Дата: 03 Авг 2015 22:52:26
Пробовал с COM портом через морду, не видит, а XTL
Вроде как и не должна через СОМ порт DP серия шиться.
Распайка у аксессуарного разъема правильная? Ничего не отзеркалено и не перепутано? Обрывов нет, провод прозванивается?
Дата: 03 Авг 2015 23:01:30
Всё правильно, обрывов нету. Пишет при установке дров произошла ошибка. Пробовал на разных компах, всё без изменений...
Дата: 03 Авг 2015 23:04:42
А кабель у Вас не слишком длинный? На каких ОС пробовали подключать станцию через него?
Дата: 03 Авг 2015 23:13:50
Если через перед читается, а через зад не хочет, то, как мне кажется, дело не в ОС.
У меня обратная ситуация через зад шьется, а через перед не хочет. И тангента многокнопочная определяется, но должным образом не работает. Может там что нибудь статикой побило?
Дата: 03 Авг 2015 23:20:52
GIBBON А кабель у Вас не слишком длинный? На каких ОС пробовали подключать станцию через него? около 30-40 см. ОС XP.
9c4772 Может там что нибудь статикой побило? Врятли, на двух станциях сразу? Одна пол года назад, другая сейчас.
Дата: 03 Авг 2015 23:26:55
Я бы в первую очередь попробовал на ОС 7 или 8.
Дата: 03 Авг 2015 23:36:04
А я бы на другом компьютере, а то мало ли на этом дрова слетели или глюкануло что нибудь.
Дата: 04 Авг 2015 07:53:05
9c4772 . Пробовал на разных компах, всё без изменений... я уже писал, что не работает.
Дата: 04 Авг 2015 12:57:09
Люди покупают всякое фуфло - копаные станции, китайские шнурки без таблетки внутри. А потом начинается - одно не работает, второе не работает. Люди любят геморройные эксперименты, они позволяют тратить время, которое некуда девать!
Дата: 04 Авг 2015 13:00:03
Оригинальный шнурок для программирования через аксессуарный разъем не имеет никаких таблеток и радиодеталей, четыре провода от USB к станции.
Дата: 04 Авг 2015 13:13:39
ew2abc
А в микрофонный разъем?
Дата: 04 Авг 2015 13:18:51
Речь идет о программировании через аксессуарный, а не через микрофонный.
Дата: 04 Авг 2015 13:21:38
ew2abc
Речь идет о разном, если что.
Дата: 04 Авг 2015 13:46:38
Kim Mathers
Ну тут у вас предвзятое мнение. 4772 писал о проблеме, но кабелем которым он пытается это сделать со своей станцией - без проблем считывается и пишется исправная станция, потому как кабель и именно оригинальный.
Дата: 04 Авг 2015 15:05:06
NBP FM
Очень предвзятое. Глюков с программированием Моторол практически не видел за 10 лет работы.
Дата: 04 Авг 2015 15:30:09
Эта станция которая нехочет читатся обсалютно новая, так что ненадо говорить про копаные и закопанные. Через микрофонный разьём ещё раз повторюсь, без проблем! Просто хочется понять и найти причину почему через аксесуарный нечего не получается...
Дата: 04 Авг 2015 15:35:44
rk3asc
кабель usb надо поменять, взять толстый, желательно фирменный, от какого-нибудь принтера. Сейчас многие китайские кабели очень плохие, с жуткими потерями, телефоны не заряжаются.
Дата: 04 Авг 2015 16:11:53 · Поправил: radio1 (04 Авг 2015 16:12:10)
0
Дата: 04 Авг 2015 16:51:18
Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас!
Это очень помогло автору вопроса )))))
Дата: 04 Авг 2015 17:33:57
Kim Mathers
Ну так то единичный случай. Моя 3600 успешно читается и шьется кабелем которым пробовал 4772.
Дата: 05 Авг 2015 09:02:05 · Поправил: Sergey-Astana (05 Авг 2015 09:03:59)
Ребята,привет.
Недавно по случаю в целях изучения прикупил себе DP4801.
каналы зашил, дальше играюсь...
Подскажите пожалуйста что значит надпись на мониторе-Not Signed-In
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_5113.jpg) |
Дата: 05 Авг 2015 11:16:10
Понятно,что не зарегистрировано.
Сама станция? Где ее надо зарегерить то?
Звонил дилерам в моторолу,говорят что станция не для нашего рынка....
Дата: 05 Авг 2015 11:26:34
Конфиг, выложите. Уберём надпись :)
Дата: 05 Авг 2015 11:47:17
Sergey-Astana
А вас что не EMEA регион?
Дата: 05 Авг 2015 11:48:06 · Поправил: tigra (05 Авг 2015 11:51:06)
Головная боль при проверке и настройке! закончилась:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150805_112726_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150805_112811_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150805_112859_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150805_112933_.jpg) Увеличить
Переходничек приехал.
В комплекте переход оканчивается SMA-мамой.Забыл перед съемкой снять переход SMA-m на BNC... |
Дата: 05 Авг 2015 17:54:41
Хорошо,выложу, но что значит эта надпись можете сказать?
или это секрет фирмы?
Дата: 05 Авг 2015 17:55:32
Не знаю! Я брал ее в Германии через друга.
А как посмотреть регион?
Дата: 05 Авг 2015 18:26:22 · Поправил: GIBBON (05 Авг 2015 18:52:00)
Эта надпись значит, что в Вашей станции, для данного канала, активирована функция ARS
Выложите файл и всё станет ясно. |
Дата: 05 Авг 2015 18:32:11 · Поправил: Sergey-Astana (05 Авг 2015 18:36:08)
А как его прикрепить то? конфиг.
не пропускает ...
Дата: 05 Авг 2015 18:50:45 · Поправил: GIBBON (05 Авг 2015 18:56:22)
не пропускает ...
И не пропустит, потому как:
Правила пользования «Копилкой»
Размеры и количество типов файлов, которые разрешается закачивать в Копилку, напрямую зависят от оценки активности на сайте. Чем выше оценка - тем больше файлы. Для Вашей оценки установлены следующие лимиты:
.jpg - не более Кб
.jpeg - не более Кб
.png - не более Кб
.wav - не более Кб
.mp3 - не более Кб
.pdf - не более Кб
.rar - не более Кб
.zip - не более Кб
