Дата: 12 Июн 2015 09:23:09 · Поправил: Лион (12 Июн 2015 21:19:11)
В мото серий dp4600(01) dp4800(01) есть режим отображения уровня принимаемого сигнала в db. Причём показывает два антенных входа. Антенный основной и антенный под заглушкой. Активен тот, где есть сигнал. Режим возможно работает и на других дп с экранами. Проверен и работает на dp4600(01) dp4800(01).
Включается режим так.
Нажимаем три раза на стрелку влево, после три раза на стрелку вправо.
Весьма удобная фича, позволяет с точностью видеть сигнал принимаемый, так как s метр палочный грубый и инертный. Применение думаю понятно. Приятно что работает до тех пор, пока не сбросишь режим принудительно. Тоесть после ртт режим активен. Сразу виден в db уровень репы или кореспондента. Активен в режиме скана. Активен на аналоге и на цифре. Можно в реальности увидеть при каких уровнях работает аналог и до каких пор работет цифра.
http://yandex.by/video/search?filmId=MoQF1BcvUXI&text=MOTOROLA%20DP4800 ссылка на видео |
Дата: 12 Июн 2015 10:31:01 · Поправил: 9c4772 (12 Июн 2015 10:38:54)
На DP3600 и DM3600 тоже работает!
Дата: 12 Июн 2015 11:00:46
9c4772
А на DM3600 Как же интересно ?
Дата: 12 Июн 2015 11:09:03 · Поправил: 9c4772 (12 Июн 2015 11:21:58)
Например вот так
На DM3600 Режим контроля RSSI запускается как с кнопок панели управления, так и с кнопок RMN5065A. Из чего можно сделать вывод, что можно вызвать режим контроля RSSI на DM 4600 через тангенту RMN5065A. К сожалению, сам проверить эту версию не могу. |
Дата: 12 Июн 2015 14:19:10 · Поправил: motor (12 Июн 2015 14:22:29)
9c4772
А какие кнопки нажимать ? На 4600 с помощью микрофона hmn4079c функция работает . 3 раза стрелка в лево 3 раз в право .
Дата: 12 Июн 2015 14:45:35 · Поправил: 9c4772 (12 Июн 2015 14:46:43)
На чем? На станции DM3600? Вроде при взгляде на аппарат ответ очевиден.
На микрофоне RMN5065A? Там еще проще, стрелок всего две.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/motorola_rmn5065a_ar.jpg) |
Дата: 12 Июн 2015 14:57:07
9c4772
странно у меня не работает .
Дата: 12 Июн 2015 15:07:39
На чем не работает? Я ее тестировал только на DM3600. На ней работает именно с выделенными стрелками. Как и со стрелками на самой станции.
На DM4600 включение функции RSSI с тангентой RMN5065A я не проверял в виду проблемы с разъемом аппарата. Я лишь сделал предположение.
Кстати, выделенные кнопки на RMN5065A на аппарате XTL2500 перелистывают экран функциональных кнопок.
Дата: 12 Июн 2015 15:13:20
9c4772
Не работает 3600 на 4600 у меня работает
Дата: 12 Июн 2015 20:57:41
Лион
Спасибо, очень полезная вещь!
На DP3600 работает.
Наверняка у этих моторол есть ещё и другие, пока неизвестные, недокументированные возможности.
Дата: 12 Июн 2015 21:16:45 · Поправил: Лион (13 Июн 2015 12:30:33)
наверняка есть. Но,те кто знает, сюда не заходят, потому как всё знают. Приходится по крупицам находить инфу, проверять. С миру по нитке, может и разберёмся.
По режиму есть небольшой минусик. немного инертное отображение, тоесть с небольшой задержкой показывает реальные данные по уровню. не мгновенного действия как в аналоговых станциях. Привыкнуть можно и в дальнейшем не напрягает. Просто просим корреспондента говорить по-мед---лен----нее, так как записываю.
Дата: 15 Июн 2015 15:25:16 · Поправил: Ferret (15 Июн 2015 15:28:31)
Обнаружил интересную особенность
Есть ретранслятор, 2 канала, одинаковая частота, разные тайм-слоты, как положено. На каналах разные ключи. Один канал, первый, для работы, скажем так, директора завода и начальников цехов, второй - для нач.цехов и мастеров.
Если допустим, нач.цеха и мастер обнаружив что под железную крышу сигнал ретранслятора плохо добивает переходят на прямую связь (мимо ретранслятора) не меняя канал (второй), то их разговор принимают рации стоящие на первом канале ретранслятора. Сканирование было отключено.
Буду эксперементировать, пробывать убрать. Вроде как не мешает но недоразумение одно уже было
Дата: 15 Июн 2015 15:49:55
Под первым и вторым каналом подразумевается первый и второй слот?
Если да, то возможно. Только ретранслятор задает слот, а не станции.
Разводите по группам.
Дата: 15 Июн 2015 16:06:43
Логично, ведь радиостанции стоящие на первом ТС не знают какой ТС летит когда общаются люди в прямом канале - и принимают всё что летит. Как верно подмечено - ТС задает ретранслятор. Соответсвенно для прямого канала без разницы какой ТС будет стоять (ну скажем вообще - если прошить две станции с прямыми каналами и разными ТС то они все равно будут работать).
Дата: 15 Июн 2015 16:07:08
Да, еще можно разные колор-коды для 1 и 2 канала назначить. Тоже должно помочь
Дата: 17 Июн 2015 17:28:54
Сделал разные ID вызова и списки групп приема. Теперь каналы не пересекаються
Дата: 20 Июн 2015 18:57:19
Вопрос по GPS в дп4801. Как увидеть данные координат на дисплее. Получается только активировать в менюшке.
И вопрос второй по arts. Получается работает он только в системе с ретром. Тоесть с носимой на носимую в прямом канале не будет работать? .
Дата: 20 Июн 2015 19:03:37
Лион
Меню - Утилиты - Инф. о р/с - Инф. о GPS.
Работает если включен GPS и выбран цифровой канал. Отображается информация на момент вызова.
Дата: 20 Июн 2015 21:59:14
Ок. Разобрался с жпс. Все работает. Спасибо!
Дата: 30 Июн 2015 16:05:50
Подскажите, как оптимально запрограммировать каналы в станцию.
Есть некоторое количество DMR ретрансляторов разнесенных в пространстве и соединённых в сеть. Со всех летит один трафик. Сейчас они зашиты в одну зону как А тс1, А тс2, Б тс1, Б тс2 и так далее добавлены в один скан лист и сканируются.
Мне кажется что это не очень рационально. Можно сделать так что бы станция начинала искать активный ретранслятор только при пропадании сигнала от текущего ретранслятор. И по возможности оставаясь, на ретрансляторе с максимальным уровнем принимаемого сигнала, сканировала активность в обоих тайм слотах?
Так же есть подобная сеть аналоговых ретрансляторов. С ней хотелось бы поступить так же.
Дата: 30 Июн 2015 16:37:32 · Поправил: GIBBON (30 Июн 2015 16:39:42)
Дата: 30 Июн 2015 18:41:54
GIBBON
Спасибо. С цифровыми каналами что то сделал, осталось проверить это в работе. А с аналоговыми можно сделать нечто подобное?
Дата: 30 Июн 2015 19:44:55
С аналоговыми не получится.
Дата: 03 Июл 2015 19:10:12 · Поправил: kropochev (03 Июл 2015 19:29:57)
Дата: 03 Июл 2015 20:27:05
Дата: 03 Июл 2015 20:34:01
Fenix
Понятно, спасибо ! ))
Дата: 09 Июл 2015 14:17:05
Ребята прошу прощения может вопрос не в тему,какую можно использовать зарядку для DP4800 кроме родной,досталась можно сказать халявно но без СЗУ(родная импреска дорогая)а можно ли чем еще подзарядится от какой модельки???
Дата: 09 Июл 2015 14:24:53
Если аккум импрессо, то лепш будет родная. Есть опыт зарядки с помощью имах в6. Для корректной работы заряжать надо через контакты к станции. Показометр батарейки на этих станциях, очень толковый и корректный. Если уже совсем край показывает, то смело на зарядку. Разряд почти др предела. Эффекта памяти у гидрида не появится.
Дата: 09 Июл 2015 14:30:57
На батарее должно быть указано что она импресс?(какието отличия или надписи?)
Дата: 09 Июл 2015 14:54:51
Да, там в районе круглых контактов с лицевой стороны, надпись.
