На сайте: гостей - 48,
участников - 6 [ muha131, olegmotov, Slavik, andory, Men, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  99  100  101  102  103  ...  121  122  »»Поиск в теме
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 17 Мар 2021 18:40:08 #
разыскиваю обновления прошивки на американца регион aa xpr7350e
Может есть у кого
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 17 Мар 2021 19:06:10 · Поправил: attache (17 Мар 2021 19:08:53) #
Sybereks
Можете сказать зачем? Ну кроме необоснованного желания просто обновить.
Какая конкретно версия нужна? Ответ "последняя" не засчитывается.
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 20 Мар 2021 22:48:30 · Поправил: Sybereks (20 Мар 2021 22:51:12) #
Sybereks
Да конечно отвечу , переодические зависания голоса при работе через репу , проблема именно софтовая потому что на руках 2 станции обе ведут одинаково , DP4801 без проблем , TYT-MD2017 тоже моя станция и без проблем отрабатывает , при том что зависания имеют одинаковый характер выглядит как человек ккккккк и конец связи . С виду цикличность буфера при окончании приема , не каждый раз но за день раз по двадцать может быть
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 20 Мар 2021 23:07:26 #
Какая версия нужна?
Проблема может быть и в кривом тюнинге.
Репа Мотовская или кустарная?
lvvl
с мая 2016
Красноярск
Дата: 25 Мар 2021 16:50:41 #
Добрый день, подскажите пожалуйста первый из 256 базовых ключей шифрования вшитых в мотороле dp1400 с завода. Хотим подключить вторую станцию, но там ключ можно только ввести вручную.
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 25 Мар 2021 21:54:23 #
Какая версия нужна?
Это сейчас стоит R02.09.01.0001
В принципе любая посвежее я думаю раз такой глюк появлялся значит его должны были пофиксить в прошивке , просто не могут только 2 станции так себя вести .
Репа не имеет значения , я в свое время первый репитер делал в нашем регионе на MMDVM , сейчас стоят 2 оригинальные репы моторолы , в запасе на случай выхода из строя есть ммдвм , сразу настроенные и готовые воткнуться вместо вылетевшего сейчас .
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 26 Мар 2021 14:25:56 #
Поделитесь, ежели есть DETAILED SERVICE MANUAL DP1400.
evgeniymax
с авг 2015
Красноярск
Дата: 16 Апр 2021 13:47:11 #
На руках DP4601e не нашел в поиске. Как купить или активировать Wi-Fi.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 16 Апр 2021 16:27:08 · Поправил: attache (16 Апр 2021 19:07:07) #
Как и любую опцию Motorbo. Можно приобрести лицензионный ключ и ввести его в CPS. Если поиск не помог, то это наиболее оптимальное решение.
Но сначала определитесь с вопросом, зачем оно вам нужно?
Rocher
с мар 2021
Дата: 17 Апр 2021 23:38:38 #
Добрый день.
Приобрел, по-случаю, пару DP1400 для использования в личных целях.
Первая - цифровая с рождения, с активированными опциями Site Connect и RX Audio leveling, вторая - аналоговая, новая.
Считал обе Tuner-ом, сохранил настройки. Сравнил настройки RX секций обеих станций - отличаются на небольшие значения.
Покурил форум, добавил цифру во вторую станцию, но Tuner не дает зашить обратно ее родные настройки, т.к., наверное, не соответствует модель станции, тогда я зашил в нее настройки Тюнера от первой станции, затем TX секцию поправил руками, как было раньше, а для правки RX нужен сервис монитор.
Практически, вторая оцифрованная станция с неродной RX секцией не отличается по приему, шумодаву, чувствительности от первой, на мой неискушенный взгляд, все разборчиво, четко. Ставил две станции на стол рядом - обе принимают одинаково, даже удаленные сигналы.
Прошу подсказать, имеет ли смысл обращаться к знающим людям для отстройки станции на сервис-мониторе (незабесплатно, конечно), либо, если все устраивает и прием аналогичен первой станции, то и ладно?
Второй вопрос - чем отличаются возможности версии Depot Tool V15 от V14?
В тему DMR вникаю несколько месяцев, читаю форумы, смотрю видео, узнаю много нового, этот форум очень в этом помогает, благодаря активным и бескорыстным товарищам!
Спасибо заранее!
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 18 Апр 2021 01:04:45 · Поправил: WebFox (18 Апр 2021 01:08:36) #
Проблемы могут быть с передачей и приемом в дмр репитерах ,ибо там уже герцы могут все испортить
А главное мне непонятно как смена серийника депотом ,при открытии лицензии цифры ,могла повлиять на родные настройки tuna ,по-моему это из области фантастики ) и как это вы смогли зашить настройки tuna с первой во вторую ? Тесть это то возможно но почему у вас родные настройки не забились это странно
Rocher
с мар 2021
Дата: 18 Апр 2021 01:18:48 · Поправил: Rocher (18 Апр 2021 01:58:47) #
Я, наверное, сделал через одно место,но алгоритм был такой.
Считывание Тюнером настроек с обеих станций
Перефлеш второй станции Депотом в цифровую модель с Танапой, отличающейся на одну букву, модель и Танапа стала такими же, как и у изначально цифровой станции
Замена на перефлешеной станции серийника на серийник от первой станции (цифровой)
Заливка Тюнером настроек от изначально цифровой станции в перефлешенную (тюнер дал это сделать, т.к. модель и серийник совпали)
Возврат родного серийника на перефлешенную станцию
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 18 Апр 2021 07:43:10 #
Не надо было с tunom производить никаких манипуляций до и после , оцифровка депотом и всё . Попробуйте перефлешить обратно в аналог и залейте родной tun, а потом снова флеш в цифру без фанатизма )
Rocher
с мар 2021
Дата: 18 Апр 2021 09:52:14 #
WebFox
Посмотрите личку
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 18 Апр 2021 10:39:42 #
Родной тюнинг не заливается по причине отличия номера модели. Если ничего не получится другими путями, могу исправить номер модели в файле родного тюнинга и восстановить подпись.
Rocher
с мар 2021
Дата: 18 Апр 2021 13:24:20 #
attache
Хорошо, спасибо, как определюсь с финальным номером модели, переправлю Вам файл родного тюнинга.
Rocher
с мар 2021
Дата: 19 Апр 2021 12:11:42 #
Добрый день.
Можно ли европейку DP1400 перефлешить NA прошивкой через Депот? Примет ли европейка NA прошивки?
Где можно скачать прошивки старые (под CPS 16) и под CPS 2.0 (на которых 32 канала?
Предыдущие ссылки неактивные.
Спасибо
evgeniymax
с авг 2015
Красноярск
Дата: 27 Апр 2021 18:45:33 · Поправил: evgeniymax (27 Апр 2021 18:47:58) #
Приобрел рацию dp4601e. В нем кастрированное меню. почти не чего нет. Подскажите как вернуть полноценное меню.
Файлик настроек CPS
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 27 Апр 2021 19:04:59 #
Что значит вернуть? Раньше станция была с большим функционалом?
evgeniymax
с авг 2015
Красноярск
Дата: 27 Апр 2021 19:13:51 #
Если сравнить с инструкцией то отсутствует большая часть пунктов меню. Хотелось восстановить до состояния как в инструкции.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 27 Апр 2021 19:41:05 #
Огласите список хотелок
evgeniymax
с авг 2015
Красноярск
Дата: 28 Апр 2021 05:49:04 #
Вернуть рации в заводское состояние.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 28 Апр 2021 08:49:58 #
CPS2.0>Device>Recover...
evgeniymax
с авг 2015
Красноярск
Дата: 28 Апр 2021 09:45:17 #
Спасибо
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Апр 2021 10:32:17 #
Доброго дня всем.
Как можно установить последнее обновление на dp4800?
Читал что это процедура не бесплатная. Интересует как происходит сам процесс и стоимость.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 28 Апр 2021 10:38:35 #
Активация через ввод EID, как и обычные лицензии. Цена зависит от срока действия лицензии.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Апр 2021 10:50:21 #
Есть ли разовые лицензии на установку обновлений? Сколько она стоит?
Эта лицензия распространяется на любые радиостанции, вне зависимости от того где и когда были купленны?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 28 Апр 2021 11:09:51 #
Разовых нет. Есть дата, до которой действует лицензия.
evgeniymax
с авг 2015
Красноярск
Дата: 06 Май 2021 15:58:07 #
Где можно купить лицензию для "управление обновлениями по". я даже восстановить рацию не могу.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 06 Май 2021 17:28:41 #
evgeniymax
SUM что-то не видать в продаже и никто из дилеров не понимает что это и как продавать.
Видимо, пока только с новыми станциями идет на сколько-то там лет.
Она в этом никак не поможет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.233; miniBB ®
