На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Simon, melom, DLD, Quinta]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  121  122  »»Поиск в теме
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 13 Июл 2015 20:55:18 #
Проверка и настройка станции на специально предназначенном сервис мониторе и никакой головной боли.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 13 Июл 2015 20:58:40 #
Проблема с АРУ на серии 3000 существует. И серьёзная . обновления не помогают от неё избавиться. Где то косяк в по и мото от него избавиться не хочет, да и не будет, ибо уже 3000 серия снята с производства. В 4000 серии уже все по взрослому. Как говорится, надо приспосабливаться и использовать что есть под рукой.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Июл 2015 21:09:11 #
В этом и есть большой минус DP4ххх серии по сравнению с DP3xxx серии которая имеет нормальный ВЧ разъем.
Головная боль при проверке и настройке!
Не у всех есть дома стационарные станции на все диапазоны и возможность подключить внешнюю антенну дома без гемора это большой плюс 3ххх серии, а 4ххх серия и разъем фирменный это нечто)) такой каждый раз не поцепляеш и выглядит топорно.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Июл 2015 21:17:43 #
Лион
Надеюсь нам скоро удастся это проверить :)
GIBBON
Минск
Дата: 13 Июл 2015 21:29:19 #
Например что?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 13 Июл 2015 22:04:37 #
Качество работы серии 3000 хуже ощутимо с 4000 серией. Преимущество 3000 дп только в разъёме антенны. Качество звука и удобство работы + тактильные ощущения в пользу 4000. Лучше как говорится лучше один раз увидеть, чем постоянно слышать. Но на без рыбьи, и рак рыбка. Или, даренному коню тоже очень рады...... Вероятнее всего, что это просто маркетинг у мото такой и нежелание поддерживать старый парк. Видать сделали все, чтобы новая линейка работала лучше.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 13 Июл 2015 22:15:51 · Поправил: Kim Mathers (13 Июл 2015 22:17:02) #
Под MotoTRBO есть патч, который правит параметры звука внутри настоящего кодеплага. Т.е. он правит параметры в XML-файле, которые недоступны через CPS - эквалайзер, АРУ (там множество параметров, которые скрыты от пользователя). Попробуйте. Но патчить нужно все станции в сети. Патч самодельный, происходит с форума P25, но годится для всех радиостанций всех регионов. Многие протестили и довольны.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file18646/audiofix_1.0.2.49.zip
GIBBON
Минск
Дата: 13 Июл 2015 23:03:31 · Поправил: GIBBON (13 Июл 2015 23:05:59) #
Это понятно, я спрашиваю о том, чего такого жизненно необходимого умеет эта линейка, чего не может предыдущая? Ну, кроме количества каналов, AES или OTAP?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Июл 2015 23:12:53 #
Это понятно, я спрашиваю о том, чего такого жизненно необходимого умеет эта линейка, чего не может предыдущая? НУ, кроме количества каналов, AES или OTAP?
Не знаю, что значит отар, но напишу. У DP4800 и DM4600 есть скремблер в аналоге. Так же очень удобно видеть название софт-клавиш на дисплее. В зону можно записать произвольное количество каналов и они будут листаться по кругу.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Июл 2015 23:15:04 · Поправил: Caprice Classic (13 Июл 2015 23:19:37) #
Ну например, не затыкаться от близко находящихся мощных сигналов, в отличие от 3000 серии.
Ручка питания/громкости у 4000 серии не утрачивает возможности фиксироваться (на щелчок) в выключенном положении через месяц активной эксплуатации.
(первый раз такую ШМоторолу вижу, которая ведет себя, как паяльное барахло)
4000 серию намного сложнее залить, чем 3000ю
Ничоси! Это где включить?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Июл 2015 23:26:12 #
Пункт "меню" самая последняя строчка - "скремблирование". Так же включение и выключение можно повесить на кнопку. Появляется инверсионный скремблер. Доступно две частоты инверсии.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Июл 2015 00:08:09 · Поправил: GIBBON (14 Июл 2015 00:14:03) #
В ранних версиях FW (ниже 2.4) его нет.
Программирование по эфиру.
EW1SSA
с фев 2014
Беларусь
Дата: 14 Июл 2015 00:12:09 · Поправил: EW1SSA (14 Июл 2015 00:14:31) #
Как владелец DP4801 скажу,что облазив всё меню,строчки "Скремблирование",я, к сожалению так и не нашел...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Июл 2015 00:12:12 #
Надо обновиться до версии 02,40 в дп 4800(4600) и появятся допы в виде эквалайзер звука и инверсии. В 4000 серии есть блютуз встроенный. Можно программировать чрез него или же использовать для блютуз гарнитуры. Динамика и избирательность также , что и в 3000 серии.
EW1SSA
с фев 2014
Беларусь
Дата: 14 Июл 2015 00:17:16 #
Доброй ночи!С блютузом я на конец таки разобрался,так что можем провести тест))
EW1SSA
с фев 2014
Беларусь
Дата: 14 Июл 2015 00:21:37 #
Только что пробовал обновиться,но увы,по блютузу не хочет и пишет ошибку(((
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Июл 2015 00:24:07 #
По блютузу firmware не обновить. В окне CPS, которое появляется при включении режима блютуз, есть предупреждение об этом. Нужен кабель. И CPS 11 версии и выше.
EW1SSA
с фев 2014
Беларусь
Дата: 14 Июл 2015 00:28:22 #
Спасибо за ответ!Буду просить кабель у друга))Осталось найти прямую ссылку на CPS 11.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Июл 2015 00:29:17 #
Подскажите где его скачать?
EW1SSA
с фев 2014
Беларусь
Дата: 14 Июл 2015 00:34:11 · Поправил: EW1SSA (14 Июл 2015 00:35:43) #
Ссылка битая((
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Июл 2015 00:35:02 · Поправил: Лион (14 Июл 2015 01:03:26) #
http://m.youtube.com/watch?v=FgQ6QLR9PF8. ссылка на обзор обновления r02.40 для дп4800(4801). Про инверсию смотрим после 1м 30 сек. Инверсия актуальна для дп 4600(01)-4800(01) и дм4600(01). Показано весьма доходчиво на компе и сразу же на станции. Обновить проблемы нет.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Июл 2015 00:41:07 #
http://files.p25.ca/trbo-firmware/EMEA/ ссылка на обновления.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Июл 2015 00:43:55 · Поправил: GIBBON (14 Июл 2015 00:46:28) #
http://www.4shared.com/zip/qJ45RoLvba/MotoTrbo_11dot5_build_621.html
Ссылка битая((
Ccылка нормальная, но эта версия AA а не EMEA.
В соответствующей теме: Поделитесь MotoTRBO CPS - Страница 5
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Июл 2015 00:48:06 #
не подойдет?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Июл 2015 09:30:55 #
Ну так к сервис-монитору станцию надо как-то подключить или нет?!
Или современные сервис-мониторы учитывают и компенсируют потери при различном расстоянии от антенны станции до с-монитора при измерении мощности и чутья?
R8000B так вроде не умеет...
Grut
с июл 2015
Дата: 21 Июл 2015 11:09:02 #
Всем привет, кто может помочь настроить моторолу DP4400 ? 3 шт (куплены в России в инет магазине)
Цель: при нажатии кнопки экстренный вызов на одной рации остальные начали верещать.
ПО у меня MOTOTRBO CPS 11.2, прошивка на рациях 2.40
на оранжевую кнопку ставлю вклвыкл "Экстренный режим"
создаю систему Sys1 в Цифровые экстренный системы, выбираю тип сигнала "Обычный", режим "экстренный сигнал" баз. канал "выбранный"
на цифровом канале в поле экстренныя система выбираю Sys1
ставлю флаг Индикация экстренного вызова.
естественно заливаю нужные настройки на все 3 рации методом клонирования.
...и что мы получаем ??
при нажатии кнопки верещит только та рация на которой эта кнопка нажата, соответственно на остальных невозможно понять что задействован экстренный режим, они просто молчат и мигают индикатором.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 03 Авг 2015 22:09:10 · Поправил: rk3asc (03 Авг 2015 22:10:30) #
Народ, а кто нибудь пробовал DM3400 программировать через задний аксесуарный разьём вот таким шнурком Станцию не видит, хотя по идее должен!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Авг 2015 22:15:49 #
rk3asc
Программировал таким самодельным.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 03 Авг 2015 22:21:51 · Поправил: rk3asc (03 Авг 2015 22:24:04) #
И без проблем? Я уже чего только не делал, пишет проверти кабель! В чём тогда может быть причина? Через морду без проблем, но опять таки же тока с USB. Пробовал с COM портом через морду, не видит, а XTL без проблем шьёт!
GIBBON
Минск
Дата: 03 Авг 2015 22:33:54 #
А в диспетчере устройств, среди сетевых адаптеров (плат) станция тоже не отображается?
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
