На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Greenland, Digital_Man, Orktos, ra3tmo]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  121  122  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Окт 2015 18:46:40 #
scanner2000, а по распиновке?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Окт 2015 02:21:57 #
Чет сомнение меня берет насчет совместимости...
И полноценного функционирования данного изделия на ДМР.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 26 Окт 2015 08:09:15 #
СЦБист
а по распиновке?
Кабель программирования и тангента работает и там и там.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 26 Окт 2015 09:42:44 #
Насколько я слышал от DP к APX подходят гарнитуры, а вот на оборот не всё подходит.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 26 Окт 2015 09:47:52 #
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 26 Окт 2015 10:02:07 #
3ххх серия критична к содержимому EEPROM IMPRES. Изменение любого бита приводят к неработоспособности аксесуара. В 4ххх некоторые манипуляции проходят безболезненно.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Окт 2015 13:13:17 #
Пробовал желтую пожарную ("ХЕ") тангенту от АРХ подключать к DP4601. Все работало, кроме яркого светодиода (только при включении горел кратковременно) и кнопки на морде тангенты.
Сам удивился, обещали, что даже на обычной АРХ такая тангента не заработает
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 27 Окт 2015 10:38:21 #
Вопрос по программированию.
Имеются два канала dmr работающие в капасити. Задействованы и первый и второй слот каждого канала. Таргет одинакоаый, калор код одинаковый.
Как необходимо прошить например DP4600, чтобы все 4 канала ( 2канала*2слота) корректно принимались в режиме сканирования. И возможно ли это. Если нет, то какое может быть решение проблемы.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Окт 2015 10:46:14 #
Так ведь капасити сама слоты выбирает вроде как.
Или вопрос все же про IPSC?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 27 Окт 2015 11:21:04 #
Работает IPSC. Надо чтобы станция работала в скане этих 4 каналов. Просто мониторинг, без передачи и регистрации в системе.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Окт 2015 12:43:44 #
Ну а в чем проблема? Каналы на скан и все дела
UN7BBJ220881
с мар 2015
Астана
Дата: 30 Окт 2015 20:49:14 #
Всем привет!
Ув. коллеги не могу найти в теме пояснения по RSSI в станция DP и DM.Имеются станции как портативные так и автомобильные,на некоторых отображается RSSI а на некоторых нет.В чем может быть причина?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Окт 2015 21:20:41 #
А какие версии прошивок Firmware в тех где отображается и где нет? Видимо тут и есть секрет
UN7BBJ220881
с мар 2015
Астана
Дата: 31 Окт 2015 21:43:00 #
Firmware
версия ПО на dp3600 R01.12.13 на ней работает RSSI
а вот на DM3600 версия ПО R01.05.10 на ней не работает RSSI
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 31 Окт 2015 23:01:45 #
Так обновите до аналогичной версии станции, где не пашет RSSI и будет вам счастье!
UN7BBJ220881
с мар 2015
Астана
Дата: 01 Ноя 2015 20:12:39 #
Понял,попробую обновить.
UN7BBJ220881
с мар 2015
Астана
Дата: 09 Ноя 2015 20:49:15 · Поправил: UN7BBJ220881 (09 Ноя 2015 20:49:51) #
до установки обновления
UN7BBJ220881
с мар 2015
Астана
Дата: 09 Ноя 2015 20:52:14 · Поправил: UN7BBJ220881 (10 Ноя 2015 06:11:15) #
устанавливаем обновление R01.12.13
UN7BBJ220881
с мар 2015
Астана
Дата: 09 Ноя 2015 20:54:30 · Поправил: UN7BBJ220881 (10 Ноя 2015 06:14:31) #
Обновление установлено.RSSI пашет,спасибо Scher,Caprice Classic
GIBBON
Минск
Дата: 10 Ноя 2015 16:24:09 · Поправил: GIBBON (10 Ноя 2015 16:30:18) #
Кто-либо в курсе, какие варианты шифрования доступны для использования в TYT MD-x08 и подобных и совместимо ли оно с Моторолой 3000-й или 4000-й серий?
И напомните пожалуйста, какие варианты шифрования доступны в Hytera PD7xx линейке, по умолчанию? Вроде как это базовое и 40-битное? А в младшей линейке PD5xx - только базовое. А так же с Моторолами не ниже какого поколения или версии FW они совместимы и совместимы ли вообще?
Интересует конкретно будет ли Моторольская станция издавать хоть какие-либо звуки при приёме шифрованного голосового траффика от каждой из вышенезванных станций или такие передачи будут проигнорированы ею вовсе?
performer
с авг 2010
Дата: 10 Ноя 2015 16:35:17 #
Будет молчать как партизан.
GIBBON
Минск
Дата: 10 Ноя 2015 17:16:33 · Поправил: GIBBON (10 Ноя 2015 17:20:12) #
Спасибо большое, как я понимаю, о работе с моторольскими RAS-ключами репитеров в Хитерах речь тоже не идёт? Или они все же являются препятствием лишь для "себеподобных"?
А вот интересно, как справляется с их траффиком (как вариант, пусть и не шифрованным) ДСД+ и ЭйрТрекер, подсоединеннвй к Мото, в плане корректности отображения в логе служебных параметров передачи?
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 11 Ноя 2015 14:36:18 #
Думаю никто таких экспериментов ещё не ставил. К сожалению возможности проверить это нету, но тоже очень интересно.
GIBBON
Минск
Дата: 11 Ноя 2015 20:01:05 · Поправил: GIBBON (11 Ноя 2015 20:02:26) #
Тогда, вероятно, буду первым. Думаю, до конца текущего года как раз управлюсь.
Но, если вдруг у кого в Минске или где рядом найдётся нечто подобное из указанного выше, то с удовольствием возьму на день-два, под залог, покрутить в руках и не только.
performer
с авг 2010
Дата: 13 Ноя 2015 12:03:40 · Поправил: performer (13 Ноя 2015 12:08:17) #
Не работает. Да никто не работает, кто спеки придерживается. Любой репитер или станция, прежде чем обработать заголовок, корректирует ошибки по FEC и проверяет контрольные суммы. В случае RAS контрольные суммы указываются на ошибку. Заголовки не обрабатываются.
Если вы снова будете к словам и теоретической части придираться, пожалуйста - проверено на практике.
Мы когда изучали проблематику RAS, пытались гонять его между моторовским терминалом и хайтеровской репой = шиш!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Ноя 2015 15:06:17 #
performer
Подтверждаю! Hytera тоже не принимает передачи с RAS как и Motorola без ключа.
Исключение только в том случае, если RAS включен в конфигурации Migration (то бишь на переходный период чтобы обеспечить доступ к репе с радиостанциями как с RAS, так и без него)
performer
с авг 2010
Дата: 13 Ноя 2015 15:17:43 · Поправил: performer (13 Ноя 2015 15:18:30) #
А вся штука в том, что в режиме миграции репитер вещает без использования ключа, а та вход ест передачи как с использованием ключа, так и без.
GIBBON
Минск
Дата: 13 Ноя 2015 22:22:45 · Поправил: GIBBON (13 Ноя 2015 22:25:32) #
performer, простите, но не могли бы Вы уточнить, где именно выше я придирался к теоретической части или чьим-либо словам? По моему, я лишь поблагодарил Вас за написанную информацию и задал следующий весьма интересующий меня вопрос о Ras-ключах.
Caprice Classic, Вам так же спасибо за информацию, возьму на заметку.
Vengant
Европа
Дата: 14 Ноя 2015 02:56:23 #
Caprice Classic
Ну, я ж тебе не так давно рассказывал и вроде как даже показывал, как сие обойти. Или на той сети, хочешь сказать, до сих пор мигрейшн мод висит? ;)
performer
с авг 2010
Дата: 14 Ноя 2015 20:42:55 #
GIBBON
Прошу прощения, не уточнил. Это относилось не к вам, а к другим участникам топика, предпочитающим споры по непонятным практическим изыскам без понимания теоретической части :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.129; miniBB ®
