На сайте: гостей - 54,
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  113  114  115  116  117  ...  121  122  »»Поиск в теме
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 09 Мар 2023 17:27:42 #
Wal
Подходит по контактам.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 09 Мар 2023 17:52:42 #
Распиновка стандартная (+ Thermo DATA GND).
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 10 Мар 2023 15:07:03 #
Возможно проблема есть с чипом батареи.
В рацию этот аккумулятор информацию отдает. В инфе об аккумуляторе пишет емкость 0 и дату первого использования.
Можно как-нибудь инфу Импрес с внутреннего разъема подать на разъем зарядки - может тогда будет заряжаться?
Аккумулятор 2.
Проблема такая - в рации в Инфе об аккумуляторе пишет "Восстановить аккумулятор".
Делали ему 4 раза калибровку в ЗУ - надпись в рации остается.
В ридере пишет:
Рекомендация - калибрация батареи.
0 - до предполагаемой калибровки.
3 - Total Reconditioning (число не изменилось после 4 циклов.)
Меняется лишь число Days since last Reconditioning - 427, 423, 418, 416.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 10 Мар 2023 21:27:19 · Поправил: motto (11 Мар 2023 00:09:01) #
Wal
Если это все Вами описанное выше относится к аккумам от dp4801ex, то этому не удивляйтесь и примите это все происходящее как жестокую реальность. Глючные эти аккумы, особенно после 18 года, бывало что приходилось возвращать все купленные у дилера аккумы для этих станций к дилеру обратно с проблемой некорректных зарядок . Решалось все очень просто. Отдавали диллеру обратно глючные и проблемные, которые в течении пары месяцев от покупки начинали глючить и после разбора полетов получали новые рабочие. Те что сдавали по гарантии, диллер восстановить не мог, куда он их девал было неинтересно. Получали новые и просто продолжали работать. Процент проблемных аккумов был порядка 20 от общего количества. Со слов диолера , проблема была типа в несовместимости ПО зарядных устройств с версией импреса для этих аккумов. Обновить зарядные стаканы диллер не мог, ввиду каких ему только известных причин, поэтому просто была замена на новые, которые работали корректно с нашими зарядками.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 13 Мар 2023 11:00:23 #
У нас аккумуляторы 2019 года - версия импреса не написана, версия зарядки 3.11 - новее вроде нету.
Нашел мануал на программатор для прошивки ЗУ с 9.9 до 3.11:
https://northgeorgiacommunications.com/wp-content/uploads/2022/05/IMPRES_field_programmer_release_notes-1.pdf
Аккумулятор 2 чудит - в пятницу цикл калибровки закончился зеленым индикатором. А сегодня утром вставил его в ЗУ - опять горит желтый, калибровка идет.
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 27 Мар 2023 07:49:35 #
Друзья. Никто не подскажет по маленькой проблеме. Имею DM4601E и тангенту RMN5127 (светится с кнопками белая). Звук в аналоге идёт приглушённый, не качественный (нет верхов, словно в валенок говоришь). В цифре- нормально (потянет).Подключаюсь с гарнитурой по блютуз -всё качественно. Тангента новая. Рылся в CPS2.0 все настройки перепробовал, не могу добиться. Может кто подскажет куда копать?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 28 Мар 2023 00:09:17 · Поправил: motto (28 Мар 2023 22:25:17) #
uranvl
Копать надо в сторону другой гарнитуры, при работе которой будет хорошая модуляция. Тем более что cps перерыт и там ничего не помогло.
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 28 Мар 2023 07:40:04 · Поправил: uranvl (28 Мар 2023 07:42:08) #
Копать надо в сторону другой гарнитуры, при работе которой будет хорошая модуляция. Тем более что cps перекрыт и там ничего не помогло.
ОК. Тем более что в этой тангенте АЦП. А распиновкой морды не поможете? У меня есть от GM360.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 28 Мар 2023 09:53:10 #
evgenn0705
с дек 2016
Дата: 30 Мар 2023 12:28:10 #
Ребята, помогите разобраться. Рация настроена на систему tier3. Не удаётся выйти на связь, id рации высвечивается на других радио, но передачи голоса нет. При этом на дисплее выходит сообщение вызов не удался. В чем может быть причина? На приём тоже не работает, хотя вроде как зарегистрирована в системе.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 30 Мар 2023 16:44:22 · Поправил: motto (30 Мар 2023 18:07:21) #
evgenn0705
Система Tier 3 имеет много нюансов , от соблюдения которых и от их правильности зависит работоспособность абонентских терминалов. И самый лучший вариант , если вы не админ системы , то просто обратиться к администратору системы, который сможет локализовать проблему и возможно устранить ее.
Ваш вопрос имеет в составе много неизвестных моментов из которых формируется представление о корректности работы вашего абонентского терминала в системе Tier 3 , и о причинах этого , так же как и о некорректной работы этого терминала.
Поэтому проще и эффективнее в данной ситуации обратиться к тех поддержку, которая должна быть обязательно при развертывании cap max, или же к своему непосредственному руководителю отвечающему за средства радиосвязи в вашем подразделении, или же к связисту ( к главному ) если к нему есть доступ и полномочия для обращения.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 30 Мар 2023 18:17:52 #
evgenn0705
В догонку допишу, возможно поможет ....
Как вариант , станция ваша возможно по уровню передачи не добивает до ближайшего сайта системы и поэтому голосовые пакеты не проходят. Это при условии того как вы говорите что станция регается в системе , id и все остальное валидные и станции разрешено в системе работать. Или же могут быть проблемы на одном из ретров сайта, на который вашу станция поставила система.
Попробуйте поменять расположение , или антенну сменить на более эффективную и остальной комплекс мероприятий можете провести , вплоть до того что подойти к сайту максимально близко и проверить работоспособность станции в непосредственной близости к сайту. Если это не помогло, то обращайтесь выше по инстанциям.
Бывают естественно какие то сбои кратковременные в системе, глюки в серверах, поэтому пронаблюдайте за поведением терминала и если всё-таки он ведёт себя как то нестабильно , то к специалистам его отправляйте. Бывает что и устает от работы или от некорректного эксплуатирования и его надо обновить .
chief.moto
с янв 2020
Севастополь
Дата: 14 Апр 2023 22:14:16 #
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, есть ли способ восстановления (записи/прошивки) BOOTLOADER для Motorola DP2400?
Слетел загрузчик и р/с стала кирпичом.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 14 Апр 2023 22:43:33 #
chief.moto
В результате чего слетел то ?
savrad
с апр 2008
Уфа
Дата: 25 Апр 2023 08:06:56 #
ДВС!
Имеется радиостанция DP4600.
Запрограммировано два цифровых канала.
На каждом канале есть своя общая группа и пользователи с индивидуальными вызовами.
Пользователи индивидуальны в каждом канале.
В настоящий момент в радиостанции в списке контактов отображаются все пользователи из обоих каналов вне зависимости от выбранного канала.
Имеется ли возможность создать /запрограммировать отдельный список контактов для каждого канала?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 28 Апр 2023 21:07:17 #
savrad
Увы, но такой возможности нету.
Списки разные в цифре только для конвы и для капасити.
Ещё есть два списка для аналога, но вам оно я так понял не нужно.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 17 Май 2023 11:04:12 #
Motorola анонсировала замену DP1400 на станцию R2.
MOTOTRBO R2 Datasheet --->
pmic
с окт 2008
Дата: 20 Май 2023 18:44:57 #
Добрый день , мотор dm3601 vhf , при изменении мощности 30 ватт и 54 ватта , на выходе постоянно 30 ,куда копать ?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 20 Май 2023 18:53:52 #
pmic
В тюнер копайте.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Май 2023 18:55:16 #
Нажать на кнопочку High power
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 20 Май 2023 18:58:39 #
Это для начала, лучше всего на сервис монитор поставить и посмотреть что и как. Возможно принудительно помогли ограничить значение Hi power.
Если это не поможет , то вскрытие корпуса и изучение внутреннего пространства станции на предмет наличия присутствия следов белого дыма, который вышел из какой то радиодетали .
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 20 Май 2023 19:15:18 #
pmic
Такое явление частое среди станций, которые приобретаются не через проверенные каналы. Когда станции из одной модели делают другой и при этом заливают тюнер непонятно откуда и после никаких доп настроек не делают. Сейчас таких уломков тьма тьмущая развелось. Особенно среди станций Gen1,к которым эта и относится.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 20 Май 2023 19:25:15 · Поправил: motto (20 Май 2023 21:04:48) #
pmic
Недавно приносили такого корча, из dm 3401 слепили dm 3601 , панель лицевая с Алика, видно кривая , тюнер весь битый, попросили проверить приемник, типа плохо слышно. Оказалось вот так. На сервис мониторе отстроили , стало работать как положено.
Были с такими же проблемами и dm46**e) , перетянутые из dm44**(e) , и портативки ,dp4*** серии. С dp4***(e) вообще сложно бывало. Ставят китайские с Али корпуса, которые сразу же видно визуально что подделка , не оригинальный корпус, в во вторых это после первого же падения корпус трескается. А сейчас так и подавно, все Авито завалено китайскими подделками , которые только внешне немного похожи на оригиналы, а внутрянка от китайцев и шьётся софтом от баофенгов. Хватает вообщем любителей сначала слепить из 2-3 станций что то одно работающее, а после находятся те любители и ценители этих аппаратов, которые готовы это купить .
Извращается народ вообще из-за бедности с одной стороны, а с другой из-за санкций.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 20 Май 2023 19:31:01 #
Коллеги рассказывали , что бывало в их практике кстати что продаваны продавали станции , которые ставились на регистрацию , но с ограничением мощности по разрешению. И поэтому принудительно через инженерное меню делалось такое ограничение, особенно в ситуации, когда разрешение от 20 до 30 Вт, а станция на полтос кочегарить может. И чтобы головняка не было у клиентов , их станции принудительно ограничивают. Даже если влезут умники чего то поправить или типа улучшить , то это как их проблемы, но мощу выше не поднимут. А если чего те умники запорят в станции или не по бумаге будет прошита , то это уже их проблемы . И значит претензий со стороны надзорной службы не будет к продаванам и к их программерам , которые пусконаладку делали в соответствии с разрешениями на эксплуатацию РЭС . Была такая партия станций, очень удивлялись когда увидели, а когда внимательно посмотрели , то сервис монитор всю партию и все стали как наложено по полтосу дуть в АФУ.
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 26 Май 2023 14:32:59 #
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Задача 1. Перепрограммировать радиостанции DP3441e и DP3661e по bluetooth с использованием CPS 2.0. Такое возможно?
Задача 2. Подключить к радиостанциям DP3441e и DP3661e различные bluetooth-гарнитуры. Просто подключить bluetooth-гарнитуру вопросов не вызывает.
Порядок:
1. Активировать действие, какой-то из кнопок радиостанции, "Соединить Bluetooth".
2. Нажать на кнопку гарнитуры, чтобы гарнитура начала подключение с радиостанцией.
3. После подключения гарнитура выдает звуковой сигнал о подключении, после чего необходимо еще раз нажать на кнопку гарнитуры, для подтверждения.
4. Слушаем эфир и отвечаем.
Для всего этого не нужно каких-то серьезных действий, а только активировать Bluetooth и вывести на какую-то кнопку действие "Соединить Bluetooth".
Но так как само меню настроек Bluetooth в радиостанции широкое, то наверняка можно сделать и другое.
Под этим другим я подразумеваю, что наверняка можно ограничить по MAC-адресам устройства, которые могут подключаться к радиостанции. Смотря на меню вроде как можно это сделать, но пока не получается.
Например ситуация: 5 человек с радиостанциями надевают Bluetooth-гарнитуры в комнате. Начинают подключать свои гарнитуры к станциям и не понятно какая гарнитура к какой станции подключится.... Да и с точки зрения безопасности нужно ограничить хотя бы по MAC устройства, которые могут подключиться к радиостанции.
ВОПРОС: Как при помощи меню Bluetooth в радиостанции ограничить подключаемые устройства к радиостанции?
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 26 Май 2023 14:36:46 #
В настройках есть поля "Адрес удаленного HSP", "Адрес удаленного SSP". Я вводил и верные MAC-адреса гарнитур и не верные, но все равно гарнитуры подключались к радиостанции.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 03 Июн 2023 13:51:06 · Поправил: motto (03 Июн 2023 19:16:36) #
Принесли dp4800e с погасшим экраном. Купили на Авито, по цене чуть дешевле чем у других продаванов, "почти новую". Корпус китайский. Не оригинал. Принимает вроде как и даже передает, но экран молчит. CPS от Motorola видится, читается , пишется. Уже как бы хорошо.
По серийнику станция была dp4400e 807****** Лёгким движением руки ее превратили в dp4800e и на продажу.
Раскрыли , и оказалось. Разъем на экран запаян колхозно в подвале где то и сплавом Розе. Кто в теме, тот знает что это такое. Разъем держался на соплях. Пришлось повозиться, убрать весь сплав Розе, почистить и на инфракрасной станции запаяться как надо. Паралельно пришлось тюнер отстроить на сервис мониторе. Теперь все хорошо.
Выводы.
Будьте внимательны. Реалии сейчас такие, Motorola оригинал и рабочая это уже редкость . Покупать или через доверенных лиц или через у проверенных.
Левака, перефлеша , битые тюнера , китайских переделов, самоделок , переделок просто тьма тьмущая.
Под видом станций с севшим аккумом и без зарядок продают станции кирпичи, с убитой памятью , которые не факт что не всякий сервис ранее авторизованный motorola может поднять.
shevketus
с мар 2016
Ташкент
Дата: 19 Июн 2023 11:00:10 #
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 10 Июл 2023 08:58:22 #
Привет. Возможно ли принимать на DP1400 Capacity Plus (Cap+). Нужен только приём. Частоты, группы, ID известны. Но в DSD+ показывает заместо слотов канал "CH=", (т.е. ch=3, ch=9). Станция видит что ID пошёл , подаёт звуковой сигнал, но не декодирует.
sasha555
с окт 2009
Дата: 10 Июл 2023 09:01:28 #
uranvl
Конечно можно
Время загрузки страницы (сек.): 0.218; miniBB ®
