На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ mikov, Pytlivyi, autosat, Несущий свет, sergsib, sibirjac, SaDim, Toha821, melom, Quinta]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  121  122  »»Поиск в теме
Sergey-Astana
с дек 2013
Казахстан
Дата: 08 Авг 2015 18:25:46 #
Спасибо,парни разобрался сам...
GIBBON
Минск
Дата: 09 Авг 2015 09:55:04 #
А кто знает, как с помощью мототюнера регулировать уровень SQL в аналоге? Возможно ли это?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 09 Авг 2015 15:23:07 #
GIBBON
Если регулировать в тюнере без прибора, можно добиться того, что чувствительность станции сравняется по уровню с самоваром. Короче, просто так не лезтье в тюнер!
GIBBON
Минск
Дата: 09 Авг 2015 16:01:08 #
Спасибо за совет, я вкурсе этого, но меня интересует не исходный результат, а наличие либо отсутствие там таковой возможности, посему вопрос остался открытым как с помощью мототюнера регулировать уровень SQL в аналоге? Возможно ли это?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 09 Авг 2015 18:50:21 #
Не возможно. В ДП/ДМ4ххх вся настройка вообще происходит в автоматическом режиме
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Авг 2015 18:52:12 #
И способа отключить шумодав, чтоб не закрывался каждый раз при нажатии на передачу также нет?
GIBBON
Минск
Дата: 10 Авг 2015 21:37:39 · Поправил: GIBBON (10 Авг 2015 21:38:19) #
Caprice Classic, благодарю, именно это и хотел узнать, вопрос исчерпан.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 11 Авг 2015 10:20:49 · Поправил: Kim Mathers (11 Авг 2015 10:21:40) #
Шумодав в аналоге в Турбе можно регулировать, но параметр этот пользователю недоступен. Но есть в кодеплаге. Если уметь его расшифровывать, подписывать и зашифровывать, то получается. Несколько человек меняли так уровень шумодава. И это не тюнер, а обычное поле, просто недоступное для юзера в CPS. Но эта инфа для современных станций особо не афишируется, для старых можно найти декриптор/енкриптор.
GIBBON
Минск
Дата: 11 Авг 2015 12:35:24 #
Kim Mathers, это, как понимаю, осуществляют посредством запросов вручную через XCMP/XNL?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 11 Авг 2015 13:17:12 #
Нужно расшифровать специальной программой ваш файлик .ctb. Внести изменения, а потом снова зашифровать и влить в радиостанцию
GIBBON
Минск
Дата: 11 Авг 2015 13:23:53 #
Понято, а если не секрет, что за такая программа?
Kim Mathers
Дата: 11 Авг 2015 13:26:20 · Поправил: Kim Mathers (11 Авг 2015 13:26:27) #
GIBBON
Самописки с вшитым ключом от архива 3DES. Раньше было так по крайней мере.
GIBBON
Минск
Дата: 11 Авг 2015 13:40:33 · Поправил: GIBBON (11 Авг 2015 13:40:51) #
Caprice Classic, Kim Mathers, благодарю за разъяснения.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 11 Авг 2015 19:39:50 #
Вот она
https://yadi.sk/d/pFjKSE05auDzC
Называется OpenMoto и работает вроде бы только со старыми кодплагами.
Пользуйтесь на здоровье :)
Может кто ее модифицирует для работы с новыми версиями кодплагов?
GIBBON
Минск
Дата: 12 Авг 2015 10:44:55 · Поправил: GIBBON (12 Авг 2015 11:07:15) #
Caprice Classic, а пароль к этому архиву есть?
Со старыми тоесть дo какой-то конкретной версии FW или имеется ввиду от первого поколения TRBO станций?
Kim Mathers
Дата: 12 Авг 2015 10:49:29 · Поправил: Kim Mathers (12 Авг 2015 10:54:57) #
В новых все переделали, включая шифрование. Теперь оно двойное, крипта поверх крипты. Старые утилиты бесполезны.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Авг 2015 14:32:38 #
Я забыл его :)
Вечером перезалью нормально
Sergey-Astana
с дек 2013
Казахстан
Дата: 12 Авг 2015 21:17:10 · Поправил: Sergey-Astana (12 Авг 2015 21:21:14) #
А что надо сделать, что бы на DP4801 можно было вводить частоты с клавиатуры как на XPR7550? купить ее?
или как то это решается программным путем?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Авг 2015 23:05:18 #
Sergey-Astana
И для DP, и для XPR надо приобрести GOB-плату и зашить в нее софт стороннего производителя.
Пока слышал только нелестные отзывы о таком софте от итальянской фирмы
Sergey-Astana
с дек 2013
Казахстан
Дата: 13 Авг 2015 06:27:25 #
Понял, спасибо. А если купить саму XPR7550?Там с передней панели вводятся частоты?
Kim Mathers
Дата: 13 Авг 2015 09:04:57 · Поправил: Kim Mathers (13 Авг 2015 09:05:09) #
Sergey-Astana
Тоже через плату и софт за $250. Но работает неплохо.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Авг 2015 10:03:52 #
Kim Mathers
Поделитесь, какая плата и софт работают неплохо?
Kim Mathers
Дата: 13 Авг 2015 10:48:34 · Поправил: Kim Mathers (13 Авг 2015 10:55:14) #
Caprice Classic
Да я других не видел, все та же, что и у всех. В XPR первого поколения. А то, что вопрос был про второе поколения, я, видимо, прошляпил. Дурацкие названия у этих серий - годами не запомнить.
Под второе поколение TRBO в Америке типа есть штатная опция FPP. Сам не видел, но тут как обычно - на поклон к хакерам, так как опция Gov only.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Авг 2015 11:01:12 #
Ключево слово, видимо "сам не видел". Нет там никакой опции FPP. GOV Only у них только AES-256, а возможность менять колоры и таймслоты - это не FPP
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Авг 2015 11:19:10 #
На 9.30 минуте видно программирование с клавиатуры SL4000. Частоту тоже можно менять?
GIBBON
Минск
Дата: 13 Авг 2015 11:50:33 · Поправил: GIBBON (13 Авг 2015 11:51:12) #
Не выйдет в ней просто так частоты каналов менять. Да и на кой она такая нужна, имхо, за такие деньги и только на UHF?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Авг 2015 12:34:58 · Поправил: Caprice Classic (13 Авг 2015 12:35:31) #
ew2abc
Нельзя. Можно менять только то, что на видео показано (слот, колор и пр. ерунду)
Абсолютно бесполезно такое FPP имхо
GIBBON
Минск
Дата: 13 Авг 2015 14:21:12 #
Caprice Classic, извиняюсь за назойливость, но что насчёт пароля к архиву OpenMoto?
scher
с янв 2014
Дата: 13 Авг 2015 14:21:42 #
кто-нибудь знает почему в DM4600 может наблюдаться следуящая ситуация: кнопка смены зон выведена на экран, зон запрограммировано больше чем 1, но когда нажимаешь на эту кнопкуна станции или с dtmf микрофона, функция смены зоны не вызывается, звук ошибки?
кнопки сами рабочие, если повесить другие функции - работает
GIBBON
Минск
Дата: 13 Авг 2015 16:29:48 #
scher, выложите сюда Codeplug с Вашей станции - кто-нибудь да подскажет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
