На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  101  102  103  104  105  ...  121  122  »»Поиск в теме
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Июн 2021 11:10:28 #
Enotgsm
Тип мониторинга - открытый канал
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 14 Июн 2021 16:46:39 · Поправил: Enotgsm (14 Июн 2021 16:47:54) #
NBP FM
Вот,что есть у меня.
Но не открывается ни в какую...
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 15 Июн 2021 22:25:20 #
Enotgsm
Покажите прошивку кнопок и канала, на котором делается тест.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 16 Июн 2021 18:50:52 #
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 16 Июн 2021 19:34:58 · Поправил: Enotgsm (16 Июн 2021 19:35:17) #
WolAN[b
Хотите сказать,что в DM3601,хоть ее и нет в данной таблице,но функция мониторинга недоступна? Как в цифре,так и в аналоге?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 16 Июн 2021 19:38:54 #
Enotgsm
Нет, просто актуальный документ для партнёров.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 16 Июн 2021 19:49:07 #
Эх... Мне бы совет актуальный...По теме... Ну пока топчемся на месте... :)
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 16 Июн 2021 19:54:25 #
Enotgsm
3 месяца валяюсь дома, неначем экспериментировать.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 16 Июн 2021 19:56:41 #
Ну я тоже на месяцок пропаду. Поваляться придется... Не до игрушек будет. Да,в принципе,оно работает в цифре,для чего и покупалось,а аналог - это так,"опционально".
Kim Mathers
Дата: 16 Июн 2021 22:40:35 #
Enotgsm
Вы не то что-то делаете. Монитор есть в любой станции MotoTRBO. Вы может кратко нажимаете кнопку вместо удержания? Или еще какая-то глупость.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 17 Июн 2021 14:57:11 #
Kim Mathers
Все может быть. Может и глупость. Нажимаю и кратко и долго. И перепробовал прошить разные кнопки,и на короткое,и на долгое нажатие. Никак. Глухо. Не меняется ничего. А интересно,на дисплее этот режим должен отображаться каким-то символом? Динамиком или типа того? У меня вообще ничего не происходит и не показывается.
Kim Mathers
Дата: 17 Июн 2021 16:31:33 · Поправил: Kim Mathers (17 Июн 2021 16:31:39) #
Enotgsm
Залейте сюда ваш кодеплаг и запишите видео ваших мытарств. Это все решается за 1 минуту.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 20 Июн 2021 08:56:20 #
Kim Mathers
Только добрался до компа. Чего-то такие файлы не принимаются. Запихнул в zip.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/3601_1.zip
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 21 Июн 2021 14:53:23 #
До ржачки дело дошло. Нажал кнопку "мониторинг" на цифровом канале и он включился! Только нет шума эфира,как на аналоге. Но в аналоговом канале кнопка не срабатывает. Все наоборот,короче... )
Kim Mathers
Дата: 21 Июн 2021 14:58:19 #
Enotgsm
Вы не понимаете что делаете и как это должно работать. Монитор работает и на цифровом и на аналоговых каналах.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 21 Июн 2021 15:28:04 #
Может быть и так. Ну я кодеплаг выложил. Можете "издеваться". Авось,и найдете истину.
Kim Mathers
Дата: 21 Июн 2021 15:34:09 · Поправил: Kim Mathers (21 Июн 2021 15:41:00) #
Enotgsm
Я вас попросил записать и видео, чтобы послушать звуки, которые издает станция. Вы проигнорили. А зря. Моторола тоном говорит - да или нет. На дисплее видна индикация, особенно если для теста прошить канал с тоном CSQ. Это все очень полезная информация, которая есть только у вас. А мучаете вы других.
Итак, клавиша P2. Она у вас зашита на любое действие открыть монитор постоянно. Встаете на аналоговый канал и нажимаете - кратко, и длинно. Не в скане. И записываете нам видео со звком.
Да, и можете сразу повышать прошивку на 2.09. Возможно, что в вашей станции просто баг - прошивке 10 лет.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 21 Июн 2021 15:44:42 · Поправил: Enotgsm (21 Июн 2021 15:47:05) #
Я не проигнорил. Просто не умею это делать. Я не "кнопкодав" по работе,а техник по эксплуатации. И последние лет 30 в работе только аналог. В цифру (DMR) судьба макнула мордой совсем недавно. В связи с модернизацией сети и переходе на цифру аналоговая связь почти похоронена,но иногда возникает необходимость работы в аналоге в аварийных ситуациях (когда оптика между базами ложится). Или просто нужен маленький местный "междусобойчик" в пределах одного репитера.
Так и делаю. Без видео,конечно.
Ну если попадется-попробую.
Не часто случается станцию с компом собрать в одном месте. Она же (станция) в машине катается. Сейчас вот за 200км от меня торчит. По GPS видно. :)
Kim Mathers
Дата: 21 Июн 2021 16:30:17 #
Enotgsm
С этого надо было начинать - тяжело, долго, потом, не могу, и вообще, нафиг не надо. Я бы даже начинать не стал эту канитель.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 21 Июн 2021 19:33:53 #
Ну не надо так трагически. У нас же это -хобби,а для него не всегда время есть. Как можем-занимаемся. :)
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 24 Июн 2021 15:47:25 #
"В лоб" найти не получилось. Не подкинете,где скачать? Скоро станция должна подьехать.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 25 Июн 2021 12:45:47 #
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 25 Июн 2021 19:14:51 #
WolAN
Благодарю,коллега!
Уже скачал. Как оказалось,это у меня уже в архиве валялось. Ну,как приедет радио,займусь. :)
r9odm
с сен 2020
Новосибирск
Дата: 28 Июн 2021 09:02:27 #
Попробовать => Общие настройки => поставить галку "Отсоединить монитор"
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 28 Июн 2021 09:20:19 #
Попробовать
Спасибо. Как доберусь-попробую.
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 18 Авг 2021 19:25:33 #
Доброго всем участникам времени суток. Едет ко мне DP4600e
подскажите спецы какой кабель (или програматор) для связки с ноутбуком использовать именно с этой моделью (столько версий этих кабелей инфа в инете разнится) для програмирования каналов под себя. И если можно дайте под него ссылку на CPS тоже не понятно какая версия лучше под эту модель радейки.
за ранее благодарен.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 18 Авг 2021 19:38:40 · Поправил: WolAN (18 Авг 2021 19:39:23) #
bazarik
PMKN4012B, CPS 2.110.120.0.
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 18 Авг 2021 19:55:40 #
Спасибо большое WolAN
а скачать где можно если можно в личку плиз может есть ссылка у кого есть эта версия CPS 2.110.120.0
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 18 Авг 2021 20:02:09 #
bazarik
Ссылки доступны в этой теме --->
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 18 Авг 2021 20:34:37 #
по этой ссылке скачал только что спасибо
будет??? эта прога работать с Dp4600e
венее эта весия.
Время загрузки страницы (сек.): 0.222; miniBB ®
