На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  121  122  »»Поиск в теме
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 06 Ноя 2014 23:04:26 #
Вскрылась весьма "веселая" особенность в моторолах DP3x0x: если к станции без аккумулятора подключить программатор, а программатор подключить к USB, то от задней панели (рамы) станции при прикосновении нехило так шарашит током!
Интересно, в чем причина такого поведения? Другие моторолы таких сюрпризов не приподносили вроде, XTS уж точно!
GIBBON
Минск
Дата: 07 Ноя 2014 00:09:00 #
Проверил сие на трех моделях серии, на трех экземплярах и на трех PC (стационар, ноутбук и нетбук), для полноты эксперимента рискнул даже обнять батарею отопления - эффекта ноль, даже при повороте ручки, потому думаю, здесь играет роль или сам программатор, или схема и способ запитки компьютера от сети или ещё что-то.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Ноя 2014 00:19:08 #
Спасибо за тестирование!
Честно говоря, тоже подумал об этом. Земли в розетке нет, в это может причина?
Я вот проверил 3 станции и от всех меня стабильно жахнуло :)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Ноя 2014 00:19:41 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Ноя 2014 00:22:10 · Поправил: СЦБист (07 Ноя 2014 00:22:35) #
Caprice Classic, я тебе уже говорил: твою сеть питания в доме надо реально перетряхивать. Не рисковал бы ты... у тебя по корпусу утечка шпарит. Тем более есть основание думать что у тебя "перекос фаз" по ряду признаков. Ноги поди не на диэлектрическом коврике в диэлектрических ботах, а руки явно не в диэлектрических перчатках ))
Предохраняться надо) Резина -наше всё! не мне тебе рассказывать)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Ноя 2014 00:32:51 #
Caprice Classic, ты в этот момент не рукой, а индикаторной отвёрткой коснись шасси станции. Я думаю после этого как прикоснёшься громко кринешь : "Т.М.!!!" ))
GIBBON
Минск
Дата: 07 Ноя 2014 00:33:40 #
Думаю, что СЦБист дело говорит, а если это действительно так и есть. То наверняка током будет шибать и просто дотронувшись до вставленного в ЮСБ разъём экрана программатора или его земляного провода, а возможно, что и от корпуса самого компьютера, если речь о стационаре.
on_the_air
Дата: 07 Ноя 2014 00:35:09 #
Caprice Classic
Провод программирования на какую буковку заканчивается? На A?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Ноя 2014 06:42:04 #
"Нувыблиндаёте!"
Компьютеры, господа, компьютеры-то заземлять надоть!!!
Уж не дети чай...
Все, что запитывается от сети заземлять!
Или соединять меж собой до подключения сети,
а рассоединять - после отключения от.(если нет возможности заземлить)
Один раз доказывали производителю, что просто подключили "на ходу" ноут к репитеру,
для программирования. Оба были ессно под питанием.
Производитель сказал, что так нельзя, на что получил вопрос:
"а где написано?", умолк и выслал новую плату процессора...
Но это нам просто повезло...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Ноя 2014 07:07:57 #
Однако 110 вольт между не заземленным компьютером, и не только им, и землей.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Ноя 2014 07:44:04 #
Спасибо всем за ответы!
Пошел бить морду электрикам, сотворившим сие, и тянуть нормальную землю :(
on_the_air
Шнурок PMKN4012B. Я знаю, что с буковой А проблемные
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Ноя 2014 07:45:04 · Поправил: Caprice Classic (07 Ноя 2014 07:45:27) #
Error
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 07 Ноя 2014 08:24:37 #
Caprice Classic У меня раньше была похожая ситуёвина, правда с автомобилками причём щипалась очень здорово пока землю не сделал.
Vortan
с янв 2014
Дата: 23 Ноя 2014 23:24:57 #
Добрый день возник такой вопрос по модельке DP4400
Насколько я понял в ней есть встроенный GPS приемник.
Каким образом можно организовать такую штуку как отслеживание местонахождения станций?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 23 Ноя 2014 23:26:52 #
Vortan
Если именно в 4400, то никак. Там нет GPS, он есть только в моделях, чей номер кончается на 1
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 24 Ноя 2014 01:17:20 · Поправил: dmon0 (24 Ноя 2014 01:18:05) #
Как можно определить какой режим шифрования используется на канала? т.е. Basic, Enchanced или AES.
XOR
Дата: 24 Ноя 2014 01:33:07 #
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 24 Ноя 2014 06:17:02 · Поправил: xin (24 Ноя 2014 06:18:09) #
А есть информация о шифровании только переложенная на DMR пакеты, а не результат работы air tracer режима?
XOR
Дата: 24 Ноя 2014 07:44:32 #
а есть ченить для визуализации DMR пакетов?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 24 Ноя 2014 09:22:17 · Поправил: xin (24 Ноя 2014 09:31:43) #
ну DMR Decode, и его можно подшаманить для собственных нужд
WireShark кажись тоже может
XOR
Дата: 24 Ноя 2014 10:43:15 #
ок, я брал пару DMок в одну зашивал разные режимы а другую переводил в air tracer mode и смотрел разницу в пакетах. это результат работы air tracer режима. каким оборудованием и по вы смотрите на DMR пакеты?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 24 Ноя 2014 10:57:58 #
да как бы никакое оборудования я не брал и пакеты не смотрел.
у мня в городе всего 3 канала DMR и все шифрованные, и станция у меня одна xpr4350.
поэтому полноценно практической работы мне не провести/
по-сущности я получаюсь теоретик :)
смотреть надо пакеты с выхода дискриминатора, которые потом декодируются, например, DMR Decode.
ну а смотреть надо трафик двух ДМок.
как-то так
XOR
Дата: 24 Ноя 2014 11:30:01 #
а xpr в air tracer mode не переходит? можно сравнить выхлоп DMR Decode и станции.
пока пары свободных тушек под рукой нет, так что тоже теоретик))
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 24 Ноя 2014 13:32:25 #
xpr переходит в аир режим, ток оборудование аналог HYTERA, поэтому я вообще не знаю, что там у них в пакетах прилетает. Там же свое шифрование, короче я на краю планеты УнЖопус :)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Ноя 2014 21:59:44 · Поправил: NBP FM (24 Ноя 2014 22:05:03) #
Что то класс излучения не могу найти в DMR. Одни пишут F1D, другие F1E, третьи FXE. Да и с полосой что-то не понятно, или я туплю, то же где 7K60, где 11K0.
Надо для одного ТС для голоса.
Хотя и для двух ТС (DR3000) то же не помешает.
Loran
с авг 2013
Дата: 24 Ноя 2014 22:53:51 #
NBP FM
Может это поможет.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Ноя 2014 01:23:21 · Поправил: GIBBON (25 Ноя 2014 01:28:31) #
Одни пишут F1D
Это исключительно для цифроданных.
другие F1E
Это для цифроголоса.
третьи FXE
Явно, разница лишь в разных редакциях документа, регламентирующего классы излучения, в данном случае можно написать что: F1E=FXE, а F1D=FXD и т.д.
где 11K0
А это уже для аналога на 12.5кГц
Для комбинированной передачи - F1W
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 01 Дек 2014 00:19:05 #
начал разбираться с тонами приема вызова и стилями звонка - попал в засаду.
нужно:
1) При приеме индивидуального вызова убрать тон приема вызова (тот что в начале мурлыкает). Выключать только все звуки вообще?
2) (на другой РС) При приеме группового вызова от группы 1 сделать один мурлык, при приеме от группы 2 - другой. На выбор 10 штук, но при приеме всегда одно и то же пиликает. Судя по описанию - только для частных вызовов?
3) При приеме индивидуального вызова выбрать тон из 10и, чтобы отличался от других и от стандартного. Вообще не понятно - то ли эти 10 тонов на выбор вообще не для случая когда приходит входящий голосовой вызов, то ли это для отдельных посылок которые можно отправить с РС у которых есть дисплей и менюшка.
Радио на котором мучаю - DP3400
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 01 Дек 2014 00:23:29 #
Loran
GIBBON
Благодарю за классы.
spytr
с дек 2014
Череповец
Дата: 01 Дек 2014 17:02:23 #
Всем добрый день.
Тестировал цифровую рацию Motorola DP-1400, сравнивая с GP-680. Все как бы хорошо, но при работе с гарнитурой качество звука как то не очень (монотонный, как в старом радио). При тестировании использовал гарнитуру HMN9754D, которая подходит к обоим рациям.
Вопрос: пользовался ли кто-то гарнитурами, изготовленными специально для серии DP, дают ли улучшение качество звучания, по сравнению со старыми моделями? Какие вообще гарнитуры качественно работают с рацией Motorola?
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
