На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ muha131, XOR, ASU1956, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  121  122  »»Поиск в теме
AiD
с фев 2005
Дата: 10 Май 2015 13:10:05 #
По информации производителя в 2.4 менялось лишь aes шифрование и оно не совместимо с предыдущими
версиями прошивки. В идеале конечно что бы все радиостанции были на одной прошивке, обновить проблем
нет, но как вы их даунгрейдить собрались, поведайте...
Если в вашем парке радиостанций появились станции с прошивкой 2.4, и вы намерены использовать их
все в "закрытом" aes'ом канале(а лицензия то не дешевая на эту опцию), то ВСЕ радиостанции вам необходимо
обновить до версии не ниже 2.4. Риска в обновлении особого нет и это по сути штатная процедура, которая длится
несколько дольше записи кодплага. Необходимо залить апгрейд пак с нужной версией прошивки. Это касаемо 4ххх.
В 3ххх аес нет. А с остальными версиями шифрования 3 и 4 серии совместимы независимо от версии прошивки.
Ferret
с окт 2014
Мариуполь
Дата: 10 Май 2015 13:12:29 #
Также аналогичный вопрос по пункту "версия блока параметров" - тоже разные версии и может ли быть там причина проблемы?
AiD
с фев 2005
Дата: 10 Май 2015 13:22:34 #
Она поменяется вместе с прошивкой
Ferret
с окт 2014
Мариуполь
Дата: 10 Май 2015 14:13:23 #
Как этот апгрейд залить? Что-то не идет
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Май 2015 15:13:09 · Поправил: 9c4772 (10 Май 2015 15:15:09) #
Нужно установить файлик в 230 метров для портативок -MOTOTRBO_R024000_070708_DP2xxx-DP3441-DP4xxx-DP4xxxEx
Далее в Устройство - Обновить выбрать нужные пункты и запустить процесс.
Ferret
с окт 2014
Мариуполь
Дата: 10 Май 2015 16:04:58 #
"Устройство - Обновить" - не видит пакетов, хотя в соответствующей папке они есть
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Май 2015 16:20:01 · Поправил: 9c4772 (10 Май 2015 16:21:38) #
Файл MOTOTRBO_R024000_070708_DP2xxx-DP3441-DP4xxx-DP4xxxEx установлен?
Станция к компьютеру подключена?
При выборе пункта Устройство - Обновить должно появиться окно
где нужно поставить галочку и выбрать нужные версии фирмваре и версии блока параметров
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 10 Май 2015 17:07:25 · Поправил: Kim Mathers (10 Май 2015 17:59:28) #
Прикольно. Как бы Украина, которая ДНР, программирует Турбу в AES-256. Судя по алгоритму, ими воевать будут? Интересно кто такие станции поставил? Европа официально торгует AES-256, но имя заказчика все же спрашивают.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Май 2015 17:47:49 #
Kim Mathers
О чем пост? Какой смысл в него вложен? Если внимательнее смотреть хронику, то как раз батальоны формируемые вне ДНР комплектовались DMR радио. И мне думается, что там было явно больше 4 единиц и вопросы по ним здесь не задавались бы.
Kim Mathers
Дата: 10 Май 2015 18:00:28 · Поправил: Kim Mathers (10 Май 2015 18:04:07) #
9c4772
Вопросы отмечены знаком вопроса, как и полагается в русском языке. Если вам не ясен их смысл, то я вам тут не помогу. Но даю наводку - позвоните вы своим друзьям в Центр связи, или там в Будафон, Компас, Социнтех и так далее, и попробуйте купить EID для AES-256.
Ferret
с окт 2014
Мариуполь
Дата: 10 Май 2015 18:38:46 #
Все нормально, проблему решил.
Ferret
с окт 2014
Мариуполь
Дата: 10 Май 2015 18:40:35 #
Ну тут я промолчу
GIBBON
Минск
Дата: 10 Май 2015 20:15:57 #
Ну так может все же поделитесь опытом с остальными читателями данной темы, а не просто промолчите?
Ferret
с окт 2014
Мариуполь
Дата: 10 Май 2015 23:09:27 #
проблема решилась заменой пакета. ранее скачанные файлы программа не видела. файл по ссылке 9c4772 установился. связь между рациями после обновления нормальная. Используеться AES шифрование. Сейчас мелочный глюк обнаружил на 4800 - не активируется функции клавишами при краткосрочном нажатии. Только активируються функции запрограмированный на активацию длительным нажатием.
А про молчание - это к вопросу "Интересно кто такие станции поставил?" и т.д
Ferret
с окт 2014
Мариуполь
Дата: 10 Май 2015 23:30:52 #
Проблему с кнопками решил. Сделал ручное програмирование рации, ввел функции кнопок вручную, профиль скопировал и записал на рацию заново. Все работает
GIBBON
Минск
Дата: 10 Май 2015 23:37:43 #
Ferret, большое Вам спасибо за уточнения!
Ferret
с окт 2014
Мариуполь
Дата: 11 Май 2015 13:10:50 #
Заодно - кто встречал информацию о криптостойкости системы MotoTRBO, скиньте ссылки. Почитать для успокоения нервов или наоборот - принимать меры.
AiD
с фев 2005
Дата: 11 Май 2015 13:48:18 #
Почитайте описание стандарта который используете.
А вообще, разве те кто поставляет вам станции, перестали обучать программированию?
Kim Mathers
Дата: 11 Май 2015 14:42:13 · Поправил: Kim Mathers (11 Май 2015 14:49:29) #
Ferret
Ну если у вас AES-256, как вы и писали, то с ним NATO по всему миру воюет - USMC и Delta в частности. Ну и FBI, USSS и прочие пользуются. Другой вопрос - что AES у вас программный, и у MotoTRBO нет сертификации FIPS. В любом случае в теории могут быть бэкдоры, которые доступны для NSA (особенно для европейского ПО). Достоверно этого никто не знает, возможностей для изучения со стороны практически нет. Можно только строить версии.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Май 2015 11:39:56 #
Есть вопросы по программированию мототурбы. Хелп четкого понимания не дал.
1. Преамбула, на что конкретно влияет и практические рабочие значения.
2. Сжатый заголовок данных , его практическое значение и влияние на работу станции.
3. Одновременное сканирование аналоговых и цифровых каналов в одном банке скана. Возможно ли, корректность работы и скорость сканирования.
Кто может что подсказать дополнительно к хелпу для четкого понимания сути, подскажите.
Ferret
с окт 2014
Мариуполь
Дата: 28 Май 2015 17:11:33 #
1.Вроде как на работу не влияет никак
2.не изучал
3.Нормально работает, проблем не замечал.
motor
с янв 2004
Дата: 29 Май 2015 21:38:33 #
Подскажите как вставить свои голосовые файлы , и изображение в новой серии сам не понял.
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 30 Май 2015 12:28:13 #
Ребята есть вопрос
почему Dp3400 слышит один репитер первой поставки, а при тех же настройках, репитера более новыне не слышит? Dp4600 тоже не реагирует, уже все настройки перекопал.
motor
с янв 2004
Дата: 30 Май 2015 12:58:00 #
Swenum
Не знаю как ты, я обычно забываю про вызовы -Персональный и групповой Посмотри может поставил персональный !
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Май 2015 13:52:40 #
Swenum
motor
И вы друг друга понимаете? Я лично ничего не понял из вопроса Swenum, кроме того что у него почти всё не работает.
motor
с янв 2004
Дата: 30 Май 2015 14:10:18 · Поправил: motor (30 Май 2015 14:11:56) #
9c4772
Вы вообще плохо понимаете . Kim Mathers
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Май 2015 14:21:53 #
Да уж простите, даром ясновидца не наделен. А приведенная цитата вообще не вносит ясности в отличия репитров первой и последующих поставок у Swenum
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Май 2015 14:24:27 #
Swenum вероятнее всего имел вот что. Есть носимые дп 3400 и дп 4600. Эти две станции работают в связке с мото репой первых партий. А вот с новым репой, года 14-15, работать не хочет. При всех тех же запрограммированных параметрах, таргеты, цвета, группы. Тоесть стандартный набор на старой репке работает, а на новой не хочет. Наверное, как то так.
Swenum, подтвердить наши предположения.
motor
с янв 2004
Дата: 30 Май 2015 14:25:49 #
Я написал про свой косяк логики там нет просто я обычно забываю эту тему поменять ! груповой или индивидуальный вызов
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Май 2015 14:35:25 · Поправил: Лион (30 Май 2015 14:44:25) #
Swenum задал достаточно нормальный вопрос. Для тех, кто знаком с железом турбы и его использования, включая нюансы. Видать что человек знает что и как надо делать, но возникла проблема, с которой он не сталкивался. Лично мне вопрос и смысл понятен. Смысл прост: носимые мото дп и дм прошлых выпусков не слышат моторепы новые. Мне подобного не попадалось. Узнать возможные варианты решения хотелось бы также.
Вопрос интересный, потому как старые станции на руках будут появляться, и несовместимость с новым парком может быть. Что тому виной не знаю. Возможно что то с пршивкой. Как никак это цифра, бит плюс минус, и не слышно. Но мото не заявляла вроде как о таких прблемах и нестыковках старого парка с новым.х. Или может быть я не курсе и что то упустил из релизов на обновления. Просьба ткнуть пальцем, если подобное было.
Кто может что дельное подсказать, милости просим... .
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
