На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ LODSAT, Андрей24, allll, Valery, proba999, sibirjac, Vangog]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  121  122  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Апр 2015 13:02:36 #
И вопрос такой ещё. Будет ли видеть носимая станция да отклик репитера в данном включении. Если у кого есть эксплуатации такого варианта репитера, есть дельная информация и желание помочь советом, просьба отписаться в личку, или же отписаться здесь. Может кому это ещё и пригодится.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Апр 2015 17:39:38 #
Подскажите сложно ли ретранслятор mtr2000 обновить до mtr3000 и будет ли он поддерживать MotoTRBO? Обновление только прошивки необходимо или еще какое железо меняется?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 02 Апр 2015 17:46:28 #
будет
Меняется на сколько помню все, кроме УВЧ и самого корпуса :) Цена комлекта на сколько помню чуть ли не как сам mtr3000 стоит.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Апр 2015 19:31:08 #
Как новый DR3000, если заказывать апгрейт кит к mtr2000 у официалов.
Ferret
с окт 2014
Мариуполь
Дата: 03 Апр 2015 01:35:50 #
Репитер дмр в данном случае имеется ввиду устройство из двух радиостанций, из которых одна просто принимает и по нч просто передаёт на вторую станцию, которая просто передаёт. Просто приём и передача, сквозной канал без всякой инфраструктуры, присущей репитерам мототурбо.
Есть шнуры для соединения 2 раций в режим работы ретранслятора. Выпускаются одной фирмой в Киеве. Но работает система только в аналоге. Также хотелось бы узнать о работе и схеме такого самодельного ретранслятора в ДМР для возможного изготовления. Связать рации по аудиоканалу - интересно. Просто как и все гениальное.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 03 Апр 2015 08:32:28 #
Нужно не по аудиоканалу связывать, а по выходу/входу цифровых данных.
nazarevich
с апр 2015
Дата: 04 Апр 2015 18:28:38 #
Пароль
Установка пароля, который необходимо ввести для использования функций радиостанции, если функция "Пароль и блокировка" активна. Пароль должен состоять из 4 символов. Первым символом пароля должна быть цифра от 0 до 9. В мобильных и портативных радиостанциях с дисплеем диапазон последующих символов составляет от 0 до 9. В радиостанциях без дисплея необходимо с помощью ручки выбора каналов ввести первый символ пароля (цифру от 0 до 9), а затем набрать остальные символы с помощью боковых кнопок (их значения — от 1 до 3). В моделях радиостанций с 3 и 4 кнопками необходимо ввести все символы пароля с помощью боковых кнопок (их значения — от 1 до 3). В целом диапазон цифр, используемых в пароле, зависит от количества боковых кнопок радиостанции. Например, если у портативной радиостанции 3 боковых кнопки, длина пароля составляет от 1 до 3 символов. Если у портативной радиостанции 2 кнопки, длина пароля составляет от 1 до 2 символов. Эта функция действует в масштабе всей радиостанции.
всем доброго времени суток!имею в наличие DP4800,хочу сие чудо перепрограмировать,но не могу так как стоит пароль от старого владельца.Уже как 3й день тыкаюсь и не могу найти прошивку под етого зверя.Добрые люди дайте совет как мне прошить или линк на обнову доя етой DP
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Апр 2015 19:02:56 · Поправил: 9c4772 (04 Апр 2015 19:14:50) #
Если такую
то вряд ли удастся что либо с ней сделать человеку задающему такие вопросы. Отнесите ее обратно, люди на них деньги скидывали всем миром.
update.
Так биться долго придется, тут нужен специальный сервисный софт, который найти в сети считай за чудо.
Покупаем фирменный кабель баксов за сто. Ищем софт для апдейта станции и не превратив станцию в кирпич исправляем баги.
Да, это не с Барт ПЕ пароль на вход в виндос снимать.
nazarevich
с апр 2015
Дата: 04 Апр 2015 19:26:31 #
А давайте зделаєм все проще.Во первых ето не та радиостанция что на фото(и не из тех что ноги достали) Во вторых я вам в личку скину свои реестрации по радиотехнических форумах в личку,там вы увидете и мои темы и сразу найдете ответ на реторический вопрос о кабеле за 100$.И решите стоит ли мне помочь дольным советом или не стоит....
motor
с янв 2004
Дата: 04 Апр 2015 23:17:19 #
9c4772
Антеннка прикольная в Мск интересно такую можно замутить.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Апр 2015 23:28:11 #
Держал сегодня в руках DP4801 и открутив антенну удивился что там болт, а не разъем как в DP3400 и не такой разъем как в старых GP3xx. Видна только резьба и второго контакта не видно. Получается внешнюю антенну к ней никак не подключить?
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 04 Апр 2015 23:33:18 #
Там надо просто переходник новый.не такой как на старые моторы для внешней антенны.
З.ы. SSA знает какой, я ему ссылку скидывал
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Апр 2015 23:47:52 #
Как он может работать с одним контактом? Если переходник на BNC и подключить спиральку с BNC тогда понятно, но как кабель будет подключаться к одному контакту не совсем.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 04 Апр 2015 23:54:22 · Поправил: flashflash777 (04 Апр 2015 23:55:19) #
ew2abc
Очень просто работает, покупаешь адаптер за 200$ и всё работает. В сервис мануале всё подробно с картинками описано. Разъём находится сзади под пластиковой пластинкой с надписью DP4801, заткнут резиновой пробкой.
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 04 Апр 2015 23:55:57 #
http://www.racecommunications.com/antenna-adapter-for-motorola-motadpt2/
Типа такой
flashflash777
с июл 2009
Дата: 05 Апр 2015 00:04:59 · Поправил: flashflash777 (05 Апр 2015 00:17:42) #
lord.6660
Не надо людей в заблуждение вводить, всё написано в мануале по Русски, чёрным по белому.
http://lh5.googleusercontent.com/-cwIoC5wnbNc/VSBRavhmZKI/AAAAAAAASMw/grj8oXkiNxY/s1440/Screenshot_2015-04-05-00-01-27.png
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Апр 2015 01:11:28 · Поправил: ew2abc (05 Апр 2015 01:17:31) #
flashflash777
Спасибо! Теперь все понятно. Ну и намудрили они с DP4800, в 3400 было намного практичней.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Апр 2015 21:24:03 #
Загадаю загадку. Ответа сам не знаю, надеюсь знающие люди подскажут...
Есть никелевый НЕ-импрес аккумулятор PMNN4412AR, код даты выпуска 1312, то бишь не такой уж и старый.
Нормально заряжается и выдает на клеммах 8,6 В.
Далее имеем 2 абсолютно разных и исправных радиостанции - DP4601 и 4801. Включаются и на прием с ним работают нормально. Но при малейшей попытке нажать РТТ станция зависает и перезагружается.
Напоминаю, при установке другого аккумулятора обе станции работают абсолютно нормально.
Что с ним не так?
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 16 Апр 2015 21:36:58 · Поправил: Andrew007 (16 Апр 2015 21:37:45) #
аккум дохлый, я так думаю. у меня блок питания на полную мощность dm тоже не тянет, станция виснет и перезагружается.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Апр 2015 21:45:57 #
Andrew007
Как тогда с этим быть?
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 16 Апр 2015 21:49:29 #
купить новый, просто аккум дохлый, по току не тянет уже
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Апр 2015 21:51:26 #
Andrew007
Да не вопрос, я выкину этот, мне не жалко, просто странно.
Обычно аккумы умирают потому, что очень мало держат заряд, а этот ток не выдает
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 16 Апр 2015 21:56:02 #
значит отработал свое
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 16 Апр 2015 22:30:59 #
Caprice Classic Лёш, всё бывает. Банка бракованная может попалась... Новое, не значит хорошее! Сам ещё в своё время с GP300 сталкивался с подобной проблемой...
JR16
с фев 2008
Казахстан
Дата: 24 Апр 2015 18:28:57 #
Всем доброго времени суток. Вопросик по поводу DR 3000.Необходимо задействовать репитер в режиме радиостанции (аналог),возможно ли подключение гарнитуры к сервисному разъёму.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 24 Апр 2015 21:35:37 #
JR16
Цифровой репитер использовать как аналоговую радиостанцию - это извращение. Используйте любую другую аналоговую радиостанцию, а репитер примените для цифровой сети.
XOR
Дата: 24 Апр 2015 21:45:40 #
AndyRadist
с чего вдруг такие выводы? может он хочет ксв глянуть или уровень сигнала на удаленной точке.
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 24 Апр 2015 21:46:13 #
AndyRadist
Протестую! Человек спросил можно ли использовать, а не ваше мнение по этому поводу!
GIBBON
Минск
Дата: 25 Апр 2015 00:04:39 #
При соответствующем программировании ретранслятора, задействовании необходимых для этого выводов его аксессуарного разъёма и использовании активных трактов усиления по шинам TX и RX в гарнитуре, вполне возможно превратить данный ретранслятор в аналоговую базовую станцию.
JR16
с фев 2008
Казахстан
Дата: 25 Апр 2015 05:27:41 #
Это разве извращение ?)))))..вот если я бы ей сваи забивал, тогда ))).....было бы извращение .
Вот представьте себе ,в парке DP3401 всего 30 процентов от общего числа радиостанций ,остальные радиостанции аналоговые ,и в "цифре" практически ни кто не работает ,как бы Вы поступили на моём месте ? Зная что репитер не задействован даже на 1 процент.И в моём случае , лучше приём корреспондента на уровне "аналогового шума" чем "цифрового бульканья".
Совершенно верно по поводу сигнала !
Большое спасибо ! Уже начал работу в этом направлении .
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
