На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  102  103  104  105  106  ...  121  122  »»Поиск в теме
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 18 Авг 2021 21:19:42 #
bazarik
по этой ссылке скачал только что спасибо
будет???
Формулируйте вопросы!
Лексику никто неотменял.
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 18 Авг 2021 21:44:43 #
Ну извените если что не так.
Я спросил Вас версия CPS 2.110.120.0 которая в ссылке
будет работать с DP4600e.
Извените мало опыта пока с Моторолками.
Но в целом в теме по таким девайсам.
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 21 Авг 2021 12:00:26 · Поправил: bazarik (21 Авг 2021 12:09:48) #
WolAN
bazarik
PMKN4012B, CPS 2.110.120.0.
Спасибо большое за консультацию.
С этим набором запрограмировал DP4600e под себя
всё получилось и залилось в станцию с первого раза.
CPS 2.110.120.0. работает.
Програматор PMKN4012B работает.
Я бы хотел у Вас узнать сильно древние ??? вот эти данные по моей DP4600e :
R02.10.10.0001 версия микропрогримного обеспечения
15.05.13 версия блока параметров
R02.10.05.0000 версия загрузчика
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 21 Авг 2021 13:33:29 #
Вопрос необходимо ли (возможно ли) обновлять ?
параметры DP4600e
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 21 Авг 2021 13:46:43 #
bazarik
Надо вам обновлять или нет, это можно определиться изучив релиз на обновление , которое пришло на смену того, что установлено у вас.
И если вам оно того надо для вашей специфической работы , то тогда обновляемся.
А если считаете что не надо , то не обновляемся.
stroimdom2007
Вологда
Дата: 21 Авг 2021 14:41:24 #
Доброго дня! Помогите пожалуйста забыли пароль блока параметров Motorola DP4600e. При считывании радиостанции его запрашивает программа. Как сбросить или обойти? Кодеплага на этот диапазон нет((
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 21 Авг 2021 14:57:25 #
stroimdom2007
1. Затереть все данные клонированием. Беслпатно, но данные улетят в трубу.
2. Заплатить кому надо в сервисе Моторола за код разблокировки, стоит 50 евро. Данные кодеплага сохранятся. Если надо, в стучитесь в ЛС.
stroimdom2007
Вологда
Дата: 21 Авг 2021 18:06:48 · Поправил: stroimdom2007 (21 Авг 2021 18:08:16) #
Kim Mathers
[b]Спасибо, разобрался, более гуманным бездолларовым способом!!!
Kim Mathers
Дата: 21 Авг 2021 18:08:14 #
stroimdom2007
Более гуманным - это как? Данные сохранили? Нет. Тогда это способ №1, где сразу было написано, что бесплатно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Авг 2021 22:34:21 #
Kim Mathers
Вспомнил пароль :)
Kim Mathers
Дата: 22 Авг 2021 22:38:13 #
haba
Станция то не его была.
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 23 Авг 2021 22:01:25 #
Кто знает как сделать в Мотороле отображение Позывных
при работе в DMR через обычный хотспот. (домашний)
Постоянно отображается только ID корреспондента в цифрах.
Моторола DP4600e
golovinvsop
с окт 2016
Северодвинск
Дата: 07 Сен 2021 17:17:04 #
Добрый день! Подскажите, может кто знает, - какой подойдёт коннектор для технологического разъема ВЧ (на обратной стороне станции DP4601) - TS9, CRC9 или MS156? Хочу внешнюю антенну попробовать (отговорите, кто уже пробовал и почему).
Всем 2 метра!
dysha
с апр 2020
Дата: 07 Сен 2021 17:19:38 #
разъем - https://www.ebay.com/itm/222098576970 MS147
один разок воткнуться поиграться можно, но это колодка именно для проверки и настройки, там разъем 3х3мм на плате прямо сидит, одно неловкое движение и будет грустно.
если очень хочется нормальную антенну - идем и покупаем DP4800/1/e SMA версию в магазине (на вторичке считай не встречаются)
golovinvsop
с окт 2016
Северодвинск
Дата: 07 Сен 2021 21:48:43 #
Спасибо!
очень хочется нормальную антенну, поэтому логичнее, наверно, взять Yaesu какую-нибудь, там и несколько диапазонов, и антенный разъём, и цена?
dysha
с апр 2020
Дата: 08 Сен 2021 08:03:29 #
yaesu не делает DMR вообще, например.
golovinvsop
с окт 2016
Северодвинск
Дата: 08 Сен 2021 10:12:36 #
Соглашусь. У них свой путь.
Я в теоретических целях, в поисках дальности связи.
На DP4601e (VHF, штатная резинка 144-165, между абонентами перепад высот от 7 до 50 метров, лесной массив) есть связь на расстоянии 14,8 км в аналоге, цифра молчит.
Подключиться через сервисный разъём мне показалось проще, чем вытаскивать землю из станции наружу.
А снимать заглушку сервисного разъема - то ещё удовольствие. )))
P.S. Подскажите, существует ли ПО для передачи GPS станции по Bluetooth на телефон/планшет/или другое устройство?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 08 Сен 2021 10:38:48 #
golovinvsop
Для Motorola dp4601e не существует.
Gps данные станция отдает по запросу диспетчерской станции .
golovinvsop
с окт 2016
Северодвинск
Дата: 08 Сен 2021 11:05:51 #
motto
Спасибо за краткий исчерпывающий ответ.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 08 Сен 2021 11:54:11 #
FOR ALL!!!
Webinar Новые возможности TRBOnet MobileClient
Зарегистрироваться можно здесь --->
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Сен 2021 16:14:35 #
WolAN, любопытно.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 09 Сен 2021 14:53:11 #
Когдато делал для себя выдерку
Поражённые частоты станций MOTOTRBO --->
Найдёте неточность сообщите обязательно!!!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Сен 2021 12:46:31 #
Нету её там... перезалейте
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 13 Сен 2021 13:09:13 #
СЦБист
Не заливается файл... Удалил.
Ссылка на мегу --->
AlexUT4
Дата: 13 Сен 2021 16:01:17 · Поправил: AlexUT4 (13 Сен 2021 16:03:00) #
Добрый день.
Подскажите, может кто-то сталкивался с проблемой (или особенностью) воспроизведения звука в станции DP3441e. Громкость в моём единственном экземпляре несколько меньше чем в DP2600e при том же положении регулятора громкости. Также при открытии/закрытии шумодава или начале/конце воспроизведении голосовых оповещений происходит хлопок в динамике. Этот хлопок есть и в DP2600e, но значительно меньше. Что может быть?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Сен 2021 16:22:22 #
Это знаменитое качество особенность работы УНЧ в Мотороле. Из опыта могу сказать что такое попадается примерно у одной станции из десятка, 2000 и 4000 серии, причем с завода.
AlexUT4
Дата: 13 Сен 2021 16:31:25 #
как то лечится?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Сен 2021 16:33:01 #
Увы, я не знаю способа лечения.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 15 Сен 2021 10:57:20 · Поправил: WolAN (15 Сен 2021 11:29:11) #
Сделал для себя новую выдерку по поражённым частотам (на актуальные станции).
Может кому пригодиться.
dmtway
с авг 2021
Дата: 18 Сен 2021 13:07:04 #
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь.
На работе пришла рация motorola dm1400, на ней есть всего 2 канала.
Читал мануалы, искал инфу, смотрел ютьюб - везде пишут мол нужно программировать (шнурок уже заказал), но может есть какой простой способ включить все каналы и быстро ввести её в работу?
Никогда раньше с рациями не работал. Ещё не волшебник, только учусь))
Время загрузки страницы (сек.): 0.211; miniBB ®
