На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ XOR, momotych, RA6FOO, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  121  122  »»Поиск в теме
Ferret
с окт 2014
Мариуполь
Дата: 12 Фев 2015 15:22:07 · Поправил: Ferret (12 Фев 2015 15:34:58) #
Возник ещё один вопрос! Можно ли на прграмматоре имеющем COM порт. сделать USB порт? Может пробовал кто нибудь?
просто переходник COM-USB купить
Из практики: профиль созданный в CPS 10.5 не прошивается в рацию программой CPS 10.7. Ошибка на 34% выскакивает.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Фев 2015 15:34:12 #
Переходник COM-USB образует на компьютере виртуальный ком-порт.
А Mototrbo по СОМ не программируется
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 12 Фев 2015 19:57:58 · Поправил: rk3asc (12 Фев 2015 19:59:44) #
Ferret Ошибка на 34% выскакивает. У меня он пишет что проверте соответствующий кабель! Как правильно подметил Caprice Classic, через переходник не работает, пробовал тоже такой вариант.
mankubus
с мар 2015
Дата: 03 Мар 2015 16:30:02 #
Уважаемые форумчане несколько вопросов
Есть рации DP4400 в количестве несколько штук со штатными аккумуляторами, есть многозарядка для них.(покупались для организации), кабель для программирования + ПО. Программировались в интернет магазине тамошними специалистами. Все в принципе работает, то есть передает и ловит сигнал, каналы одинаково запрограммированы, тут претензий собственно нет.
Вопрос вот в чем: штатный аккум на 1400 чего-то там, держит буквально несколько часов, даже в режиме просто прослушивания, то есть нашим охранникам на работе не хватает на рабочий день, а если активно переговариваться, то и за 2 часа может сесть.
Из инструкции удалось выяснить несколько моментов который влияют на расход аккумулятора
Использовать цифровой режим.
Включить низкую мощность самой рации.
Так же для каждого канала можно выставить мощность 1Вт вместо 4Вт.
Судя по инструкции они должны держать до 12ч в аналоговом режиме и до 17 в цифровом, ну даже близко нету.
Используются рации в городе в пределах одного здания.
Скажите сколько у вас держит батарейка.
МОжет быть там какое сканирование включено или еще чего.
Сам я работаю сисадмином, то есть в радиовещах всяких не разбираюсь, но поменять настройки в ПО думаю смогу.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Мар 2015 16:44:16 #
Может быть там какое сканирование включено или еще чего.
Так Вы бы сюда считанный с какой одной станции конфиг выложили, Вам бы на его примере и подсказали чего можно там сделать, а чего нельзя. А так гадание на кофейной гуще выходит.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 03 Мар 2015 16:58:40 #
Можно предположить что вам подсунули старые акб, тобиш с хранения. Какой год выпуска?
mankubus
с мар 2015
Дата: 03 Мар 2015 17:01:00 #
в облако на мэйлру выложил
https://cloud.mail.ru/public/a046b1511a60/Radio
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 03 Мар 2015 17:09:52 #
Доска объявлений Вот сюда например
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Мар 2015 17:10:10 #
Theodore
помогите продать сие устройство.
Доска объявлений
Если не дорого, то можно мне в личку )))
mankubus
с мар 2015
Дата: 03 Мар 2015 17:17:47 #
Какой год выпуска?
На акках даты нет, может можно как то по серийнику определить...
Перерыл все книжечки везде стоит 2011-2013 года
единственно что нашел есть точная дата на упаковке от антенны - 06/07/2013. неужели за полтора года акк приходит в негодность ?
GIBBON
Минск
Дата: 03 Мар 2015 17:46:17 · Поправил: GIBBON (03 Мар 2015 17:56:53) #
Немного подправил (субъективно, по своему усмотрению) настройки в Вашем файле:
1. Изменил мощность передачи для всех каналов с высокой на низкую.
2. Включил экономайзер приемника.
3. Переназначил неиспользуемые функции на паре боковых кнопок.
4. Изменил критерии разрешения передачи на аналоговых каналах.
5. Уменьшил время TOT таймера.
6. Убрал обработку звука на прием и передачу в аналоговом режиме.
7. Отключил излишние звуковые сигналы.
https://yadi.sk/d/73wPr_zDezqn9
Для портативных станций точная установка мощности передачи в цифровом и аналоговом режиме посредством лишь данного софта не возможна.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 03 Мар 2015 17:56:08 #
А чего вы удивляетесь? Как эксплуатировали акб? Их практически полностью разрежали перед зарядкой? или же в день по несколько раз вставляли акб в з.у.?
mankubus
с мар 2015
Дата: 03 Мар 2015 18:02:48 #
Зарядник стоит в комнате охраны, охранники берут рации и несут к себе на место работы, как рации начинают курлыкать они их несут их в зарядку, да и сами рации практически новые, покупали их в середине февраля. Я их сам в магазе заказывал. Вот отсюда и вопросы потрачено более 300 т.р. а они садятся за 4 часа.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Мар 2015 18:30:44 · Поправил: GIBBON (03 Мар 2015 18:32:00) #
Перепишите сюда пару цифровых кодов с этикеток АКБ (например, 349 далее AU33, 1435 далее ATRD, 1242 AU14 и т.п.)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Мар 2015 19:54:10 #
mankubus
Если у вас тонкие АКБ, то ничего удивительного. DP4xxx очень прожорливы, пусть даже и в цифровом режиме. Купите аккумуляторы Impres (имеет смысл если у вас зарядка тоже Impres, это оптимизирует процесс заряда) повышенной емкости, толстые, и будет вам счастье!
mankubus
с мар 2015
Дата: 03 Мар 2015 20:19:55 · Поправил: mankubus (03 Мар 2015 20:21:06) #
Завтра сфоткаю, кину картинку.
Аха, они стоят по 9к рублей за 1 шт - это не вариант, к тому же в инструкции написано до 17ч в стоке должна держать, скорее через юристов будем в суд подавать чем еще 60к тратить.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 03 Мар 2015 20:33:34 #
mankubus
Плохо читали. http://www.motorolasolutions.com/web/Business/Products/Two-way%20Radios/Portable%20Radios/Wide%20Area%20Large%20Business%20Portable%20Radios/DP4400/_Documents/_StaticFiles/DP4000_Series_DataSheet_RUS_lor.pdf
Со стандартной батареей до 10часов в цифре и до 7 в аналоге.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 03 Мар 2015 20:38:35 #
Эх....
Как просто раньше было , если вдруг GR-ка какая нибудь дохла по передаче!
Поменял приемную станцию с передающей местами и усё...
А ща...лицензию-шмицензию надо, а время идет, а репитер лежит...
mankubus
с мар 2015
Дата: 03 Мар 2015 21:29:03 #
У меня другая инструкция там написано 12/17, на сайте тоже написано 12/17.
Тут средняя 10/7, но написано что с включенной высокой мощностью, в моей ничего про мощность нету.
Только сейчас заметил что на сайте написано типа акк: литий-ионная, а у меня никель-гидридная, надо инструкции как следует посмотреть и официалам позвонить.
Могли мне подсунуть левые батареи? (внешне они точно не юзанные, выглядят как новые)
хотя по инструкции выше не такая уж большая разница там.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 03 Мар 2015 21:44:59 #
mankubus
Маловероятно. У вас, скорее всего, обычные Ni-Mh батареи ёмкостью 1,4Ач. С ними станция на высокой мощности работает часов 8 в реальных условиях. Срок их службы (стабильный) 400-500циклов, поскольку это не impres - обслуживать сами себя они не умеют. При не правильной эксплуатации их реально "убить" месяца за 4. Что, скорее всего, у вас и произошло.
Уточните модель ЗУ и если оно impres - берите литий 2,2ач impres. Останетесь довольны )
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 04 Мар 2015 10:07:09 #
Dp3400 намного экономичней. На приём у меня до 2,5 дней держит. Акб PMNN4065A
mankubus
с мар 2015
Дата: 04 Мар 2015 13:13:00 · Поправил: mankubus (04 Мар 2015 13:18:26) #
Уважаемый, откуда вы взяли 4 месяца ?
фотки батареек
модель ЗУ - WPLN4213 да оно импрес, покупать батарейки - не выход.
Я искренне надеюсь что если с моими рациями все в порядке то у меня должен быть такой же результат, осталось выяснить.
вот выдержка из инструкции по ДП3400
Average battery life at 5/5/90 duty cycle with battery saver
enabled in carrier squelch and transmitter in high power.
IMPRES LiIon Std Battery Analogue: 9 hrs / Digital: 13 hrs
IMPRES LiIon HiCap Battery Analogue: 13.5hrs / Digital: 19 hrs
IMPRES FM LiIon Battery Analogue: 8.5 hrs / Digital: 12 hrs
NiMH Battery Analogue: 8 hrs / Digital: 11 hrs
kentor
с июн 2005
Дата: 04 Мар 2015 13:20:29 #
Да и правда, там не 4 месяца, а больше.
1343 - 2013 год 43 неделя.
mankubus
с мар 2015
Дата: 04 Мар 2015 13:36:19 #
kentor
Оттого что они лежали и неиспользовались они испортились ?
kentor
с июн 2005
Дата: 04 Мар 2015 13:56:09 #
mankubus
Если не соблюдались условия хранения, могли.
Хотя, времени не очень много прошло. Скорее всего, причина быстрой разрядки заключается в малой емкости + активные переговоры + прожорливость цифровых радиостанций. Также, не исключена неправильная эксплуатация АКБ.
Не помешало бы прогнать АКБ на анализаторе и увидеть реальную емкость.
mankubus
с мар 2015
Дата: 04 Мар 2015 18:05:43 · Поправил: mankubus (04 Мар 2015 18:06:51) #
А у меня какие варианты кроме покупки новых акков ?
Сдать рации назад в магаз и ждать что они скажут ?
редактированную прошивку пока не загружал, завтра с утра займусь и заодно засеку на сколько хватило батарейки.
kentor
с июн 2005
Дата: 04 Мар 2015 21:50:20 #
mankubus
Прогнать свои АКБ (разряд/заряд) и изменить настройки на подготовленные GIBBONом.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 04 Мар 2015 21:56:59 #
mankubus
Вы уже решили выставить их на продажу, потом резко убрали (вас спалил стол).
Ошибка была допущена изначально, тогда было легче доплатить за хороший АКБ. Теперь же проблема будет стоять всё острее и острее.
Если всё удасться продать по цене нормальных АКБ, будет уже не плохо.
Все кто в "курсе" и любит себя и свою технику выбируют IMPRES.
А "шлак" которым комплектуются по умолчанию наши дилеры попадает сами понимаете куда.
Ни в коем случаи не хотел вас чем то обидет. Правда жизни.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 04 Мар 2015 23:11:55 #
mankubus
Из личного опыта. На одном из объектов акб в станциях местный чоп умудрился убить именно за такой период.
Акб - расходник. Средний срок службы при корректных условиях - 1-2года максимум. На практике при ежедневном использовании больше года редко получается, дальше потеря ёмкости.
Если у вас есть парк таких радиостанций, но акб обычные, то для отбраковки вам понадобится батарейный анализатор. И раз в 2-3 месяца прогон всех акб на нём. Для того, чтобы так сильно не заморачиваться и была создана технология impres.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Мар 2015 23:20:50 #
mankubus
Возможно ваши батареи кто-то сглазил и их нужно просто освятить для возврата емкости к номиналу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
