На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ sidr-11]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  121  122  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Июл 2015 17:07:57 #
В стандартных поставках вероятнее всего металл гидрид. Заряжается как любой аккум током в зависимости от ситуации.
jedgik
с июн 2015
Луганск
Дата: 09 Июл 2015 17:50:24 #
Осмотрел,обглядел нет ничего,значит можно и простой???
jedgik
с июн 2015
Луганск
Дата: 09 Июл 2015 17:53:38 #
Ясно понято принято,благодарю... с АКБ и зарядкой ясно,теперь буду пробовать ее ломать она у вояк была и как с ней работать мне пока не особо ясно,после Yaesu vx7r,темная лошадка
GIBBON
Минск
Дата: 09 Июл 2015 18:32:38 #
И зачем? Можно же попробовать вполне взаимовыгодно продать кому-либо действительно разбирающемуся и заинтересованному в приобретении таковой техники.
jedgik
с июн 2015
Луганск
Дата: 09 Июл 2015 18:56:56 #
Ну извините...не в прямом же смысле ломать,вместо молотка и пасатижей иногда можно использовать и мозги :-)
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 10 Июл 2015 07:30:25 #
Уважаемые форумчане! Прошу помочь в программировании Motorola DM-1400 в цифровом канале. Необходимо на одной частоте сделать три радиосети. Базы разнесены на 20-30 км. Надо чтобы независимо и на одной частоте
База1 работала с машиной1
База2 работала с машиной2
База3 работала с машиной3
В аналоговом режиме это можно сделать используя разные тона CTCSS.
Прошу указать с использованием какой функции в программировании это можно сделать в цифровом режиме канала.
GIBBON
Минск
Дата: 10 Июл 2015 09:11:39 #
С помощью цветовых кодов и списков групп приёма и вызова.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 10 Июл 2015 09:54:37 #
Да, имхо просто разделить абонентов групповыми контактами.
Колор код у всех может быть одинаков
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 10 Июл 2015 12:34:59 #
Спасибо! Буду пробовать
WouxAir
с янв 2015
Дата: 10 Июл 2015 17:42:31 #
подскажите переходник на внешнюю антенну для DP4400
jedgik
с июн 2015
Луганск
Дата: 10 Июл 2015 18:04:19 #
Уважаемый я таковых не видел,говорят только точить нужно,у меня DP4800 разъем-болт,я так понимаю они идентичны с Вашей.И скажите какую Вы антенну использовать намерены(если не секрет конечно)?
motor
с янв 2004
Дата: 10 Июл 2015 18:17:35 #
jedgik
От старой серии DP и от XTS тоже подходят .
jedgik
с июн 2015
Луганск
Дата: 10 Июл 2015 18:22:37 #
Это да,но речь идет о переходнике а не разъеме...
motor
с янв 2004
Дата: 10 Июл 2015 18:23:49 #
Да я имел ввиду что антенны подходят с небольшой доработкой .
jedgik
с июн 2015
Луганск
Дата: 10 Июл 2015 18:43:57 #
Понял....а вот по поводу внешней антенны интересно..
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Июл 2015 13:58:50 · Поправил: tigra (11 Июл 2015 13:59:20) #
Такой?
AiD
с фев 2005
Дата: 11 Июл 2015 21:22:44 #
Это немного доя другого, да и стоимость такого переходника вас точно не порадует.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Июл 2015 13:02:55 #
Может туплю:
Имеем дп 3400 и дм 3600
В настройках АРУ пробовал отключать и выставлять фиксированный уровень усиления, но один фиг, те кто говорят тихо - они и говорят тихо из динамика, стоит только кому либо закричать - и из радио то же кричит во всю. Ощущение что АРУ не работает совсем. Это все в режиме dmr. В аналоге таких проблем нет.
Сейчас:
Подавление шума - вкл
АРУ ц-микрф - вкл
Пробовал всякие комбинации - все равно при одном и том же положении регулятора громкости, кто то орет, кто то чуть ли не шепотом говорит.
Или это касается только 3ххх серии?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 12 Июл 2015 22:46:49 · Поправил: Лион (12 Июл 2015 23:05:40) #
АРУ - енто автоматическая регулировка усиления микрофона. Тоесть, ента фишка должна быть включена на тех станциях, где орут. На усиление в приёмной станции это никак не влияет. В связи с этим, кручение ручки не поможет. Надо нести на программирование или попросить абонентов не кричать,.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 12 Июл 2015 22:55:52 · Поправил: Лион (12 Июл 2015 23:03:05) #
Из личного опыта по ару скажу так. Мне работа этой функции не понравилась. Эта функция актуальна для тех ситуаций, когда разные пользователи, и среди них есть горластые и есть спокойные. Так вот, дабы в оперативной эмоциональной обстановке по погрузке очередного стеклопакета или жб блока, он лёг туда где надо, и при этом органы слуха у крановщика с гарнитурой скрытого ношения не испортились от громкой команды майна или вира, то используют АРУ. А если на погрузке все тихие и добрые, то можно и без АРУ.
Лично мне нравится без АРУ. Иногда бывает надо эмоционально приукрасить просьбу.... Да и без АРУ картинка звука более сочная, не зажатая чтоли. Да и не мало важно, когда станция на вытянутой руке и говоришь шёпотом. Дело привычки наверное. И плюс ностальгия по аналогу, когда слышен шум тикающих часов в краткие секунды молчания абонента с нажатой кнопочкой РТТ.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Июл 2015 23:33:06 #
Мне больше нравилось, когда передает дежурный ориентировку по угону, например, и пока смотрит госномер или иные подробности, продолжая удерживать тангенту, слышен ржач его коллег, придумавших очередную хохму про руководство )))
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Июл 2015 08:52:23 #
Лион
Так я и пишу что пробовал везде менять-у коллег 3400 и 3600 - пробовали отключать и менять разное усиление там-един фиг-не работает!!! Что включено, что выключено у передающего-если шепчет-то и у меня тихо, если закричит-то и у меня из динамика крик души идет.
Считаю серьезным недостатком сей факт, или видимо он как то незаметен для других. По сравнению с П25-крайне не комфортно, поррй из за разницы уровней говорящих неясно даже о чем идет разговор.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 13 Июл 2015 12:41:16 #
А какой может быть переходник "под внешнюю антенну" , если "родная" имеет не коакс.разъем, а заканчивается болтом?
Про цену я в курсе, у них что не переход, то "мал золотник...)
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Июл 2015 12:46:32 #
В CPS есть возможность подключения к станции по БТ. И вроде как может читать, записывать и клонировать. Станция видит ноутбук и подключается к нему. Ноутбук видит станцию по БТ и подключается к ней как к сети или к ком-порту. Но CPS не хочет считывать станцию, выдает ошибку "#8593 В приложении произошла ошибка. Невозможно подключиться к устройству."
Как подружить cps с моей станцией?
Таже проблема. Подскажите как подключается рация DM4601 по блютузу?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Июл 2015 12:53:52 #
tigra
Выточить болт, к нему крепить центральную жилу ВЧ-кабеля. Землю - на корпус. Не?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Июл 2015 13:14:04 #
Выше в теме я выкладывал ссылки на ролики ютуб с инструкцией по подключению станции к компьютеру по средствам блютуз.
нужно подключить станцию к компьютеру как к сети, затем нажать в CPS кнопку блютуз в панели инструментов и кнопку считать станцию. Какие либо дополнительные настройки в CPS или станции делать не надо.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 13 Июл 2015 13:41:26 · Поправил: tigra (13 Июл 2015 13:47:41) #
Мне - не! т.е. мне лично...
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Июл 2015 14:36:42 #
Спасибо! Разобрался, оставалось только выбрать- подключить через точку доступа.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Июл 2015 14:40:55 #
Подключать станцию такими клеммами еще можно на КВ диапазоне, но не на УКВ!
В этом и есть большой минус DP4ххх серии по сравнению с DP3xxx серии которая имеет нормальный ВЧ разъем.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 13 Июл 2015 17:10:02 #
Головная боль при проверке и настройке!
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
