На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ Хайо, ur3cag, rw6hrm, morze, pizza, Андрей24, gladiator, gegmaster, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Организовать удаленный приемник
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Авг 2013 12:26:45 #
Посоветуйте как сделать такую систему. В деревне хочу установить приемник (может компъютерный может сканер обычный пойдет - подскажите) я так понимаю нужен будет ноутбук или нетбук, есть модем GPRS МегаФон. Как все это правильно оформить и какие трудности могут возникнуть, при автономном режиме ?
Iceman
Дата: 23 Авг 2013 12:50:10 #
Я для удаленного прослушивания использую Zello. А для удаленного управления и прослушивания использую TeamVewer
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 23 Авг 2013 12:51:29 #
Комп, USB-донгл,SDRSharp,удаленное управление обычным TeamViewer`ом. Дозвон по модему организовать средствами Win,установив настройки для постоянного дозвона в случае пропадания соединения. Модем вынести повыше,для качественного приема,гидроизолировать. Оператора выбрать с качественным 3G в конкретной точке.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Авг 2013 12:52:35 · Поправил: PenTod (23 Авг 2013 12:53:16) #
Самая большая проблема, в данном случае - "узкий" канал связи. Если трансляции звука, через GPRS, худо-бедно возможна (если не будет рваться соединение постоянно), то TeamViewer работать точно не будет..
Iceman
Дата: 23 Авг 2013 12:56:35 · Поправил: Iceman (23 Авг 2013 12:59:21) #
PenTod
Всё верно, TeamVewer потянет только с 3G.
Я думаю, что почти в любой деревне ЦФО можно найти оператора 3G.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Авг 2013 12:58:12 #
PenTod
МегаФон модем 3G стабильно держит 2, 3 палочки.
SDRSharp - http://sdrts.amoti.ru/instrukciya_po_ustanovke_sdrsharp_ это ?
http://www.teamviewer.com/ru/
Извините ребята, а поподробне расскажите по действиям ?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Авг 2013 12:59:57 · Поправил: PenTod (23 Авг 2013 13:02:22) #
Nabludatel
А кто антенну будет отключать во время грозы и запускать всю систему в случае пропадания электропитания?:)
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 23 Авг 2013 13:01:55 #
только Unix только ssh
Pool
Offline2.7
Дата: 23 Авг 2013 13:09:46 #
Ещё советую продумать заранее способ удалённой перезагрузки.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Авг 2013 13:10:57 · Поправил: Nabludatel (23 Авг 2013 13:11:37) #
PenTod
А кто антенну будет отключать во время грозы и запускать всю систему в случае пропадания электропитания?:) Сосед поможет.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Авг 2013 13:12:30 #
А приемник какой лучше подойдет ?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 23 Авг 2013 13:15:32 #
Pool
все уже придумано - watchdog демон при зависании системы перегружает аппаратуру
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 23 Авг 2013 13:17:49 #
Сосед поможет.
ага) и деньгами тоже, на восстановление хозяйства после молнии))
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Авг 2013 13:21:45 · Поправил: Nabludatel (23 Авг 2013 13:22:13) #
ruks72
ага) и деньгами тоже, на восстановление хозяйства после молнии)) да нет он через стенку живет, буду следить за погодой, если что ему позвоню предупрежу.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 23 Авг 2013 13:51:55 #
ramelito
все будет на винде, так что по-любому нужен ВНЕШНИЙ ЖЕЛЕЗЯЧНЫЙ watchdog, что-то типа розетки с управлением по СМС
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 23 Авг 2013 14:10:09 #
linoblack
Нафига ? Стационарный комп с автостартом по появлению питания.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 23 Авг 2013 15:00:05 #
не, однозначно линукс для удаленного управления. Во-первых, в линухе уже все есть для этих целей (соб-но, юникс - мощная серверная система), во-вторых, можно круто оптимизировать все процессы, так что даже самый слабый комп потянет задачи. То есть проблем с мощностями не будет, требования резко снизятся + удобное управление.
Управлять можно даж через утилиты прикладные, типа hamlib (я так управляю) - поддерживает практически все распространенные протоколы - яську, айком, аор и т.д. и т.п.
Трудности, наверное, будут в ином - температурные режимы, гидроизоляция, как-то организовать саму "систему радио" - связать все устройства грамотно. Понятно, что hamlib управляет радио, какой-нибудь фоновый процесс управляет gprs-модемом, еще один процесс снимает аудио - все это надо "сдружить", чтобы было удобно. Вот здесь точно будут трудности для новичка (вернее, задача непосильная). Хотя кажется есть уже готовые решения.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Авг 2013 15:09:44 #
Читая все что вами написано, что-то уже не охото ничего делать ))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 23 Авг 2013 15:23:46 #
Nabludatel
Согласен. Хотя на уровне (с) " Из говна и палок " я бы лично сделал. Но не надо.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Авг 2013 15:41:02 #
Prof61
А так хотелось сидя в Москве, слушать авадиапазон из Мичуринска )
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Авг 2013 15:54:36 #
Nabludatel
а расстояния? Есть неплохие современные устройствя для дальнобойного линка. Микротик, к примеру.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Авг 2013 15:58:36 #
Dart
Расстояние озвучено:)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Авг 2013 16:02:45 #
400км.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Авг 2013 16:11:37 #
У меня была когдато похожая идея У тётки в городе поставить кроссбэнд типа :) 2130 ретранслировать по укв :) 50км...:)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Авг 2013 17:07:45 #
А вот так если в простом режиме можно будет сделать.
1 http://www.teamviewer.com/ru/
2 SDR приемник
3 Модем 3G
brokenpot
с сен 2009
Дата: 23 Авг 2013 18:47:19 #
А почему, непременно, Teamviewer? А обыкновенный "удаленный рабочий стол" - терминальное соединение - не подойдет никак?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Авг 2013 18:54:45 #
А обыкновенный "удаленный рабочий стол" - терминальное соединение - не подойдет никак? я вот и спрашиваю у народа.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 23 Авг 2013 19:14:20 · Поправил: brokenpot (23 Авг 2013 19:14:38) #
Teamviewer - это же инструмент для обучения. Чтобы у всего класса на экранах было то, что у препода.
Iceman
Дата: 23 Авг 2013 19:50:03 #
brokenpot
Ну не обязательно же именно для обучения использовать!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Авг 2013 19:58:48 #
еще есть AMMYY удобно и бесплатно до 15часов в месяц.
Временами мне нравится больше, чем тимвьювер
