На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ wazzoo, mikov, vinipu, Хайо, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  121  122  »»Поиск в теме
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 24 Авг 2015 20:12:43 #
Ну отмечаться где принят сигнал видимо и какое в этом месте RSSI
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Авг 2015 20:21:26 · Поправил: NBP FM (24 Авг 2015 20:21:42) #
Ну не моей же станции? а те кто вещают GPS и кто попал в поле зрения АТ?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 27 Авг 2015 15:39:07 #
У нас в городе вообще маячки ставят на машинах отдельным блоком. Сегодня один экипаж проронил такую фразу: "У нас маячок в радиостанции". Из личных наблюдений: ППС и ОВО на 70% перешли в DMR, р/с поголовно Hytera и антенны Sirio SU прикрученные на магнитное основание. Теперь подобное стал встречать на экипажах ДПС.
Вопрос: могут ли экипажы дпс работать в аналоге с цифровых станций, ибо цифровой дорожки их я не нахожу? Тогда координаты маяка на какой частоте вещаются?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 27 Авг 2015 19:24:44 #
Alex1
Могут.
Возможно ни на какой, либо по GPRS.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Авг 2015 21:04:15 #
У меня вопрос к владельцам и пользователям Motorola SL4000.
Как избавить радиостанцию от автоматической блокировки клавиатуры? Заблокировавшаяся в неподходящий момент клавиатура не только бесит, но и мешает выполнять разные манипуляции со станцией.
А в софте нигде этот параметр найти не могу ((
Ferret
с окт 2014
Мариуполь
Дата: 27 Авг 2015 21:53:59 #
Не прошивайте им кнопку мониторинга и они не смогут инициировать этот процесс
"Системы сигналинга" - "Цифровой". Галочка "декодирование дистанционного мониторинга" должна быть снята - тогда рация на команду поработать радиожучком не регирует
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 27 Авг 2015 22:29:55 #
либо по GPRS
Станции у них Hytera MD-785 UHF. Там вроде нет модуля GSM!?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Авг 2015 22:48:24 #
Alex1
В Hytera - нет. Там координаты идут по радиоканалу в пределах рабочего диапазона.
Но как правило у патрулей стоит нечто такое:
http://c-i-systems.com/solutions/equipment/glonass-gps-oborudovanie-arko-tm1/arko-tm1/
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 27 Авг 2015 22:50:47 #
а в случае с Hytera MD-785 UHF скорее всего вот это
godor2008
с авг 2015
Одесса
Дата: 27 Авг 2015 22:51:30 · Поправил: godor2008 (27 Авг 2015 22:53:30) #
Приветствую всех! Правильно ли я понимаю, что если настройки радиостанции DP4601 запароленны, то сбросить пароль можно тольок с помощью кабеля? Я подключил данную радиостанцию по Bluetooth к CPS 11, и при попытке считать данные с радейки, появляется окошко для ввода пароля. Пароль к сожалению не знаю, а брутфорсить не хватит и года.
А кабель программирования только приобретать, поскольку схему поиском не нашел. ВИдать плохо искал, поскольку видел тут сообщения что схема есть
GIBBON
Минск
Дата: 27 Авг 2015 23:04:54 #
И не найдёте, а если и найдёте когда, всеровно не воспроизведёте.
Сбросить пароль можно только узнав этот пароль.
godor2008
с авг 2015
Одесса
Дата: 27 Авг 2015 23:11:32 #
Ну, не такой я уже и рукожоп :) Инженер-программист аналого-цифровых схем. ПЛИС, микроконтроллеры, различные устройства. И вообще, я скромный.
В CPS есть пункт меню Устройство->Восстановить. Разве оно не должно сбросить все настройки в дефолт?
GIBBON
Минск
Дата: 27 Авг 2015 23:19:07 · Поправил: GIBBON (27 Авг 2015 23:23:15) #
Не обязательно.
Я такого и не писал. Только все ровно не воспроизведёте, потому то данных для чипа из кабеля ни где не найдёте.
Должно и восстановит, но Ваш вопрос дословно звучал так:
godor2008
с авг 2015
Одесса
Дата: 27 Авг 2015 23:21:40 #
Вот оно че михалыч©
Не обязательно.
А вам известны какие либо способы сброса пароля без самого этого пароля?
GIBBON
Минск
Дата: 27 Авг 2015 23:31:37 #
Нет ибо мне это без надобности и подозреваю, что это врядли возможно на пользовательском уровне.
godor2008
с авг 2015
Одесса
Дата: 27 Авг 2015 23:35:09 #
То есть, предпологаете что сбросить смогут только в сервисном центре?
GIBBON
Минск
Дата: 27 Авг 2015 23:43:03 #
Пароль к codeplug хорошо зашифрован и его значения разбросаны по всему файлу, выводы делайте сами.
godor2008
с авг 2015
Одесса
Дата: 27 Авг 2015 23:56:30 · Поправил: godor2008 (27 Авг 2015 23:56:59) #
Это мое первое знакомство с цифровыми рациями Motorola, так что не владею пока что всей информацией к сожалению.
А как быть, если пользователь забыл пароль. Такое ведь иногда случается. Не выкидывается же рация на помойку?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 27 Авг 2015 23:59:38 #
Caprice Classic, KTO_TO, большое спасибо за разъяснения!
GIBBON
Минск
Дата: 28 Авг 2015 00:07:04 #
Выше я уже ответил на этот вопрос, возможно, вы его не заметили:
godor2008
с авг 2015
Одесса
Дата: 28 Авг 2015 00:09:38 #
Видимо недостаточно ясно выразился. Давайте переформулирую вопрос.
Есть рация Motorola DP4601 у которой запароленны настройки. Пароль неизвестен. Что делать дабы снять блокировку пароля.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Авг 2015 00:32:48 · Поправил: GIBBON (28 Авг 2015 00:33:31) #
Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR - Страница 29
godor2008
с авг 2015
Одесса
Дата: 28 Авг 2015 00:40:22 #
Написал Caprice Classicб возможно ответит. Спасибо за информацию!
Borovoy
с июл 2010
Минск
Дата: 28 Авг 2015 14:16:36 #
Ключ шифрования траффика как и RAS ключ, насколько я понимаю, всё равно со станции не сольётся таким методом. Caprice Classic опровергните или подтвердите плс.
AiD
с фев 2005
Дата: 28 Авг 2015 14:29:28 #
Частоты и конфиги сольются, ключи - нет.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Авг 2015 14:37:23 #
Borovoy
Нет, не сольются увы.
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 29 Авг 2015 18:31:32 #
д.д! былj у меня руководство по Mototrbo, хорошее такое...где брал не помню, найти не могу. Может есть у кого...или ткните)
GIBBON
Минск
Дата: 29 Авг 2015 18:48:49 #
Такое, чтоль? Motorola Mototrbo - System Planner, ноябрь 2012
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 30 Авг 2015 08:44:05 #
оно!!! только по русски было. нету?
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 30 Авг 2015 09:50:22 #
нашел тамже. пасибо))
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
