На сайте: гостей - 63,
участников - 10 [ Ефвфы, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2, SaDim, klipper, Zet, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  116  117  118  119  120  121  122  »»Поиск в теме
demidenkovav
с дек 2020
Дата: 24 Янв 2024 19:34:44 #
Когда начинаем записывать аналоговый канал пишет ошибку #2419: квчк Невозможно выполнить данную операцию, удалите все аналоговые каналы (если разрешено законодательством) либо зарегистрируйте функцию поддержки аналогового режима квчк. Как зарегистрировать эту функцию на рации?
demidenkovav
с дек 2020
Дата: 24 Янв 2024 19:37:03 #
WolAN, как понимаю, раньше рации возили из европы, теперь все с востока идет. Подскажите пожалуйста, как Вы решаете данную ситуацию.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Янв 2024 20:38:43 #
demidenkovav
Запрограммировали KIRISUN в аналог, а MOROROLA с LZ передвинули в цифру.
Тот ещё гемор был, с двойной ёмкостью в цифре с KIRISUN...
KIRISUN тоже они закупали...
demidenkovav
с дек 2020
Дата: 24 Янв 2024 20:49:31 #
Печально. (
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 24 Янв 2024 21:03:42 #
demidenkovav
Моя трабла --->
И ниже по топику...
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 24 Янв 2024 21:13:20 #
demidenkovav
Лицензия на аналог для версии AZ приобретается для CPS. И только после этого будет возможность записи аналоговых каналов в станции.
Это нововведение пошло в станциях AZ с версии 2.10
На версии 2.09 при использовании cps 16 az или мульти регион, ещё была возможность шить в станции и аналог и цифру .
demidenkovav
с дек 2020
Дата: 25 Янв 2024 08:12:16 #
motto и WolAN
Ребята, большое спасибо за информацию. Всем добра.
demidenkovav
с дек 2020
Дата: 25 Янв 2024 08:59:33 #
Еще вопрос созрел по работе CPS. А можно ли вручную переписывать настройки на радиостанции другого региона, уйти с версии AZ(где только цифра) в Emea (где можно и аналог и цифру программировать)?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 25 Янв 2024 09:41:54 #
RUSMAX
Смотрите назначение данной функции в разделе Общие положения - Кнопки управления. На нужную кнопку "повесьте" функцию Телефонный вызов. Естественно он будет осуществляться заранее заданным посылкам DTMF. Настроить и задать нужную посылку DTMF можно в разделе Системы - Телефонные системы - Sys1 (по умолчанию) - далее выбираете DTMF и задаёте нужные значения для посылки кода. Всё просто, успехов!
sasha555
с окт 2009
Дата: 25 Янв 2024 10:34:14 #
demidenkovav
можно,за деньги,купить лицензию на софт
demidenkovav
с дек 2020
Дата: 25 Янв 2024 14:25:35 #
sasha555
Благодарю за информацию. 73
sasha555
с окт 2009
Дата: 25 Янв 2024 14:35:57 #
demidenkovav
Вы личные сообщения почитайте
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 28 Янв 2024 20:49:18 #
Привет всем. Кто подскажет, если возможность. Имею DM4601. Надо все настройки каналов (аналог и цифра) перенести на DP3600. Каналов много. Целый вечер набирать (или больше). CPS 2.0. Чувствую что должна быть возможность, помогайте.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 29 Янв 2024 09:23:39 #
uranvl
Скопировать зону и вставить.
Не?
duhasmen
с апр 2020
Дата: 29 Янв 2024 12:24:01 · Поправил: duhasmen (29 Янв 2024 12:41:55) #
Товарищи, может кто рассказать ситуацию с моторолами.
Рассматривал модели DP4401 и DP4801- у бывших официалов они в диапазоне от 80 до 100 тр
На авито же от 30 до 50 тр...
Спросил у продавца авито это китай или малайзия, он говорит что у него китай и этот же китай продают официалы.. Второй продаван на авито говорит что у него малайзия и все оригинальное...
В общем запутали... где лучше брать ? в чем подвохи с авито?
(Заодно сразу вопрос, есть ли тут люди которые за плату смогут нормально запрограммировать рации)
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 30 Янв 2024 04:19:06 #
Малайзия оригинал. Есть ещё оригиналы: Евросоюз, Германия, США, но это редкость для региона EMEA.
R2ADU
с фев 2016
Дата: 10 Фев 2024 18:41:23 #
Всем привет!
Окунулся в мир моторолы, охренел, но вынырнул чтобы узнать:
1) есть ли прошивальщик cps 2 для макинтоша?
2) существуют ли конвертеры из формата ctb в формат ctb2 ?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 10 Фев 2024 18:47:51 #
R2ADU
1. Нет
2 Открыть в 2CPS и сохранить в ctb2
sasha555
с окт 2009
Дата: 10 Фев 2024 18:49:51 · Поправил: sasha555 (10 Фев 2024 18:50:14) #
WolAN
2.наверное, лучше считать и что-то записать, вот и будет уже ctb2 и кстати вроде в расширении цифру 2 добавить , по идее откроет
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 10 Фев 2024 18:54:50 #
sasha555
А ежели только содеплаг в наличии?
sasha555
с окт 2009
Дата: 10 Фев 2024 18:56:04 #
Тоже решаемо, я особенно этот способ люблю)))) ручками
R2ADU
с фев 2016
Дата: 10 Фев 2024 19:09:53 #
Научите? Открыл в редакторе. ctb2 - по-ходу двоичные данные. ctb похож на xml
R2ADU
с фев 2016
Дата: 10 Фев 2024 19:18:07 #
Думаю, вы все уже догадались, что появился новичек. Для TYT прошивал при помощи удобного редактора кодплага DMR Codeplug Editor. С моторолой впервые столкнулся. У меня DM4601e, продавец подогнал редактор версии 2.134.76.0, к нему претензия одна - сильно томозит. Заколачивать вручную сотни записей муторно. Нашел каку-то из свежих версий, она не встает на Win7, а у меня и win7 стоит на маке в качестве альтернативной, там неудобно на дисплее retina работать - все очень мелко, а я с годами подслеповат ужо.
R2ADU
с фев 2016
Дата: 10 Фев 2024 19:19:38 #
Это сразу попробовал - не работает. Просто открыть тоже не полцучилось - пишел нужен CPS
R2ADU
с фев 2016
Дата: 10 Фев 2024 19:22:21 #
Может у кого есть готовый кодплаг ctb2 на 144 МГц?
sasha555
с окт 2009
Дата: 10 Фев 2024 19:23:49 #
R2ADU
С сотней ваших записей? Я вам там в лс отписал
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 10 Фев 2024 19:26:11 #
R2ADU
Только что открыл codeplag ctb в CPS2 2.134.76.0 и сохранил в ctb2.
Второй CPS тормозной до жути...
R2ADU
с фев 2016
Дата: 10 Фев 2024 19:54:46 #
У меня не открывает (пробовал на dm4600.ctb из http://www.radioscanner.ru/files/motorola/)
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 10 Фев 2024 20:05:01 #
R2ADU
Да, там версия R02.06.11, а вторая с 2.9 открывает...
R2ADU
с фев 2016
Дата: 10 Фев 2024 20:15:36 #
Вот спасибо доброму человеку sasha555 - подогнал MOTOTRBO_CPS. Отдышался, заныриваю обратно в пучину :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.235; miniBB ®
