На сайте: гостей - 60,
участников - 12 [ John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  116  117  118  119  120  121  122  »»Поиск в теме
R2ADU
с фев 2016
Дата: 15 Фев 2024 12:49:44 #
Помаленьку разбираюсь с DM4601E, R02.08.05.004, подскажите пожалуйста:
В конфигурации по-отключал/по-удалял все что можно, но
1) почему-то не удается удалить все контакты с типами 5-тональный, Цифровой, Capasity Plus, MDC и Quick Call II? При удалении в окне "результаты проверки" пишет что в конфигурации должен быть хотя-бы один 5-тональный контакт, если добавить, то просит Capasity Plus и так далее по списку. Это что какая-то особенность моторолы? Мне они не нужны - я радиолюбитель. Или нужны? Если нужны, какого они должны быть типа (групповой,частный или общий) или это без разницы?
2) На станцию куплена лицензия OTAR, насколько я понял, для обмена ключами шифрования по воздуху. Мне она без надобности, как ее отключить? Везде где нашел упоминание постарался выключить, только не удается изменить ID радиостанции OTAR KMF - всегда возвращается значение забитое в поле ID радиостанции
Где можно почитать про это хотя-бы в общих чертах?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Фев 2024 14:33:45 · Поправил: СЦБист (15 Фев 2024 14:34:57) #
Давайте попробую подсказать вам так, немного иначе посмотрите на софт, сам аппарат и тогда всё станет гораздо проще в понимании.
Возьмите за основу понимания мысль что внося данные для прошивки в станцию вы редактируете базу данных построенную по всем правилам и с характерными связями в ней.
Такой путь Мота начала применять очень давно.
R2ADU
с фев 2016
Дата: 15 Фев 2024 14:54:45 #
Подозревал, что между параметрами есть связь, поэтому и начал с того, что удалил/отключил все что только смог. Возможности создать новый файл настроек не нашел (хотел посмотреть какие параметры включаются), можно или считать или открыть существующий. Или я опять не тем путем думаю?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Фев 2024 09:25:44 #
СЦБист Приветствую! А восстановление если сделать - лишнее (ключ OTAR например) не обнулится?
R2ADU
с фев 2016
Дата: 18 Фев 2024 12:32:48 #
Хоть и не ко мне был вопрос, отвечу - при восстановлении параметры OTAR сбрасываются, в поле ключа прописывается нулевое значение.
Возвращаясь к первому пункту - невозможности удаления контактов с 5-ти сигнальным типом, неужели никто не подскажет новичку? Я который день уже бьюсь на этим вопросом!
Можно __В ПРИНЦИПЕ__ создать такую конфигурацию, в которой не будет ни 5-tone, Capasity Plus, MDC и Quick Call II?
Если лень объяснять, напишите хотя-бы односложно.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 18 Фев 2024 12:40:01 #
R2ADU
Нет, они присутствуют всегда.
R2ADU
с фев 2016
Дата: 18 Фев 2024 12:53:45 #
WoIAN
Спасибо
R2ADU
с фев 2016
Дата: 19 Фев 2024 17:55:59 #
Настраиваю каналы для приема в brandmeister, и вот какой возник вопрос:
Если в настройках канала в секции "передача" оставить пустым имя контакта, но в секции "прием" указать группу приема, можно слышать активность в TG из списка группы, и даже отвечать в последнюю активную группу, но только если начать передачу сразу-же после окончания передачи.
Где-то можно задать время, в течении которого такая передача возможна?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 20 Фев 2024 09:19:33 · Поправил: WolAN (20 Фев 2024 17:55:03) #
R2ADU
"Послесвечение" задаётся на ретрансляторе.
УПД.
Задаётся от 1 до 7 секунд, по умолчанию 3.
uragan
Дата: 24 Фев 2024 00:26:38 #
Столкнулся с такой проблемой. Собрал из двух радиостанций Motorola DM-4601 UHF диапазона ретранслятор. Соединил их через аксесуарный разъём. В цифровом режиме ретранслятор не работает. Носимая радиостанция пишет, что нет связи с ретранслятором. В чём может быть причина. В аналоге с разносом всё прекрасно работает. А в цифровом режиме не хочет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 24 Фев 2024 12:21:02 #
И не должен работать. Нет ответа от ретранслятора.
uragan
Дата: 24 Фев 2024 12:27:25 #
А вы не знаете как сделать чтобы ретранслятор посылал ответ?
Aisner
с фев 2022
Екатеринбург
Дата: 26 Фев 2024 13:59:57 #
Единственный выход для корректной работы с полным функционалом - приобретение DMR ретранслятора.
Если просто соеденить две станции DM максимум что вы получите - это отличный аналоговый ретранслятор без задержек.
Можно использовать "костыли", но тогда, кроме голоса вы ни чего не передадите, и вызовы на "ретр" и с "ретра" будут только либо Приватными - на одну станцию, либо Групповой - на определенную группу, либо общий вызхов на все станции в зоне покрытия. А вот если вы обзоведетесь настоящим полноценным ретром, то все вышеперечисленные способы вызовов+сообщения+тревога и другие функции бцдцт доступны.
uragan
Дата: 26 Фев 2024 14:52:18 #
Полноценный ретр стоит очень дорого. Для любительских целей не потянуть. Хотя бы только голос передвать. Тем более это для сельской месности. На ютубе я видел много роликов где буржуи делают такие ретры из цифровых моторол. Но точных настроек и как они соединяют моторолы не описаны.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 01 Мар 2024 13:34:34 #
uragan
Дата: 04 Мар 2024 11:27:51 #
Извините, я не совсем понял, что это за документ? Если не сложно, объясните пожалуйста.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 04 Мар 2024 13:23:10 #
uragan
Официальные изменения в текущем релизе - пофиксено, добавлено.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Мар 2024 20:00:13 #
WolAN, спасибо!
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 04 Мар 2024 20:39:32 #
СЦБист
Релиз опубликован в этом топике --->
Инфо - WIN7 неподдерживается...
deim
с янв 2016
Дата: 06 Мар 2024 17:21:37 #
Коллеги по FPP для DP4800е вопросик есть.
Есть радейка DP4800е, появилась возможность установить на неё плату расширения PMLN5718.
FW 2.10.10
CP 15.05.13
Какой функционал даст установка PMLN5718?
стоит ли заморачиваться
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 06 Мар 2024 17:56:28 #
deim
ПРИМЕЧАНИЕ. Не для использования с радиостанциями серии "E"
deim
с янв 2016
Дата: 06 Мар 2024 18:25:01 #
понял. а для общего развития, какой функционал эта плата открывает?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 06 Мар 2024 19:02:19 #
deim
Плата расширения (Connect Plus) с винтами и гибким шлейфом для расширения возможностей раций для интеграции программных приложений ADK, разрабатываемых авторизованными партнерами компании Моторола и программирующихся в цифровые рации серии MotoTRBO.
deim
с янв 2016
Дата: 06 Мар 2024 21:13:25 #
Спасибо КЭП, теперь стало всё понятно.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 07 Мар 2024 09:14:20 #
deim
Этих разрабов немеряно, всех перечислять?
Зайдите на сайт Моторолы и почитайте!
Kama-Bulya
с янв 2021
Дата: 09 Мар 2024 19:11:02 #
Здравствуйте, помогите кто знает, 4401е ранее спокойно работала с выносной тангентой (2022-2023 годы)
Позже прошивка обновилась. менялись каналы и тд, свежая версия СPS и при подключении выносной тангенты сразу же идет передача в эфир без нажимания на PTT, подключаю к рации 4400 выносную тангенту и она работает как положено. Подскажите где искать проблему
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 10 Мар 2024 08:17:47 · Поправил: jadlex (10 Мар 2024 08:20:09) #
Смотрите в разделе "Общие настройки" или "Аксессуары" или "Меню". Скорее всего там.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 27 Мар 2024 09:51:56 · Поправил: WolAN (27 Мар 2024 10:29:37) #
Устранение неисправностей с помощью кодов обслуживания --->
Мульти язычный.
Коды обслуживания были введены в M2022.03.
UPD
RU_EN положил в копилку --->
shevketus
с мар 2016
Ташкент
Дата: 29 Апр 2024 06:03:20 #
uragan
Как вариант на абонентской станции сделать второй канал (прием с ретра) и добавить его в список сканирования, включить автосканирование, передача будет канал прием ретра. Оба канала в режиме симплекс, незнаю как будет удобно использовать такой вариант.
shevketus
с мар 2016
Ташкент
Дата: 29 Апр 2024 06:17:57 #
uragan
Время загрузки страницы (сек.): 0.251; miniBB ®
