На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ ASU1956, 18432]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  121  122  »»Поиск в теме
scher
с янв 2014
Дата: 29 Дек 2014 22:11:03 #
Самому интересно, попробую-расскажу
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Янв 2015 18:20:38 #
Помогите пожалуйста с проблемой с DM4601, видно после праздников соображалка хуже работает :(
Есть 2 разных канала с одинаковой частотой и разными TPL (67.0 и 156,7). Субтоны выставлены верно. Unmute rule - AND/OR. Результат - радио не делает различия между субтонами и все равно открывает шумодав при появлении несущей (что также ощущается по хлопкам в конце передачи)
Что я пропустил?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Янв 2015 18:21:08 #
Что я пропустил?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Янв 2015 18:22:21 · Поправил: Caprice Classic (08 Янв 2015 19:18:27) #
UPD:
перепробовал все варианты Unmute rule - безрезультатно
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Янв 2015 01:23:54 #
Caprice Classic
Хаб дифитс ПЛ?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 09 Янв 2015 12:18:17 · Поправил: Caprice Classic (09 Янв 2015 19:46:00) #
Проблема решена! Большое спасибо за оперативный ответ!
Причина была вот в этом:
General settings - > Off-Hook Disables PL. Чтобы работать в настольной конфигурации эту галочку надо убрать.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 09 Янв 2015 22:45:48 · Поправил: scanner2000 (09 Янв 2015 22:46:58) #
Caprice Classic
А где этот пункт?
Эх, не обновил страницу, перед тем как запостить сообщение. Ну лучше поздно, чем никогда :)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 09 Янв 2015 22:50:01 #
Все равно спасибо!
Может кому еще пригодиться ;)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 10 Янв 2015 22:30:08 #
Прошу поделиться образом для DM4400 M28JNC9JA2AN поскольку стоит пароль на чтение, известный пароль не подходит. В софте нет образа этой модели.
scher
с янв 2014
Дата: 12 Янв 2015 15:48:47 #
Попутный вопрос - а программироваться с выносом она будет с морды? или только с тушки?
проверил, с выносом программируется и через морду.
при выносе динамик в морде перестает работать, нужен внешний.
Vengant
Европа
Дата: 31 Янв 2015 22:55:07 #
Кто подскажет, можно ли в DM3600 программно выключить встроенный динамик?
Подключил колонку к заднему аксессуарному разъему, а внутренний динамик все равно работает.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Янв 2015 22:59:30 · Поправил: 9CXX (31 Янв 2015 22:59:56) #
Vengant
Не спец по Турбе, но не удивлюсь, что она так не умеет (ведь Турбы весьмы убоги по функциям). В крайнем случае скиньте коннектор спикера с платы.
GIBBON
Минск
Дата: 01 Фев 2015 15:07:26 #
Сделать просто это не выйдет.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 01 Фев 2015 15:17:45 #
Пассатижами - самое верное :)))
Vengant
Европа
Дата: 01 Фев 2015 18:36:35 #
Caprice Classic
Шурик, это же не наш метод!
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 03 Фев 2015 14:04:00 #
Надо посмотреть по мануалу, но на Hytera на аксессуарном разъёме добавляется перемычка и при соединении разъёма к радиостанции внутренний динамик отключается а звук идет только от внешнего динамика. Уверен что на мотороле сделано так же.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Фев 2015 02:47:35 · Поправил: GIBBON (04 Фев 2015 02:50:33) #
Это в случае с портативными станциями.
А на этой мотороле, На сколько знаю, так просто не получится, понадобится переферийный чипованный usb-кабель.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 04 Фев 2015 05:08:41 #
Это в случае с автомобильной MD785. На дисплее показывается что обнаружен аксессуар и звук переключается на внешний динамик.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 04 Фев 2015 05:42:10 #
Сейчас глянул мануал. Вывода 9;10 - External Speaker Вывода 5;6 - Accessory Identifier.
Правда не нашел описания, то ли их между собой соединить надо, то ли какой из них на землю для определения внешнего динамика. Была бы станция - проверил. Впрочем кому надо я думаю проведут эксперимент и отпишутся.
Vengant
Европа
Дата: 04 Фев 2015 11:04:13 #
GIBBON
Для подключения внешнего динамика? Вы шутите?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Фев 2015 11:32:17 #
scher
Плохо. А точно ли должен перестать работать?
GIBBON
Минск
Дата: 04 Фев 2015 11:32:35 #
Не для подключения внешнего, а для возможности заткнуть внутренний.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 04 Фев 2015 12:01:09 #
Столкнулся с проблемой на DP3400, в аналоговом режиме, назначил кнопку шумоподавления на станции, но при её нажатии она нереагирует! В чём причина?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 04 Фев 2015 13:14:13 #
Шумодав шипит только если критерй передачи на канале стоит "всегда". Если "свободный канал" - радио мол само проверяет, есть ли активность, следовательно шумодав не надо открыаать
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 04 Фев 2015 16:47:27 #
Спасибо, упустил момент(((
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Фев 2015 00:42:19 #
Возникла проблема с DM 3400 не получается её считать, не через передний разём, не через задний. При попытке считать выскакивает окошко с ошибкой 1687, и пишет что устройство не обнаружено, и что типа не используется кабель соответствующий. Хотя при этом при подсоединения кабеля, станция издаёт характерный звуковой сигнал.
Dark
Дата: 09 Фев 2015 01:16:40 #
Какая версия ОС и подключён ли комп к другим сетям?
В Win7 мне приходилось программно отключать все другие сетевые адаптеры, только после этого CPS смогла прочитать станцию, правда не DM 3400, но полагаю, что у Вас причина проблемы аналогичная.
Это особенность Mototrbo CPS, например ping на станцию проходит всегда нормально.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Фев 2015 09:44:42 #
ОС XP, нет, не подключён к сетям. С портативками проблем нету
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 11 Фев 2015 22:37:05 #
Разобрался, станция програмится только с USB программатором, COM похоже не работает с ними. Но вот через задний разьём, всё равно не видит даже с USB
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 12 Фев 2015 13:45:04 · Поправил: rk3asc (12 Фев 2015 13:45:30) #
Возник ещё один вопрос! Можно ли на прграмматоре имеющем COM порт. сделать USB порт? Может пробовал кто нибудь?
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
