На сайте: гостей - 63,
участников - 10 [ Valery, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  107  108  109  110  111  ...  121  122  »»Поиск в теме
BigMAVr
с дек 2013
Самара
Дата: 10 Июн 2022 09:36:40 #
Доброго времени суток коллеги, подскажите где можно найти пакеты восстановления ( или какой другой способ) дабы сбросить DP4401е до заводских ибо в ней залита прошивка пароля от которой нет
CPS, устройство, восстановить.
а так, используйте поиск... ленивый вы наш.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 19 Авг 2022 23:01:37 #
Вопрос по режиму enhanced шифрования в motorola DP4800/DM4600. Подскажите есть ли какие-нибудь станции других брендов, которые "понимают" этот режим, естественно с ключом. Или это проприетарная фишка моторов?
deim, а разве под enhanced не понимается собственно AES-256?
evgenn0705
с дек 2016
Дата: 20 Авг 2022 08:52:58 #
BigMAVr
способы есть... DepotTool
DepotTool не видит версии выше r02.09((
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 20 Авг 2022 15:45:15 #
Ковырял тут сервисный мануал на DP4801, выходит что станция все-таки прямого преобразования, а не супергетеродин?
Структурная схема приемника, далее идет один большой жук, на который нет информации - Motorola 51009877001, в интернете только инфа что это Motorola Rodinia 2.3 RF Transceiver-on-Chip. В обвязке микросхемы нет фильтров, что наводит на то, что трансивер этот однокристальный является трансивером прямого преобразования, как ненавистные многими RDA или Bekken, только выполненный на более высоком уровне. Или я не прав и уже научились делать SAW фильтры прямо на кремнии?
И еще вопрос. Как полностью отключается функционал Kill/Stun/Revive? Тут в местной TG ходят слухи, что появились хулиганы, которые этим пользуются в репитерах и блочат станции людям. Я так понимаю, чтобы отправить kill на станцию, нужен еще какой-то пароль от этой станции? Где его можно задать/сменить?
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 23 Авг 2022 14:12:03 #
Поделитесь, пожалуйста, чистым кодплагом для DP4801E UHF.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 23 Авг 2022 14:27:13 #
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 23 Авг 2022 14:33:51 · Поправил: x51 (23 Авг 2022 14:46:51) #
WolAN, спасибо, но CPS2.0 ругается на него, просит поставить обычный CPS.
Поставил обычный CPS, но теперь ругается на регион, у меня EMEA.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 23 Авг 2022 14:52:58 #
x51
Странно...
У мну открывают оба. Оба EMEA. Сконвертировал под CPS2.
Sample_DP4801e_UHF_CPS2 --->
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 23 Авг 2022 15:14:25 #
WolAN, обновил CPS2 до последней версии, открылся. Я могу его потом прошить в станцию сразу, не слетят ли лицензии? Прошивка в станции старее чем CPS.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 23 Авг 2022 15:24:42 #
x51
Нет, не слетят.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 23 Авг 2022 22:35:14 #
А в чем отличие зоны от канального пула?
https://i.imgur.com/ecgNe9O.png
Или Channel pool в данном случае еще одна зона?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Авг 2022 23:35:14 #
x51
В том что Channel pool для автоматического выбора каналов в режиме роуминга между сайтами.
Вручную выбрать оттуда канал как из зоны нельзя.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 23 Авг 2022 23:37:59 #
scanner2000, принято, спасибо.
Это моя первая DMR Motorola, поэтому не обессудьте. Урвал на вторичке со всеми активированными лицензиями занедорого. До этого были только китаедмр.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 24 Авг 2022 17:39:32 #
Управление обновлениями что означает?
Картинка (imgur)
После этой даты оно все отыквится?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Авг 2022 17:42:44 #
x51
После этой даты нельзя будет обновиться.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 27 Авг 2022 01:32:04 #
Как-то можно в CPS2 посмотреть что за модуль (GOB) стоит в станции? Кроме как разобрать.
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 27 Авг 2022 19:18:40 #
Подскажите, DP1400 с DMR в выключенном состоянии кушает 20-25 мА от батареи, так должно быть или что-то сломано/запрограммировано?
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 27 Авг 2022 21:11:34 #
Добрый день, попалась запороленая DP4800, требует пароль при включении, но при попытке её восстановить , обновить, залить новую прошивку, выскакивает сообщение что станция не подключена, хотя я её вижу в списке сетей и характерный звук при подключении. Кабеля перепроверил на других станциях, рабочие.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 28 Авг 2022 12:51:43 #
Реф
Такого тока потребления быть не должно. Есть значит какая проблема. Вполне вероятно связанная с цепями выключения питания станции.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 28 Авг 2022 12:54:52 #
habelko
Проверяйте версию CPS и версию прошивки станции. Версия CPS должна быть выше чем версия прошивки станции или же должна быть предназначена для программирования той версии, которая у Вас а радиостанции.
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 28 Авг 2022 18:45:59 #
Спасибо
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 29 Авг 2022 15:17:36 #
Есть сервис-мануал на DM1400? Принесли рацию с КЗ по питанию.
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 29 Авг 2022 16:43:37 #
Есть, конечно, напишите на почту
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 29 Авг 2022 18:51:34 #
undefined
Версию прошивки станции я не проверю, она заблокирована. Её даже депот тулл не видит, наверное все таки механическое повреждение, других вариантов не вижу.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 29 Авг 2022 19:17:52 #
habelko
Какая версия CPS используется?
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 29 Авг 2022 22:52:27 #
Пробовал 16.0 исполнение 828, пробовал cps 2 версия 2.126.157.0. не чего не помогает
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 30 Авг 2022 01:01:28 #
Как-то можно настроить блокировку клавиш на dp4801e так, чтобы блокировались также кнопки P1 и P2?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 30 Авг 2022 09:05:56 #
habelko
Смотрите шлейф.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 31 Авг 2022 15:47:10 #
undefined
Все таки тоже считаете механическое повреждение станции?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 31 Авг 2022 15:56:08 #
habelko
У меня были такие случаи, передёрните шлейф, непомешает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.207; miniBB ®
