На сайте: гостей - 58,
участников - 12 [ John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  116  117  118  119  120  121  122  »»Поиск в теме
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Май 2024 06:41:06 #
shevketus
И что, такое работает?
shevketus
с мар 2016
Ташкент
Дата: 17 Май 2024 06:12:13 · Поправил: shevketus (17 Май 2024 06:12:49) #
shevketus
Да будет работать, к примеру:
сборка-репитер принимает 145.500 а передает 144.500 (СС 5)
на абонентской станции делаем канал 145.500 (сс 5) (симплекс) ставим галочку автосканирование, выбрать список сканирования (созданный в настройках сканирования)
в пул каналов создаем канал 144.500 (сс 5) (симплекс+ галочка только прием)
в настройках сканирования добавляем в список канал 144.500 следом выставляем время к примеру 500-1000 мс, ну и канал передачи. Да и не забыть выставить одинаковые Id-котакт и список групп приема в оба канала.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 17 Июл 2024 23:44:08 · Поправил: Spirex (17 Июл 2024 23:47:34) #
Схема кабеля программирования через морду DM4601/DM3401 и п.
Прошивка эмулятора HKN6184A. Фьюзы как на фото (оставлена задержка).
Воткнуть кабель в радиостанцию, в комп, и включить радио.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 22 Авг 2024 12:43:31 #
Все класно! но где же hex?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 22 Авг 2024 13:28:12 #
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 28 Авг 2024 15:08:26 #
Коллеги, что добавилось - изменилось в M2024.02?
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 06 Сен 2024 18:25:56 · Поправил: habelko (06 Сен 2024 18:26:32) #
Не поддерживает сохранение файлов в формате CTB2, сохраняет в новом формате XCTB. Старые форматы открывает но сохраняет только в новом.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 13 Сен 2024 16:03:58 #
Коллеги, кто в курсе, что стоИт VOLUME ENCODER Motorola Part No. 4071276L01 в DM станциях?
XOR
Online4.0
Дата: 17 Сен 2024 08:12:52 #
Spirex
hex
задачка со звёздочкой: почему этот эмулятор не работает с DS2480B?)))
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 25 Сен 2024 09:53:20 #
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 08 Окт 2024 00:12:35 #
Аккуратнее с аппаратами "оттуда", могут и уипать)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Окт 2024 09:17:03 #
Нихрена себе..
beg99
с мар 2008
Дата: 08 Окт 2024 16:03:55 #
Всем привет!
в DP4xxx FW M2023 был указан неизвестный Pre-shared key. Device - recover тоже просит его, firmware 2024.2 установлен. Есть ли при таких условиях способ сбросить рацию в дефолт?
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 23 Окт 2024 10:48:55 #
Всем привет. Подскажите пожалуйста как перешить dp4601e в азиатскую версию. Может кто поделится ПО.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 24 Окт 2024 22:50:55 #
Благодаря одному из участников удалось сделать перефлэш. И откатить версию с 2.10 на 2.09. но беда в том что fpp появился только у цифровых каналов. А аналоговые каналы на азиатской версии фирмваре не даёт cps записать.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 25 Окт 2024 07:59:15 #
dsdim84
Ваня Холмов писал об этом в своём блоге --->
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 25 Окт 2024 08:11:40 #
Почитал. То что лицензию просит спс это я понял. Но в сети полно видео где на рации редактируют аналоговые каналы. Как то же это происходит. Не ужели тут люди не в курсе как эта колдунство делается)
PECTABPATOP
с мая 2010
Ярославль
Дата: 28 Окт 2024 10:49:16 #
Подскажите, можно ли как-то перепрошивкой сделать из американской SL7550 европейскую SL4000 ?
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 31 Окт 2024 11:08:33 #
Друзья. Имеется DM4600e c R02.24. В роуминге забиты 2 сайта. Происходит фиксация сайта на 60сек после окончания активности, только потом уходит на поиск. Как сделать чтобы сразу или через 10сек пошёл поиск? Один сайт на слоте 1 второй на слоте 2. CPS 2. Уже всё перетыкал.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 31 Окт 2024 17:07:21 #
Есть в спс таймер поиска сайта, по умолчанию вроде и стоит 60 секунд. Попробуйте изменить
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 31 Окт 2024 19:07:39 #
Пробовал. Всегда фиксация составляет 60сек. Хоть что меняй.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 03 Ноя 2024 16:13:39 #
Может кто помочь с изменением номера модели в файле тюнера?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 03 Ноя 2024 16:44:34 #
dsdim84
А депотом поменять на станции?
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 03 Ноя 2024 17:17:27 #
[i]А депотом поменять на станции?
Дело в файле тюнера. Надо менять не серийный номер а номер модели. Тюнер не даёт зашить. Есть пару сообщений в ветке но конкретики нет. Может кто может сделать, я в долгу бы не остался, или подсказать как и с помощью какого ПО
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 04 Ноя 2024 10:47:00 #
Если есть умельцы кто может изменить в файле тюнера номер модели (не серийный номер) свяжитесь пожалуйста со мной.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 04 Ноя 2024 14:57:35 #
Номер модели можно изменить через софт HxD.
Открываете файл .ttb тюнером, запускаете HxD, жмёте на значёк микрухи, выбираете процесс mototrbotuner.exe, ищете и заменяете номер модели, выбрав unicode utf-16 и ALL при поиске, жмёте в HxD значёк сохранить, сохраняете в tuner как новый файл.
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 04 Ноя 2024 17:53:50 #
Понял. А кто знает расшифровку танапы на дипишки? Или где посмотреть? В чем разница последних букв - СА или ВА?
Dark Stranger
Калуга
Дата: 21 Ноя 2024 21:44:33 · Поправил: Dark Stranger (21 Ноя 2024 21:51:48) #
Коллеги, приветствую.
А кто может точно сказать - совместимы ли тангенты от GM/CM серии с DM1000/2000 серией?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Ноя 2024 22:53:38 · Поправил: ew2abc (21 Ноя 2024 22:57:23) #
На GM от DM работает точно.
Также работает и от 3...-4ххх серий на GM если отрезать круглый разьем и обжать в RG согласно цветовой маркировке проводов.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 22 Ноя 2024 10:49:09 #
Мне бы наоборот тангенту от GM в DM подключить - знать бы точно что работает :-)
Нет возможности подключить тангенту от GM/CM в DM серию и проверить?
У меня сейчас только DM3000/4000ые под рукой, там круглый разъем.
Время загрузки страницы (сек.): 0.251; miniBB ®
