На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ Menjo, Nikolay, evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  118  119  120  121  122  »»Поиск в теме
Дата: 29 Авг 2013 23:07:18 #
intal
Для начала спросите что XOR за адреса давал. Может это оно и есть - через патч exe это тоже можно решить. Искать на Батлабсе, конечно.
XOR
Дата: 29 Авг 2013 23:14:49 #
это код устройства, серийник и crc считанные с программаторов, да, там обычные еепромки.
intal
Дата: 29 Авг 2013 23:32:19 #
Ага, направление действий проясняется. Сегодня уже ковырять не буду -завтра вставать рано :). На след неделе попробую через Hex. Спасибо всем за помощь!
Loran
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2013 23:36:36 #
Вот же выдержка у парня, прям завидую.
intal
Дата: 30 Авг 2013 11:25:14 #
Loran Не будем оффтопить, но выдержка у меня - это профессиональная черта :) А если серьезно, то я уже запрограммировал все имеющиеся у меня станции путем поочередной установки версий CPS. А остальное сделаю по мере появления свободного времени.
Дата: 30 Авг 2013 12:45:42 #
intal
Еще можно виртуалками.
intal
Дата: 30 Авг 2013 13:54:27 #
у меня была такая идея, но пока решил остановиться на через патч exe это тоже можно решить.
Если уж не получится ничего, тогда буду искать другие решения.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Авг 2013 20:15:46 #
кстати, а откуда такая уверенность что без 1-wire носимые не программируются? кто нить может попробовать заклеить второй пин кусочком изоленты и прошить станцию
Подскажите будет ли DP станция программироваться самодельным кабелем без чипа?
Дата: 30 Авг 2013 22:08:24 #
ew2abc
Вряд ли. Иначе Моторола ставила бы чип ради надписи на дисплее.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Авг 2013 22:59:17 #
Почему тогда автомобилки программируются без чипа? Также могли бы сделать только с чипом и продавать кабеля по 80$ ,а так у меня уже есть кабель для автомобилки собранный за 10 минут, стоимостью 30 руб. Сейчас вот прочитал сдесь про какието чипы и задумался стоит ли разбирать гарнитуру ради колодки для кабеля программирования, вдруг не заработает? Никто еще не пробовал кабель к портативкам DP сделать?
Дата: 30 Авг 2013 23:00:18 #
ew2abc
Через какой коннектор?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Авг 2013 23:00:59 #
Задний.
Дата: 30 Авг 2013 23:18:50 #
ew2abc
Направление мысли понятно?
XOR
Дата: 30 Авг 2013 23:44:13 #
ew2abc
схема есть, что мешает притулить шесть проводков
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Авг 2013 11:42:57 #
XOR
В руках провода не удержиш, прийдется ломать гарнитуру ради экспиремента.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 31 Авг 2013 16:08:00 #
ew2abc
Я выше писал что программируется но внутреннее ПО в станции поменять не дает(залить более новую версию)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 31 Авг 2013 22:16:20 #
У меня тоже 2 трубы из разных частей света - двойка евро, а 70ка - штатовская. Испытываю ту же проблему с разными CPS. Зарубежные коллеги не нашли еще выхода и советуют использовать запуск через виртуальную машину.
Для себя я решил вопрос так: установил евро-софт. Его содержимое из папки Program Files скопировал отдельно в другое место. Потом удалил его и поставил американский софт. Так же его содержимое забекапил на харде ПК. Если надо запрограммировать евро-станцию, все содержимое Евро-софта кидаю на адрес в Program Files с заменой всех файлов. Ну и наоборот соответственно. Колхоз деревенский, но это работает!
Пробовал в американский софт подкинуть экзешник европейского - не помогает. При этом спокойно продолжает читать американцев. Так что в части одинаковости софта Rulez Reloaded прав. Дело где-то в DLL.
Также не помогает вынести содержимое папок TRBO CPS и ADK в отдельную папку и запускать оттуда (это помогало с Astro25 CPS)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Сен 2013 23:10:08 · Поправил: ew2abc (01 Сен 2013 23:21:38) #
haba
Попробовал сделать кабель к DP, комп станцию в упор не видит.
Интересно куда подается -5v в этом кабеле?
Loran
с авг 2013
Дата: 01 Сен 2013 23:33:44 · Поправил: Loran (01 Сен 2013 23:34:02) #
ew2abc
Тут московские паялы решили организовать колхоз имени Кренкеля, есть вакантная должность пасечника, не хотите занять?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Сен 2013 23:51:39 #
Loran
Пожалуйсто поподробней, заинтерисовала вакансия.
Loran
с авг 2013
Дата: 02 Сен 2013 00:13:07 · Поправил: Loran (02 Сен 2013 00:14:45) #
Ну надо уметь работать с сотами, объединять улий в одну систему и программировать их на эффективную работу. Средств управления никаких нет, надо импровизировать. Колхозные ноу-хау будут запатентованы. В последствии можно претендовать на роялти.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Сен 2013 00:17:52 #
Был у нас в колхозе один "пчеловод-любитель"... Где он сейчас незнает никто. Всё ещё хотите ?))
sniper75
с авг 2013
Дата: 03 Сен 2013 13:13:58 #
Интересно, в СПб есть такая "Пасека"?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 28 Сен 2013 15:37:57 #
Нужна прошивка версии не ниже R02.06.04 для SL4000
Найденная в сети R02.06.11 только для SL4010 предназначена.
MODEL H81QCN9MA2AN
TANAPA PMUE3876AA
Fenix
с ноя 2008
Дата: 24 Окт 2013 21:35:42 #
Ни у кого нет возможности скачать прошивку указанную выше из MOL?
Rumin
с ноя 2013
Башкортостан
Дата: 08 Ноя 2013 14:04:41 #
Последняя прошивка на SL 02.06.33 вышла 24.09.13. Странно, что скачаная 02.06.04 не подходит.. Прошивку могу скинуть, пишите на мыло.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Ноя 2013 14:12:15 #
Соратники, кто может поделиться каким-нибудь кодеплагом DP4801 UHF (данные в нем не важны) для бесчеловечных экспериментов над станцией? ;)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 01 Дек 2013 21:37:57 #
Кто-нибудь нашел, где в CPS 9.0 настройки аналогового скремблера?
В описании к софту написано, что в версии 9.0 он поддерживается, но никак не могу найти где в прошивке задаются его настройки
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Дек 2013 00:17:23 #
Caprice Classic
У меня стоит 9 Build 470 но никаких настроек аналогового скремблера не вижу. Станция DM4600.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 02 Дек 2013 00:47:03 #
Вот-вот, а если в help-е набрать scrambling или даже посмотреть в readme к CPS, то там явно упоминается аналоговый маскиратор и даже мол точку инверсии можно задать самому
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
