На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ muha131, Greenland, Valery, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  110  111  112  113  114  ...  121  122  »»Поиск в теме
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 10 Ноя 2022 06:33:33 #
Китайцы не стали еще делать радиостанции совместимые с Motorola Basic privacy ?
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 10 Ноя 2022 11:21:28 #
Частота ровно стоит. Ну так проверил конечно по кустарному на 3600 стоит 146.850 и попробовал на 4602 ставил 145.855. При передаче индикатор моргает а как такового приёма нет.
А может быть что служба сообщений в них просто не совместима что ли? Хотя один хрен странно все это.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 10 Ноя 2022 11:22:15 #
Да по индикации батареи уже нашёл пост выше.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 11 Ноя 2022 21:13:06 #
Нет уже сил бороться. Перепробовал разные варианты настроек. Ну все работает даже экстренный режим в обоих рациях. Но Сообщения текстовые как не приходят с 4601е на 3600 так и не приходят а с 3600 на 4601е все получается. Где копать и что копать уже нет ума. Есть в 4601е настройка - тип текстового Сообщения - стандартный dmr и расширенный(или продвинутый что ли) так вот и его менял. Хотя в 3600 такого пункта нет. И заголовок upd и таи и там стоит - нет. Все. Руки опустились
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 12 Ноя 2022 12:55:35 #
Может кто подскажет в каком направлении ещё копать?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 12 Ноя 2022 22:42:12 #
dsdim84
Даже вот интересно стало как это работает или не работает в такой связке .
Взял для теста подобный комплект motorola dp4601e ver 02.09 и dp3600 ver 01.12.17 и смоделировал отправку сообщений туда сюда и сюда туда.
Все работает на отлично. Станции отстроены на сервис мониторе в идеальное состояние ( намедни было плановое ТО с проверкой параметров соответствия ) .
Проверка с передачей сообщений была на штатных кодеплагах. После этого даже кодеплуги зашиты были по дефолту. И проверены в режиме отправки сообщений. Проблем с передачей сообщений в обеих направлениях нет никаких !
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 12 Ноя 2022 22:48:47 · Поправил: motto (13 Ноя 2022 00:45:39) #
dsdim84
Если уверены в точности настроек и юстировки железа, то возможно глюк прошивки внутренней.
Можно сделать средствами cps восстановление. И после этого прошиться своим кодеплагом как для 46 , так и для 36. Если не поможет,то ещё разок восстановить станции, считать кодеплуг дефолтный из станции, отредактировать его как надо и закатать в станцию. Или как минимум в дефолтный настройках просто добавить сообщения и в этом виде залить обратно.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 13 Ноя 2022 20:41:27 #
У меня 4601е прошита до R02.10. Попробую сделать восстановление и там и там.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 13 Ноя 2022 22:25:01 · Поправил: dsdim84 (13 Ноя 2022 22:30:10) #
Попробовал сделал восстановление на 4601е. В этом же стандартном кодплаге изменил цифровой вызов на свои Настройки только частоту, цветовой код, и тайм слот. Ну и ид вызова. И снова ничего. При попытке отправить сообщение с 4601е появляется на экране большая зелёная галочка что отправлено сообщение а на 3600 ничего не пришло. В обратную сторону все работает. Это причём и в групповом и частном цифровом канале. Работает все кроме этих гребанных сообщений. И проверка рации и удаленный мониторинг и экстренные вызовы. Как бы не разбить их об стену 🤬🤯 версия прошивки на 4601е - R02.10.10.0001 cp version 15.05.13. Прошивал и на русском языке и на буржуйском. Результат -0
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 13 Ноя 2022 23:27:53 #
dsdim84
А версия 3600 какая ? Если 01.12.17 , то это крайняя для первой генерации , и тогда возможно есть какая то проблемная несовместимость именно с версией 2.10
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 14 Ноя 2022 07:26:11 #
Да на 3600 01.12.17 последняя стоит
UB8CFS
с окт 2015
Екатеринбург
Дата: 14 Ноя 2022 08:29:50 #
Radio ID у радиостанций отличаются?
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 14 Ноя 2022 09:16:46 #
Да конечно
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 14 Ноя 2022 09:49:58 #
Сейчас попробую на китайскую дмр рацию отправлю, что получится
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 14 Ноя 2022 11:55:31 #
Уф бл@@@@ть. Победил.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 14 Ноя 2022 12:09:43 #
dsdim84
И что было?
Подробности в студию!
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 14 Ноя 2022 12:24:51 #
В 4601 настройка - задержка инициализации ARS стоит значение 0, так же сделал и в 3600(там было что то в районе 120 значение) и настройка - длительность преамбулы сделал одинаковую и тат и там. Ещё в 4601 настройку - тип текстового Сообщения поставил значение - Приемущество ( ещё есть тип Стандартный DMR). И все заработало!!! Хотя до этого тип вроде то же менял и так и так. А в 3600 такого пункта как тип вообще нет. Вот как то так. Кстати с китайской ретевис Ailunce hd1 то же подружил только Сообщения должны быть на буржуйском.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 14 Ноя 2022 12:26:52 #
Хорошо бы найти подробное пособие по программированию дмр моторолл. И по cps. На русском.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 14 Ноя 2022 13:39:00 #
Как то шаловливые ручки тоже залезли в преамбулу, для ускорения включения передачи.
При значении менее 60ms, GPS данные перестали приниматься на приёмных устройствах.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 14 Ноя 2022 14:00:06 #
А подскажите получится из 4601 сделать 4801 путём покупки корпуса от 4800 со всеми шлейфами и клавиатурой?
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 14 Ноя 2022 15:36:00 #
Вот что мне нравилось в xts серии раций там с Astro cps был очень подробный хелп в самой программе с понятными подсказками
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 14 Ноя 2022 23:01:22 #
Вопрос к сообществу.
Если на новой станции Motorola dp4801 серийный номер начинается на 807******* вместо стандартизированного 871*******, то это о чём можно предположить ?
Вроде как 807******* это всегда была принадлежность серии dp44**
Неужели Motorola поменяла идентификацию моделей ?
Filatov
с апр 2022
Дата: 14 Ноя 2022 23:24:27 #
Господа, столкнулся с такой же проблемой как на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=491MEyOpsn8&t=27s
DP4801E при передаче через гарнитуру дает вот такую трещетку.
Без гарнитуры, равно как и другая 4801E с этой гарнитурой - все в порядке, то есть проблема именно в конкретной станции. Есть идеи что может быть?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 14 Ноя 2022 23:56:44 #
Filatov
Начать с восстановления станции, которая трещит с гарнитурой. Это для того ,чтобы с чего то начать. И проверить на дефолтных настройках проверить работу с гарнитурой. Дабы минимизировать влияние проблем ПО станции и возможного конфликта с гарнитурой. Это если у вас реально на другой станции с этой гарнитурой все хорошо работает.
И по результату теста смотреть далее.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 15 Ноя 2022 00:03:13 · Поправил: motto (15 Ноя 2022 08:06:40) #
Если станция оригинал, гарнитура оригинал, то никогда такой проблемы не будет. Какие бы не были настройки аудиотракта и как бы гарнитура не размещалась бы в пространстве относительно станции и относительно оператора ( радиста, связиста )
Если же что то из этой связки станция - гарнитура есть неоригинал ( реплика, клон, копия ) , то как результат могут проявляться различные проблемы на подобии трещеток.
Filatov
с апр 2022
Дата: 15 Ноя 2022 00:49:07 #
Если станция оригинал, гарнитура оригинал, то никогда такой проблемы не будет. Какие бы не были настройки аудиотракта и как бы гарнитура не размещалась бы в пространстве относительно станции .
Если же что то из этой связки станция - гарнитура есть неоригинал , то как результат могут проявляться различные проблемы на подобии трещеток.
Гарнитура не motorola, а оригинальный peltor, но в нее впаен усилок ибо микрофон там динамический для других станций. Грешил бы в первую очередь на него, но другая станция таких проблем не имеет. Завтра сброшу и проверю.
Кстати, а как-то можно сбросить к заводским кроме как загрузить резервный кодплаг?
И совсем странный вопрос, как убедиться что станция оригинал, боюсь сейчас новые брать, пугают что рынок наводнен "неотличимыми копиями"
Спасибо за помощь
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 15 Ноя 2022 07:22:41 #
А вы уверены что у вас пелтор оригинал? Ими сейчас то же все наводнено но только китайскими копиями. На авито полно таких поделок китайских братьев под видом оригинала как и раций 4801 с совсем китайской коробкой и раскладкой внутри. Тут и так все видно.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 15 Ноя 2022 09:42:32 · Поправил: motto (15 Ноя 2022 10:00:38) #
Filatov
Загружать надо не резервный кодеплаг, Тоесть не тот кодеплаг , который есть копия вашего и хранится на диске или на флешке.
Как минимум надо загрузить дефолтный кодеплаг, который есть в папке сэмпл. Эта папка должна быть в cps . Там он типа установочный по заводу.
Если это не поможет, то следующий этап это уже восстановление. Это как жёсткий reset. Есть обновление , а есть восстановление.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 15 Ноя 2022 09:45:30 · Поправил: motto (15 Ноя 2022 09:45:53) #
Filatov
Версия прошивки станции какая ?
Версии , которые были на 16 cps, они более надёжные и стабильные в работе. А вот как начался переход на 2 CPS, с версий 2,10****, вот и начались танцы с бубнами.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 15 Ноя 2022 09:59:04 #
Filatov
По гарнитуре которая доработанная и которая трещит на станции......
Как вариант дефектовки, это взять другую такую же без доработки и проверить. Или же самый четкий тест, это взять реально оригинальную гарнитуру, заведомо рабочую на других станциях и проверить на проблемной станции. Если всё ок, значит надо разбираться с доработанной гарнитурой.
Микрофонный усилитель в допах, это серьезные требования к экранировке, и если земляная шина проблемная изначально и не доработана от станции до микрофона, то чаще всего такие трещетки. Плюс должны быть вч дросселя развязки. Реплики и клоны гарнитур зачастую без них. Чаще всего трешетка проявляется в цифровом режиме. В аналоге ее даже и не слышно .
Многие только после перехода в цифровой режим замечают проблемы в связке гарнитура - станция и чаще всего виновной делают станцию. Хотя станция в 99 процентах фактически не виновна, если конечно в ней реально нет проблем с ПО, с обновлениями и их последовательностью, если нет механических проблем типа отсутствия контактов.
Время загрузки страницы (сек.): 0.205; miniBB ®
