На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Vitaliy-Sh, andory, sergsib, XOR, Несущий свет, GEOGRAFF, veine, Gvozdenis]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  108  109  110  111  112  ...  121  122  »»Поиск в теме
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 31 Авг 2022 23:20:46 · Поправил: motto (31 Авг 2022 23:24:51) #
habelko
Проблема подобная вашей, на самом деле не редкая. Особенно среди парка радиостанций, которые не стоят на столе в кабинете и не лежат в сейфе в коробках, а интенсивно трудятся в различных сложных условиях. Серия dp4801e более проблемная
в сравнении с dp4801. Станции , которые подвергаются интенсивной эксплуатации, в достаточно жёстких условиях, особенно по вибрационным и ударным и механическим нагрузкам, подвержены весьма возникновению подобных проблем. Качество сборки у dp4801 выше, чем у серии dp4801e. Это из практики. Dp4801 более устойчива к вибрации и к механическим нагрузкам. Помимо шлейфа , бывали проблемы с разъёмной колодкой, в которую вставляются шлей[tab][/tab]фа. Особенно после каких либо несанкционированных вмешательств и модернизаций и тьюнинга / апдейта / замены корпусов и т д.
После этих вмешательств , в станциях бывали повреждены и сами шлейфа и подвергались деформации разъёмы , из-за чего происходили проблемы с подключением, с программированием, с корректностью работы всей станции.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 01 Сен 2022 16:55:16 · Поправил: motto (01 Сен 2022 17:07:33) #
Как вариант косвенной проверки работоспособности аксессуарного разъема в условиях , когда под рукой нет программатора, при покупке например беушной станции, это подключение внешней гарнитуры к разъёму и проведение QSO ( сеанса связи с кем либо или с контрольной станцией , которую опытные носят обычно с собой. Если все с внешней тангенты/ манипулятора/ микрофона проходит нормально , и он работает, то высока вероятность того, что шлейф от аксессуарного разъема и сам разье в исправном относительно состоянии. Очень актуально при покупк ушатанных и изрядно потрудившихся аппаратов .
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 04 Сен 2022 14:40:40 #
Подскажите а что за лицензия такая стоит в CPS
.......Частота CB ...... доступна для покупки
Станция на 70 ку вообщето.
DM4600e
Мож кто знает инфу в инете не могу найти
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 04 Сен 2022 16:46:32 · Поправил: bazarik (04 Сен 2022 18:58:35) #
Розабраля это UHF Citizens Bands частоты 476-477
подобие PMR , только для Австралии , Новой Зеландии.......
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 05 Сен 2022 08:46:08 #
CB это создаётся зона с 80 каналами, где есть и прямые и репитерные , и это зона уже неудаляемая и не редактируемая, типа lpd сетки в канальных маломощных станциях.
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 06 Сен 2022 18:19:07 #
Да, спасибо, хорошо что эту лицензию не ставил не нужная она👍📻
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 07 Сен 2022 08:16:49 · Поправил: Wal (07 Сен 2022 09:29:35) #
Есть сервис-мануал на DM1400? Принесли рацию с КЗ по питанию.
Решено.
По питанию стоит защитный диод SM5S24A. Находится на верхней стороне платы под экраном - не надо её снимать для замены. При выходе его из строя - КЗ по питанию. В Basic Service Manual на DM1400/DM1600 этого нет.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 24 Сен 2022 05:56:59 · Поправил: dsdim84 (24 Сен 2022 06:09:22) #
Подскажите что не так с рацией, не появляется русский язык, при прошивке пакет русского языка выбран а после прошивки все на английском. Что может быть не так? Рация dp4601e
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 24 Сен 2022 08:18:10 #
Я могу ошибаться, но мне кажется язык выбирается в меню самой радиостанции.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 24 Сен 2022 11:58:56 #
В dp3600 у меня есть выбор языка, а в этой 4601е нет такого пункта. И самое интересное что до прошивки она была на русском. А после английский. Вот и вопрос в чем проблема.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 24 Сен 2022 12:00:43 #
И не могу найти как их обновлять, поделитесь опытом и информацией. Версия прошивки стоит R02.09.01.0001
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 24 Сен 2022 14:30:41 #
dsdim84
А где у Вас выбран пакет русского языка ?
Если бы Вы описали последовательность своих действий, то проще было понять в чем возможно проблема.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 24 Сен 2022 14:33:58 #
dsdim84
Как вариант более быстрого решения , точнее путь к пониманию проблемы, это посмотреть в сети ролики по настройке и программированию этой станции. Возможно после этого и вопросы ваши разрешаться.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 24 Сен 2022 15:00:15 #
Пакет русского стоит. Я уже все удалил пакеты кроме русского. А последовательность простая- считываю рацию, меняю Настройки каналов и зон, заливаю обратно. И все
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 24 Сен 2022 19:39:11 #
И ещё одна интересная особенность- выбираю пункты меню Рации которые мне нужны, ставлю галочки на против каждого а они по итогу после заливки кодплага не появляются.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 25 Сен 2022 11:30:11 #
Было у кого подобное?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 25 Сен 2022 13:02:26 #
dsdim84
За 10 лет ниразу.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 25 Сен 2022 14:53:00 #
А в чем может быть проблема мужики подскажите
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 25 Сен 2022 23:29:58 #
А может быть проблема что рацию я считал и потом записал кодплаг версией cps 2 а сама версия ПО Рации R02.09.01.0001 версия CP 14.00.13
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 26 Сен 2022 18:46:12 #
Ну все разобрался. Обновил ещё до последней версии по. Вот только пропал индикация аккумулятора в последней версии и это печально. А откатить я так понимаю не получится самостоятельно
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 26 Сен 2022 18:50:44 #
dsdim84
Всё наместе!
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 27 Сен 2022 07:31:31 #
Почему они индикацию то убрали аккумулятора?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 27 Сен 2022 12:17:27 #
dsdim84
Никто ничего не убирал, прогоните акб на оранжевом диоде в зарядке.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 27 Сен 2022 12:29:52 #
У меня не импресс акб. Простой. Поможет?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 27 Сен 2022 12:52:50 #
dsdim84
Да.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 27 Сен 2022 13:44:46 #
Спасибо
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 27 Сен 2022 14:30:12 · Поправил: motto (27 Сен 2022 14:34:50) #
dsdim84
Если у вас простой литий , не импресс , и при этом стоит версия прошивки начиная с 2,10 и выше, то иконку аккумулятора станция покажет только при условии оригинального аккума от motorola. Если акум не оригинал или же по каким то причинам его состояние не видно на экране, то вероятнее что или левый аккум или проблема с аккумом. При этом , станция отслеживает внутри себя напряжение аккума, и если он начинает разряжаться , то предупреждение о низком заряде появится в виде звукового сигнала и при этом икона по прежнему выводиться не будет.
На импресее , который не оригинал будет тоже самое,без отображения. На версии 2.09 и ниже таких проверок свой-чужой от motorola нет
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 27 Сен 2022 16:41:25 #
А вообще есть методы откатить прошивку ?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 27 Сен 2022 17:30:59 #
dsdim84
Нет.
Grappa
с ноя 2021
Дата: 04 Окт 2022 15:36:34 · Поправил: Grappa (04 Окт 2022 15:39:06) #
Хочу купить новую DP4801e. В наших магазинах такой разброс цен: в некоторых 60+, в других сразу скачок от 90+ тыс. руб. Может это быть из-за того, что некоторые продают китай?
Посмотрел на ali - там несколько предложений китайских. В отзывах пишут, что не отличить от оригинала.
Может кто-нибудь перечислить признаки, по которым можно отличить оригинал от китая?
Время загрузки страницы (сек.): 0.273; miniBB ®
