Дата: 03 Мар 2021 11:59:18
Можно и без диода 😬
Дата: 03 Мар 2021 12:09:34
WebFox - огромное спасибо!
Дата: 03 Мар 2021 12:22:24 · Поправил: WebFox (03 Мар 2021 12:23:42)
Пожалуйста ) Я тоже сначала начал чипы покупать ,шить их через Ардуино 🙂 пока не купил фирменный шнурок и не разобрал его ...а чипа там нет 😁
Дата: 03 Мар 2021 15:59:11
Чипа не видно, а он есть. Перемычки по 1-wire не отзываются.
Дата: 03 Мар 2021 16:36:21
А чип есть...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/pmkn4012b-plata-1.jpg) |
Дата: 03 Мар 2021 23:47:53
завтра постараюсь проверить - колхозю разьем.
Дата: 03 Мар 2021 23:48:31 · Поправил: WebFox (03 Мар 2021 23:49:54)
А у меня нет 🙂
Сверху фирма
Снизу Китай |
Дата: 04 Мар 2021 00:39:45 · Поправил: attache (04 Мар 2021 00:40:14)
1. Cомневаюсь, что это фирменный.
2. Cледите за руками: у USB 5v, D+, D- и GND. А на фото 5 проводов. Внимание вопрос: где стоит чип или его эмулятор?
Дата: 04 Мар 2021 08:48:59 · Поправил: WebFox (04 Мар 2021 08:52:34)
🙂 Сергей может ты и прав ,но дело в том что я поставил перемычку на китайском и дп4801 стала читаться
Это мой фирменный шнурок |
Дата: 04 Мар 2021 09:38:38
А вот свежий PMKN4013c
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/pmkn4013c.jpg) |
Дата: 05 Мар 2021 00:06:58
Привет! Есть у кого кодекплаг или сэмпел от DP4400 UHF? В моем CPS нет его :(
Дата: 05 Мар 2021 06:43:57
Он в самой рации )
Дата: 05 Мар 2021 07:58:03
Радиолюбитель13, код модели какой?
Дата: 05 Мар 2021 10:03:02
код модели какой?
MDH56RDC9JA1AN
Дата: 06 Мар 2021 14:06:42
Ни у кого не нашлось кодекплага от DP4400 UHF ???
Дата: 06 Мар 2021 18:51:38
Есть на 4801 и 1400
Дата: 06 Мар 2021 20:05:00 · Поправил: WolAN (06 Мар 2021 20:05:12)
Дата: 06 Мар 2021 23:01:06 · Поправил: Радиолюбитель13 (06 Мар 2021 23:02:19)
WolAN (06 Мар 2021 20:05:12) #
Кодекплаг от DP4400 UHF MDH56RDC9JA1AN -->
От всей души благодарю! Помог в решении вопроса!
Дата: 08 Мар 2021 10:12:45
Добрый день. Итак отчитываюсь - станция не определяется компьютером.пробовал и с диодом и без - с перемычкой и без - одним словом перебрал все варианты. Что то делаю не так(
Дата: 08 Мар 2021 10:39:13
kylibin
Осталось попробовать с чипом)))
Дата: 08 Мар 2021 10:45:14
вопрос где его взять...
Дата: 08 Мар 2021 22:00:31
Могу предложить в Мск...
Дата: 11 Мар 2021 10:55:26
я очень далеко от москвы....
Дата: 11 Мар 2021 11:56:07
Тогда изучайте эмуляцию 1-wire на микроконтроллерах.
Дата: 11 Мар 2021 20:01:57
Не проще ли с Али заказать или у продавцов из РФ с доставкой почтой и не заниматься ерундой?
Дата: 11 Мар 2021 20:16:22
Я не очень в курсе, но вроде в Головке с доставкой проблемы...
Может клич бросить по форуму?
Дата: 12 Мар 2021 11:25:48
Подскажите алгоритм работы роуминга в MotoTRBO-станциях?
После включения канала с роумингом, как я понимаю, ищется самый громкий Beacon или сигнал, на нем и остается. А вот что происходит, когда абонент с носимой или возимой станцией выходит в зону неуверенного приема изначальной станции? Что будет, если в зоне нахождения абонента 2 базовых станции имеют примерно одинаковый уровень?
Дата: 12 Мар 2021 14:00:01
to WolAN
Да проблем с доставкой нет - только вопрос целесообразности - если приобретать микроконтроллер - городить разьем - тогда проще в поднебесной купить готовый шнурок....по затратам примерно одно и тоже выйдет.
Дата: 12 Мар 2021 14:18:03 · Поправил: GIBBON (12 Мар 2021 14:22:51)
Поиск "лучшего" сайта продолжится, если значение RSSI ныне выбранного станет меньше заданного значения.
Перейдет на канал той одной, что будет "сильнее/ближе". А далее возможен "Ручной роуминг к следующему доступному сайту"
Дата: 17 Мар 2021 15:23:13
