На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ alex-835, Глобус, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  121  122  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Май 2015 13:18:04 · Поправил: Лион (31 Май 2015 13:21:00) #
Проверили на двух дп3400. Одна с ключом, вторая без него. Связь есть в обе стороны на каналах с ключом и без него. Проверено также на репе, работающей без ключа. Приёмной была станция с ключом. Работает. Если бы ключ влиял на прием, то в данном случае, приема бы не было. Ключ в приёме станции не участвует.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 31 Май 2015 18:05:49 #
Еще раз! Если в ретрансляторе есть RAS и он включен, станция, не имеющая этого ключа, НЕ работает ни на прием, ни на передачу! Проверено 100 процентов!
Проверять надо именно с ретранслятором.
Причем станция может быть любого производителя, а не только Motorola.
Тем не менее, RAS не мешает принимать и декодировать сигнал при помощи DSD
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 31 Май 2015 18:09:17 #
Лион
Ваша проверка некорректна.
Во-первых, это справедливо только для ретранслятора.
Во-вторых, наличие какого-то ключа в станции не мешает принимать сигнал от ретранслятора без ключа. Как и с шифрованием - если включено шифрование, это еще не значит, что нельзя принимать нешифрованный сигнал.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 31 Май 2015 18:16:45 · Поправил: Лион (31 Май 2015 21:05:28) #
все принято и понятно. согласен со всеми доводами. завтра посмотрю по месту, что на самом деле. Благодарю за ответы и помощь.
вопрос тогда такого плана. посмотрев что пишут зарубежные пользователи дмр по поводу RAS, напрашивается вывод, что Если в ретрансляторе есть RAS и он включен, станция, не имеющая этого ключа, НЕ работает ни на прием, ни на передачу! актуально только для системных станций. тоесть, если станция просто зашита на прямой канал, то она должна видеть и слышать репу и RAS ей ни преграда. или же и в прямом канале без доступа к репе работать не будет.
qwert11
с ноя 2010
Дата: 31 Май 2015 23:50:53 #
По поводу совместимости старых/новых станций.
По слухам, при переходе с версии 2.30 на 2.40 Motorola что-то поменяла в заголовках UDP пакетов.
В результате в некоторых режимах появилась более полная совместимость со стандартом DMR но исчезла совместимость со старыми станциями.
Так при заказе ключа AES256 для станций DP4xxx и DP34xx Motorola прямо предупреждает о несовместимости версий и необходимости апгрейда до 2.40, хотя со старыми версиями ключ тоже работает.
По совместимости шифрования с другими производителями - нужно иметь версии (не ниже) HYTERA 6.05 и MOTOROLA 2.40, иначе не работает.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 01 Июн 2015 00:08:24 #
Да, известна такая инфа, но вроде как это касается только шифрования AES-256. Хотя чем черт Моторола не шутит...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Июн 2015 02:28:04 #
По слухам,при переходе с версии 2.30 на 2.40это касается НЕ только шифрования AES-256 !
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Июн 2015 07:06:35 #
Возможен ли откат на предыдущую версию в дп мото? Вроде как только вперёд можно?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Июн 2015 07:17:51 #
"Вперед, только вперед!"
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Июн 2015 12:11:29 #
Кстати, к вопросу совместимости производителей. Попала ребятам в руки станция BFDX-503. И в процессе тестирования оказалось, что с радиостанциями motorola dmr в стандартном открытом дмр она работает. А вот в закрытом 40 битном не хочет. И самое печальное, что не видит открытые дмр мото репы, которые без ключей, без RAS. Хотя производитель BFDX заявляет, что их станции наиболее соответствуют DMR.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Июн 2015 18:54:14 · Поправил: Лион (01 Июн 2015 22:03:21) #
Есть ли какие то реальные изменения в станциях дп4600, 4800 при установке обновления R02.40. Если да, то опишите по возможности.. Возник вопрос, а стоит ли это того?
flashflash777
с июл 2009
Дата: 02 Июн 2015 10:48:48 · Поправил: flashflash777 (02 Июн 2015 11:10:36) #
Лион
Стоит,
поправили отключение/включение автоматического усиления микрофона. (переходит на ручные значения выставленные в CPS)
при приёме станция стала зажигать подсветку
добавили аудио профили
добавили разные среды использования РС
добавили отображения данных GPS
и прочую мелочь
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 02 Июн 2015 11:44:29 #
Ок. Спасибо . На ютубе нашёл ролик, где показаны обновы на компе и сразу в меню станции. Наверное тогда стоит того.
kropochev
с июл 2014
Зюзинск
Дата: 03 Июн 2015 23:47:36 #
Парни, вроде Front Panel Programming (FPP) для Motorola DP продают, вот ссылка на ютюб: http://www.youtube.com/watch?v=v7D3VF3GP6g Может кто уже купил ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Июн 2015 14:45:55 #
Проблема с совместимостью решилась. Было сделано обновление мото dp 3400.
Всем, кто пытался помочь, огромное спасибо.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Июн 2015 17:02:50 #
Отображение данных на дисплее радиостанции или где? Если первое, то как эту функцию включить?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Июн 2015 17:07:32 #
Парни, вроде Front Panel Programming (FPP) для Motorola DP продают... Может кто уже купил ?
Да вроде его не отдельно продают, вроде оно там и так есть...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 05 Июн 2015 18:23:00 #
9c4772
Меню - Утилиты- Информация - GPS. Вроде так
tigra
И где оно там есть? .
performer
с авг 2010
Дата: 09 Июн 2015 17:05:14 #
О, вот это спор про RAS! :) Вы тут оба правы на самом деле. Есть два режима RAS: RAS работает и на вход репы и не выход и режим, когда репа ожитает от станции RAS, а вниз гонит без RAS ("режим совместимости"). Конфигурируется это дело на репитере. То есть станция, если от репитера RAS не идет, кушает сигнализацию нормально.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Июн 2015 19:57:25 · Поправил: Лион (10 Июн 2015 09:24:59) #
С RAS ситуация прояснилась. Тоесть всё же он бывает задействован. Режим миграции в репе, это совместимость со станциями имеющими и не имеющими RAS. И режим RAS вкл , это он уже и на приём и на передачу.
Насколько я понял, это на приём и на передачу только с мтр 3000. Если две дм связать в подобие репы, то носимые работать будут любые, с RAS и без него.
Интересно, а видит ли sdr sharp, или dsd расовские посылки, которые репа передаёт? Отображает ли он из как нибудь вообще, в виде присутствия или каких либо обозначений ?
performer
с авг 2010
Дата: 11 Июн 2015 08:28:19 #
Видит :)
GIBBON
Минск
Дата: 11 Июн 2015 13:13:49 #
Видит :)
Видит, но ни как не обозначает.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 11 Июн 2015 14:25:54 #
Коллеги,скиньте кто-нибудь живой кодплаг для DM3400.25 вт,403-470.
Подключил станцию,считывает,просит пароль,пароля я не знаю,хочется залить поверх,чтобы не чикаться.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Июн 2015 14:55:11 #
Я не уверен что поможет, но стоит попробовать "устройство - восстановить" при подключенной радиостанции.
SP171
с сен 2011
Дата: 11 Июн 2015 15:24:24 #
Говорит,что нету пакетов подходящих вроде.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Июн 2015 15:41:16 #
SP171
Так не обновить, а восстановить. CPS восстановить code plug до чистого состояния.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 11 Июн 2015 15:48:10 #
У меня был гдето, могу глянуть. но не раньше 7 вечера.
SP171
с сен 2011
Дата: 11 Июн 2015 16:14:15 #
Отбой по всем просьбам,всё считал,всё залил))
Caprice Classic-у отдельное и огромное спасибо))
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 11 Июн 2015 16:25:58 #
Не за что :)
GIBBON
Минск
Дата: 11 Июн 2015 16:26:44 #
Если ни один необходимый пакет обновлений не установлен, то и восстановить ничего не выйдет.
