Дата: 09 Сен 2015 16:31:55
Кто нибудь разбирался со списком многочастотного сканирования в 4000 серии?
Попадалась информация в сети, что это типа роуминга, но для аналоговых каналов. Так ли? И как правильно программировать этот тип сканирования?
Я создал зону с тремя каналами, работающих в одной сети и транслирующих один траффик, добавил их в многочастотный список сканирования, выбрал этот список в настройках каналов. Но, на первый взгляд, результата никакого не получил.
Дата: 09 Сен 2015 21:37:23
А как ведёт себя станция в этом режиме сканирования во время приёма?
Проверьте верность значений в полях меню Scan:
Start Vote RSSI Threshold
Fast Vote RSSI Threshold
Дата: 09 Сен 2015 22:34:09
Никак, стоит на выбранном канале и никаких признаков не подает. В роуминге DMR хоть иконка соответствующая на экране светится.
Хотелось услышать советы специалистов перед постановкой опытов.
Дата: 12 Сен 2015 21:37:02 · Поправил: kropochev (12 Сен 2015 21:43:36)
Дата: 12 Сен 2015 22:34:39
kropochev
Сколько стоит сие удовольствие ?
Дата: 12 Сен 2015 22:36:14
Присоединюсь к вопросу.
Продают только софт? GOB стандартный сам покупаешь или у них собственная плата?
Дата: 12 Сен 2015 23:53:45 · Поправил: kropochev (12 Сен 2015 23:54:07)
motor
Выставили цену в 400 долл с платой. По рублевому курсу без платы, мне обошлось в 22000 рублей только за софт, дорого с теперешним курсом.
Дата: 13 Сен 2015 14:09:27
приветствую! кто видел такую надпись и что это было?
или может кто в курсе какие аксессуары вообще существуют.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc01006.jpg) |
Дата: 13 Сен 2015 14:49:11
Из аксессуаров, не считая телеметрии, там аварийную кнопку, микрофон, да динамик навесить можно, но почему считает что это impres?!
Дата: 13 Сен 2015 15:13:47
Значит аксессуар содержит чип, а станция это определяет через пин One Wire
Дата: 13 Сен 2015 15:15:32 · Поправил: XOR (13 Сен 2015 15:18:10)
ну очевидно что речь не про безмозглые аксессуары, возможно существует какой-то usb кабель, тк говорят через зад она только программируется.
это понятно что аксессуар чипованный, вопрос какие есть для нее аксессуары кроме программатора.
Дата: 13 Сен 2015 16:15:13
В брошюре можно посмотреть. Гарнитуры точно бывают Impres.
Дата: 14 Сен 2015 13:00:30
kropochev
С LCP работать не будет
Дата: 06 Окт 2015 20:55:42
Возник вопрос, существуют ли в природе платы SmarTrunk II для установки в DP3600?
Дата: 06 Окт 2015 21:01:19
9c4772
Смеетесь?
Ну, если кто-то возьмется написать соответствующий софт под GOB, то будут существовать ;)
Дата: 08 Окт 2015 19:17:38
Подскажите ответ. Режим двойной ёмкости в серии мото 4*** работает только в прямом канале, без репитера. Или же можно задействовать и в репе.
Дата: 08 Окт 2015 19:45:04
Двойной емкости - для прямого канала.
Для репитера меняйте таймслот
Дата: 16 Окт 2015 22:57:21
Подскажите появился ли в паблике алгоритм подсчета контрольных сумм по серийнику DS2433, для кабелей PMKN4012?
Дата: 17 Окт 2015 04:24:01
несколько страниц назад я именно для этого выпрашивал дампы с кабелей. ни одного не прислали.
Дата: 17 Окт 2015 11:33:23 · Поправил: attache (17 Окт 2015 11:52:35)
XOR
Дампы есть в интернете, в англоязычной его части.
Дата: 17 Окт 2015 11:41:36
не сомневаюсь, я сам их туда выкладывал, но хотелось бы увидеть еще несколько
Дата: 17 Окт 2015 11:56:16
Мне хватило пяти дампов.
Дата: 18 Окт 2015 23:49:35
C PMKN4013 несколько другая ситуация.
Из 8 изменяющихся байт, алгоритм раскопал только для четырех.
Трех дампов явно недостаточно.
Дата: 20 Окт 2015 21:49:08
Motorola презентовала новую мульку: Si500_SpecSheet
Жаль что до нас не дойдет, так и будут покупать нагрудные регистраторы у тех контор, которые больше откатят. |
Дата: 20 Окт 2015 22:20:14
Si500_SpecSheet
не совсем успел понять - т.е. это байда цепляется по БТ к радио, и является не более чем обычной тангентой? А все остальное тупо работает как видеорегик?
Дата: 20 Окт 2015 22:27:49 · Поправил: KTO_TO (20 Окт 2015 22:28:44)
NBP FM
причем отснятое можно просмотреть и при наличии Wi-Fi отправить куда надо. При этом есть отдельный аксессуар, т.е. провод, который позволяет сделать из этой беспроводной тангенты проводную.
Дата: 20 Окт 2015 23:00:13
Дайте 2!
Небось стоить будет как 2 р/с правда :(
Дата: 20 Окт 2015 23:01:41
Caprice Classic
Ну это как обычно. Мото любит подсаживать на дорогие аксессуары.
Дата: 24 Окт 2015 12:55:07
А при чём тут DMR?
Там на каждой странице "сквозит" - с , на , для - APX radio!
Дата: 24 Окт 2015 18:06:18
tigra
MotoTRBO и APX совместимы по аксессуарам. Разъём тангенты на DP340x, DP360x, DP440x, DP460x, DP480x такой же как и на APX2000,4000,6000,7000.
