На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ Ware, REGION86, melom]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  121  122  »»Поиск в теме
kentor
с июн 2005
Дата: 09 Мар 2015 21:35:51 · Поправил: kentor (09 Мар 2015 21:41:56) #
GIBBON
в какую микросхему записывается codeplug в DP340x и её тип?
Все в одну.
Flash Memory (U2000)
The Flash memory contains host
firmware, DSP firmware, codeplug data, and tuning values.
U2000 M58WR064FB Part No: 0104024J27
GIBBON
Минск
Дата: 09 Мар 2015 21:57:57 #
kentor, спасибо большое, то, что нужно)
GIBBON
Минск
Дата: 10 Мар 2015 12:17:16 · Поправил: GIBBON (10 Мар 2015 12:20:16) #
А может еще заодно кто-либо может подсказать, какой чип (например, в корпусе QFP-32 с кварцем на 12 мГц рядом) используется в USB шнурах под DP3000 (4000) серию. Все что пока довелось встречать шли или с затёртой маркировкой или вовсе без неё.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Мар 2015 10:40:46 #
Может кто подскажет как зарядить аккумулятор dp3400 при отсутствии зарядки. Аккумулятор не испресс, обычный металл гидрид. Зарядка временно не доступна. В наличии есть имах В6 с регулировкой токов и количества банок. Предполагаю, что можно под резинку контакты, но будет ли обратная связь, будет ли видеть зарядник напряжение.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 12 Мар 2015 11:22:54 · Поправил: Лион (12 Мар 2015 22:34:51) #
Может кто прогонял на анализаторе аккумуляторы от мото турб. Интересен результат по реальной ёмкости аккумуляторов.
motor
с янв 2004
Дата: 12 Мар 2015 17:45:41 #
В очередной раз не смог победить звук какой то тихий на дисплее половина шкалы звук тихий DM4600 VHF . Поделитесь прошивкой у кого такая же .
GIBBON
Минск
Дата: 12 Мар 2015 19:35:06 · Поправил: GIBBON (12 Мар 2015 19:37:16) #
А речь идет об аналоговых или цифровых каналах?
Если первое, попробуйте отключить пред/после коррекцию голоса и улучшение звука для данного канала, а в цифровом убрать все галки в меню Общие настройки - Аудиопрофиль. Так же можно попробовать деактивировать "Умное аудио" там же, а в значении Среда - Громко.
motor
с янв 2004
Дата: 12 Мар 2015 19:57:33 #
GIBBON
Аналог с цифрой негде попробовать . У меня есть DM3600 достал из коробки и она работает, с этой его то я намудрил не могу понять чего
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 16 Мар 2015 20:26:42 #
Может кто подскажет, насколько корректно и эффективно заряжаются аккумуляторы dp3400 в оригинальной быстрой зарядке. Имеет ли смысл заряжать металл-гидридные аккумуляторы меньшими токами. Или в оригинальной зарядке скорость заряда ( сила тока и его форма) подобраны оптимально. Заряжается то быстро за полтора часа и аккумулятор греется. Если кто знает что то дельное, напишите.
GIBBON
Минск
Дата: 17 Мар 2015 21:31:41 · Поправил: GIBBON (17 Мар 2015 21:33:14) #
Интересно, EMEA и прочих это тоже коснётся?
Лион, а модель его какая?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 17 Мар 2015 21:45:56 #
GIBBON
Да, снимается Ген 1.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Мар 2015 00:57:29 #
Moдель аккумулятора. 4104а металл-гидридный.
А ещё вопрос такой. Как в dp3400 отрегулировать минимум и максимум звука на динамике при приеме, как это можно было сделать в серии Waris. И как настроить цвет светодиода под разные режимы. Где в меню эти пункты и есть ли они вообще.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 18 Мар 2015 04:47:59 #
Лион
На сколько помню то такого нет - привыкайте к тому что есть.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Мар 2015 09:08:05 #
Со светодиодом как бы ладно. А вот громкость как настроить.
580580
с мая 2014
Калининград
Дата: 22 Мар 2015 23:20:38 · Поправил: 580580 (22 Мар 2015 23:21:26) #
Пароль
Установка пароля, который необходимо ввести для использования функций радиостанции, если функция "Пароль и блокировка" активна. Пароль должен состоять из 4 символов. Первым символом пароля должна быть цифра от 0 до 9. В мобильных и портативных радиостанциях с дисплеем диапазон последующих символов составляет от 0 до 9. В радиостанциях без дисплея необходимо с помощью ручки выбора каналов ввести первый символ пароля (цифру от 0 до 9), а затем набрать остальные символы с помощью боковых кнопок (их значения — от 1 до 3). В моделях радиостанций с 3 и 4 кнопками необходимо ввести все символы пароля с помощью боковых кнопок (их значения — от 1 до 3). В целом диапазон цифр, используемых в пароле, зависит от количества боковых кнопок радиостанции. Например, если у портативной радиостанции 3 боковых кнопки, длина пароля составляет от 1 до 3 символов. Если у портативной радиостанции 2 кнопки, длина пароля составляет от 1 до 2 символов. Эта функция действует в масштабе всей радиостанции.
Подскажите, как набирать пароль? а то непонятно написано
первое это крутилка выбора каналов от 0 до 9, и где там 0?
боковые как набирать?
рация DP4400
GIBBON
Минск
Дата: 22 Мар 2015 23:39:39 · Поправил: GIBBON (22 Мар 2015 23:41:11) #
Неверно изъяснился, я имел ввиду модель ЗУ.
В СPS ни как, в тюнере возможно.
Afic
с фев 2015
Дата: 28 Мар 2015 22:59:46 #
mankubus
Чем закончилась тема с аккумуляторами? Поменяли?
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 29 Мар 2015 13:30:36 · Поправил: Andrew007 (29 Мар 2015 13:31:08) #
Настроил dvb dongl с dsd+ на dmr, дешифрирует отлично, слушать вполне можно!
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 29 Мар 2015 13:39:10 #
Это хорошо что дешифрует а причем здесь Моторола ?
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 29 Мар 2015 13:43:41 #
Это к тому мой друг что тема также и про вопросы dmr и многие покупают приемники по 10тыров и станции дорогие вместо свистка за 500 рублей. Не стоит так уж тщательно придираться к словам, все по теме!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Мар 2015 22:17:29 #
Подскажите можно ли соединив две автомобилки DM3400 сделать TRBO репитер? Есть ли возможность запрограммировать автомобилки, чтоб при попытке открыть репитер они делали отклик?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 31 Мар 2015 22:38:35 #
ew2abc
Нельзя. Так репитер сделать.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 31 Мар 2015 22:40:27 #
ew2abc
Можно
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 31 Мар 2015 22:42:12 #
flashflash777
Прям сейчас на работе на столе стоят две моторолы и работают как репитер. Правда dm4400, но думаю не принципиально, с dm3601 тоже все работает
flashflash777
с июл 2009
Дата: 31 Мар 2015 22:52:38 #
Репитер в DMR - это многофункциональный отдельный элемент инфраструктуры DMR.
А вы что сделали? Не хочу даже продолжать, в этом направлении. Вы сами всё понимаете.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Мар 2015 22:56:42 #
flashflash777
На одном диапазоне RX-TX? Поделитесь секретом как соединяли? Есть желание в Минске запустить любительский TRBO репитер, покупка готового не по карману.
Loran
с авг 2013
Дата: 31 Мар 2015 23:07:20 #
ew2abc, в Москве есть пару реп паяльных ТРБО. Владельцы тусуются на сайте про дстар. Если здесь не ответят, спросите там.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 31 Мар 2015 23:12:42 #
flashflash777
Я вкурсе что как и к чему. Так что тоже не буду развивать эту тему. Но работает...
flashflash777
с июл 2009
Дата: 31 Мар 2015 23:15:44 #
Loran
Ответ про репитер в правильном его понимании DMR не изменится, он написан выше.
А как соеденить пару автомобилок DMR между собой можно посмотреть на ютюб и ссылки на описание там же.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Апр 2015 12:57:09 #
Репитер дмр в данном случае имеется ввиду устройство из двух радиостанций, из которых одна просто принимает и по нч просто передаёт на вторую станцию, которая просто передаёт. Просто приём и передача, сквозной канал без всякой инфраструктуры, присущей репитерам мототурбо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
