На сайте: гостей - 57,
участников - 9 [ Zmej, sergsib, den1610, AOR, Scanner55, proba999, andory, Iceman, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  104  105  106  107  108  ...  121  122  »»Поиск в теме
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 04 Ноя 2021 16:08:58 · Поправил: WolAN (04 Ноя 2021 16:09:12) #
dmtway
А CPS 2.110.235.0 вроде крайняя, откуда Mototrbo CPS 2.112.120?
dmtway
Offline0.0
с авг 2021
Дата: 04 Ноя 2021 16:59:44 · Поправил: dmtway (05 Ноя 2021 00:23:39) #
Вопрос по ошибке снимается - причина в том что WiFi MikroTik был настроен на ip 192.168.10.1, и рация имеет тот же ip адрес.
Отключил WiFi всё заработало))
Могу ошибаться, но вроде нашёл с этой ветке форума (ссылку сохранил ещё в сентябре когда заказывал кабель для прошивки), если не здесь то всемогущий гугл помог))
M2021_3 Mototrbo CPS 2.112.120
Буду признателен если поделитесь ссылкой на бесплатный генератор речи, чтоб голосовые файлы сделать в MVA, или может у кого уже есть готовые)
Aleksandr.mikheew2020
с дек 2019
Дата: 05 Ноя 2021 16:18:48 #
Здравствуйте , помогите пожалуйста с решением задачи
Есть motorola DM 4601 и подставка со встроенным динамиком , подскажите пожалуйста как их между собой согласовать чтобы исчез звук на внутреннем динамике, и появился на выносном динамике ?
У подставки контакты с разьемом на 9 и 10 ноги
Check-Mate
Offline0.0
с авг 2021
Дата: 05 Ноя 2021 20:03:23 · Поправил: Check-Mate (05 Ноя 2021 20:15:35) #
dmtway,
было уже тут про генератор.
У меня, в свою очередь, вопрос:
как настроить аудиопрофиль и микрофон на цифре? Какие галочки ставить, какие нет - так, по своим ощущениям.
Сравню со своими..
с дек 2019
Дата: 05 Ноя 2021 22:10:11 #
Не понятная ссылка , можно по конкретнее ?
с дек 2019
Дата: 05 Ноя 2021 22:11:26 #
Повторю вопрос
GIBBON
Минск
Дата: 05 Ноя 2021 23:05:59 #
Согласуется путем откусывания проводов внутреннего динамика станции бокорезами.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 05 Ноя 2021 23:19:38 #
Зачем кусать? Разъем ведь есть.
А это и не вам было адресовано.
с дек 2019
Дата: 05 Ноя 2021 23:47:12 #
А без хирургического вмешательства возможно , может контакты какие то между собой перемкнуть тобы отключился динамик радиостанции или через CPS ??
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Ноя 2021 14:54:40 #
Увы, нет. Ну или пока такой способ не известен.
с дек 2019
Дата: 06 Ноя 2021 19:21:09 #
Попробую , спасибо
GIBBON
Минск
Дата: 08 Ноя 2021 23:07:54 · Поправил: GIBBON (08 Ноя 2021 23:09:19) #
Быть может, кто в курсе, чисто в теории, что нужно менять или обнулять/переписывать в 4000й версии, что бы победить утерянный расширенный ключ TLS-PSK?
Есть ли разница, в чем пытаться считать такую станцию в CPS или RM?
Есть ли так же разница между ручным вводом кодовых пар при попытке считывания и заранее записанных значений в таблицу Pre-Shared Key?
Спасибо.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 09 Ноя 2021 00:14:28 · Поправил: attache (09 Ноя 2021 00:16:43) #
GIBBON
1. ....
2. Ни CPS ни RM без подходящей пары PSK и имени ключа не прочитает станцию.
3. Для станции фиолетово.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 18 Ноя 2021 12:57:49 #
Wayne Holmes организовал MOTOTRBO Wiki Почитать на английском, можно тут --->
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Ноя 2021 21:45:21 #
momotych
Дата: 02 Янв 2022 16:31:25 · Поправил: momotych (02 Янв 2022 16:34:20) #
Столкнулся со странной проблемой на dp4601. Ни в какую не хочет делать вкл/выкл скремблирования, никакой кнопкой.... В остальном всё нормально. Приходится делать два одинаковых канала один обычный, второй с актив. скремблированием.
Причём у dp4601е такой проблемы нет. Кодплаги практически идентичны.
И ещё вопрос. Почему то в Меню станции очень мало элементов 3....4 , хотя в цпс выбраны нужные, с десяток.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 25 Янв 2022 13:04:41 · Поправил: MAXIMATOR (26 Янв 2022 02:40:22) #
Всех приветствую.
Имеется DM2600. Работает в цифре. Справа сверху при групповом вызове пишется ID вызывающей станции. Можно ли сделать так, чтобы ID абонента писался не только во время передачи, а потом исчезал, а чтобы после передачи держался на дисплее еще некоторое время, а потом пропадал?
И еще один вопрос по ходу пьессы: Назначил на кнопки 2 функции: яркость дисплея и переключение мощности. Яркость работает: вызывается, регулируется, а мощность нет. Назначал и на длительное нажатие, и на отдельную кнопку - результата ноль. При тех же настройках в DM1400 работает без проблем. В пункте ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ - МЕНЮ активированы все пункты, в том числе и мощность. Где может быть подвох?
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 26 Янв 2022 12:28:44 #
Подскажите, в чем отличие аккумуляторов Motorola PMNN4415 от Motorola PMNN4412 ?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 26 Янв 2022 12:35:48 #
rbg180
Стандарт IP.
PMNN4412 - IP68
PMNN4415 - IP56
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 26 Янв 2022 13:01:46 #
Стандарт IP.
PMNN4412 - IP68
PMNN4415 - IP56
Благодарю!
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 28 Янв 2022 18:47:01 #
Подскажите, что возможно приобрести Цифровая (DMR) двух диапазонная портативная рация со сканированием диапазона частот?
спс
MultyLock
Место, где свет
Дата: 29 Янв 2022 10:23:43 #
1) Если двухдиапазонная, то Ваше сообщение немного не для данной темы. Профессиональное оборудование, как правило, однодиапазонное. По крайней мере, я не встречал оригинальных Motorola на два диапазона.
2) С такими параметрами Вам нужно смотреть в сторону китайского радиопрома: Baofeng, TYT, Retevis, Ailunce, и т.д.
Но это, повторюсь, вопрос не для данной темы.
Григорий
с окт 2013
Дата: 01 Фев 2022 00:49:52 #
Всем здравствуйте!
Подскажите, радиостанция DP4600 (на наклейке VER : R02.06.33) можно ли ее 16-м софтом как то программировать, программировали ее 2.0, но мне 16-й привычней!
16-й выдает ошибку 1027 версия блока параметров не поддерживается, и имеющийся у меня 2.0 то же сомое!
GIBBON
Минск
Дата: 01 Фев 2022 07:08:08 #
Ищите более свежий 2.0, чем тот, что сейчас у вас.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 01 Фев 2022 14:29:44 #
Motorola анонсировала новую линейку носимых станций MOTOTRBO™ R7 portable two-way radio.
R7_DataSheet_ENG --->
R7_Brochure_ENG --->
Григорий
с окт 2013
Дата: 01 Фев 2022 16:58:47 #
GIBBON Спасибо! это я уже теперь понял!
Но вот не могу найти, или плохо искал!
Если есть возможность, ткните меня пальцем в ссылку на новую версию 2.0! Буду благодарен!
(У меня 2.21.61.0 и 2.26.203.0)
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 01 Фев 2022 17:40:55 #
Григорий
CPS2.110.235 можно найти по этой ссылке - КЛИК --->
Григорий
с окт 2013
Дата: 01 Фев 2022 18:01:33 #
WolAN спасибо, попробую!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Фев 2022 13:36:18 · Поправил: СЦБист (09 Фев 2022 17:04:45) #
Периодически возникает вопрос об отключении встроенного динамика у DM при использовании внешнего.
Сейчас, ковыряясь в настройках DM4600, обнаружил нужный пункт меню.
На одну из кнопок нужно присвоить значение "Внутр гр.гов вкл выкл". Это для 4600. У кого 3600 и аналогичная- проверьте.
Не то. Это включение линии для Public Addres
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 13 Фев 2022 10:00:09 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.231; miniBB ®
