На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Voevoda, d17, DIM, Vitaliy-Sh, melom, dvmi]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  109  110  111  112  113  ...  121  122  »»Поиск в теме
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 04 Окт 2022 18:29:16 #
Grappa
Покупка на алике техники Motorola это всегда лотерея с непредсказуемым результатом. Китайцы стали делать внешне полные клоны серии dp4000. Внешне очень похоже. Внутри не Motorola.
Если заказывать на алике , то даже если и приедет внешне Motorola, но в конечном итоге может быть ....
1. Как минимальные потери, это битый или ненастроенный тюнер, который можно настроить на сервис мониторе. И эта проблема это минимально возможная.
2. Станция с азиатской версией и каким нибудь последним обновлением под cps 2.0
Что в общем тоже не совсем плохо и печально, но не зная многих ньансиков и тонкостей в программировании, будет сложновато ее сделать рабочей системной станцией, ввиду отсутствия в азиатской версии многих полезностей , которые априори есть в версии европейской.
3. Станция внешне Motorola, но зашить и настроить ее родным Moto софтом не получается никак,хотя при этом она будет даже включаться и что то на экране будет светиться. Но есть надежда, что отдав специалистам, и уже они чего то смогут с ней сделать.
4. Тоже , что и в пункте 3, но сделать с ней что то невозможно, ввиду непонятного внутреннего наполнения.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 04 Окт 2022 19:28:49 #
Присоденяюсь к вопросу по признакам китайшины
Grappa
с ноя 2021
Дата: 05 Окт 2022 14:51:05 #
motto
В том то и дело, что на алике заказывать не собираюсь - в Москве хочу купить. Но вот большинство магазинов с ценой 70+ тыс. - это Митинский рынок. Как вот там понять, что они не с того же али мне продадут
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 09 Окт 2022 22:06:53 #
Товарищи подскажите ещё в таком моменте- две Рации dp3600 и dp4601. Настроена одна группа с одним id группы, одна частота приема и передачи, таймслот один, колор кол одинаковый. При отправке текстового Сообщения с dp3600, сообщение на dp4601 приходят. А если отправить с do 4601 то ничего на dp3600 не приходит. Хотя подтверждение отправки есть. В чем может быть проблема? Что-то делаю не так?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 10 Окт 2022 18:26:08 #
dsdim84
Для диагностики трабла ( проблемы ) лучшее всего и эффективнее делать это по кодеплугам на 3600, и на 4601.
А без них можно нафлудить здесь на пару страниц, пытаясь выяснить ньансики программирования. Поэтому если реально нужна помощь, то конфиги помогут понять что где не так.
r9odm
с сен 2020
Новосибирск
Дата: 11 Окт 2022 04:28:02 #
Тип TMS Стандартный DMR ? Ну и длинна сообщения?
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 11 Окт 2022 11:05:01 #
Могу отправить. Просто интересно. Настройки канала и группы одинаковые и там и там. Сама связь есть а Сообщения доходят только с 3600 на 4601. В обратном порядке нет.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 11 Окт 2022 11:05:53 #
А вот про тип и длину надо посмотреть
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 18 Окт 2022 16:27:02 #
Посмотрел. Тип стандартный дмр, длинна сообщений большая.
Filatov
с апр 2022
Дата: 24 Окт 2022 13:48:55 #
Господа, приветствую!
А как потестировать б/у аккумуляторы имресс при покупке?
1) Дата из кода на наклейке (есть смысл не брать старше какой-то? Бывают попадаются 17 года со 100% Service Life, есть ли тут подвох?)
2) Battery Info в меню станции (First Use и Service Life, есть какие-то пороговые значения ниже которых не брать, как интерпретировать значения например SL 54%? теряет в емкости 50% или скоро умрет?)
3) Какие измерения можно сделать обычным мультиметром, типа напряжения и емкости, как их интерпретировать?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 24 Окт 2022 23:49:51 #
Filatov
1. Есть и 13 года со 100 % жизни
2. 54% , это остаток ёмкости 54%. На импрессах работает корректно. По формуле можете посчитать сколько в реальности осталось в аккуме ёмкости. Проверка на разных зарядниках как правило подтверждает показания внутреннего чипа импресс аккума.
3.Можно измерить напряжение например в конце заряда аккума или же понаблюдать падение напряжения в процессе разрядки, или же в конце разряда, когда станция отключилась из-за предельно низкого напряжения.
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 06 Ноя 2022 17:09:33 · Поправил: swr1 (06 Ноя 2022 17:10:14) #
Подскажите как можно считать запароленый кодплаг радиостанции с версией ПО R02.21??
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 06 Ноя 2022 22:32:47 #
swr1
Считать можно введя корректный ( правильный ) пароль.
sasha555
с окт 2009
Дата: 06 Ноя 2022 23:31:50 #
motto
Не обязательно
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 07 Ноя 2022 15:50:32 #
sasha555
Если есть пароль, то значит надо ввести правильный ключ. Потому как если неправильный ключ ввести , то значит и не получится считать.
Или можно как то по другому это сделать, особенно на версии m20.21 ?
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 07 Ноя 2022 16:07:47 #
sasha555
Нужно в сипиейку добавить .длл файл который будет тупо игнорировать пароль при считывании.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 07 Ноя 2022 16:15:00 #
swr1
Какую?
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 07 Ноя 2022 16:29:53 · Поправил: swr1 (07 Ноя 2022 16:32:24) #
Какую?
можно и в 16, но лично не проверял нет станций, а у меня в CPS2_2.21.61.0 такой вариант работает, читает запароленные станции с ПО R02.10.10 включительно
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 07 Ноя 2022 16:48:01 · Поправил: WolAN (07 Ноя 2022 16:49:21) #
swr1
Там DLL 2.21.61, а в CPS 2.126.157 для работы свыше R2.10 уже 3.0.18.
Не пройдёт, нужен грамотный программер.
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 07 Ноя 2022 17:05:47 #
Вот я и спрашиваю - есть ли у кого))))
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 07 Ноя 2022 17:26:49 #
Товарищи кто может сделать фото окна программы тюнера вкладка «передача высокая мощность» у станции dp4601e или подобные?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 07 Ноя 2022 18:41:23 #
dsdim84
А с какой целью это надо ?
Параметры у каждой станции свои , согласно настройки на сервисном мониторе.
Или хочется посмотреть как оно вообще выглядит ?
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 07 Ноя 2022 19:24:11 #
Как выглядит я знаю. Просто есть подозрение в битом так сказать файле тюнера. Уж больно ползунки на вкладке передача высокая мощность стоят ровно. Разница в значении по частотам прям сильно мала в районе 8-10 единиц. Была хтс 5000 и дп 3600 там значительная разница была в установленных значениях. Тут как то видел пост ещё про китайские подделки раций dp, и вот хочу понять то ли китаец у меня. Ещё наводит на эту мысль что после каждой записи кодплага в рацию язык меню слетает на английский что в дп 3600 не было и она точно была оригинал. Вот и думаю может не откалиброваны параметры тюнера. Или кто ещё знает как проверить оригинальность. Может по своим каким то способам.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Ноя 2022 19:59:48 #
dsdim84
а ты установи русский, считай, меняй конфиг в считанном и заливай обратно.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 07 Ноя 2022 21:16:22 · Поправил: WolAN (07 Ноя 2022 21:20:59) #
dsdim84
Этономально.
Считываеш, записываеш кодеплаг, меню по умолчанию - америкосовский.
Так всегда было.
Ибо удалить ленгвич енглиш невозможно.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 07 Ноя 2022 23:54:49 · Поправил: motto (08 Ноя 2022 00:02:32) #
dsdim84
То, что станция читается родным мото софтом, это уже хорошо. Даже если это аппарат китайской сборки. Есть надежда, что будет как то жить.
Потому как может вообще и не читаться. И хорошо если дело просто в регионе , если это относится к cps 16 . Как один из вариантов при подозрении на региональность , можно взять cps 2.0 , она уже мультирегион и теоретически должна читать и EMEA и AZ( европейский и азиатский ) .
sasha555
с окт 2009
Дата: 08 Ноя 2022 02:28:03 #
WolAN
MOTOTRBO CPS2 2.24.200.0 PASSWORD BYPASS
Вот нашёл название, сгодится такое?
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 08 Ноя 2022 12:41:09 #
Она читалась изначально cps 16 без проблем пока по дурости не обновил прошивку и теперь только спс 2.0 , ещё и индикатор уровня батареи пропал. А вот Настройки тюнера смущают. И до этого писал что текстовые сообщения на неё приходят с другой( точно оригинальной dp 3600) а с этой 4601е до dp 3600 нет, отправлять отправляет и подтверждение появляется что ушло а на dp3600 никакой реакции. Индикатор мигрант что принимает что то но так ничего и не появляется. Группа одна, тайм слои и колор код все одно, Настройки rx приема все стоят, длинна сообщений и тип одинаково, а вот не приходят с 46 на 36.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 09 Ноя 2022 17:31:45 #
dsdim84
Возможно проблема в 4600 реально есть с тюнером.
Хорошо было бы ннп сервис мониторе прогнать, если бы он был в доступности. Причин из-за чего хватает. В результате слета тюнера с помощью подручных средств или по подобию с другой станции с точностью плюс минус лапоть настроили и сейчас возможно передатчик 4600 не стоит четко по частоте. Это как минимум.
Как вариант найти более менее точный частотомер и по его данным посмотреть точность. Или же как sdr можно посмотреть , показаниям которого можно доверять.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 09 Ноя 2022 17:33:41 #
dsdim84
По индикатору батареи на версии 2,10 и выше уже как-то упоминалось. Это мини тест аккумулятора , оригинал или неоригинал . До 2.09 этого не было.
Время загрузки страницы (сек.): 0.233; miniBB ®
