На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ XOR, momotych, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  121  122  »»Поиск в теме
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2014 22:43:59 #
Caprice Classic
Спасибо! Сейчас попробую.
Я так понимаю, что шифрование можно включить только на цифровом канале?
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2014 22:54:20 · Поправил: skyspyder (12 Окт 2014 23:08:47) #
Все равно не выходит. При нажатии передачи, выдаёт гудок, типа, как ошибка...
Выключаю шифрование, все равно гудок и передачи нет
Сообщения текстовые отправляет.
https://yadi.sk/d/Uy4LnBfabxGa5
здесь файл конфигурации. Может, кто посмотрит и укажет на ошибки?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 12 Окт 2014 23:07:08 #
skyspyder
Критерий доступа к каналу какой прописан?
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2014 23:10:23 #
Эээ, а что это значит?
Сразу скажу: я не спец. Я только учусь.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 12 Окт 2014 23:13:58 #
Имею две станции DM 4801 VHF
Не верю. Таких нет.
Касательно "пика" причин две.
Не проходите в чужую репу.
Канал прошит только на приём.
Loran
с авг 2013
Дата: 12 Окт 2014 23:21:42 · Поправил: Loran (12 Окт 2014 23:22:27) #
skyspyder
В репах ДМР можно прописать валидные ID, если ваш не соответствует, то в репу пускать не будет. Надо что б все совпало и колор код и группа и слот и ID станции.
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2014 23:27:19 #
Не верю. Таких нет.
DP 4801, ошибся с мобильной версией DM 4601.
Канал сам прошивал, галочка не стоит "только приём".
Я пытаюсь настроить две станции на приём с друг с другом.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Окт 2014 00:00:23 · Поправил: scanner2000 (13 Окт 2014 00:00:47) #
Вот тут что у вас стоит?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Окт 2014 00:11:12 #
skyspyder
Смотрел кодплаг. Вроде все правильно сделали.
Попробуйте и правда критерий доступа сделать "всегда", не свободный канал (это в настройках канла, почти в самом низу под полем для ввода частоты передачи).
Может помеха какая на этой частоте и станция не пускает вас на передачу, думая, что канал занят?
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Окт 2014 00:13:16 #
"Всегда"
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Окт 2014 00:15:34 #
Caprice Classic
Спасибо. Сменю частоту.
Буду пробывать. Я уже раз 20 перепрошивал станцию с различными настройками, а она молчит...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Окт 2014 00:19:46 · Поправил: Caprice Classic (13 Окт 2014 00:20:35) #
skyspyder
Какую станцию пробуете? ДМка может пищать при попытке нажать РТТ, если есть проблема с антенной
А в присланном плаге стояло не Всегда, а Свободный канал
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Окт 2014 00:27:00 · Поправил: skyspyder (13 Окт 2014 00:28:42) #
Caprice Classic
Я уже сменил настройку. Результат тот же.
Станция DP 4801 VHF
ДМка тоже есть, рядом стоит(DM4601)
На аналоге открывается и передаёт.
Может кто скинет мне файлик с рабочими настройками шифрования. Я посмотрю, разберусь.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 13 Окт 2014 00:40:51 · Поправил: flashflash777 (13 Окт 2014 00:41:44) #
http://yadi.sk/d/nyw4cJ3qbxLau
В архиве ваш конфиг.
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Окт 2014 01:03:53 #
flashflash777
Ура!!! Заработала!!!)))
Спасибо большое!
flashflash777
с июл 2009
Дата: 13 Окт 2014 10:39:23 #
Спасибо большое!
Пожалуйста, рад, что у вас всё заработало.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Окт 2014 16:31:10 #
flashflash777
Если не секрет, в чём дело было?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 13 Окт 2014 16:39:19 #
scanner2000
Нет секрета никакого:
поправил группу приёма
включил улучшенный режим шифрования
отключил пиликалку тон разрешения разговора
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Окт 2014 19:41:07 · Поправил: skyspyder (13 Окт 2014 19:50:44) #
Так у меня ещё вопрос)))
А если я выключаю шифрование на канале цифровом, меня абоненты с аналога будут слышать? Или у них в эфире будет "шум"?
И ещё, куда передаются данные с GPS?
Позицию станция определила, а дальше?
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 13 Окт 2014 19:52:56 · Поправил: Andrew007 (13 Окт 2014 19:53:19) #
я с чего они будут слышать , с аналога? если канал цифровой и все в цифре, конечно нет!
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Окт 2014 21:06:24 #
Ну да, вы правы...Я это уточнить у знающих.
Остался вопрос по GPS.
Куда данные передаются?
Передаются они при вызове? Где отображаются? Или они по запросу ?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 13 Окт 2014 21:15:49 #
Данные GPS используютя в IP SITE CONNECT и в стороннем софте (платном льётся на плату GOB) под определённые задачи с использованием отслеживания координат.
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Окт 2014 21:49:10 #
flashflash777
Спасибо!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Окт 2014 21:58:58 #
Вопрос знатокам: прошил аналоговые каналы в Motorola DP4801. Назначил на них сканирование и кнопку для удаления мешающих при сканировании каналов. В итоге, когда станция попадает на нежелательный мне канал, удалить его путем нажатия соответствующей кнопки невозможно, о чем станция выводит сообщение на дисплей.
Пересмотрел сами каналы, скан-лист и настройки скана - никак не могу понять, что же сделать, чтоб можно было удалить мешающие каналы?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 13 Окт 2014 22:08:28 #
Caprice Classic
У меня работает. Кинь конфиг подумаем всем миром.
on_the_air
Дата: 13 Окт 2014 22:11:52 · Поправил: on_the_air (13 Окт 2014 22:12:20) #
Caprice Classic
Канал не должен быть текущим на селекторе, а также PTT в скане не должно быть на Active channel. В общем, канал, на который лэндится скан, становится текущим. Поэтому через ND такой канал не удаляется.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Окт 2014 22:27:05 #
on_the_air
Похоже так и есть. Спасибо!
Loran
с авг 2013
Дата: 17 Окт 2014 21:32:19 #
Вопрос владельцам dp4800. В мануале описана процедура входа в режим FPP. Какие параметры можно в нем менять?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Окт 2014 23:48:12 #
Loran
5t signaling system user id
Sel call ptt id pre/post/pre&post/none
Sel call decoder Enable/Disable
Копирование уже существующих зон с новым именем.
Edit channel - channel name/color code/repeater slot/ars on-off/admit criteria always-channel free-color code/
in call criteria always-flw admit crit-tx interrupt/time out timer/
Radio Button - изменения функций кнопок.
Loran
с авг 2013
Дата: 18 Окт 2014 00:13:00 #
scanner2000
Сенкс.
Значит частоту поменять нельзя? Такой кривобокий ФПП?
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
