На сайте: гостей - 83,
участников - 4 [ Slavik, gladiator, cvetok, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  121  122  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 18 Ноя 2015 23:37:41 · Поправил: GIBBON (18 Ноя 2015 23:42:59) #
Товарищи, назрели ещё три вопроса:
1. Что из себя представляет и для чего конкретно нужна переходная плата PMLN5644AS
2. Правда ли что AES лицензию HKVN4241A для 4000-й серии не возможно приобрести в частном некомерческом порядке в пределах СНГ?
3. Посредством каких программных и/или аппаратных средств возможно программирование абонентских станций через OTAP и OTAR ?
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 19 Ноя 2015 01:25:47 #
GIBBON
Присоединяюсь к первому вопросу ;)
А второй вопрос - ответ да. Думаю, что и в коммерческом далеко не для всех. Притом, что любые протоколы получают разрешение в соответствующем комитете ;) под соответствующее разрешение на эксплуатацию.
А еще интересно для чего тебя интересует третий вопрос :)
AiD
с фев 2005
Дата: 19 Ноя 2015 02:01:12 #
GIBBON
На интерполитехе представитель Будафона пообещал с удовольствием продать лицензию из п.2 после письменного
разрешения от нашей доблестной.... смешные они)) кому надо, уже имеют аес
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Ноя 2015 02:11:49 #
GIBBON
Зачем он тебе AES? Вначале попробуй обычное усиленное подбери))
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 19 Ноя 2015 10:37:50 #
ew2abc
+1
Ну разве что если в военных целях собирается использовать или продавать :) там случайно не армию собирает? Все с моторолами и еще обновки ПО по ОТА получать.
GIBBON
Минск
Дата: 19 Ноя 2015 11:36:04 · Поправил: GIBBON (19 Ноя 2015 11:37:05) #
lord.6660, логично же для чего - для непосредственного понимания того, как данная функция работает на практике.
AiD, спасибо, вот к этому и был мой вопрос.
Зачем он тебе AES?
ew2abc, так я вроде и не писал, что он мне нужен, я написал:
"Правда ли что AES лицензию HKVN4241A для 4000-й серии не возможно приобрести в частном некомерческом порядке в пределах СНГ"
Любителям все ровно шифроваться в эфире запрещено, не важно как именно.
Я их на Донбасс оптом отправляю, там сейчас очень нуждаются в хорошей радиосвязи - за полцены качественный моторольский товар идёт, как горячие пирожки.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Ноя 2015 17:07:07 #
Поделитесь пожалуйста последней версией МотоТюнера или хотя бы просто подскажите, какая является таковой на данный момент.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Ноя 2015 18:36:37 #
GIBBON
Последний вроде GMVN5141AJ Tuner 11.5 Build196.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 29 Ноя 2015 10:43:47 #
Есть необходимость подключить эхо репитер к мототурбе дм 4***. Интересует распиновка аксессуарного разъёма и как это сделать.
Также интересует вопрос, будет ли работать аналоговая gm300 , как базовая для дмр репы. Где то информация была о возможности такой, но без подробностей. Если кто в курсе, подскажите.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 29 Ноя 2015 10:59:08 #
Лион
На двух дм-ках можно репу собрать. Работает нормально. Только сейчас уже не вспомню распиновку разъемов и как что подключать, увы...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 29 Ноя 2015 11:13:36 #
Лион
Есть распиновка аксессуарного разъема Motorola DM3600
Так же в сети легко гуглится такая картинка
По поводу GP300 есть мнение что шумодав будет не корректно отрабатывать. Сам не проверял.
KTO_TO
Где можно об этом подробнее почитать? Не хотят DMR станции работать с разносом без отклика ретранслятора.
GIBBON
Минск
Дата: 29 Ноя 2015 14:00:11 #
Не говоря уже о невозможности реализации многих иных (сугубо репитерных) функций в цифровом режиме при таковом его исполнении.
UN7BBJ220881
с мар 2015
Астана
Дата: 29 Ноя 2015 15:05:41 · Поправил: UN7BBJ220881 (29 Ноя 2015 15:06:18) #
Господа доброго времени суток,возможно ли из DP4400 сделать DP4800?
Замены корпуса с экраном и кнопками будет достаточно, или нужна еще какая манипуляция.
Спасибо.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 29 Ноя 2015 17:06:53 #
будет достаточно
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 29 Ноя 2015 17:25:41 #
Как минимум 4400 нужно перешить. Ибо функционал у нее сильно урезан.
По поводу репитера DMR. Есть задумка. У кого есть в зоне доступа "цифровой" ретранслятор на паре GM360 можете попробовать прошить в DMR радио пару каналов. Один с частотой входа, а второй с выходной частотой. Поставить их в скан лист и сделать приемный канал с приоритетам приема, а передающий каналом передачи. Интересно, хватит ли времени открытия шумодава у GM360?
UN7BBJ220881
с мар 2015
Астана
Дата: 29 Ноя 2015 18:22:30 #
с помощью какой софтины это можно будет проделать?
Vengant
Европа
Дата: 29 Ноя 2015 18:53:17 #
UN7BBJ220881
Depot.
Sashman
р'Льех
Дата: 01 Дек 2015 11:47:10 · Поправил: Sashman (01 Дек 2015 11:48:12) #
А как в TRBO 2.0 софтово (при подключении по USB/IP) узнать, в какую TG станция будет передавать и какие TG сейчас слушает?
IP коннективити поверх DMR CAI уже есть, пакеты летают на ура, но, ясное дело, меееедленно :)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 03 Дек 2015 21:59:34 · Поправил: geka (03 Дек 2015 22:44:11) #
Собственно есть хайтеры PD785 и PD705, на них настроена автоматическая передача GPS координат в эфир, в прямом канале, без использования репитеров и т.п. Станция после включения, тупо, с определенным интервалом, шлет свои координаты в эфир.
Собственно вопрос, как тоже самое сделать в XPR7550 - автоматическую передачу координат в прямом канале?
В хайтеровском софте все это все просто настраивается за 5 минут, и при этом понятные гибкие настройки.
А в мотоцпс или логика другая или хз что.
AiD
с фев 2005
Дата: 03 Дек 2015 22:37:55 #
Если не ошибаюсь хайтера отсылает gps либо сама, либо по запросу, а мотор только по запросу.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 03 Дек 2015 22:42:34 · Поправил: geka (03 Дек 2015 22:43:29) #
AiD
Если это действительно так, то блин плохо :(
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 04 Дек 2015 12:35:51 #
geka
GOB сможет помочь в этом случае.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 04 Дек 2015 12:43:15 · Поправил: geka (04 Дек 2015 12:57:54) #
attache
Хотелось бы rконечно обойтись штатными средствами и заюзать GOB под FPP.
Уверен что софт под GOB с такими функциями стоит не мало денег. :(
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Дек 2015 18:10:17 #
Имеем DR3000. При включении в 220 вольт, основной (большой) вентилятор раскручивается на всю дурь. Потом отключается (во время загрузки), и после не крутится до тех пор пока передающее радио видимо не нагреется, но крутится " в пол накала" а то и меньше, тем самым не создает тягу и не охлаждает передатчик. Может где либо сторонним софтом настраивается это?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 05 Дек 2015 21:51:57 #
NBP FM
В DR3000 есть два режима работы вентиляторов.
Первый режим - всегда на максимум.
Второй режим - по датчику температуры (сейчас у вас включен второй режим)
Настроек режимов нет. Переключаются аппаратным микриком на плате.
XOR
Дата: 05 Дек 2015 22:18:00 #
а у кого можно купить плату логики и плату индикации на DR3000?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Дек 2015 22:18:54 #
Датчик температуры к сожалению тоже на этой плате, насколько я понял...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Дек 2015 22:56:47 · Поправил: 9c4772 (05 Дек 2015 22:57:36) #
Возьму на себя смелость ответить. Вернее уточнить условия вопроса.
Это наверное в новых ревизиях ретранслятора. Потому как на имеющейся плате этого переключателя нет. Как и на схеме в сервисмануале.
Фото платы
Принт скрин с сервис мануала.
Есть ли другие способы работать вентилятор, кроме этого переключателя?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Дек 2015 23:29:35 · Поправил: NBP FM (05 Дек 2015 23:31:46) #
scanner2000
Спасибо что откликнулись. Суть вот еще в чем - разогрели ретранслятор чтоб рука не терпела - но вентилятор так и не включился на максимум. Кроме того сейчас он холоден а вентилятор как крутился на 1/8 от того что он может, так и продолжает крутится. Т.е. вентилятор блока питания жужжит громче и дует сильнее раза в три.
Вставлю фото моей платы по крупнее
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Дек 2015 00:27:24 · Поправил: NBP FM (06 Дек 2015 09:30:12) #
Обновление до R02.30.12 никаких результатов не дало. ((
В RDAC пофиг на отключение кулера физически, или остановку рукой. Он все равно выдает что всё ок, и проблем нет. Версия РДАК 1,0
з.ы. промерял напряжения на разъеме FAN.
В обычном состоянии:
Черный - земля
Красный - +14 V
Желтый - +5 V
Коричневый - +1.08 V
В момент старта (когда кулер на секунду раскручивается на максимум):
Все то же самое кроме коричневого - +2,68 V
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB®
