Дата: 28 Дек 2015 00:30:48
Добрый вечер, вопрос есть по тюнеру. точнее несколько
1. Кто может дать линк на вытянуть.
2. Насколько сложна процедура коррекции модуляции - ГСС и Анализатор спектра есть.
3. Располагает ли кто информацией о описании настроек которые можно править в мото-тюнере?
Восстанавливал не одну моторолу через "восстановление" и всегда тоже переживал по поводу потери настроек.
Кто что знает? буду признателен
Дата: 28 Дек 2015 00:40:30
AlexXL
Это смотря какое поколение.
Во 2-ом поколении часть параметров настраивается автоматически (надо только подать сигнал на радиостанцию и программа сама все сделает), в 1-ом вроде бы можно и руками.
Вот только а на кой вам это нужно? У вас плохие ВЧ-настройки? Тогда да.
А если просто боитесь, что слетит тюнинг при поытке восстановить р/с - так кто мешает перед восстановлением (ну или заблаговременно) считать и сохранить конфиг тюнера, а после восстановления - залить назад? Делал так раз 100, ни разу не был разочарован результатом, все оставалось ровно как и было.
Дата: 28 Дек 2015 01:42:58 · Поправил: AlexXL (28 Дек 2015 01:45:08)
Спасибо за ответ.
У меня радио и первой (DM3400) и второй (DM46xx) есть. Кроме того DP46/48.
Я тюнера ниразу в глаза не видел - только ЦПСом пользуюсь. Так что - буду признателен за наводящие советы по поводу использования тюнера.
Меня интересует возможность изменения модуляции (АЧХ). Наблюдаю неоднократно что очень плохой звук - особенно в работе с настольными микрофонами RMN5050A.
Кроме того хотелось бы поправить мощность на "низах" - чтобы там например ватта 3 было.
Также бывает необходимость громкость акксесуара поправить - например на тангентах а-ля PMMN4025A.
Спасибо
Дата: 28 Дек 2015 07:13:43
Мой вам главный совет - не сломалось - не чини. Лучше, чем настроено на заводе, вы ВЧ-параметры вряд ли настроите
А вот испортить все капитально очень велик шанс. Если и пользоваться тюнером - то только чтобы считать заводскую конфигурацию, сохранить ее в надежном месте и применить в том случае, если окончательно запорете прошивку станции, но потом сможете ее восстановить
По поводу улучшения качества модуляции - изучите раздел файлов здесь. Выкладывался файл-патч, исправляющий плохие звуковые параметры MotoTRBO, причем совершенно безболезненно для радиостанции.
Настольный микрофон всегда имел и имеет своеобразную "лающую" модуляцию - вещь очень на любителя.
Дата: 28 Дек 2015 12:27:57
AlexXL
Если мне не изменяет память, RMN5050A не относится к IMPRES аксесуарам и соответственно в нем нет данных о АЧХ.
Дата: 28 Дек 2015 16:01:18
Я видел этот патч, но информации как всегда нету детальной, т.е. реально не ясно на каких радио что он лечит. Кроме того ругается ЦПС на те кодеплаги которые им патчатся - я не рискнул прошивать. Если у кого есть реальный опыт - буду принзнателен почитать.
Также неплохо было бы знать какие версии прошивок он "лечит".
да, согласен что это не Импрес акксесуар - но звук хотелось бы поправить.
Еще попутный вопрос - как можно повесить индикацию низкой/высокой мощности на иконку "звездочка" на DM3400?
Дата: 29 Дек 2015 01:31:15
А что это за иконка такая будет?
Это как же?
Дата: 29 Дек 2015 01:46:46
На DM3400 там рядом с семисегментниками есть три иконки справа - Сканирование (молния), Работка в репитерной сети или нет (|->|) а также звездочка... я не помню что на неё подвязывается. Вот хотелось бы подвязать мощность выходную Low/High на индикацию этой звездой - чтобы понимать.
Это как же?
Вот так - пишет что кодеплаг не соотв. тому что поддерживается ЦПС 11.2-604 и что мол шьете все на свой страх и риск.
Может чего не так понял - не обезсудьте.
Дата: 29 Дек 2015 02:01:13 · Поправил: GIBBON (29 Дек 2015 02:03:11)
а также звездочка
Так то не звёздочка, а человечек - индикатор приватного вызова и ничего другого ему не пришьёшь.
Дата: 29 Дек 2015 02:05:25
Да, ну ладно .. человечек так человечек ... значит и правда нужно больше спать :) Очень жаль. А нет звуковой индикации - например при передаче - различным тоном пиликать. не помню у кого - но такое было что пиликает по-разному в зависимости от вых. мощности.
Дата: 29 Дек 2015 15:40:33 · Поправил: rk3asc (30 Дек 2015 07:15:38)
Извиняюсь если упустил тему, но спрошу ещё раз: можно ли в аналоге на DP, DM отрегулировать уровень шумодава? А то складывается впечатление что затянут по самое не балуй.
Дата: 29 Дек 2015 16:00:20
Я так понимаю что на каждом канале можно установить RSSI- остальное - Тюнер в помощь.
Дата: 29 Дек 2015 21:23:23 · Поправил: GIBBON (29 Дек 2015 21:29:50)
НеТ.
можно ли в аналоге на DP, DP отрегулировать уровень шумодава?
Не знаю, что такое DP, DP, но с помощью CPS сие можно грубо и дискретно. В тюнере, это строится автоматом, исходя из иных параметров.
Теоретически, любые:
http://communications.support/threads/10106-AUDIO-FIX-for-all-MOTOTRBO-subscriber-radios |
Дата: 30 Дек 2015 13:01:32
Дата: 30 Дек 2015 13:35:50 · Поправил: GIBBON (30 Дек 2015 13:59:43)
На первом поколении разница после применения очевидна на слух, на втором не проверял, но в обоих случая модифицированные кодеплаги считываются и заливаются без проблем.
Стоит ли это применять для той же DM4601
Не стоит забывать, что этот мод работает на улучшение передачи, а не приёма.
Ну с 2011 уже много прошивок было сделано
Последнее обновление мода было сделано этим летом,
Дата: 30 Дек 2015 14:20:38
понял, спасибо.
Уже залил - вроде бы лучше. Послушаю.
Дата: 31 Дек 2015 12:50:18 · Поправил: Sergey-Astana (31 Дек 2015 12:58:49)
Ребята,привет.
Всех с наступающим!!!
Подскажите пожалуйста кто в теме можно ли связать эти два устройства по блютузу?
Дата: 31 Дек 2015 12:54:52
Станция - DM4801
Микрофон-PMMN4095A
Дата: 31 Дек 2015 18:17:12
С 7000 дружит...точно ...https://youtu.be/uUHU54bUqHU
Дата: 01 Янв 2016 10:34:23
да,это понятно.
вопрос в дружбе с 4801.
Дата: 05 Янв 2016 14:09:38
Или как например активировать блютуз на этом микрофоне?
хотелось бы узнать....
Дата: 05 Янв 2016 14:33:04
По идее он активирован по умолчанию, его надо увидеть в списке устройств на DP4801.
Дата: 05 Янв 2016 17:52:37
В том то и дело,что он не активен , а активируется когда его подносишь к другому устройству с синей точкой.
Вот и вопрос ,как его активировать что бы найти и соеденить на DP4801
Дата: 05 Янв 2016 17:53:59
Дата: 05 Янв 2016 18:03:35 · Поправил: ew2abc (05 Янв 2016 18:03:59)
В DM4601 в меню "блютуз-девайс-финд девайс" активировано?
Дата: 05 Янв 2016 18:06:02
ДА!
Дата: 05 Янв 2016 18:07:27
Парни проблема в том,что надо как то активировать блютуз в переносном манипуляторе.
Второго манипулятора с синей точкой или апх7000 у меня нет
Дата: 05 Янв 2016 18:08:55
это как открыть замок в подьезде при помощи переносной метки
Дата: 05 Янв 2016 19:03:02
Sergey-Astana
Где ваша инструкция от него? Там наверняка написано, что надо зажать при включении манипулятора какую-нибудь кнопочку или переместить рычажок под крышкой, что введет его в режим сопряжения.
После этого включаете блютус в радио, включаете в блютусе режим обнаружения и ждете нахождения микрофона. Нажимаете вр/с на пункт с найденным устройством и далее жмете подключить. Возможно, на самом микрофоне тоже надо будет что-то нажать для подтверждения соединения
Дата: 05 Янв 2016 19:10:16
Caprice Classic На видео выше видно на 1.10 минуте, что удерживают кнопку и подносят близко к рации для активации. Возможно такой активации в DM4601 нету.
