На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ viota, alexis, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  111  112  113  114  115  ...  121  122  »»Поиск в теме
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 15 Ноя 2022 11:09:34 #
Клонируйте Настройки Рации с которой нормально работает гарнитура на ту с которой плохо. А там посмотрим
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 15 Ноя 2022 12:20:45 #
Клонирование может ничего не дать. Если проблема с firmware, то самый минимально верятно рабочий это чистый кодеплуг.
Как просто вариант ,да можно клонировать, если времени много.
Filatov
с апр 2022
Дата: 15 Ноя 2022 12:49:52 #
А вы уверены что у вас пелтор оригинал?
Гарнитура и кнопка PTT к ней оригинал пелтор, но впаян усилок, что как бы колхоз по умолчанию.
Но главное что на другой станции все работает, что косвенно говорит что проблема в станции а не гарнитуре
Filatov
с апр 2022
Дата: 15 Ноя 2022 12:51:39 #
Версия прошивки станции какая ?
Версии , которые были на 16 cps, они более надёжные и стабильные в работе. А вот как начался переход на 2 CPS, с версий 2,10****, вот и начались танцы с бубнами.
как раз версия 2.10* CPS 16 соответственно её не видит
Filatov
с апр 2022
Дата: 15 Ноя 2022 12:55:41 #
Там разные версии кодпагов, клонировать не могу, руками выставлял настройки по аналогии - не помогло, но мог конечно что-то не учесть. Попробую кодпаг заводсткой из семплов
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 15 Ноя 2022 15:54:22 #
Filatov
Все как и предполагалось, набор из разных версий. Знать что делать а принципе знаете, много написано , поэтому пробуйтесь.
В cps 2.0 вообще проблем с восстановлением нет. Главное чтобы файл обновления для серии dp4000 был установлен. И внутри него уже есть нужный сэмпл для станции. Восстанавливайте, проверяйте, файлик нулевой своей станции сразу считайте чтобы он у вас был при необходимости клонирования дефолтного файла
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 20 Ноя 2022 06:54:26 #
Здравствуйте. Попалась в интернете картинка - скриншот кодеплага цифровой Моторолы DP1400. Версия R01.01.30. В таблице "Функции устройства" есть строка "AES - Куплено". Вопрос - DP1400 же не умеют работать с AES256? Или все-таки умеют?
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 21 Ноя 2022 10:11:31 #
Можно ли на сипиейке CPS2 2.24.200.0 считать кодплаг станции с версией ПО 02.21 ?????
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 21 Ноя 2022 10:19:05 #
vaio
Дата: 30 Ноя 2022 11:09:18 · Поправил: vaio (30 Ноя 2022 11:32:16) #
Подскажите пожалуйста по покупке Motorola dp4000e серии.
Есть ли какие нибудь серийники или идентифткаторы? Которые по интернету пробить можно, что бы хлам не купить.
Для европейской зоны чем отличаються и как ее идентифицировать?
Заранее благодарю.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 01 Дек 2022 01:06:01 · Поправил: motto (01 Дек 2022 01:19:50) #
vaio
А где покупать хотите ?
Минимально гарантировано оригинал можно было бы купить только у дилеров.
Все остальное сейчас это лотерея с высочайшей долей попандоса. Если не знаете как выглядит и работает оригинал , какое ПО, и не имеете навыков опознания # распознавания оригинала как по внешнему виду , так и по возможности программирования штатным мотософтом, то лучше это делать с кем то, у кого этот опыт есть. Иначе есть огромнейший риск закупиться китайским хламом под видом Motorola. Особенно среди серии 4400е, 4800е. Надёжнее найти оригинал в сериях без е , 4400, 4401, 4601, 4600, 4800, 4801 до версии ПО 2.09
Там только риск есть перемордования на китайский корпус и риск коряво сделанного обновления с проблемным ( слетевшим или дефолтный ) тюнером.
Но это лечится и это меньшая проблема в сравнении с подделкой, которая внешне чуть похожа на Motorola.
Все что по версии 02.20 и выше среди E серии требует сразу внимательного осмотра и тестового программирования ( считывания записи ) на соответствие штатному ПО от Motorola ( MotoTRBO CPS , Tuner , это как минимум )
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Дек 2022 09:12:48 #
Учитывая достижения китайцев, китайская копия может оказаться лучше оригинала.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 01 Дек 2022 14:05:08 · Поправил: motto (01 Дек 2022 14:09:56) #
vaio
Цитатно из одного объявления на Авито, где есть инфа по китайским подделкам, с которыми уже столкнулись.
ЧЕМ ПЛОХИ КИТАЙСКИЕ ПОДДЕЛЬНЫЕ МОТОРОЛЫ?
Так получилось, что с начала 2022 года российский рынок стал активно наводняться китайскими поддельными Моторолами. Особенно это касается радиостанций серии DP4000 — по состоянию на сейчас, на Авито 90% подделок. Чем они плохи?
- Радиостанции не настроены с завода на сервис-мониторе. Все радиостанции одинаково ненастроенные.
- Повышенный ток потребления (PA BIAS)
- Неточно установленная частота опорного генератора
- Резко падающая разборчивость речи на предельных дистанциях.
- Поддельный аккумулятор в комплекте (с эмуляцией чипа IMPRES или без него)
- Нередко восстановленные платы с замененными потенциометрами/со следами ремонта.
- Самые грубые подделки имеют поддельный корпус, не обеспечивающей рейтинг пылевлагозащиты.
- Самые дешевые из подделок имеют самодельное (!) зарядное устройство и самодельный блок питания. Внутри этих устройств нет ничего общего с оригиналом Моторола, и он попросту небезопасны. Отличить их очень просто - они в 1,5-2 раза легче, чем оригиналы.
Как отличить китайские поддельные радиостанции? Самый простой способ — это коробка. Китайские коробки высокие, содержат надписи, исполненные НЕ фирменными шрифтами и цветами. Есть еще десятки отличий, но самый простой способ, доступный всем — это измерить высоту коробки! Фирменная коробка Motorola GmbH для региона EMEA — плоская (тонкая), и имеет высоту 8,6 см. Китайские коробки с подделками имеют высоту в 13 (реже 12) сантиметров.
Ссылка на оригинальный текст ( не реклама ) , где есть примеры упаковок и отличия
https://m.avito.ru/moskva/telefony/radiostantsiya_motorola_dp4400e_vhf_original_evropa_2629486326
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 01 Дек 2022 18:30:37 #
Дополню. кстати по поддельным китайским аккумам для серии dp4000. Даже если на них написано импресс, то это не гарантирует нормальную и правильную зарядку в штатном импресс стакане Motorola. Зачастую стакан этот поддельник даже не видит и все время моргает красным цветом. Кое как такие аккумуляторы заряжаются только поддельными стаканами на которых тоже кстати написано импресс, но где по факту стоит простейший стабилизатор тока, который просто видя нагрузку, пихает в нее просто по крайним контактам ток порядка 350-400 ма.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 14 Дек 2022 19:56:51 · Поправил: motto (14 Дек 2022 20:15:50) #
Ниже немного информации для желающих прикупить радейку motorola dmr ....
Из личного опыта ремонта и опыта тех кто уже купил такие аппараты с " маленьким ньансом ", который после показывает что куплен просто " кирпич ".
Описано вообщем чуть по пунктам , но в каждом пункте можно ещё пару подпунктов делать, потому как порой только инфракрасная паяльная станция помогает решать проблему восстановления станция. Потому как термовоздушная не может уже помочь.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 14 Дек 2022 20:05:20 · Поправил: motto (15 Дек 2022 13:48:59) #
Частично уже столкнулся с работоспособностью бэушных станций купленных коллегами на разных барахолках и поэтому небольшое предупреждение , дабы минимизировать возможность появления проблем.
Участились ситуации продажи и покупок на вторичном рынке радиостанций Motorola mototrbo DMR разных версий и 3000 и 4000 и dp и dm , особенно через всякие доски объявлений со скрытыми проблемами, в результате которых станции практически неработоспособны.
1. Битые выходные по мощности каскаады , соответственно станции не работают на передачу.
2. Были уже станции со скрученным в мощности по полной тюнером, где все значения тюнера сдвинуты вправо до упора. Это со слов " продвинутых инженеров " сделано для увеличения мощности радиостанций, чтобы "дальше била "и "чтобы станцию эту дальше слышали ", или чтобы " перебить помехи ".
3. Скрученный тюнер приемника, чтобы по аналогии " лучше и дальше слышно было "
4. Станция греется сильно на приеме, потому как подключалась с переполюсовкой питания или же по питанию в 24 вольта, при этом фактически сгорает половина деталей на плате, но при этом она включается и даже какие то звуки издает.
5. Продаются одиночные станции без зарядных стаканов, и с якобы севшим аккумулятором, который якобы зарядить нечем и значит проверить гарантировано работоспособность станции сейчас возможности нет. Но при этом, со слов продавца все работало на отлично и станция " не бита, не крашена, не крадена, работала в BM, , короче , все со станцией отлично, но вот только нет зарядника и поэтому вот так и уже очередь стоит из желающих забрать.
5. Перемордованные в китайские хрупкие корпуса с кривыми тюнерами, которые фактически просто слетевше после замены корпуса. Или же тюнера, настроенные на слух.
При этом внутри перепаянные черные обугленные мелодические экраны на платах, перепаянные подплавленные кнопки, перепаянные бэушные регуляторы громкости, валкодеры, тоесть станции, которые прошли через испытания или через краш тесты и после рейсталинга или после ремонтно восстановительных работ продаются под видом станций почти идеальных и чуть дешевле того, что есть на этой площадке.
6. Якобы станции запароленные, блокированные станции и как результат , типа станция включается, пикает, но экранчик не светится или светится на заставке и гаснет .
Но фактически это уже убитая программно станция, которую не смогли восстановить ввиду корявых действий и мало того сделали кирпичем. При этом станцию не возможно обновить, восстановить, , подключение нестабильно или может отсутствовать полностью .
7. Функциональные кнопки, которые не нажимаются ввиду их уже физического отсутствия потому как просто выломаныс посадочных мест. При вскрытии станций бывало вообще стоят кнопки не по размеру и не предназначенные для этого конструктива, даже на клей посаженные и мгтф подключенные к монтажным контактам на плате.
7a. Вырванные и сломанные разъемы питания как на на dm станциях, так и отломанные подпружиненные контакты питания на dp станциях.
8.Станции с дисплеями / экранами , которые включаются , но при этом экраны / дисплеи не светятся. Вскрытие показывает что просто порваны межплатные шлейфа или мало того вырваны разъемы шлейфов. Шлейфа подрезают так, что на них не остаётся контактов и это подобие воткнули в разъем и это не работает.
9. Станцию не возможно подключить к компьютеру из-за битого USB порта внутри станции. Или же как вариация не работает один из аксессуарных разъемов или передний где тангента или задний, или оба вместе не работают. Особенно актуально это после подключения по заднему разъёму всякой перефирийной аппаратуры, которая не должна и не может туда подключаться.
Особенно любят включать и выключать перефирию на работающей станции. В этом режиме корректно можно подключить только кабель программирования к заднему разъёму. Все остальные подключения делаются только при выключенном питании станции.
10. И много других вариаций , более мелких и более крупных, смысл которых что покупается фактически кирпич, восстановить который по стоимости соизмерим с покупкой ещё одной реально рабочей станции.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 14 Дек 2022 22:10:09 #
Подведя небольшой итог всего написанного, хочется сказать чтобы при покупке были бдительны, внимательны к мелочам, по возможности проверяли функционирование станции и желательно личный контакт из рук в руки, дабы видеть что приобретаете. Если есть побитые углы , вмятины на корпусе, то возможно были жёсткие удары о твердую поверхность. Могут быть вопросы по приёмнику , по чуйке. Дабы скрыть внутренние проблемы зачастую ставят новые китайские корпуса. Если корпус типа новый, но шасси металлическое имеет видимые следы эксплуатации, потемнения, белый налет, царапины и все остальное что не соответствует новому корпусу, то будьте внимательны. Смотрите на антенный разъем на болт в станции, бывает реально проблема с резьбой, потому как пытаются закрутить неродные антенны, например от серии Waris, где шаг резьбы ширше.Если новый корпус, то кнопки должны нажиматься с ровным усилием и сработка и фиксация кнопки должна быть четкой. Если приходится давить на кнопку любую с усилием и рабочий ход очень глубокий хоть на одной из кнопок или нет ощутимой фиксации, то значит есть износ кнопки не соответствующий новому корпусу.
Все это актуально , если приобретается станция за достаточно большие средства.
Если же это вы #приняливдар, или за три копейки покупаем , или #нахаляву или как лом, то про все эти моменты выше можно забыть.
unnamed007821
с ноя 2020
Кингисепп
Дата: 15 Дек 2022 07:43:35 #
Всем добрый день!
В интернете увидел как на dp4800 активирована функция FPP(ручной ввод частоты). Возможно ли это реализовать с минимальными потерями и затратами??
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 15 Дек 2022 09:52:46 #
unnamed007821
В этой ветке этот момент с FPP уже обсуждался. В общих словах, нужна дополнительно плата расширения и специальный платный софт для этой платы. Более подробно о названии платы и типе софта можно найти в истории темы.
unnamed007821
с ноя 2020
Кингисепп
Дата: 15 Дек 2022 10:35:40 #
motto
Плата присутствует.
А вот софт найти в свободном доступе нереально??
Просто мне предложили реализовать данную функцию за 14к и отправка радиостанции..
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 15 Дек 2022 12:44:23 · Поправил: motto (15 Дек 2022 12:51:57) #
unnamed007821
Если предложившие этот вариант гарантировано реально могут сделать за эту стоимость, то это хороший вариант. Платы как раз то не проблема, вопрос именно в софте.
Вопрос в том, насколько это надо вообще, и под какие задачи. Если грамотно запрограммировать станцию, то надобности в FPP практически нет.
Немного своего мнения по этому поводу.....
Обычно желание иметь FPP есть или остаётся после обладания радиостанциями радиолюбительского назначения или же из опыта использования китайпрома с FPP. И это более похоже на просто привычку, чем на реальную необходимость иметь в станции класса
DP48**. Поэтому подумайте , а надо ли это реально ?
Знаю коллег, которые также мечтали об FPP в данных станциях. Но подумали 10 раз и решили купить станцию для радиолюбителей с FPP и кучей дополнительных интересностей, которых в Motorola dp48** нет и никогда не будет, ввиду ее профессионального назначения. И довольны . Как говорится Motorola работает там где нужна Motorola, а станция с FPP работает там где надо доп инструменты и функционал, который для Motorola dp48** просто никак не нужен.
Была возможность подержать такую станцию с FPP в руках. Не впечатлило. И желания иметь этот режим как бы и не было. Потому как для этого есть другие инструменты и возможности.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 15 Дек 2022 17:49:07 #
Могу добавить что можно получить fpp путём перефлеша на азиатскую версию прошивки
gkorov
с янв 2011
middle of nowhere
Дата: 19 Дек 2022 13:35:44 #
Уважаемые Коллеги, помогите советом, пожалуйста!
Принесли полтора десятка штук Motorola DP2400 (без е), в состоянии от легкого б/у до "впечаталась в землю после проезда техники". Аппараты в рабочем состоянии, пользователи просят, если возможно, конвертировать станции в DP2600 (необходим дисплей для приема-отправки статусных сообщений, и нужно иметь 21 канал). Заменить-продать не вариант. На Али есть корпуса для замены, разной степени оригинальности, в комментариях к одному из корпусов есть записки соотечественника о том, что брал именно для конвертирования 2400 в 2600. Сам же до этого конвертил GP340 в GP360 посредством китайского корпуса, поэтому процесс понятен, но нет уверенности, что MotoTRBO техника это позволяет.
Есть ли описание процесса, если кто-нибудь делал подобное?
С уважением.
gkorov
с янв 2011
middle of nowhere
Дата: 19 Дек 2022 13:35:45 · Поправил: gkorov (19 Дек 2022 13:36:32) #
повтор
Alleks253
с июл 2018
Севастополь
Дата: 30 Дек 2022 22:23:19 #
DABOSSI доброго времени суток подскажите как сбросить к заводским настройкам станцию dm4601e
Alleks253
с июл 2018
Севастополь
Дата: 30 Дек 2022 22:23:21 #
Alleks253
с июл 2018
Севастополь
Дата: 30 Дек 2022 22:23:24 #
Alleks253
с июл 2018
Севастополь
Дата: 30 Дек 2022 22:23:25 #
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 11 Янв 2023 12:39:02 #
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Фев 2023 11:33:13 #
Друзья привет, имею DM 4401e MDM28JNC9RA2AN при попытке считать просит пароль, помогите обойти эту проблему, сохранение данных в радиостанции не критично.
Время загрузки страницы (сек.): 0.240; miniBB ®
