На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ DIM, Quinta, killer258]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  100  101  102  103  104  ...  121  122  »»Поиск в теме
Rocher
с мар 2021
Дата: 06 Май 2021 17:35:05 #
А возможно в таком случае сделать даунгрейд Депотом и прошить/восстановить все, что угодно?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 06 Май 2021 18:38:19 · Поправил: WolAN (06 Май 2021 19:00:48) #
Kim Mathers
А разве эта лицензия невходит в состав - QA07707AB и QA07708AB?
Так называемая "Улучшенная гарантия SFS на 5 лет".
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 06 Май 2021 22:06:13 #
WolAN
Даже если входит, вы даете опцию производителя из прайсбука, которая формируется в момент заказа, а не сейлз-номер для юзера.
Как ее купить потом?
jur1st
Offline0.0
с мая 2021
Минск
Дата: 08 Май 2021 13:05:01 #
Доброго дня. Прочитал все 102 страницы темы, схожие проблемы нашел, но решения своей ситуации не подобрал, поэтому с чистой совестью задаю вопрос. Имеется DP4600, частота приема, колоркод, таймслот и группы приема настроены 100% верно, проверял не один раз. Проблема в том, что станция не воспроизводит голосовой трафик. Т.е. диод моргает, когда есть активность (совпадает с появлением сигнала в dsd+), на экране появляется индикация группы, в которой идет радиообмен, но голос отсутствует. Шифрования нет, RAS на репитере не используется, ID правильный. Прошивка крайняя для использования с cps16.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 08 Май 2021 13:19:26 #
jur1st
А кодеплаг?
jur1st
Offline0.0
с мая 2021
Минск
Дата: 10 Май 2021 20:28:13 #
Вопрос снимаю, на ретрансляторе все-таки оказался включен RAS, моя ошибка. Я так понимаю, определить этот RAS ключ никак удаленно нельзя и отключить проверку RAS, как, скажем, делает dsdplus, в motorola нельзя?
Kim Mathers
Дата: 10 Май 2021 20:55:46 #
jur1st
Только слушать на технику, которая игнорирует RAS.
И если это Минск, и если это милиция, то забудьте сразу эту тему.
jur1st
Offline0.0
с мая 2021
Минск
Дата: 10 Май 2021 22:14:21 · Поправил: jur1st (11 Май 2021 10:57:38) #
Понятно, спасибо. Минск, милиция не интересна. Был интересен промышленный ретранслятор, видно придется обращаться к администратору.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Май 2021 14:37:07 #
И снова о bluetooth...
DP4801. Windows 8.
Notebook HP625
Сопряжение проходит. При попытке подключения через точку доступа-облом.
На других компьютерах, под 7 и 10, по ВТ шьётся без проблем.
Кто победил это на 8ке?
Aleksandr.mikheew2020
с дек 2019
Дата: 19 Май 2021 00:52:57 #
Уважаемые радиолюбители и знатоки , подскажите пожалуйста как перевести радиостанцию motorola DM1400 во flash режим
Очень надо !!!
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 06 Июн 2021 17:20:12 #
DM3601 при нажатии кнопки включения начинает загружаться,но пишет "Выключение питания" и тухнет. С чего начинать копать?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 06 Июн 2021 21:08:32 #
с блока питания
Kim Mathers
Дата: 06 Июн 2021 22:32:17 · Поправил: Kim Mathers (06 Июн 2021 22:35:36) #
Enotgsm
С подачи IS на соотв. пин АЦЦ.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 07 Июн 2021 09:09:42 #
Я пробовал подавать высокий уровень на АСС и Ignition. Не помогло.
с блока питания
А что это даст? БП штатный,с ним Рм-С работала и никаких проблем с ним нет. Другую РС подключаем-все работает.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 07 Июн 2021 09:55:49 #
что происходит после слова тухнет ? начинает неприятно вонять моторолой ? ))) или идет перезагрузка по кольцу ?
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 07 Июн 2021 10:16:13 #
Попробую детальнее обьяснить.
В станции изменяли некоторые опции. В кодеплаге изменили некоторые позиции. Изменения коснулись и собственно назначения заднего разьема. Вместо стандартного Impress поставили другой. Названия сейчас не помню,но суть-для связи с компьютером. Есть там среди выпадающих в меню такой. Хотели подцепить к компу аудио.
Далее. Подаем питание с БП. Жмем кнопку питания. Станция оживает. Пишет "Выключение питания" и тухнет. На дальнейшие нажатия не реагирует. Только полное обесточивание. Снова подсоединяем БП. Опять жмем кнопку. И снова та же картина.
То есть,зашить ее,как было раньше,нет возможности.
Может быть,ее можно как-то "аварийно" включить? Или полный сброс какой сделать? Вернуть в заводские как-то?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 07 Июн 2021 10:33:39 #
Высокий уровень это сколько по вашему?
Kim Mathers
Дата: 07 Июн 2021 10:34:30 #
Enotgsm
Скорее всего неверно подаете IS. Или не туда или уже пожгли.
На правый нижний пин если смотреть сзади на станцию подать плюс 12-13 В.
Если на 23-ем есть плюс, это второй справа снизу, то можно перемкнуть 23 на 25.
Сброса никакого не существует в природе.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 07 Июн 2021 10:49:59 #
Да,на 25 и подавал +12В. По идее,пин не программируемый и должна станция включаться. Но...нет. Только от БП начинает кушать 20мА. Когда ничего не подано-ничего не кушает.
На 23-м ничего нет. Есть на 7-м. Постоянно +12В.
Я вообще правильно все понимаю? Общее питание подаю на разьем,как обычно. А на 25-й +12 ,типа с замка зажигания,должно включить станцию? Ну вот этого и не происходит. Только кнопкой. Ну и дальше-как я и описал...
Kim Mathers
Дата: 07 Июн 2021 10:52:28 #
Enotgsm
Да, вы все верно понимаете. Какую когфигурацию выбрали - под какой кабель? Кодеплаг записался без ошибок до 100% последний раз?
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 07 Июн 2021 11:07:46 #
Вот именно сейчас я далек от компа,на котором работали с этим.Не могу посмотреть. Вечером буду. Да,все записалось без ошибок. С этим проблем не возникало.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 07 Июн 2021 11:24:34 #
Вместо Motorola Solutions (Impress) скорее всего влепилось "ПК и аудио задн.". Как-то так.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 07 Июн 2021 18:35:30 #
Хочу выразить благодарность всем откликнувшимся!
Моторчик удалось оживить.Подал питание на 25 пин и она включилась! Почему не включалась вчера-не понимаю. Подозреваю,что или плохо контачил проводок (паршивенький разьемчик с тонкими проводками) или я это подавал кратковременно. Сейчас взял надежные "ардуиновские" кончики и жестко подключил. Все работает.
Да,еще. Проблема была ,собственно в том,что в закладке "Зажигание" перебирались варианты и "крутилка" остановилась на варианте "только зажигание" ,что было незамечено и прошилось. Так что всем советую-быть предельно внимательными и не заниматься такими делами на сон грядущий! :)
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 07 Июн 2021 18:37:27 #
Остался нерешенным один вопрос-как сделать открытие шумодава на аналоге? То есть-как включить мониторинг? Почему-то не открывается ну никак... Вроде бы все выставлено,а кнопку жмешь-и тишина...
Kim Mathers
Дата: 07 Июн 2021 19:52:33 #
Enotgsm
И в этом вопросе надо быть внимательным тоже. И все получится.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 07 Июн 2021 20:21:51 #
И в этом вопросе
Да вот... Пока даже внимательность не помогает. Перепробовал все,что знал. Курю мануал к софту. Много,чего полезного. :)
Kim Mathers
Дата: 07 Июн 2021 21:52:15 #
Enotgsm
Мониторов 2 типа. Постоянный монитор и отмена тона/кода.
Транироваться на канале с иконкой в виде синуса.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 13 Июн 2021 10:45:25 #
Нашел время снова позаниматься. Но такой иконки не нашел. Весь дисплей обсмотрел-нету. Есть только "зигзаг" при сканировании.
Kim Mathers
Дата: 13 Июн 2021 11:22:09 #
Enotgsm
Сммотреть в CPS, а не на станции.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 13 Июн 2021 22:32:59 #
Kim Mathers
То ли я такой тупой,то ли... Не знаю... Перелопатил всю CPS в поисках. Не вижу я,что такой "канал с синусом". Ну разве что на DMR каналах есть значок типа "меандр",а на аналоговых-"горбик" какой-то. Это что-"полуволна синуса" ? Ну если только так... Ну я,знамо дело,занимаюсь этим только на аналоге. Перепробовал все,что можно,но динамик молчит. Мониторинга не получается. Хоть плачь... После праздников попробую подобраться к другой станции. Кстати,на портативках это все работает без проблем. Установки делаю один-в один. А тут-непонятка...
Время загрузки страницы (сек.): 0.230; miniBB ®
