На сайте: гостей - 59,
участников - 13 [ andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR, UA0OAG, Ефвфы, AndreyNDB]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  114  115  116  117  118  ...  121  122  »»Поиск в теме
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 10 Июл 2023 10:01:41 #
Ну и как? В личку? Просто DMR транки принимает, а Cap+ нет.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 10 Июл 2023 12:08:11 · Поправил: NBP FM (10 Июл 2023 12:08:53) #
uranvl
так может стоит скрин с dsd и event приложить для начала?
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 25 Июл 2023 08:22:22 #
Друзья. Поделитесь ссылкой на updatepack для DP1400 за 2022г.. Вроде R01.22.01.0000. (M2022.01). Сам файл - MOTOTRBO_Light_R0122010004_214406_Portable_EMEA_DP1400_SL1600.exe. Спасибо.
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 25 Июл 2023 08:22:34 #
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 25 Июл 2023 09:16:46 #
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 25 Июл 2023 09:38:55 #
Благодарю. А то без этого пака не даёт обновиться на М2023.
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 26 Июл 2023 13:16:03 #
Друзья. Как сбросить DM4601 на заводские настройки с заводским s/n через СPS2? Чтобы прошивка встала на заводскую.
sasha555
с окт 2009
Дата: 26 Июл 2023 13:17:01 #
Восстановить
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 26 Июл 2023 16:23:56 #
Да
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 26 Июл 2023 17:39:37 #
uranvl
В меню "УСТРОЙСТВА" пункт "восстановить".
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 26 Июл 2023 18:42:37 #
uranvl
Пакет обновления актуальной версии под действующую или более новую версию должен быть инсталлирован . Иначе восстановление невозможно.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 27 Июл 2023 08:27:43 #
Из личного опыта - при ошибке "Не удалось запаковать образ блока параметров."
CPS 2.0 перевести на английский интерфейс, после чего всё работает.
Подтверждается в теме "Поделитесь Mototurbo CPS"/
Не работает данная фишка с MOTOROLA DM2600 R01.00.00, всё равно при чтении пишет "Не удалось распаковать образ блока параметров". Пароль при чтении не запрашивается. Пробую через CPS 2.0. версия 2.110.120.0
UB8CFS
с окт 2015
Екатеринбург
Дата: 27 Июл 2023 09:28:39 #
C R01.00.00 нужно использовать CPS16
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 27 Июл 2023 10:12:18 #
CPS 14 не хавает, попробую поискать 16 версию.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 27 Июл 2023 11:13:39 #
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 27 Июл 2023 13:53:00 #
Скачал, установил, но при чтении всё равно пишет версия блока параметров не поддерживается. Ошибка #1027
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 27 Июл 2023 14:13:10 · Поправил: jadlex (27 Июл 2023 14:14:37) #
Версия ПЗУ R02.21.01.0000
Версия БП 21.10.07
Ни CPS2.0 ни TRBO 16 не подходят.
UB8CFS
с окт 2015
Екатеринбург
Дата: 27 Июл 2023 15:13:10 #
Вот: https://disk.yandex.ru/d/j7jYVoazFomKMw
А причем тогда DM2600 R01.00.00 ?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 27 Июл 2023 15:23:06 #
На DM2600 наклейка с R01.00.00, а в меню в разделе информация о радиостанции другая версия.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 27 Июл 2023 15:38:09 #
Всё отлично, зашёл! У меня была CPS2.0 ver. 2.110, а надо было ver. 2.134. Спасибо за помощь! Так бы ещё день вручную копал перебирал)))
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 28 Июл 2023 07:58:21 · Поправил: jadlex (28 Июл 2023 08:00:39) #
Кстати эта версия софта и читает и записывает кодплаг при выборе в настройках русского языка. По крайней мере аналоговые каналы на DM2600. А то в последней версии 2.138 баг записи при выборе языка .
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 28 Июл 2023 17:07:56 #
Проблема с настройкой светодиодной индикации и настройкой программных клавиш на MOTOROLA DM2600.
Не получается включить все полностью программные клавиши с назначенным коротким и длинным нажатием вкл. выкл. назначенной функции. Следовательно не могу включить мониторинг при нахождении на аналоговом канале, чтоб загорелся постоянным светом оранжевый светодиод. При включении сканирования оранжевый светодиод мигает, а вот как его "загнать" на постоянное свечение при активировании мониторинга не могу сделать. Ранее при работе с CM160/CM360 указанные настройки делал без проблем просто и быстро, а вот на DM2600 что-то не могу догнать как сделать. К тому же при передачи - красный светодиод не горит, хотя передача активирована зажатой тангентой. При передачи - горит зелёный светодиод, но требуется - красный. Кто-нибудь знает и можно ли вообще решить эти задачи?
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 31 Июл 2023 09:58:04 #
Попробуйте в настройках аналоговых каналов, а также цифровых, в критериях разрешения на передачу поставить " всегда".
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 01 Авг 2023 16:58:42 #
Спасибо! Сделал, получилось, но только при передаче на канале и отпуске РТТ оранжевый светодиод перестаёт светится и приходится снова включать через назначенную клавишу, на которую кстати никак не мог назначить функцию из выбора доступных. Дальше буду пробовать назначить клавишам другие функции по длительному нажатию. Они почему-то многие выбираются, назначаются, сохраняются при записи кодплага и в файл, но повешанная функция на длительное нажатие не включается.
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 02 Авг 2023 01:42:03 #
Привет всем.
Ищу СPS 2.0 для Mototrbo Firmware version R02.22.03.5000 и CP Version 22.23.06.
Спасибо заранее.
73
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 02 Авг 2023 09:04:38 #
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 02 Авг 2023 09:14:22 #
WolAN
Может 2,138 уже в наличии есть ?
Интересует RM, CPS и обновы для серии 3000 , 4000.
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 02 Авг 2023 15:06:28 #
WolAN
Большое спасибо.
это будет работать с Motorola R7?
73
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 02 Авг 2023 17:56:14 #
4L2ika
Пока нет.
Надо спрашивать в топике Поделитесь MotoTRBO CPS --->
Будет.
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 10 Авг 2023 09:36:06 · Поправил: mike84 (10 Авг 2023 09:38:48) #
Добрый день
Подскажите пожалуйста.
Имеем несколько ретрансляторов SLR5500, используем первый и второй тайм-слоты. Первый тайм-слот используем, так скажем, более активно. Второй - менее активно.
Радиостанции DP3441e и DM4401e.
Есть большая необходимость в работе отдельной группы радиостанций (примерно шт. 10) через эти репитеры, но чтобы их работу никто не слышал. Т.е., чтобы, например, через второй тайм-слот работали 2 группы радиостанций параллельно, не слыша работы друг друга.
Если у первой группы сделать один ключ шифрования AES, а у второй группы другой, то вторая группа слышит "звуковую кашу", но нужно сделать, чтобы вообще ничего слышно не было.
Так можно сделать, но если работа не через репитер, а напрямую. А можно сделать цветовыми кодами. тут проблем нет (понятно, что одновременной передачи не будет - передача либо с одним цветовым кодом либо с другим). А вот как сделать такое разделение через репитер???.... не знаю...
Время загрузки страницы (сек.): 0.239; miniBB ®
