На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Барабашка_Азимут_, Kolomchanin, DiX, sibirjac, UA0OAG, Quinta, muha131, Sieben]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› БП Лес-1С
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Авг 2013 17:07:35 · Поправил: KarapuZ (23 Авг 2013 17:12:25) #
Став обладателем платы SDR Maxus, столкнулся с отсутствием трансформаторного стабилизированного БП напряженим 5В и током не менее 1,5A. Просмотрев свои запасы, нашел БП Лес-1С от базы радиоудлинителя.
Фото сабжа:
1.http://yadi.sk/d/CHDI2Exc8F1Cg
2.http://yadi.sk/d/qHuf9KsF8F1La
3.http://yadi.sk/d/XIWzo4Yy8F1RM
БП имеет на выходе 12,6В, однако вращением подстроечника (на фото зелёного цвета), удалось получить на выходе 5В.
Собственно сам вопрос: возможно-ли совместное использование этих изделий и сможет БП Лес работать в таком режиме длительное время?
Sorry, почему-то ссылки криво встали.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 23 Авг 2013 17:50:18 · Поправил: UB4PAK (23 Авг 2013 17:53:33) #
Работать будет без проблем. На всякий пожарный на тиристоре, резисторе и стабилитроне собрать защиту от перепряжения = в Вашем блоке этого нет. Смысл - при напряжении большем напряжения стабилизации стабилитрона, открывается тиристор и закорачивает наглухо шину +5в. Стабилитрон подобрать с напряжением стабилизации 5.25-5.3 вольта. В рабочем диапазоне напряжений - тиристор "подзаперт" резистором. Три детальки.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Авг 2013 19:51:53 #
UB4PAK
Спасибо за совет по доработке БП, буду пробовать. И ещё, в БП нет вентиляционных отверстий, плата приёмника достаточно энергоёмкая (в моём случае принудительно охлаждается), т.е. не будет-ли перегрева БП?
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 25 Авг 2013 15:28:57 #
Я проверил бы после этого
1)тепловой режим силового транзистора на макете нагрузки, т.к. в данном случае падение напряжения на нем возрастет в 2, а то и в 3 раза.
2)качество подстроечного резистора, чтобы ненароком напряжение не прыгнуло обратно до 12В. Лучше бы замерять обе части подстроечного резистора и впаять туда постоянные.
3)Проверить выходное напряжение при завышенном/заниженном входном, т.е. на сколько БП стабилизирует не пульсации, а разброс напряжения на входе.
4) проверить и сами пульсации, т.к. может что-то уже подсохло из электролитов.
5) а лучше всего снизить переменное напряжение на вторичной обмотке силового трансформатора с таким расчетом, чтобы падение напряжение на силовом транзисторе осталось бы таким же, как было при выходе 12V, т.к. мне кажется что перегрева не избежать. Если было 5V скажем падения при 12V, теперь оно станет 12V при 1.5А - это около 20Вт мощности только на силовом транзисторе. Требует радиатора невероятных размеров даже при открытом исполнении, а в закрытом и при небольшом радиаторе - нет, не взлетит....
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 25 Авг 2013 20:14:28 #
Такие эксперименты плохо кончаются чаще всего. Допустим, чтобы стабилизировать 12 В на выходе трансформатора все 15-18 В (чаще с запасом делают), следовательно, когда вы делаете стабилизацию на 5 В, то транзистор должен рассеивать намного больше тепла, чем при расчетной работе. Иными словами, вы загнали свой БП в дико неудобный и опасный режим работы. И так никто не делает - это ошибочный и неправильный способ. Здесь только три способа решить проблему.
1. Самый правильный - поставить другой трансформатор (чтобы не было такого дикого рассеивания тепла на проходном элементе), на другое, меньшее, вых. напряжение. И пересчитать схему.
2. "Умощнить" транзистор, например, заменить тамошний биполярный на мощный полевой (чуть переделав схему), параллельно поставить транзистор и т.д. Обязательно радиатор больше сделать.
3. Не париться, и купить за 200-1000 руб импульсный на 5 В. Добавить к нему фильтры НЧ (дроссель там, конденсаторы и т.д. после выхода и фильтр на вход).
Все остальное - это ждать того момента, когда БП накроется. И потом сожалеть, что он потянул за собой приемник. Или же, конечно, ставить защиту от возможного выхода из строя БП - на тиристоре или другим способом (я на полевом транзисторе делал для себя, так удобнее).
Потому что когда проходной транзистор гикнется, то там будет все напряжение, которое идет с выпрямителя)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Авг 2013 20:30:22 #
Спасибо всем за советы, но БП в пятивольтовом режиме плату приёмника не потянул, выходная мощность оказалась низкой, был приобретён БП с нужными параметрами. Тему можно считать закрытой.
