Дата: 06 Дек 2015 11:29:23
Вообщем то на зарубежных форумах порекомендовали как раз таки коричневый провод перекусить, что и решило проблему, хотя может и не совсем верно, но теперь вентилятор дует нормально.
Дата: 15 Дек 2015 20:07:55
Народ, подскажите плиз куда копать! Попалась в руки DM3401 её не видит программатор (программатор рабочий) и она его тоже, разьёмы чистил, даже морду брал с нормальной рабочей станции. Через задний разьём тоже пробовал, не видит....
Дата: 15 Дек 2015 20:09:37 · Поправил: Swenum (15 Дек 2015 20:09:53)
Через задний разьём как подключали ? на какой пин какую линию usb ?
Дата: 15 Дек 2015 20:41:07
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/s-l500.jpg) [/imgs]
Вот такойже кабель, но повторюсь с другой аналогичной станцией он работает! Я боюсь что не в кабеле дело.... |
Дата: 15 Дек 2015 20:41:51 · Поправил: rk3asc (15 Дек 2015 20:42:19)
Дата: 15 Дек 2015 20:46:48
В очередной раз говорю, посмотри дорожки на плате
Дата: 15 Дек 2015 20:58:32
AiD На основной плате?
Дата: 15 Дек 2015 21:28:33
Конечно, может там старые-опытные ремонтники по привычке резанули дорожки,
что бы железки на сторону не таскали или шили только у них.
Дата: 15 Дек 2015 21:40:03
Кто скажет, как DR3000 крепится в 19 стойку? Не на 4х же передних болтах морды висит? Какие-то салазки или направляющие должны быть?
Дата: 15 Дек 2015 21:43:20 · Поправил: Kim Mathers (15 Дек 2015 21:43:59)
NBP FM
Не, ну вы что, нельзя висеть на морде. Тяжеленный он, по феншую так нельзя. Кладется на полку или на L-уголки. Приличный ассортимент такого добра и недорого можно найти в abn.ru.
Дата: 15 Дек 2015 21:46:18
Kim Mathers
Т.е. просто уголки можно впринципе? Я спросил лишь потому как не обнаружил боковых отверстий для обычных салазок которые привык видеть на других железяках.
Дата: 15 Дек 2015 21:53:02
Нормально висит на родных уголках на морде и никуда не девается
Дата: 15 Дек 2015 21:57:24 · Поправил: Kim Mathers (15 Дек 2015 21:57:45)
NBP FM
Салазки не нужны. Какой смысл? Просто уголок с шириной 50-80 мм. Он на них ложится ребрами почти что ровно под 90 градусов. Так разгружается морда и при набитом шкафу нет никаких проблем его вынимать. Просто вытаскиваете по уголками на себя и все.
Дата: 15 Дек 2015 22:11:23
AiD
что бы железки на сторону не таскали или шили только у них. Визуально вроде все дорожки целы.
Дата: 16 Дек 2015 00:19:41
rk3asc, ответил в ЛС
Дата: 19 Дек 2015 19:29:27
Есть радио motorola dm 4600, просят прошить, а оно на пароле. Есть программатор. Как не снять пароль, а перезалить станцию. Инфа в станции не интересует. Только зашить новые данные. Есть ли режим сброса к заводским настройкам? Можно в личку подсказать.
Дата: 19 Дек 2015 19:39:12
Пароль стоит на считывание код-плага станции или там пин-код при включении?
Дата: 19 Дек 2015 20:11:30 · Поправил: tyrist (19 Дек 2015 20:12:35)
Только при считывании станции через софт,просит пароль.
Станция включается, все работает, но считать и записать с помощью софта нельзя,хочет пароль.
Дата: 19 Дек 2015 21:10:18
Ответил в ЛС
Дата: 19 Дек 2015 23:38:23
Если инфа не нужна, просто восстановление запускайте
Дата: 20 Дек 2015 00:05:16 · Поправил: tyrist (20 Дек 2015 00:21:55)
Не помогает восстановление, пишет, что подходящий пакет отсутствует.
Дата: 20 Дек 2015 00:32:39
Посмотрите версию прошивки и скачайте пакет для обновления,
если не найдете, стучите в личку
Дата: 20 Дек 2015 10:31:04
CPS перед процедурой восстановления предупреждает, что возможна потеря данных тюнера. Бывали ли такие случаи? Или Моторола перестраховывается таким предупреждением?
Дата: 20 Дек 2015 10:46:51
Не встречал и не слышал о подобных случаях, но никто не мешает слить тюнер.
Дата: 20 Дек 2015 18:12:06
Станция прошилась. Благодарю всех за помощь, отдельная благодарность AiD
Дата: 27 Дек 2015 14:08:12
День добрый.
Подскажите чем и как поменять серийник DP4601.
Еще, после восстановления DP4601 пропал GPS пункт меню в станции, как восстановить?
Дата: 27 Дек 2015 14:50:52
1. Меняется депотом
2. Переключитесь на цифровой канал
Дата: 27 Дек 2015 17:34:28
Коллеги добрый вечер и с наступающим ,прошу подсказать нужна рапиновка тангенты dm46ХХ
Дата: 27 Дек 2015 18:15:15
R2DFR
Подсмотреть распиновку можно в Detailed Service Manual к интересующей станции. Нужного файла у меня нет, но есть от dm3x00 модели. Думаю отличий быть не должно.
По причине большого размера файла он не загружается. По этому я сделал скриншот.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/raspinovka_tangenti_.png) |
Дата: 27 Дек 2015 19:39:29
Огромное спасибо!
