На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ nn3ar, Андрей24, Crunch, ASU1956]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  121  122  »»Поиск в теме
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Окт 2014 00:49:02 #
Частота не меняется.
И то, что описано выше, меняется только при условии, что в софте режим программиррвания с клавиатуры прописан как "Дилер", а не юзер
kropochev
с июл 2014
Зюзинск
Дата: 22 Окт 2014 16:34:30 #
Парни, вопрос по настройке 4801. Бывает, что при приеме в группе станций Vertex VX-231, моя радиостанция начинает заикаться, в это время другие Vertex в группе транслируют передачу отлично, в чем может проблема ? Такое заикание случается 50/50, уловить какую-то закономерность не возможно. Надо сказать, что я работаю только на прием, потому что в группе прописаны фильтры. Есть решение проблемы ? Заранее спасибо ! послушать можно здесь http://vimeo.com/109689615
Loran
с авг 2013
Дата: 22 Окт 2014 17:37:05 #
kropochev
В Channel Bandwidth поставте 25.
kropochev
с июл 2014
Зюзинск
Дата: 22 Окт 2014 22:38:55 #
Loran
Спасибо! сделаю )))
flashflash777
с июл 2009
Дата: 24 Окт 2014 10:06:32 #
kropochev
Что за фильтры в PMR диапазоне да ещё в аналоге :)
Прям инопланетные технологии.
Радиан
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 24 Окт 2014 16:25:12 #
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какой переходник на внешнюю антенну можно использовать с Motorola DP1400? Слышал, что китайским можно испортить антенный разъем.
kropochev
с июл 2014
Зюзинск
Дата: 24 Окт 2014 23:13:57 #
flashflash777
субтоны, кажется так называется, всё равно не помогает, вира/майна на каждом углу.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 25 Окт 2014 09:44:27 #
Кошмар, свою радиостанцио 4801, на что-нибудь обменять не хотите?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Окт 2014 11:05:44 #
Что то нет таких желающих. Мое объявление в барахолке третью неделю весит, так даже на своих условиях никто не предлагает меняться.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 25 Окт 2014 11:22:56 #
9c4772
А чему вы удивляетесь?
XTS сейчас на руках как грязи. Да и интерес к ним давно уже упал.
Уважаемый kropochev мой пост конечно же шутка. Просто лично для меня кощунство слушать на Motorola PMR помойку, В Москве эту радиостанцию можно настроить куда интереснее.
kropochev
с июл 2014
Зюзинск
Дата: 25 Окт 2014 11:23:21 #
flashflash777
Нет ни хочу, с какой стати ? В моей рации, меня всё устраивает. Я работаю в командировках с разными организациями и группами, и какой они выбрали диапазон для общения, это их проблема, а не моя.
kropochev
с июл 2014
Зюзинск
Дата: 25 Окт 2014 11:30:44 · Поправил: kropochev (25 Окт 2014 19:27:51) #
flashflash777
Не всегда PMR диапазон, в основном LPD, но часто встречаются экзотические частоты, приходиться оперативно прошивать на месте. Выбор DMR рации, это на перспективу, вдруг кто-то из клиентов перейдет на цифру.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Окт 2014 11:55:52 #
Хоть тема не про это, но желающие приобрести есть, но они все смотрят в сторону дешевых xts3000
Выбор DRM рации, это на перспективу, вдруг кто-то из клиентов перейдет на цифру.
kropochev
"Цифра" это очень широкое понятие. В индивидуальном порядке пользователи уходят в dPMR.
А те кто переходит на DMR сами не представляют как это работает. За них все делают специально обученные люди. К тому же там надо знать некоторые параметры чтобы станция могла работать в сети. Но судя по вашим вопросам вы об этом даже не догадываетесь.
Loran
с авг 2013
Дата: 25 Окт 2014 12:03:42 #
Это куда же? Пожарных что ли слушать?
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Окт 2014 02:32:00 #
Доброй ночи!
А вот у меня снова вопрос...
Прописываю аналоговый канал в станцию Motorola DM 4601.
Такой же канал в Motorola DP 4801.
При активности на этом канале DP открывается легко, а DM только индикатором активности мигает.
Абонент далеко сидит.
Если я веду передачу с р/с Yaesu 6r, DP открывается легко и DM тоже.
В чём проблема, кто может сталкивался?
И ещё не все кнопки у меня программируются на DM.
Например функцию переключения мощности не могу запрограммировать на кнопку.
Спасибо заранее.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Окт 2014 08:55:19 #
skyspyder
Шумодав на DM значит туговат. Посмотрите насьройку в свойствах канала Tight/Normal Squelch. Поставьте на нормальный.
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Окт 2014 01:15:10 #
Дело было во внешней антенне. Подрезал, настроил и слышимость улучшилась. Хотя антенна на 2х метрах раньше хорошо работала.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Ноя 2014 19:37:11 #
Попалась в руки станция dp4400, запароленная дилером. При попытке прочитать данные просит пароль. Кнопка "запись" неактивна, активна только "читать". Какие есть способы обойти эту проблему?
GIBBON
Минск
Дата: 02 Ноя 2014 19:53:00 #
Она не будет активна до тех пор пока в софте не будет успешно открыт какой-либо файл конфигурации.
Вероятным решением является загрузка в радиостанцию стандартного блока параметров с помощью функции восстановления устройства в CPS.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Ноя 2014 22:50:44 · Поправил: 9c4772 (03 Ноя 2014 23:22:21) #
Вопрос весьма актуален! Кто владеет информацией, подскажите пожалуйста, совместим ли переходник с другими моделями моторол или он свой собственный? Какой у него парт-намбер?
Сам спросил, сам отвечу. Ранее не попадались упоминания об этом переходнике. Сейчас нашел на сайте Альфакома его в аксессуарах к радиостанции. Парт-намбер - 5886564Z01 и судя по всему от CP-серии... Ну и цена у него!..
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Ноя 2014 00:01:44 #
9c4772, на зарубежных сайтах так же "ломят" ?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Ноя 2014 04:22:40 #
Есть одно предложение на Ебее по вполне гуманной цене. Но где гарантии что это не китайская подделка. Да и о совместимости этих переходников с Motorola DP1400 попалась информация только на Альфакоме.
Надо больше информации.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Ноя 2014 09:55:56 #
Это китайская поделка. Оригинальный совсем не так выглядит. Парт намбер увы не знаю.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 04 Ноя 2014 10:42:58 #
http://cwh050.blogspot.ru/search?q=RF+connection
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Ноя 2014 11:25:26 #
flashflash777
Это про 2ую и 4ую серию. Но не про первую.
777
с мар 2009
Российская Федирация
Дата: 04 Ноя 2014 11:42:39 #
Кто не будь замерял мощность своих DMR, соответствует она заявленной?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Ноя 2014 12:18:07 #
А что собственно смущает? Моторола бдит за качеством и какие попало цифры не заявляет.
777
с мар 2009
Дата: 04 Ноя 2014 12:52:06 #
А смущает то что в аналоговом и цифровом режимах показание разное.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 04 Ноя 2014 13:34:46 #
777
В цифровом режиме передатчик станции работает с перерывами в связи с тем, что это TDMA. Показания будут неточными, если мерять аналоговым прибором
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Ноя 2014 14:14:03 #
Предвидел такое развитие диалога. Собственно, выше уже ответили. Если с аналогом все понятно, То в цифровом режиме передатчик работает импульсами, то есть в процессе разговора постоянно включается и выключается с постоянным интервалм. По этому прибор не может точно замерить мощность, потому то она есть, то ее нет. По этой же причине частоту передатчика абонентских станций (не репитеров) не может обнаружить Uniden в режиме Close Call.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
