На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ pacak, now100, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  121  122  »»Поиск в теме
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 30 Май 2015 15:51:31 #
Краем уха слышал о невозможности работы станций (прекрасно работающими с репитерами старых версий фирмваре) с репитерами с последней версией фирмваре, если станции не получили "апдейт".
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 30 Май 2015 17:15:16 #
Версия микропрограммного обеспечения R01.12.13, версия блока параметров 13.02.01, R02.04.00, подскажите где скачать более новую версию. просто я обычно забываю эту тему поменять ! груповой или индивидуальный вызов
Увы не всё так просто (( Но спасибо за попытку помочь. Есть носимые дп 3400 и дп 4600. Эти две станции работают в связке с мото репой первых партий. А вот с новым репой, года 14-15, работать не хочет. При всех тех же запрограммированных параметрах, таргеты, цвета, группы. Тоесть стандартный набор на старой репке работает, а на новой не хочет.
Верно, именно это.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Май 2015 17:32:55 #
Самому стало интересно проверить совместимость. Попросил знакомых ребят со старыми мото дп3400 проверить вопрос совместимости с новыми станциями и репами. Сейчас ответили. Проблема есть. Носимые старые работают с дп новыми и с дм работают во всех режимах. А вот с новыми репами не хотят. Причём войти не могут в репу и если репа работает, то и не слышат. Для них это был сюрприз неприятный. Так что проблема совместимости есть. Теперь надо обновляться.
Теперь вопрос и просьба. Где найти обновлений для дп 3400 и дм 3400.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Май 2015 17:52:51 #
Это вроде как самое свежее firmware
и для DP4xxx то же свежая версия приведена
Вот ссылка на - файлы обновления firmware
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 30 Май 2015 18:07:08 #
Спасибо за ссылку! Буду пробовать, но конечно не до конца понятно, почему с новым фирмваре тоже проблема.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 30 Май 2015 18:14:56 · Поправил: tigra (30 Май 2015 18:15:36) #
почему ... проблема
Це ж моторола...!
Шутю, шутю!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Май 2015 18:44:23 #
Как вариант - посмотреть, какая версия Firmware в репитере и обновить до аналогичной станции.
Еще вопрос - используется ли шифрование или нет?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Май 2015 19:55:57 · Поправил: Лион (30 Май 2015 21:05:22) #
Ребята говорят, что версию репы на данный момент посмотреть возможности нет. станции без шифрования. Станции дп не реагируют на новые репы никак. Мигает только светодиод, что есть сигнал и не более того. все данные в канале, тоесть частота, цветовой код, тайм слот, группа приёма прописаны в носимую верно.И тишина. Сразу также подумалось, что где то накосячили с цветом или с таргетом. Но как оказалось проблема есть. Интересно было чтобы владельцы дп3... и дп4... по возможности проверили совместимость подобную.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Май 2015 19:58:01 · Поправил: Лион (30 Май 2015 19:58:48) #
вопрос ещё такой. чем принципиально отличается прошивка серии дп4... R02.40 от старой R02.30?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Май 2015 20:33:36 · Поправил: Лион (30 Май 2015 21:06:54) #
9c4772 Вот ссылка на - файлы обновления firmware
по поводу этого дела подумалось вот что, точне закрались сомнения такого плана.
для дп3400 имеем три версии обновления. R01.12.02 R01.12.11 R01.12.13
Наверняка подразумевается, что если мы обновляемся до последней R01.12.13, то на выходе мы должны иметь совместимость с новыми и со старыми станциями и репами. Или же мы всёже будем иметь совместимость только с новым парком станций и реп. Это к тому, чтобы при обновлении, не лишиться совместимости со старым парком. Или же волнения и сомнения безпочвенны. И ещё вопрос. возможны ли откаты на предыдущие версии, или же только вперёд на новые.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Май 2015 21:06:14 #
Лион
К сожалению, у меня в пользовании нет достаточного количества станций что бы проверить это в деле. Но DP4801 версии R02.04.00 работает с DP3600 версии R01.12.02 в прямом канале.
Из минусов после обновления заметил лишь то, что станции перестали читаться CPS старше 11 версии. А 11 версия CPS не хочет ставится на WinXP.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Май 2015 21:14:16 #
Прямой канал работает без проблем со старыми прошивками. Точнее старые работают с новыми. Проблема в работе с репами. станция молчит, будто бы прошит не тот цвет или группа.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Май 2015 22:40:42 #
Станции не работают только на передачу или на прием через эту репу тоже?
Репа использует RAS? А фильтр по айди радиостанций?
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 31 Май 2015 00:07:44 #
У меня и на передачу и на приём, Ras не используется. Фильтр по id задан, но id станции в списке.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Май 2015 00:23:04 #
Чем может в приципе отличаться сигнал репитера дмр от базовой станции в форме передаваемой информации и в плане.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 31 Май 2015 00:34:05 #
Swenum
Остался еясным вопрос с шифрованием. Используется или нет?
Лион
Сигнал ретранслятора от сигнала радиостанции в прямом канале отличается наличием маяков (они же содержат пакеты синхронизации таймслотов) и пакетоа со служебной информацмей
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 31 Май 2015 00:39:52 #
Так же ретранслятор при передачи занимает оба таймслота, когда как станция передает только в одном.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 31 Май 2015 03:16:47 #
Еще проверить ID станций на дубликаты.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Май 2015 03:18:39 #
Swenum вероятнее всего имел вот что. Есть носимые дп 3400 и дп 4600. Эти две станции работают в связке с мото репой первых партий. А вот с новым репой, года 14-15, работать не хочет. При всех тех же запрограммированных параметрах, таргеты, цвета, группы. Тоесть стандартный набор на старой репке работает, а на новой не хочет. Наверное, как то так.
Swenum, подтвердить наши предположения.
Возможно в старой репе отключен ключ RAS, а в новых включен.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 31 Май 2015 03:39:58 · Поправил: DABOSSI (31 Май 2015 04:35:54) #
Как обновить прошивку в портативке DP-3400? На данный момент в ней версия программного обеспечения: R01.06.20 Версия загрузчика:R02.02.00. Новую прошивку скачал, только не понятно как обновлять.
Проблема решилась, вместо СРS 10,5 установил CPS 11.0 -в результате получилось обновить прошивку до R01.12.13/
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Май 2015 10:33:58 #
Может ли быть проблема нестыковки из за программирования разными СPS. На данный момент все программируется 10.8 и старое и новое.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Май 2015 10:51:34 · Поправил: Лион (31 Май 2015 10:59:48) #
ключ RAS нужен для входа в систему. На прием он не влияет. Если на репе его нет, то для приемника он не нужен. Даже если он на репе есть, то на приём станция при тех же данных должна работать. А получается, что даже если репа открыта, то старая др не слышит её, точнее не опознает.
Функция ограниченного доступа к системе (RAS) позволяет не допускать недействительных пользователей к ретранслятору и ведению передачи в системе. дословный хелп.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 31 Май 2015 11:00:53 #
Лион
Вы не правы. Ключ RAS не позволяет работать на прием станциям, где он не прошит.
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 31 Май 2015 11:13:56 #
Ну для моего случая, никаких Ras ключей нету, однако станция не реагирует. Кстати тоже интересный момент, а с ключём Ras это Вы сами практически пробовали? Надо попробовать выставить на ретрансляторе, но система работающая...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 31 Май 2015 11:21:46 #
Swenum
Да, проверено вживую. В последнее время появилось много систем с RAS. Светодиод мигает, но станция предательски молчит. Почему - ищите, как устроен и работает RAS.
Если у вас его нет, остается только перепроверить колоры, таймслоты и группы в станциях/ретрансляторе.
Если не поможет - обновить Firmware.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Май 2015 11:22:45 #
тоесть, если в приёмной станции ключ RAS не прошит, то она слышать репу не будет ?
насколько это информация достоверная ?
Спрашиваю потому как сам с подобным не сталкивался, надобности в этом ключе не было. В тех данных, что прописаны ключа нет. можно ли как то оперативно эту информацию практически проверить ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Май 2015 11:26:46 #
Здравый смысл в этом есть. и вполне вероятно, что обновление прошивки не поможет. надо данные репы, всё будет понятно.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Май 2015 12:41:14 #
Насколько корректным может быть тест на совместимость передачи с ключом RAS. и приёма без ключа, при помощи двух носимых дп3400 ?
Кто может подобную ситуацию смоделировать, просьба проверить.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Май 2015 12:47:07 #
Проверьте открывается репитер или нет, если есть ключ в ретрансляторе то его вы не откроете, если открывается без ключа значит его нет, колоры и все остальное у вас есть.
Kim Mathers
Дата: 31 Май 2015 12:59:55 #
Лион
Мне говорили, что будет. Сам не проверял.
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
