На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ ASU1956, 18432]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  121  122  »»Поиск в теме
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 01 Дек 2014 22:48:00 · Поправил: NBP FM (01 Дек 2014 22:48:36) #
начал разбираться с тонами приема вызова и стилями звонка - попал в засаду.
Разобрался сам. Тоны - 10 штук на выбор для частных вызовов и только при посылке на РС команды "оповещение о вызове". При приеме частного вызова "мурлык" не убирается. Но если послать оповещение, а после него начать передачу индивидуального вызова, и галочки при этом ни где не стоят - то "мурлык" не будет. Для групповых вызовов тоны "оповещения о вызове" не предусмотрены.
scher
с янв 2014
Дата: 03 Дек 2014 11:06:57 #
сталкивался ли кто-нибудь с проблемой типа "Codeplug is corrupted. Please to write or clone an existing archive"?
шьется до 15%, а потом выдает такую ошибку. это как-то лечится или надо весь кодеплаг переписывать?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 06 Дек 2014 01:20:13 · Поправил: xin (06 Дек 2014 01:23:17) #
есть у кого-нибудь возможность снять IQ или с дискриминатора нешифрованную и шифрованную
полную передачу с DMR радиостанции Hytera с 40 битным ключом известным ключом?
а то я тут в dsp прошивке хутеры ковыряюсь, надо кое-что проверить.
на руках станции подобной модели нет. спасибо.
Martian
с дек 2014
Луганск
Дата: 06 Дек 2014 23:53:55 #
Всем добрый вечер.
Помогите по
Есть радиостанции Motorola dp3601
нужно прошить определенные частоты.
Ка я понял из текста необходим кабель.
Нахожусь в Луганской области. поэтому приобрести шансов нет.
Нашел распиновку бокового разьема рации, если распаять обычный юсб на 4 и 5 разьем .
Прошить частоты будет шанс?
интересуют только аналоговые каналы.
и какой софт нужен для прошивки?
и где найти его.
Извиняюсь если где то описывалось, и я пропустил описание, читать весь форум нет времени, и возможности.
XOR
Дата: 07 Дек 2014 00:11:22 #
кабель чипованый, ищите эмулятор от бп ноутбука dell или тот что я выкладывал, там же была и распиновка кабеля. кроме D+ D- нужна еще перемычка чтоб рация кабель прочитала.
Martian
с дек 2014
Луганск
Дата: 07 Дек 2014 00:19:44 #
понял, без заморочек глубоких не получится, проще новые рации достать.
Жаль, лежат без толку мертвым грузом.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Дек 2014 08:58:30 #
Какое максимальное количество ретрансляторов может быть в системе IPSC ?
AiD
с фев 2005
Дата: 07 Дек 2014 09:55:43 · Поправил: AiD (07 Дек 2014 10:15:31) #
15
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Дек 2014 10:32:28 · Поправил: NBP FM (07 Дек 2014 10:32:34) #
спасибо!
performer
с авг 2010
Дата: 07 Дек 2014 10:34:34 #
15 - это ретрансляторы и любые другие участники сети, такие как RDAC и диспетчерский софт
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Дек 2014 10:41:03 #
performer
это понятно.
Martian
с дек 2014
Луганск
Дата: 07 Дек 2014 23:23:38 #
RF (-usb)
1 gpio_0 замкнут с 6
2 1-wire
Это распайка на юсб?
Это понятно.
3 Vbus (+usb)
4 D+
5 D-
6 GND
1 и 6 пин просто перемкнуты на рации?
Куда тогда 2 - 1-wire?
юсб всего 4 .
XOR
Дата: 08 Дек 2014 00:01:48 #
на микросхему памяти в кабеле
777
с мар 2009
Российская Федирация
Дата: 16 Дек 2014 22:44:22 · Поправил: 777 (17 Дек 2014 19:37:52) #
gloomy77
с сен 2014
Донецк
Дата: 19 Дек 2014 20:08:03 #
Помогите с MotoTRBO Firmware 2.4 для dm 4600. Приобрел станцию б.у. при считывании параметров просит пароль. Вариант только через восстановление остается
GIBBON
Минск
Дата: 19 Дек 2014 21:03:53 · Поправил: GIBBON (19 Дек 2014 21:06:31) #
Да, только через восстановление, а что этого мало?
Если мало, свяжитесь с продавцом и узнайте у него таковой, имхо, добросовестный продавец, обычно признается о таковом сам и сразу, если он конечно не барыга.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Дек 2014 21:26:23 #
Похоже что сложно будет найти человека запоролевшего станцию.
gloomy77
Станция двоечная? При включении экран отображает ненавязчивую двуцветную картинку?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Дек 2014 00:37:07 #
gloomy77
Вам хочется узнать настройки или хочется запрограммировать для себя? Лучше в личку.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Дек 2014 00:43:42 #
9c4772
Гы, а Вы откуда про картинку знаете? ;)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Дек 2014 12:57:41 #
AndyRadist
Не первый раз в консерватории :)
Скоро таких картинок много в народе будет наверно...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 21 Дек 2014 04:27:27 · Поправил: AndyRadist (21 Дек 2014 04:28:27) #
Вопрос по программированию. Если я устанавливаю ключ шифрования, он действует для всех каналов? Не нашёл где в профиле канала включать/выключать шифрование.
И ещё вопрос: как оптимальнее запрограммировать 16-ти канальную станцию для любительского диапазона 145 МГц? В этой теме уже писали про зоны и персоналии, но недавно сам залез в софт и понял, что не всё понял :) С предыдущими аналоговыми сериями Моторолы ранее активно общался и программировал.
Ещё вопрос: как поставить пароль на чтение настроек?
GIBBON
Минск
Дата: 21 Дек 2014 11:32:12 #
Вкладка "Общие настройки" - заполнить поле "Пароль блока параметров".
Базовый да, расширенный (улучшенный) -- только на прием, на передачу - нет.
Верх - поставить галку "Шифрование" и выбрать ниже необходимый ключ (псевдоним конфиденциальности).
gloomy77
с сен 2014
Донецк
Дата: 21 Дек 2014 11:36:38 #
Написали много, а по делу ничего. Просьба к аксакалам ресурса - просто помогите с Firmware. Зарегиться на саппорте моторолы не вышло, просто не пришло письмо от них.
gloomy77
с сен 2014
Донецк
Дата: 21 Дек 2014 11:51:03 #
всем спасибо, проблема решена.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 26 Дек 2014 11:08:28 #
А почему так? Какой-же тогда смысл в расширенном шифровании?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Дек 2014 12:36:06 #
AndyRadist
Потому что ключ расширенного шифрования надо ставить индивидуально на каждый канал
scher
с янв 2014
Дата: 29 Дек 2014 12:19:41 #
Установил в авто DM3600 с выносом морды, но перестал работать динамик на морде после выноса, это потому, что предполагается внешний динамик?
кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
GIBBON
Минск
Дата: 29 Дек 2014 15:11:33 #
А какая модель этого выноса?
scher
с янв 2014
Дата: 29 Дек 2014 15:19:48 · Поправил: scher (29 Дек 2014 15:20:50) #
PMLN5404A
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 29 Дек 2014 19:11:44 #
scher
Попутный вопрос - а программироваться с выносом она будет с морды? или только с тушки?
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
