На сайте: гостей - 41,
участников - 3 [ Несущий свет, dxreceive, uve]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  112  113  114  115  116  ...  121  122  »»Поиск в теме
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Фев 2023 11:34:21 #
Друзья привет, имею DM 4401e MDM28JNC9RA2AN при попытке считать просит пароль, помогите обойти эту проблему, сохранение данных в радиостанции не критично.
genius
с фев 2008
Дата: 02 Фев 2023 13:50:41 #
Предварительно сохранив настройки тюнера в CPS нажмите восстановить.
sasha555
с окт 2009
Дата: 02 Фев 2023 13:51:32 #
Ещё что б пакеты с firmware были установлены нужные
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Фев 2023 14:26:09 #
Настройки тюнера в какой программе сохранять?
sasha555
с окт 2009
Дата: 02 Фев 2023 14:27:35 #
MotoTRBO tuner
Но кстати можно это все обойти, есть bypass
Какой хоть софт 16 или 2.0?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Фев 2023 15:09:40 · Поправил: юра1 (02 Фев 2023 15:10:43) #
2.110.120.0
что есть bypass ?
sasha555
с окт 2009
Дата: 02 Фев 2023 15:14:36 #
юра1
ЛС глянь
genius
с фев 2008
Дата: 03 Фев 2023 13:00:11 #
Народ, а такой вопрос, кто в теме, платы GOB для DP4800 и DP4800e отличаются как-то?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 03 Фев 2023 16:02:03 #
Смотреть здесь --->
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 06 Фев 2023 12:08:39 #
WolAN
Благодарю, буду знать
genius
с фев 2008
Дата: 06 Фев 2023 12:58:45 #
WolAN
Смотреть здесь --->
Спасибо. Придется покупать новую плату, а старую продавать
sv64
с янв 2018
Иваново
Дата: 20 Фев 2023 14:58:24 #
Всем добра и здоровья!
Подскажите дилетанту - пользователю радиостанции Motorola DP-2400 для примитивных целей -исключительно для связи со второй такой-же станцией.
Имею следующую проблему:
При дальней связи ( слабом сигнале), част теряется начало фразы с передающей станции.
Ощущение что шумоподавитель поздно открывается.
В настройках программы Мototrbo CPS ( у меня только первая версия программы) в разделе «Аудиопрофиль» Есть два пункта:
«Подавитель AF»
и
«Подавление шума», причем в рахделе подавление шума можно установить либо «выкл» , либо «базовый», а «подавитель AF” включается только галочкой.
Порог включения шумоподавителя нигде не задается… Помогите, пож, правильно настроить.
У партнеров по связи станции icom и такой проблемы не наблюдается.
Спасибо
sv64
с янв 2018
Иваново
Дата: 20 Фев 2023 14:59:47 #
«Подавитель AF»
и
Спасибо.
Fleymerillo
с июн 2019
Дата: 21 Фев 2023 10:47:31 · Поправил: Fleymerillo (21 Фев 2023 10:47:54) #
а передающие точно начинают говорить только после нажатия ПТТ?
sv64
с янв 2018
Иваново
Дата: 24 Фев 2023 07:18:42 #
Да, точно.
На других р/станциях, у стоящих рядом партнеров, всё слышно с самого начала передаваемых фраз.
sv64
с янв 2018
Иваново
Дата: 24 Фев 2023 07:18:59 #
Да, точно.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 01 Мар 2023 18:08:47 #
Коллеги, может кто поделИться данными 1-wire чипа любой Li-ion батареи от станций DP2400 и аналогичных.
Можно логическим анализатором прицепиться к левому, крайнему контакту сзади батареи (GND), и следующиму за ним вправо (DAT).
Есть данные для Ni-MH,
Search Rom Command, 0xF0
ROM Family Code, 0x89
ROM Code, 0x50002D3F4123
ROM CRC, 0x1D
PS: но нужен именно литий.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 02 Мар 2023 09:11:38 #
Кто-нить пробовал ремонтировать аккумуляторы для DP4801 - NNTN8359A IMPRES?
Года не прошло как перестали заряжаться 2 шт. Можно ли их как-то оживить без разборки?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 02 Мар 2023 12:13:55 · Поправил: motto (02 Мар 2023 12:16:01) #
Wal
Чем заряжали и что значит перестали заряжаться ?
Условия зарядки ?
Условия эксплуатации ( разрядки )
Клиническая картина по вашему описанию не понятна.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 06 Мар 2023 10:34:35 #
Аккумулятор NNTN8359A, зарядка WPLN4226A.
Рацию использовал сменный персонал в цехе. В какой-то момент перестала заряжаться - при вставлении в стакан ЗУ сразу мигает красный индикатор. На всех контактах напряжение 0.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 06 Мар 2023 10:35:00 · Поправил: Wal (06 Мар 2023 10:40:55) #
Контакты аккумулятора и стакана чистил.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 06 Мар 2023 12:15:26 · Поправил: motto (06 Мар 2023 12:31:17) #
Wal
Взять мультиметр в руки, с его помощью уточнить полярность на контактах, на тех, которые к станции, и после этого при наличии внешнего блока питания с напряжением в 9 вольт и током до 0,5 Ампера попытаться подать на эти контакты напряжение, дабы попытаться его раскачать. Либо можно подать на контакты аккума к заряднику. И при этом контролить тестером напряжение на контактах к станции. При достижении 6,,7 в на контактах к станции, вставить аккум в зарядный импрес, и сделать как минимум 2 цикла восстановления.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 06 Мар 2023 12:22:38 #
Есть на некоторых версиях проблемы с прошивками этих станций, особенно dp4800 / 4801 , dp4800e / 4801e, при которых некорректно работает отсечка отключения аккумулятора при достижении 6,5 вольт . И получается что даже электроника аккума не отрабатывает как положено и акум уходит в блокировку, потому как напряжение на банках опускается ниже 3,2 вольта. Причем такое бывает не на всех станциях одного типа и одного релиза.
Как рекомендация, это если возникла подобная проблема на конкретной станции, то попытаться ее восстановить с предварительным сохранением тюнера. И после этого проверить на корректность работы отсечки отключения визуально или через приборы.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 06 Мар 2023 12:29:01 #
При восстановлении надо помнить также, что могут слетать купленные и активированные лицензии, которые изначально не были в заводской поставке.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 06 Мар 2023 16:31:52 · Поправил: Wal (06 Мар 2023 16:41:56) #
motto
А как проверить "на корректность работы отсечки отключения визуально или через приборы"?
Нормальная станция должна выключаться при падении напряжения ниже 6,5 В на контактах? Если запитать не от аккума, а от блока питания.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 06 Мар 2023 16:40:22 · Поправил: Wal (06 Мар 2023 16:43:01) #
motto
Т.е. лучше не пытаться восстановить станцию, т.к. могут слететь лицензии? Которые в нынешних условиях, наверное, не восстановишь.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 07 Мар 2023 15:48:21 · Поправил: Wal (07 Мар 2023 15:55:52) #
Через внутренние контакты зарядил аккумулятор до 7,6 В.
Вставляю в ЗУ - сразу мигает красный.
Вставляю в ридер NNTN7392 - красным пишет Error Reading Battery.
Померял напряжение: + провод мультиметра на внутреннем "+" контакте, минус на внешних контактах - на первом слева 5,2В, на 2,3,4 - 7,6В.
На рабочем аккумуляторе показывает 7,6 В относительно всех 4-х внешних контактов аккумулятора.
Разбираются эти аккумуляторы легко?
Теперь по рации DP4801Ex.
При снижении внешнего питания до 6,65 В - выдается предупреждение о низком заряде батареи.
При напряжении 5,7 В рация выключается.
sasha555
с окт 2009
Дата: 07 Мар 2023 16:02:37 #
Wal
А в чем проблема активировать заново лицензии?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 07 Мар 2023 18:41:34 #
Wal
По ошибке в импрес стакане.
Возможно проблема есть с чипом батареи.
Как то была вроде информация о том, что при похожих симптомах поведения импресс батареи, можно и получается ее заряжать в обычном стакане , который не импресс.
Ридер пишет Вам ошибку потому как видит проблемный чип импреса внутри.
Простая зарядка просто заряжает. И отключение зарядки работает по отсечке схемы защиты батареи.
И такой вариант работает. Единственный минус это как бы отсутствие в процентах во внутренней менюхе motorola dp информации о процентах.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 09 Мар 2023 08:23:42 · Поправил: Wal (09 Мар 2023 09:48:47) #
А какие стаканы не импресс совместимы с этим аккумулятором?
Нашел такой - Motorola NNTN8273. Есть распиновка контактов этого стакана?
Время загрузки страницы (сек.): 0.230; miniBB ®
