у Вас весь софт лицензионный и очень правильный ;-)))
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Авг 2013 21:50:56 #
RadioKoteg
linoblack
--- Nabludatel Если передачу голоса можно организовать обычным скайпом
В Линуксе есть по умолчанию аудио-демон) он работает отлично, прямо таки отлично! и без скайпа) См ниже alsa и oss
---- в режиме авто поднятия то для управления приемником надо иметь нормальный IP адрес, а если за NAT сервером то без "проброса портов" не обойтись.
Для этой штуки есть чудесная вещь, называется dyndns, специально создана для компьютеров, у которых динамические айпи и нужно управлять их рабочими столами. Это самый простой способ, хотя можно сделать так, чтобы удаленный комп присылал смс с новым айпи каждый раз, когда меняется айпи или на почту сбрасывал новый айпи)
Вход, например, через ssh.
Для пользователя это выглядит так: запускаем в терминале шелл, затем из шелла может запустить любую (sic!) программу на удаленном компе - хоть графическую, хоть терминальную, лишь бы на компе была галочка поставлена в настройках "разрешаю доступ для такого-то клиента")
Подробности здесь
http://linux-easy.ru/blog/nastrojka/udalenyi-dostup-pri-dinamicheskom-ip-ili-nastraivaem-dyndns.html
http://mydebianblog.blogspot.ru/2006/12/ssh.html
SSH для простых смертных
--- Можно по скайпу организовать управление например DTMF, тогда косо криво неудобно для поиска можно будет выставить частоту и режим приема.
А зачем? если в линуксе по умолчанию есть программа, управляющая до фига трансиверами (+ графическая оболочка)
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/hamlib/index.php?title=Main_Page
Поддерживает много-много протоколов
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/hamlib/index.php?title=FAQ
--- С передачей голоса определились, скайп на первое время, просто и надежно.
А еще проще, например, http://www.sabi.co.uk/Notes/linuxSoundALSA.html и даже самым "ламерским" способом, для новичков, не желающих вдаваться в дебри http://plasmasturm.org/log/soundserverhack/
Или OSS - http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_System
Я не хочу здесь делать холивар Linux vs Windows, но честное слово! я не понимаю, почему все так не любят Линукс? Если у этой ОС до фига возможностей?
http://radio.linux.org.au/?sectpat=All
Loran
с авг 2013
Дата: 24 Авг 2013 21:59:35 #
renice
Ваше увлечение линуксом понятно, но предложение использовать эту ось сродни предложению перейти всем форумом на английский язык, многие его знают, да вообще он международный. А кто не знает пусть учит и подтягивается.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Авг 2013 22:03:33 #
Loran
дык, если б там надо было что-то учить, изучать, а тут задача самая простая - сделать удаленное управление приемником
прям вот так можно сделать http://sourceforge.net/apps/mediawiki/hamlib/index.php?title=Net_control и даже есть уже готовые дистр. для таких дел. И это явно проще, чем лепить интерфейс управления сервоприводами через скайп и dtmf)
RadioKoteg
Дата: 24 Авг 2013 22:04:53 · Поправил: RadioKoteg (24 Авг 2013 22:07:01) #
Вот умники. Как попасть в локалку без трансляции порта? Вот и надо честные айпи или сервер на стороне. Когда сервер на стороне механизм примерно такой:
1. Клиент в сером айпи спрашивает порт в NAT сервера по определенному айпи.
2. NAT сервер провайдера транслирует в этот порт по адресу в интернет на котором находиться сервер на реальном честном IP.
3. На реальном IP где стоит сервер опрашивает другой клиент на котором стоит локальный сервер для нужных нам дел.
4. Обе стороны равноправны потихоньку опрашивают забирая от туда данные и все это зависит от нашего софта.
А вот с серым айпи как быть? Мы шлем пакеты провайдеру у которого единственный IP адрес который он разделил на сто тыщь клиентов GSM, как узнает провайдер что надо передать нужному IP адресу в их локальной сети? Все просто надо что бы провайдер сделал порт мапинг, порт этот будет по аналогии как абонентский ящик который вы постоянно заглядываете..
А вы думаете когда сто тыщь клиентов в провайдера и съем бабла он будет мапить порты? Ответ очевиден НИКОГДА!!
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Авг 2013 22:09:56 #
RadioKoteg
я специально вам дал ссылку, почитайте, пож-ста) без обид, я вас очень уважаю, часто читаю ваши темы, но ваши познания в сист. администрировании я чуть подвергну сомнению
--- Мы шлем пакеты провайдеру у которого единственный IP адрес который он разделил на сто тыщь клиентов GSM,
И конечно, у провайдера "не один айпи адрес", как все понимают)
Если бы так было, то интернет через gprs просто не работал) у меня комп через gprs и прекрасно имеет свой уникальный адрес) даже сервер делал на нем)
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 24 Авг 2013 22:10:55 · Поправил: linoblack (24 Авг 2013 22:11:59) #
renice
dyndns не поможет - так это манипуляция хоть и динамическими НО БЕЛЫМИ ip
Loran
с авг 2013
Дата: 24 Авг 2013 22:11:56 #
интерфейс управления сервоприводами через скайп и dtmf Это действительно перебор. Не думаю, что в винде сложнее сделать управление, просто надо обладать знаниями и иметь соответствующее задаче оборудование. А пока только одни хотелки у желающих.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 24 Авг 2013 22:14:37 · Поправил: ramelito (24 Авг 2013 22:19:17) #
RadioKoteg
все сделает ssh
делаете reverse ssh, а потом бросаете что хотите куда хотите хоть за натом хоть за чем (все с помощью ssh)
и да, я управляю 8-ю удаленными приемниками именно таким способом, все они находятся за NAT у разных провайдеров
Seapass
с июл 2011
Дата: 24 Авг 2013 22:16:20 #
Не понимаю, зачем такие простые вещи делать таким сложным путем? Nabludatel же пишет - Управление не интересует пока, хотя бы просто слушать. НО таки нет... участники топика, еще сутки и видимо будут в этой теме два полноценных сервака поднимать с гигабитной выделенкой под эту задачу. Причем разделятся на два лагеря и потому один сервак будет на линуксе, а вторые под виндой :)
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Авг 2013 22:19:33 #
linoblack
RadioKoteg
http://www.opennet.ru/docs/RUS/tcpip/
http://lib.rus.ec/b/329555/read
http://runetbsd.ru/files/guide/ru/chap-net-intro.html
И надо бы отказаться от "белых", "серых", а перейти к динамическим и статическим айпи) а то уж больно "по форточному" жаргон) А еще прое - не спорить, да и подключить свой комп через gprs к сети, да зайти на страницу, где показывают айпи входящих и посмотреть, как определяется динамический айпи) можно еще свой сервер поднять и зайти из интернета к самому себе, чтобы все нюансы были в деталях видны)
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Авг 2013 22:21:10 #
Seapass
я где-то читал, что и для винды есть такие программы. А именно - в Интернете по теме SDR приемников. За бугром многие слушают через сеть и через винду. Вы правы, надо самое простое решение искать, видимо, Винда будет проще для многих
RadioKoteg
Дата: 24 Авг 2013 22:21:15 · Поправил: RadioKoteg (24 Авг 2013 22:23:48) #
renice от этого что измениться? Динамический и статический и локальный (динамический статический) есть разница? Что тут говорить о Network Adress Translation.. Книгу вам подарю TCP-IP в двух томах.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Авг 2013 22:24:18 #
linoblack
вам выше уже ответил ramelito, вот ссылка, как это делается через NAT и даже с картинками) http://www.howtoforge.com/reverse-ssh-tunneling
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Авг 2013 22:25:21 #
RadioKoteg
ссылку дал выше, посмотрите, пож-ста. Мы тут до бесконечности будем спорить, я просто укажу, что
"все сделает ssh
и да, я управляю 8-ю удаленными приемниками именно таким способом, все они находятся за NAT у разных провайдеров"
RadioKoteg
Дата: 24 Авг 2013 22:25:48 #
renice SSH тунеллинг для автора темы? Он с ума сойдет.. Хотя не знаю..
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 24 Авг 2013 22:26:29 · Поправил: linoblack (24 Авг 2013 22:28:18) #
renice
пардон, но это совсем другая схема и белый/серый никакого отношения к динамический/статический не имеет - это вопрос видимости извне а не постоянства
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
